    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky du musst dann ja alle eingetragen haben. Du kannst ja auch die Reihenfolge ändern
        liv-in-sky @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        in der tabelle - also im json kann man {time.ts} wahrscheinlich nicht anwenden - es gibt einige json dp , die nur einen timestamp als key haben ?
        • Michael Roling
          @liv-in-sky ich stehe gerade auf dem Schlauch
            @michael-roling
            beispiel: trash schedule adapter hat ein solches json
            		"name": "RESTMÜLL",
            		"daysLeft": 3,
            		"nextDate": 1702335600000,
            		"_completed": false,
            		"_color": "#4d4d4d"
            		"name": "GELBER SACK",
            		"daysLeft": 3,
            		"_color": "#f0de3c"
            		"name": "BIOMÜLL",
            		"daysLeft": 6,
            		"nextDate": 1702594800000,
            		"_color": "#48d41f"
            der key nextDate wäre zu verwandeln. in diesem fall könnte ich natürlich daysLeft nehmen und weiß dann, wann ich den nächsten termin habe
            • Michael Roling
              @liv-in-sky stimmt.
              • Michael Roling
                @liv-in-sky das json muss schon vorher fertig sein, sonst ist das ein Fass ohne Boden
                liv-in-sky W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @michael-roling da gebe ich dir recht - wollt' nur fragen, da dieser fall öfter so vorkommt, aber wenn man erst anfängt, wollen wir user alle möglichen konvertierungen 🙂
                  dann muss man halt über ein script arbeiten, welches einen datenp. setzt
                  • Michael Roling
                    @liv-in-sky genau so ist es, zudem wird es noch komplizierter als es eh schon ist, nicht von der programmierung her, sondern von der user eingabe. Dann kann man sich besser selbst ein Blockly bauen was bei Änderung der Daten einfach ein neues json erstellt mit den gewünschten Änderungen oder konvertierungen, welches man dann jederzeit abrufen kann
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by Michael Roling
                      @michael-roling 3. habe ich noch mal getestet, aber weder in meiner entwicklungsumgebung noch in meinem produktivsystem kann ich das verhalten beobachten
                      punkt 4 ist auch gelöst lade auch gerade den code hoch
                        BobBruni @Michael Roling last edited by
                        @michael-roling
                        Punkt 1 und 4 funktionieren!
                        Punkt 3 teste ich selbst nochmal bzw. baue nochmal um.
                        Punkt 2: Wenn ich den 2. Datenpunkt auf Switch stelle, dann werden beide Datenpunkte richtig beschrieben. Habe ich die grundsätzliche Funktion falsch interpretiert?
                        Vielen Dank für deine Arbeit👍
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer @BobBruni last edited by
                          @bobbruni okay wenn das mit Switch funktioniert muss ich nachschauen warum das mit dem Wert nicht geht. Aber trotzdem cool wenn das schon mal halb klappt.
                          • Michael Roling
                            @liv-in-sky so im live Test muss ich sagen es ist nicht 100%ig. Denn wenn man eine lange Liste hat ist es einfach zu unübersichtlich.
                            Ich werde noch mal einen Zusatz bauen der eine reine Text Liste erstellt. Evtl könnte man auch selbst sagen wenn die json Länge ist als x dann textliste ansonsten inline_keyboard
                              @michael-roling
                              bin gespannt, wie das aussehen wird
                                @michael-roling aber evtl kann man sich das aussuchen, ob man inline oder text version will
                                Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Michael Roling
                                  @liv-in-sky ja das sowieso
                                    Supernils @Michael Roling last edited by
                                    @michael-roling
                                    Danke für den Fix. 1.1.0 läuft gut
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                                      @liv-in-sky naja jetzt habe ich ein kleines hindernis, ich muss irgendwie versuchen die table mit einer monospace schriftart zu versenden, sonst wird das nichts. Vielleicht hast du oder irgendjemand eine idee dazu
                                      Kommando zurück, ich habe es, also kann man noch viel mehr mit Telegram machen als nur bold kursiv usw
                                      • Michael Roling
                                        @liv-in-sky textTable habe ich auch fertig, ist aber auch nicht so das man dadurch viel mehr platz hat, bzw kommt drauf an. Probiere aber mal selbst
                                          liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                                          @michael-roling
                                          wow - 80er jahre retro design - so hat alles angefangen - fühle mich wieder jung und voll mit erkundungsgeist 🙂 👶
                                            Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
                                            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                            Ich glaube das hier ist schon sehr speziell und die meisten wissen gar nicht wie man das eigentlich umsetzen kann, schließe mich hier auch ein. Vielleicht kann @liv-in-sky das hier mal etwas genauer erklären wie er das macht und kann damit auch ein paar Anregeungen geben, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. An der Umsetzung werden aber dennoch einige scheitern.
                                            Ich glaube aber, dass so Feature wie Zeilenumbruch (\n), mehrere Abfragen hintereinander durch die Status Befehle, neue Ui mit den Sortierungen per Drag und Drop usw. mehr nutzen für die Allgemeinheit hat. Denke viele haben noch mit der allgemeinen Umsetzung zu kämpfen.
                                            Vielleicht können hier mal paar Beispiele mit Anregungen und Umsetzung gepostet werden. Wäre sehr hilfreich. Hab auch schon bei einigen so schöne Symbole im Telegram gesehen, wüßte gar nicht wie ich diese da rein bekomme. Gibt es hierfür eine Gallerie wo man diese raus kopieren kann?
                                            Finde es von @michael-roling alsbolut bemerkenswert das er mit soviel Einsatz in seiner Freizeit hier an diesem Adpater arbeitet und jeden Wunsch und Fehler postwendend erfüllt und behebt, respekt und vielen Dank. 💪
                                            Michael Roling liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1801
                                            793201
