    3. Entwicklung
    4. Supportthread Resol-Adapter
      Faz @Gargano last edited by
      @gargano sagte in Supportthread Resol-Adapter:
      const options =
      Hat leider auch nicht funktoniert. Fehlermeldung bleibt.
      • Gargano
        Gargano last edited by Gargano
        @faz Daniel hat sich noch nicht gemeldet , aber jetzt habe ich noch etwas gefunden:
        Suche mal in main.js dies (das gibt es zwei mal, alle beide ersetzen)
        const optimizer = await vbus.ConfigurationOptimizerFactory.createOptimizerByDeviceAddress(context.deviceAddress);
        kommentiere es aus mit '//' am Anfang und setze dafür dies ein :
        const options1 = {
                            deviceAddress : context.deviceAddress,
                            version : 2
        const optimizer = await vbus.ConfigurationOptimizerFactory.createOptimizer(options1);
        Damit teilst Du dem Optimizer auch die Version mit.
        Und Instanz wieder neu starten.
          @gargano Schade immer noch der gleiche Fehler.
          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gargano
            Gargano @Faz last edited by
            @faz Versuch mal
            deviceMajorVersion : 2
            anstatt
            version : 2
            an beiden Stellen und die Instanz wieder neu starten.
            Ist im Moment ziemlich eine Raterei, aber ich meine da wäre die richtige Stelle.
              Auch hier bleibt die Fehlermeldung.
              • Gargano
                Gargano @Faz last edited by Gargano
                @faz sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                Sollte da nicht die "resol-deltasol-mx-2xx-data.js" sein?
                Schau mal in dieses Verzeichnis ob, die Datei auch in dem Verzeichnis ist.
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol/node_modules/resol-vbus/src/configuration-optimizers
                Da wird wahrscheinlich auch die optimizer drin sein, aber ohne resol-deltasol-mx-2xx-data.js.
                Damit der Resol Adapter den richtigen Pfad nimmt ändere bitte ganz am Anfang den Pfad von
                const vbus = require('resol-vbus');
                nach
                const vbus = require('../resol-vbus');
                Und dann Instanz nochmal starten.
                  Faz @Gargano last edited by Faz
                  @gargano Super jetzt funktioniert es 👌
                  Vielen Dank für deine Ausdauer 👍
                  Übrigens die resol-deltasol-mx-2xx-data.js ist in diesem Vereichnis dies wurde mit dem MyVbus
                  dort erzeugt.
                  • Gargano
                    @faz na endlich. Dann war das zum Schluss noch der falsche Pfad.
                    Kannst Du bitte noch einen Test machen:
                    Nimm mal bei den Options die deviceMajorVersion raus. (Einfach auskommentieren). Ich möchte nur wissen, ob er automatisch in beiden Optimizer Files sucht.
                    Dann Instanz wieder neu starten.
                      deviceMajorVersion
                      Wenn ich das auskommentiere kommen diese Fehlermeldungen:
                      • Gargano
                        @faz das Komma auch wegnehmen :
                        const options1 = {
                          const options1 =
                          dann kommt der alte Fehler
                          • Gargano
                            @faz ok, dann brauchen wir die Versions Info unbedingt. Muss ich mal schauen, wie ich das dann in dem Adapter allgemein gültig unterbringe. Die jetzige Lösung funktioniert, ist aber ein Hack und würde mit dem nächsten Update wieder weg sein.
                            Vielen Dank fürs Testen.
                            Schalten kannst Du auch unter Actions?
                            F Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @gargano Ich habe zu Danken, da werde ich mal mir die Daten die wir geändert haben vorerst sichern 🙂
                              • Gargano
                                Gargano @Gargano last edited by
                                @gargano Schalten kannst Du auch unter Actions?
                                  @gargano ja Funktioniert
                                  • Gargano
                                    Gargano @Grizzelbee last edited by
                                    @grizzelbee Hi grizzelbee,
                                    das war ein etwas fummeliger Act mit dem MX-Controller, da der ja 2 Dateien hat aber mit der gleichen Adresse.
                                    Dazu muss man dann im createOptimizer die Version mit angeben.
                                    Leider gibt der MX Controller keine Info über die Version aus. Eine Lösung wäre das in der Konfiguration wählbar zu machen.
                                    Noch ein Punkt:
                                    Im Main ist der Pfad für den VBus so beschrieben
                                    Das hat zur Folge das die VBus LIb im Pfad vom Resol sich befinden muss.
                                    Bei einem normalen Install vom Vbus befindet sich der VBus aber hier :
                                    /opt/iobroker/node_modules/resol-vbus
                                    Was zur Folge hat, daß der require Pfad so aussehen muss
                                    Ein Update vom Vbus wird auch in das Verzeichnis gemacht
                                    Viele Grüße
                                    Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Grizzelbee
                                      Grizzelbee Developer @Gargano last edited by Grizzelbee
                                      @gargano
                                      Freut mich riesig, dass ihr das klären konntet.
                                      War schon interessant so als Zuschauer am Spielfeldrand zu stehen. 😉
                                      @Gargano schrieb:
                                      Ich habe ein Issue bei Daniel aufgemacht, daß mit den 2 verschiedenen Adressen (32273 und 32289) ist mir unbekannt.
                                      Hmmm. In der Konfig ginge das natürlich - fände ich aber eher unelegant, weil es ja keine generelle Konfig wäre. Kontextsensitive Einstellungen, die nur bei Auswahl einer bestimmten anderen Einstellung angezeigt werden, habe ich im Broker noch nicht gesehen und auch keine Idee, wie man das realisieren könnte.
                                      EDIT: Der FullyBrowser-Adapter macht genau das. Da könnte ich also zur Not spicken wie das geht. 🙂
                                      So als Arbeitshypothese (keine Ahnung ob da etwas dran ist) - ist vielleicht die 32273 die V2 und 32289 die V1??
                                      Dann könnte man das doch unterscheiden. Zumindest, wenn ich das Ganze Thema beim Mitlesen richtig verstanden habe.
                                      Du meinst vom myVBus Adapter?
                                      Wenn ja - würde ich tendenziell bei der Variante:
                                      bleiben wollen, weil die Lib ja ausschließlich vom Resol Adapter verwendet wird, und für meinen Geschmack deshalb genau dorthin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol/node_modules/resol-vbus) gehört.
                                      Zum einen um beim Löschen des Adapters auch richtig erwischt zu werden und zum anderen um sich nicht mit anderen Adaptern (hier speziell myVBus), die die selbe Lib verwenden mit der Version der Lib nicht in die Quere zu kommen. Wäre ja blöd, wenn ein Adapter eine spezielle Version einer Lib benötigt und ein anderer Adapter die plump überschreibt und damit den Adapter kaputt macht. Bei einer seltenen lib wie VBus mag das noch kein (großes) Problem sein, aber stell dir das Problem mal zum Beispiel bei Axios vor - da zerschießt ein allgemeines Update ggf. einen Großteil der Adapter.
                                      Wenn es eine neue Version der Lib gibt, die der Adapter benötigt, wird die ja mit dem nächsten Release ausgeliefert/installiert und alles ist gut.
                                      Wie machen wir weiter? Reichst Du einen PR mit den erarbeiteten Änderungen ein? Dann würde ich noch die Abhängigkeiten aktualisieren und ein neues Release bauen - also nachdem wir diesen V1/V2 Problem irgendwie gelöst und ggf. die Konfig angepasst haben - falls nötig.
                                      viele Grüße
                                      grizzelbee
                                      • Gargano
                                        @grizzelbee
                                        Da ja V1 und V2 die gleichen Adressen haben (32273) kann ich nicht auf die 32289 gehen.
                                        Ich kontaktiere nochmal Daniel, um zu klären ob man die deviceMajorVersion aus dem MX Controller auslesen kann.
                                        Das wäre am besten.
                                        Falls das nicht geht, bleibt nur eine User Auswahl. Die müsste dann entweder alle Einträge vom Resol-Types anzeigen, oder nach erkennen der Adresse nur die anzeigen, die die Adresse haben. In dem Falle hieße es das die Auswahl erst nach dem Starten der Instanz angezeigt wird. Was aber z.B,. Device Watcher auch macht.
                                        Im Fall vom MX würden dann 2 Einträge da stehen : V1 und V2, bei allen anderen nur ein Eintrag .
                                        Ich schick Dir dann ein PR , wenn ich vom Daniel Nachricht habe.
                                        • Grizzelbee
                                          @gargano
                                          Okay. So genau habe ich nicht mitgelesen. Für mich sah das so aus als würden sich die V1 mit der Adresse 32273 und die V2 mit der Adresse 32289 beim Adapter melden.
                                          Aus dieser Info hätte man dann die passende deviceMajorVersion ableiten und im Code setzen können.
                                          Gibt es vielleicht irgendeine andere Info, die man auf diese Weise ausbeuten könnte? Die DeviceID vielleicht (deviceId":"007E110010" bei V2), Anzahl irgendwelcher Sensoren, Vorhandensein/Abwesenheit eines Sensors, ...?
                                          Keine Ahnung. Ich stocher nur im Nebel, weil ich solche Konfigeinstellungen nicht sonderlich mag, weil die supportanfällig sind. Wer achtet schon auf die Hardwarerevision von irgendetwas und ahnt das das einen Unterschied an irgendeiner Stelle machen könnte? Ich sicher nicht. wenn der selbe Name drauf steht, erwarte ich, das alle Versionen identisch funktionieren.
                                          Aber am Ende: Wenn es nichts gibt, gibt es nichts und dann muss es leider die Konfig retten.
                                          • Gargano
                                            Gargano @Grizzelbee last edited by Gargano
                                            @grizzelbee sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                                            Das wäre ja auch zu einfach 😊
                                            Das habe ich jetzt gesehen auf Git vom Daniel:
                                            Known issues
                                            The ConfigurationOptimizers do not yet detect the firmware version running on the controller to be configured. That sometimes causes configuration loads and saves to fail because unknown values are read from or written to (e.g. using the "customizer" example on a DeltaSol MX with firmware version 1.11 or below).
                                            Short-term plans
                                            Remove current ConfigurationOptimizer constructs in favor of RESOL's official support.
                                            Also wenn der sowieso weg fällt und es bis jetzt nur den User faz gibt, der den MX Controller nutzt, denke ich sollte wir warten bis Daniel den Short-term plans umgesetzt hat.
                                            18488
