      docsnyder7 @CKMartens last edited by
      @ckmartens
      das stimmt natürlich
        axel @docsnyder7 last edited by
        @docsnyder7 Das ist auch mein Problem.
        Ich stelle folgendes ein:
        • Zeit Wohnbereich mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang
        • Schließen der Rollläden in der Arbeitswoche 19:00
        • Alle Rollläden in der Zwischenposition vollständig schließen um 19:00
        • Einstellungen Helligkeitssensor 75 Lux für das Schliessen, frühstes Schliessen 17:00
        • und beim einzelnen Rollladen "in Zwischenposition fahren und später komplett schliessen"
        Ergebnis ist, dass die Rollladen zum Zeitpunkt Sonnenuntergang in die Zwischenposition Fahren und um 19:00 Uhr vollständig schliessen.
        Wäre es nicht möglich, die Zeit zum "vollständigen Schließen" in einen Datenpunkt zu schreiben. Dann könnte ich mit seinem Skript z. B. diese Zeit immer auf Sonnenuntergang + xx Minuten selber dynamisch einstellen. Ein weitere Fahrt im Adapter wäre nicht erforderlich, und die Änderung sollte eigentlich nich so kompliziert sein wir eine komplett neue Fahrt zu implementieren.
        Was haltet Ihr davon?
          @axel
          Reicht dir evt die im jeweiligen Rollo unter extraeinstellungen-extraeinstellungen zu tätigende Verzögerung? Die sollte doch genau das bewirken oder
            @docsnyder7 Danke für den Hinweis, löst das Problem aber nicht. Einstellung ist auf das Öffnen/Schliessen der Fenster bezogen und steuert einen evtl. erforderlichen Nachlauf. Aber trotzdem Danke.
              axel @CKMartens last edited by
              @ckmartens sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
              Hallo @fredf
              das lässt sich so leider nicht umsetzen, denn wenn ich einstelle Schließen bei Sonnenuntergang fährt er herunter, auch wenn die Zeit von X Uhr noch nicht erreicht ist, denn ich will ja nicht später schließen. und in der Beschreibung steht eindeutig das dies eine zusätzliche Fahrt wäre.
              • Andreas Kleinert
                Andreas Kleinert @simatec last edited by
                @simatec
                Dank dir,
                für die super Arbeit.
                Eine Frage hätte ich arbeitet er auch mit HM-LC-Bl1PBU-FM und HmIP-BROLL-2 zusammen.
                Gruß Andy
                simatec M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Andreas Kleinert last edited by
                  @andreas-kleinert Der Adapter ist nicht an Geräte gebunden. Es können alle Aktoren verwendet werden, die sich über ein Level steuern lassen.
                  Wenn du einen Aktor hast, der kein Level unterstützt, dann kannst du die Level über einen Alias simulieren
                    MartyBr @Andreas Kleinert last edited by
                    @andreas-kleinert sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                    HmIP-BROLL-2
                    Den HmIP-BROLL-2 habe ich ohne Probleme im Einsatz. Einstellung wie der HmIP-BROLL.
                      Rudi-Ment last edited by
                      Hallo.
                      Ich habe ein Problem mit der Weihnachtseinstellung.
                      Ich habe Weihnachten aktiv. Mehrere Rollläden fahren dann auf 90 %, sind also fast ganz offen.
                      Leider fahren diese dann aber später nicht ganz zu, obwohl die Zeiten und Haken gesetzt sind.
                      Ausserdem hatte ich zum letzten Jahr nichts geändert (ausser einigen Adapterupdates) und da funktionierte das noch ...
                      Als ich das bemerkt hatte, hab ich mal die Objekte gelöscht und den Adapter neu gestartet. Keine Änderung,
                      Rüdiger
                        Rudi-Ment @Rudi-Ment last edited by
                        @rudi-ment
                        In den Logs, mit Level gebug, steht was von complete down at 22:00.
                        Leider fahren die Rollläden aber definitiv nicht runter.
                        Die Zeiten im Log und im System stimmen.
                        Kann mir jemand einen Tip geben ?
                          Homoran Global Moderator Administrators @Rudi-Ment last edited by
                          @rudi-ment sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                          und was genau?
                            Rudi-Ment @Homoran last edited by
                            @homoran Na ja. Dort steht "complete down at 22:00"
                            Ich denke, dort muss zusätzlich noch "late down at 22:00" stehen.
                            Ich versuche es weiter.
                            Leider sind die Häkchen, Zeiten und Anleitungen im Laufe der Zeit nach meiner Meinung nicht unbedingt übersichtlicher geworden.
                            Das ist nicht böse gemeint. Ich weiß wie viel Zeit solch eine Pflege in Anspruch nehmen kann.
                            Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @rudi-ment bitte immer alles zeigen! keine Nacherzählungen
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Rudi-Ment last edited by
                                @rudi-ment Bitte den kompletten Debuglog gefiltert nach shuttercontrol.x und deine Config als json posten
                                • rtwl
                                  rtwl last edited by rtwl
                                  wenn ich diesen Datenpunkt auf false setze, bleibt dann morgen früh die Jalousie unten?
                                  shuttercontrol.0.shutters.autoUp.Terrassen_Türe
                                  der Weihnachtsbaum steht auf der Terrasse und die Kinder sollen ihn nicht sehen. 🎄😊
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @rtwl last edited by
                                    @rtwl Ja dann wird dieser Rolladen nicht automatisch hochgefahren.
                                      Crazy Com last edited by
                                      Hey @simatec , ich hatte die Frage schonmal gestellt, aber leider keine Antwort bekommen. Also versuche ich es nochmal. 🙂
                                      Wäre es möglich den Datenpunkt "autoState" jeder Jalousie bechreibbar zu machen? So könnte man das Verhalten über weitere Skripte genauer steuern. Es gibt Fälle, da will man nicht gesamten Bereich steuern, sondern wirklich nur einzelne Fenster.
                                      Ich erstelle gern auch einen offiziellen Request bei Github - wollte hier nur mal auf dem "kurzen Dienstweg" nachfragen, ob das generell machbar wäre.
                                      • I
                                        Io131313 last edited by
                                        Thema: Automatischer Sonnenschutz.
                                        Ich bin leider am verzweifeln... die Rolladensteuerrung für Sonnen auf und Abgang, funktionieren hervorragend.
                                        Allerdings der automatischer Sonnenschutz nicht.
                                        Ich verstehe das Wiki leider nicht richtig, weswegen mein Fehler bestimmt resultiert...
                                        Folgende Punkte sollen geprüft werden:
                                        • Himmelsrichtung + Sollwert Innentemperatur
                                        Beispiel, Büro Rechts: Eingestellt wie folgt:
                                        Die Temperatur ist aktuell unter dem Sollwert, zudem ist die Himmelsrichtung aktuell bei:
                                        Hier sollte ja bereits das Rollo hochfahren. Bei anderen Fenstern werden die Rollos nicht verschatten, obwohl die Temperatur überschritten ist und die Himmelsrichtung innerhalb von +-50 beträgt.
                                        Wo liegt mein Fehler? Ich komme einfach nicht drauf.
                                        Anbei noch die Options:
                                        Hat jemand noch einen Tipp für mich?
                                        system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                        • Axel Koeneke
                                          Axel Koeneke last edited by
                                          @io131313 Moin, du musst Sollwerte definieren - keine Sollbereiche VON BIS .....
                                          Bei mirfunktioniert das mit den einfachen Werten.
                                          VG
                                          Axel
                                          • I
                                            @axel-koeneke
                                            Moin Alex,
                                            vielen Dank für die Antwort!
                                            Wo habe ich Werte Von - Bis eingetragen? Bewusst habe ich dies nicht getan.
                                            Solltest du die Werte: Sollwerte Außentemperatur handeln: Wenn du die Werte löscht ist das quasi ein Vorschlag von Shuttercontrol, da ist nichts von mir eingegeben.
                                            Gleiches gilt für: Sonnenschutzlichtsensor.
                                            Darf ich Fragen, welche Control Options du gesetzt hast?
                                            Vielen Dank und VG!
                                            Axel Koeneke Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            332
                                            7403
                                            10535641
