    5. Anderen Rechner per ssh steuern
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
      Hallo Com,
      ich würde gern von meinem iobroker System ein Octoprint System fernsteuern. Und zwar würde ich gern per ssh Befehl die Cam abschalten wenn der Drucker nicht läuft und einschalten, wenn er druckt. Damit die Cam nicht 24/7 läuft.
      Dazu hab ich was im Inet gefunden, funktioniert bei mir aber leider nicht.
      So sieht es momentan aus bei mir.
      Oder muss da noch nen Port hinter die IP ?
      simple-ssh hab ich in den Javascript Settings mit eingefügt.
      Ich vermute, es fehlt hier dann noch mals die Eingabe für das Passwort und die Taste Enter danach. Kann ich das da irgendwie mitgeben ? Weil das muss ich wenn ich den Befehl so eingebe, ja auch machen.
      Grüße,
      D3ltoro
      bahnuhr OliverIO W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp
        Ich mache sowas um von Proxmox den freien Ram auszulesen.
        Aber mit ssh2.
        Vielleicht kannst du damit was anfangen.
        function GB_holen() {
            const { Client } = require('ssh2');
            const conn = new Client();
            conn.on('ready', () => {
                //console.log('Client :: ready');
                    conn.exec('free -m', function(err, stream) {
                        if (err) throw err;
                        stream.on('close', function(code, signal) {
                            conn.end();
                        }).on('data', function(data) {
                            //log('Ausgabe: ' + data);
                            var wert = data.toString(); var arr = wert.split("Swap");
                            wert = parseInt(wert.substring(arr[0].lastIndexOf(" ")+1,arr[0].length-1));
                            setState("javascript.0.System.Proxmox.VM_iob_Ram_frei", wert);
                            log('VM_iobroker: ' + wert + " MB Ram frei");
                        }).stderr.on('data', function(data) {
                            log('Fehler: ' + data);
            }).connect({
                host: '192.168.xxx.xx',
                port: 22,
                username: 'xxx',
                password: 'xxx'
        schedule('*/5 * * * *', function () {
            GB_holen();
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr ssh2 einfach beim javascript Adapter mit eintragen ? Ich bin da leider nicht so befangen mit den Scripten. Daher weiß ich nicht, was ich mir da rausholen oder abändern sollte.
          • OliverIO
            OliverIO @D3ltoroxp last edited by
            @d3ltoroxp sagte in Anderen Rechner per ssh steuern:
            hast du mal mit dem ssh befehl der console das als user iobroker versucht?
            da siehst du dann was für fehlermeldungen kommen
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp @OliverIO last edited by
              @oliverio Wie müsste ich das im Terminal eingeben ? Muss mich ja irgendwie mit dem anderen Verbinden und den Befehl absetzen.
                Wildbill @D3ltoroxp last edited by
                @d3ltoroxp Dir ist klar, dass die USB-Kamera nach Absetzen des Befehls nach wie vor läuft und den gleichen Stromverbrauch hat? Denn Du beendest ja nur die Software, am USB bekommt sie nach wie vor Strom.
                Ich hatte mir dazu mal mit Tasmota geflashte USB-Switch bei Ebay gekauft. Musst mal nach „ Tasmota Sinilink XY-WFUSB WIFI-USB-Fernbedienung WLAN USB Schalter MQTT“ googlen, mein damaliges Angebot gibt es da wohl nicht mehr. nDamit schalte ich direkt die Kamera aus. Hängt einfach zwischen Rechner und Kamera im Kabel und wird automatisch geschaltet, wenn die Steckdose für den 3D-Drucker geschaltet wird.
                Gruss, Jürgen
                D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp @Wildbill last edited by
                  @wildbill Dann macht das keinen Sinn, dachte nur. Wenn Service aus, leuchtet die Cam auch nicht mehr.
                  Du meinst sowas hier ?
                  Hm WLAN ist ganz beschissen im Keller.
                    @d3ltoroxp Ja, das ist der Stick. Ich hatte ihn damals fix und fertig mit Tasmota geflasht bei Ebay gekauft (deutscher Verkäufer). Ist aber wohl leider nicht mehr verfügbar.
                    Bei mir hat die Cam (PS3 Eye) auch nach runterfahren des Octoprint-LXC munter weiter geleuchtet und Strom verbraucht. Kann ja sein, dass das bei Deiner Cam anders ist, und sie sich irgendwie deaktiviert, wenn sie von Rechnerseite nix mehr von der Software empfängt. Aber auch dazu muss sie ja noch Strom verbrauchen, vieleicht weniger. Aber als USB-Gerät ist sie sicher nach wie vor als angeschlossen sichtbar.
                    Gruss, Jürgen
                    • D3ltoroxp
                      Aber anyway Noch mal zu meinem Problem zurück. Wie kann ich den Testen, schauen was genau passiert, oder warum er den Befehl nicht absetzen kann ? Muss ich doch irgendwo eine Log haben, in der was steht.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Wildbill last edited by
                        @wildbill sagte in Anderen Rechner per ssh steuern:
                        Cooles Teil, ich hab mir 3 Stück bei Ali bestellt und flashe die dann selbst
                        • OliverIO
                          https://forum.iobroker.net/post/1092709
                          644
