    4. Test lovelace 4.x
    Test lovelace 4.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @David G. last edited by
      @david-g
      hm. warum geht der eine, der andere nicht? Naja. Sollte mit 4.0.2 nicht passieren.
      • David G.
        David G. @Garfonso last edited by
        @garfonso
        Es lief wohl nur so halb bei meiner Frau. S sie heute morgen den Weihnachtsbaum 🎄 einschalten wollte, ist die Instanz auch abgeschmiert.
        Die 4.0.4 läuft jetzt aber wie es aussieht.
        Auch wenn ich ein paar Notifications habe, die vorher nicht da waren 😅
        • David G.
          @garfonso
          Die Thermostatkarte geht bei mir nicht mehr.
          Wollte sie mir grade mal ansehen, als ich hier https://youtu.be/vgap1mACK4w?si=jam9KPxZPpBpYTZZ gesehen habe, dass diese im Dezemberupdate überarbeitet wurde.
            Erstam Developer last edited by
            @garfonso: Erst mal vielen Dank für die Updates! Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du uns immer mit neuen Versionen versorgst und dir unsere Probleme anhörst!
            Probleme mit History-Werten in history-graph und apexcharts-card
            Leider habe ich mit der Version 4.0.5 das Problem, dass die History-Werte in den Karten history-graph und apexcharts-card nicht angezeigt werden. Es funktioniert allerdings in den Karten mini-graph-card und sensor. Die Karte history-graph ist eine Standard-Karte.
            Im Log sehe ich die Anforderungen der History-Werte, aber keine Fehlermeldung, dass irgendetwas nicht geliefert wird.
            lovelace.0     2023-12-09 14:55:45.690	debug	Get history for sensor.Aussen_Boden_Beet_hinten_soilHumidity from 2023-11-08T23:55:44.301Z to 2023-12-09T13:55:44.301Z
            lovelace.0     2023-12-09 14:55:45.688	debug	Get history for sensor.Aussen_Boden_Schattenbeet_soilHumidity from 2023-11-08T23:55:44.301Z to 2023-12-09T13:55:44.301Z
            lovelace.0     2023-12-09 14:55:45.599	debug	Get history for sensor.Aussen_Boden_Vorgarten_Rechts_soilHumidity from 2023-11-08T23:55:44.301Z to 2023-12-09T13:55:44.301Z
            lovelace.0     2023-12-09 14:55:45.532	debug	Get history for sensor.Aussen_Boden_Terrassenbeet_Rechts_soilHumidity from 2023-11-08T23:55:44.301Z to 2023-12-09T13:55:44.301Z
            082cab10-f0ab-4d59-94eb-d32ce11fce20-image.pngf031d808-6d35-4748-921f-41b4e318eb80-image.png
            XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Ein weiterer Fehler mit der 4.0.5: Die Karte thermostat funktioniert bei mir nicht mehr. Ich erhalte die folgende Fehlermeldung im Log. Diese wird endlos alle 40-50 ms ausgegeben, solange ich auf der Seite bleibe.
              lovelace.0     2023-12-09 15:03:40.244	info	Log from UI Unhandled promise rejection from Edge 119.0.0.0 on Windows 10 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'filter') stateColorCss (src/state-control/climate/ha-state-control-climate-temperature.ts:305:64) render (src/lit-element.ts:160:23) update (src/reactive-element.ts:1329:13) performUpdate (src/reactive-element.ts:1261:16) scheduleUpdate (src/reactive-element.ts:1233:24)
              • XBiT
                XBiT @Erstam last edited by
                @Garfonso @erstam
                bei mir gehen nicht alle "mini-graph-card" es gibt welche die gehen aber bei ca. 90% wird nur ein Strich angezeigt und die min/max Werte sind ein Dienstag der 20. (der letzte 20. Dienstag war im Juni 2023)
                • Garfonso
                  @david-g
                  Hm. Kann ich nicht bestätigen:
                  Was kann denn dein climate entity alles?
                  • David G.
                    David G. @Garfonso last edited by David G.
                    @garfonso
                    Hier eine exemplarische Heizung.
                    Die Rollen zeigt der "gute neue" Admin am Smartphone nicht an....
                    Sind Hmip Heizungen an einer CCU3. Bisher hat es wunderbar geklappt.
                    • Garfonso
                      @david-g said in Test lovelace 4.x:
                      Notifications gingen eine Zeit lang nicht. Liegt das daran? Oder kommen da welche phantomweise rein?
                      @erstam said in Test lovelace 4.x:
                      Urgs... da fragt das frontend doch einfach, welche Klassen "numeric" sind und welche nicht. Hab ich mal eingebaut. Sieht nun schon besser aus.
                      • Garfonso
                        @david-g
                        Hm.. also weder an/aus noch sonst irgendein Modus. kopfkratz
                        Ja, das passt auch zum Fehler, den
                        hier hat...
                        -> climate entity ohne HVAC Modes (also Kühlen. Lüften, Heizen) scheint das zu machen. Dann tue ich bei einem thermostat mal ein dummy array dazu.
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @Garfonso last edited by
                          @garfonso
                          so, 4.0.6 ist unterwegs (wer mag, kann auch gerade github ausprobieren).
                          Nutzt jemand shopping list?
                          Garfonso JB1985 D P 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Garfonso
                            @garfonso
                            Ok... da stimmt aber auch was mit den Zeitstempeln nicht. Da muss ich im wachen Zustand nochmal drüber gucken. kopfkratz Also die Daten kommen wohl an, aber sind alle zur gleichen Zeit? Hm.
                            • David G.
                              @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
                              Waren wirklich welche, die alle in der letzten Zeit gesendet wurden.
                              Jetzt läufts mit der Git.
                              Edit
                              Hab im Alias nicht alle DPs der Heizung weil es bisher geklappt hat.
                              Packe da auch mL alles andere zum testen rein.
                              In meiner HA Testinstallation sieht die Heizung so aus:
                              • JB1985
                                JB1985 @Garfonso last edited by
                                @garfonso 4.0.6 lädt bei mir nicht. Ich kann auch keine Fehler im Protokoll sehen.
                                Hast du eine Idee?
                                David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • David G.
                                  David G. @JB1985 last edited by
                                  @jb1985
                                  Auch wenn es dir jetzt nichts bringt.....
                                  Aber bei mir geht es. So kann man ein pauschales Problem ausschließen.
                                  JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • JB1985
                                    JB1985 @David G. last edited by
                                    @david-g sagte in Test lovelace 4.x:
                                    @jb1985
                                    Du hast von v3.0.1 auf v.4.0.6 ein Upgrade gemacht?
                                    • David G.
                                      @jb1985
                                      Von 3.x auf die erste 4.01, dann glaube die 4.0.5 und dann 4.0.6.
                                      Mit der 0.5 bin ich nicht sicher.
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @JB1985 last edited by
                                        @jb1985
                                        guck bitte mal, ob in der Browser Konsole was steht.
                                        Und wenn du von 3.x kommst, auch mal Browser Cache löschen oder zumindest CTRL + F5 drücken. Da hat sich viel geändert.
                                        S JB1985 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • XBiT
                                          XBiT @Garfonso last edited by
                                          @garfonso
                                          Nur als kurze Info
                                          History geht im Dialog -> die mini-graph-card zeigt gar nichts mehr an.
                                          vorher war Min und Max da aber mit falschen Datum...
                                            Smarthome20 @Garfonso last edited by Smarthome20
                                            @garfonso
                                            Kann ich für 4.0.7 auch bestätigen.
                                            apexcharts-card und mini-graph-card zeigen keine Verlaufsdaten an.
                                            mini-graph-card zeigt noch den aktuellen Wert des Datenpunkts.
                                            872
                                            238227
