    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • Smilie108
      Smilie108 @Smilie108 last edited by
      @wal
      Hi hast du da was gefunden wegen min max werten ?
      Ich glaub ich steh da auch auf dem Schlauch.
      Die Visu gefällt mir aber es ist momentan noch für mich sehr aufwendig zu suchen wo was geht bzw. wo was zum einstellen ist.
      Update: Einstellungen gefunden die muss man erst anlegen.
      @jogibear9988
      gibt es eine möglichkeit beim binding auch einen wert zu runden?
      habe es mit math round fixto probiert aber bekomme es nicht hin. Eventuell geb ich es auch am falschen ort ein ??
      Da ich immer alle werte möglichst nur einmal in ne variabel schreibe will ich eigentliche eine grötmögliche auflösung bereitstellen allerdings ist das dann wieder für die Visu hinderlich. Bei der vis konnte man einfach angeben wieviel kommastellen man will.
      Danke für eine info im voraus 😉
      Smilie108
      W Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Worlik @Smilie108 last edited by
        @smilie108 Bei formula muss für das Binding einfach das hier eingetragen werden:
        ~~__0
        Das rundet dir den Wert aus dem Binding. Die beiden ~~ sind dabei so üblich in JavaScript.
        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Smilie108
          Smilie108 @Worlik last edited by Smilie108
          @worlik
          Danke aber dann rundet er auf eine ganze zahl unzwar noch dazu rundet er ab.
          Hätte gerne auf 2 kommastellen gerundet gehabt.
          Update: mit Math.round(__0 * 100) / 100 in der formula gehts
          und speichern sollte man nicht vergessen 😉
          Gibt es dazu eigentich irgendwo infos wo man nachschauen kann ?
          Danke im voraus
          jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jogibear9988
            jogibear9988 @Smilie108 last edited by
            @smilie108
            in formula könnt ihr einfach javascript eingeben. wenn du dort statt
            nun
             debugger; return Math.round(__0 * 100) / 100;
            eingibst, kannst den code sogar debuggen
            • Smilie108
              Smilie108 last edited by Smilie108
              @jogibear9988
              Noch eine Frage
              Kann man im style zb auch auf objekte zugreifen wie zb.
              stroke-dashoffset: -{v:0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%;v >= 10 ? 20 : 0};
              gibt es dazu einen syntax habe hier ein paar animierte lienen zb. die in abhängigkeit vom wert laufen.
              für zb so eine animation 😉
              Danke für eine kurze info
              Mfg Smilie108
              jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                Wal Developer @Smilie108 last edited by
                @smilie108 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                Wo ?
                Ich versuche seit Stunden eine node-projects-css-gauge mein 8300l Zisternen Max ohne Erfolg aufzuzwingen.
                • jogibear9988
                  jogibear9988 @Wal last edited by
                  @wal
                  bei der css gauge gibts kein min/max. da ist min=0 und max=100. du kannst ja aber einfach deinen wert umrechnen im binding
                  • jogibear9988
                    @smilie108
                    schau in meiner beispiel visu: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
                    im screen dashOffset.
                    gibts gerade noch ein paar probleme in der ui:
                    1.) dashoffset war nicht in der property liste
                    2.) wenn man sie unter "styles" angelegt hat, und ein binding erzeugt hat, hat er ein binding auf eine property und nicht auf css erzeugt.
                    Die 2 dinge fixe ich. Aber nutzen kann man es trotzdem schon
                    • jogibear9988
                      jogibear9988 last edited by jogibear9988
                      neue version ist gepusht.
                      damit solltest du im "styles" view die css properties binden können. Und bei svg's sollte dashoffset in der liste sein
                      • jogibear9988
                        @smilie108
                        wenn du so einen view fertig hast, wäre es cool wenn du ihn in das beispiel system einbinden würdest
                        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Smilie108
                          Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
                          @jogibear9988
                          😉 sorry das is noch vis-2 aber wollte eben versuchen das so ähnlich in ui zu machen der es gewisse vorteile hätte 😉 Wenn ich soweit bin dann gerne derzeit
                          Da must du zb scale-start usw selbst anlegen die sind nicht drin wenn den reinziehst 😉
                          zb infos zu dieser Gauge https://github.com/smontanus/dial-gauge
                          jogibear9988 Wal B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • jogibear9988
                            @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                            i've added a bug report there: https://github.com/smontanus/dial-gauge/issues/1
                            jogibear9988 created this issue in smontanus/dial-gauge
                            closed Small issues using it in a designer #1
                            • Wal
                              Wal Developer @Smilie108 last edited by Wal
                              Diese Gauge funktioniert ja auch, ich bekomme es nur mit der node-webcomponents-css-gauge nicht hin.
                              Hätte das Teil gerne wie im Demo anstatt 50-150 -> 0-8300.
                              Smilie108 jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Blockmove @Smilie108 last edited by
                                @jogibear9988
                                Mal ne Frage von nem Laien:
                                Automatisiert kann man das bei Webkomponenten nicht anlegen?
                                • Smilie108
                                  Smilie108 @Wal last edited by
                                  @wal
                                  Schau mal in den code ich glaube da war was drin mit min und max. Bin aber grad unterwegs kann daher nicht nachschauen
                                  Schau dann wenn ich wieder am oc sitz nach.
                                  mfg smilie108
                                  • jogibear9988
                                    @wal
                                    die kann das nicht.
                                    node-webcomponents-css-gauge kann nur 0-100 aber du kannst das ja einfach umrechnen
                                    • jogibear9988
                                      jogibear9988 @Blockmove last edited by
                                      @blockmove
                                      es gibt eine customelements.json, in der steht welche properties und attribute es gibt. Und in der custom-elements.json der dial gauge, fehlt eben die zuordnung welche Property zu welchem attribut gehört.
                                      Ich hab dafür dort ein pull req. gemacht.
                                      Bei Frameworks wie polymer, lit oder z.B. meiner BaseCustomWebcomponent gibt es in der Komponente eine Liste der Properties & Attribute, daher geht es dort auch ohne customelements.json, aber bei anderen brauche ich diese.
                                      Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Wal
                                        Wal Developer @jogibear9988 last edited by
                                        @jogibear9988 ,
                                        kannst du die Logstufe bei Änderungen von Objektwerten auf debug ändern, das Protokoll läuft ziemlich voll.
                                        • jogibear9988
                                          @wal
                                          kp. ich wüsste nicht wo ich das logge. state change geht ja gar nicht über meinen adapter.
                                          • jogibear9988
                                            jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
                                            @jogibear9988
                                            uuups.... ist doch bei mir, ich mach das raus
                                            1.0k
                                            1100
                                            332988
