    4. gelöst Backitup auf OMV Fehlermeldung
      mgm last edited by mgm
      ich bekomme es einfach nicht hin das ein Backup auf meinen OMV geschrieben wird.
      Ich hab einfach zu wenig Wissen ..... das ist die Fehlermeldung
      und das sind die Einstellungen in Backitup
      vielleicht kann mir jemand unter die Arme greifen
      Wenn irgend jemand das am Laufen hat, wäre es schon ,wenn mir jemand die Einstellungen zeigen könnte!
        crunchip Forum Testing Most Active @mgm last edited by crunchip
        @mgm sagte in Backitup auf OMV Fehlermeldung:
          mgm @crunchip last edited by mgm
          @crunchip Danke für die Antwort nur leider bleiben die Fehlermeldungen.
          Ich habe den ioBroker in proxmox in einem Container installiert. Kann das damit vielleicht zusammen hängen?
          Ich habe auch gelesen, das die cifs-utils installiert sein müssen.
          Wo müssen die installiert sein?
          • im omv
          • im Container wo iobroker ist
            Oder wo?
          Ich bin momentan ziemlich hilflos …..
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @mgm last edited by Marc Berg
            im omv
            Oder wo?
            Die müssen im Container installiert sein. So wie es aussieht, sind sie das, kannst du aber nochmal mit
            apt policy cifs-utils
            prüfen.
            Dann zeig bitte nochmal das Einstellungsfenster, wie es jetzt aussieht und die Fehlermeldungen ALS TEXT hier rein (in Code-Tags f339a377-c8b8-4bfc-b135-c4ea07e3f769-grafik.png)
            Gibt es einen Grund, dass Du CIFS statt NFS nutzt? Ich meine, OMV bietet als Linux-basierendes System auch NFS an, oder? Das wäre für die Linux-Linux KOmmunikation passender, aber CIFS sollte grundsätzlich auch gehen.
              mgm @Marc Berg last edited by
              @marc-berg cifs-utils sind da!
              cifs-utils:
                Installed: 2:6.11-3.1+deb11u1
                Candidate: 2:6.11-3.1+deb11u1
                Version table:
               *** 2:6.11-3.1+deb11u1 500
                      500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.229","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Backup/IoBroker","dirMinimal":"/srv/dev-disk-by-uuid-a27899c7-d76c-4ee0-843a-815cb2fb1aa5/Michael","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false}
              [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups"
              [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups"
              [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups
              mount error(1): Operation not permitted
              Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
              [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups
              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.229","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Backup/IoBroker","dirMinimal":"/srv/dev-disk-by-uuid-a27899c7-d76c-4ee0-843a-815cb2fb1aa5/Michael","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":{"code":32,"killed":false,"signal":null,"cmd":"sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=\"Letzdance1%\",rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups"}},"done":[],"types":[]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [iobroker] - host.io-broker 2736 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.io-broker 3153 objects saved
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12_10-14_05_21_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [cifs] - used copy path: /Backup/IoBroker
              [DEBUG] [cifs] - done
              [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.229","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Backup/IoBroker","dirMinimal":"/srv/dev-disk-by-uuid-a27899c7-d76c-4ee0-843a-815cb2fb1aa5/Michael","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[],"deleteBackupAfter":0}
              [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
              [DEBUG] [clean] - done
              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
              [DEBUG] [historyHTML] - done
              [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.229","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Backup/IoBroker","dirMinimal":"/srv/dev-disk-by-uuid-a27899c7-d76c-4ee0-843a-815cb2fb1aa5/Michael","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12_10-14_05_21_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"code":32,"killed":false,"signal":null,"cmd":"sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=\"Letzdance1%\",rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups"}},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"10. Dezember 2023 um 14:05 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
              [DEBUG] [historyJSON] - done
              [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.229","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Backup/IoBroker","dirMinimal":"/srv/dev-disk-by-uuid-a27899c7-d76c-4ee0-843a-815cb2fb1aa5/Michael","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12_10-14_05_21_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"code":32,"killed":false,"signal":null,"cmd":"sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=\"Letzdance1%\",rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups"}},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"10. Dezember 2023 um 14:05 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
              [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.229","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Backup/IoBroker","dirMinimal":"/srv/dev-disk-by-uuid-a27899c7-d76c-4ee0-843a-815cb2fb1aa5/Michael","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
              Nein es gibt keinen Grund, es ist in der Beschreibung so gewesen nach der ich mich orientiert habe!
              Wenn das einfacher ist würde ich auch das machen ... ich hatte das schon mal probiert, bin da aber auch gescheitert ... wusste zum Beispiel nicht was mit dem Clint gemeit ist IP von wem ?
              IoBroker
              Promox oder von wem?
              Screenshot 2023-12-10 at 13-59-02 raspberrypi - openmediavault Workbench.png
              • Marc Berg
                Du hast den Pfad zum OMV jetzt 1:1 von @crunchip übernommen, heißt der denn jetzt auch so bei dir? Zeig mal die OMV Einstellungen.
                  • simatec
                    @mgm wenn du einen CIFS oder NFS mount in einem LXC ausführen willst, musst der Container als privilegiert erstellt werden und die mount Option für den LXC aktiviert werden.
                    Unprivilegierte LXC können das nicht
                      mgm @simatec last edited by
                      @simatec OK der LXC ist unprivilegiert .....
                      kann man das ändern ?
                      Wenn ja wie ?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @mgm last edited by
                        @mgm Backup des Containers erstellen. Den Container löschen und aus dem Backup neu erstellen. Bei erstellen den Hacken für privilegiert setzen und in den Optionen deine Mount Option aktivieren
                          mgm @simatec last edited by mgm
                          @simatec also ich habe jetzt folgendes gemacht:
                          Backup von LXC 100 (io-Broker) gemacht
                          neuen LXC 102 erstellt
                          Backup von LXC 100 umbenannt in LXC102
                          und Backup in LXC 102 zurückgespielt und dabei die Option privilegiert gesetzt und mount option
                          "lazytime" eingetragen.
                          Leider kommt beim Backitup immer noch eine Fehlermeldung
                          muss ich noch etwas machen?
                            mgm @mgm last edited by
                            @mgm
                            mount error(2): No such file or directory
                            [DEBUG] [iobroker] - host.io-broker 2755 states saved
                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12_10-17_28_10_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.229","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Backup/IoBroker","dirMinimal":"/srv/dev-disk-by-uuid-a27899c7-d76c-4ee0-843a-815cb2fb1aa5/Michael","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12_10-17_28_10_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"code":32,"killed":false,"signal":null,"cmd":"sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=\"Letzdance1%\",rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups"}},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"10. Dezember 2023 um 17:28 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                            [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.229","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Backup/IoBroker","dirMinimal":"/srv/dev-disk-by-uuid-a27899c7-d76c-4ee0-843a-815cb2fb1aa5/Michael","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12_10-17_28_10_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"code":32,"killed":false,"signal":null,"cmd":"sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=\"Letzdance1%\",rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups"}},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"10. Dezember 2023 um 17:28 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                            • Marc Berg
                              Das Verzeichnis //192.168.2.229/Backup/IoBroker muss existieren. It das auf dem OMV der Fall?
                                mgm last edited by
                                @marc-berg JUHUUUUUUUUUUUU das war noch der entscheidende Hinweis!!
                                mit dieser Einstellung geht es jetzt!!!!
                                Screenshot 2023-12-10 at 18-00-41 raspberrypi - openmediavault Workbench.png
                                vielen vielen Dank an alle für die super Unterstützung
                                das Forum ist spitze!
                                678
