    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Wildbill @viper last edited by
      @viper Wenn Du die Instanz öffnest und da dann die Apps, dann hast Du da neben dem Mülleimer, um eine App zu löschen auch einen Pfeil. Damit kannst Du sie in die gewünschte Reihenfolge bringen. Allerdings, die Expertenapps laufen generell erst nach den normalen und falls Du Apps, die direkt in der Uhr integriert sind, auch anzeigst, dann kommen die auch noch dazwischen.
      Gruss, Jürgen
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @viper last edited by
        @viper sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Ich habe keinen Weg gefunden wie ich die Reihenfolge anpassen kann.
        Das Feature ist aktuell noch experimentell. In den Experteneinstellungen kannnst Du aktvieren, dass die Position manuell festgelegt werden soll. Dann kannst Du in jeder App eine Position angeben (numerisch).
        Aber so richtig hält sich die Firmware teilweise nicht an die übergebenen Positionen.
        • V
          viper @haus-automatisierung last edited by
          Wie du bereits gesagt hast funktioniert es bei mir leider nicht. Dann warte ich mal ab ob du es noch hin bekommst.
          Das wäre echt klasse, jetzt hält sich die Uhr an der Reihenfolge wie die Apps angelegt werden also vermute ich mal, dass dies auch die Reihenfolge ist in der sie vom Adapter an die Uhr übertragen werden?
          Gruß Andre
            Das liegt nicht in meiner Hand, ich übergebe die Positions-Parameter wie in der Doku der API beschrieben ist.
              warp735 last edited by
              Das funktioniert bei mir auch überhaupt nicht (speziell wenn noch paar Experten App´s reingrätschen)
              Aber bei dem aktuellen Wetter, wäre mir das "NULL" Thema wichtiger 🙂
                haus-automatisierung Developer Most Active @warp735 last edited by
                @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Funktioniert bei mir. Wenn ich als String "0" auf den State bei den Experten-Apps setze, dann wird auch der Wert angezeigt.
                  warp735 @haus-automatisierung last edited by
                  Habs gerade mal getestet... Tatsächlich 👍
                  Muss ich mal forschen, wo mein Fehler liegt...
                    @warp735 Verhält sich doch komplett richtig. Musst kleiner gleich null nehmen um das Plus weg zu bekommen. Hat aber nix mit dem Adapter zu tun
                    • Fabio
                      Fabio @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung ich Danke dir ganz herzlich für die 0.10.1
                      Fabio
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
                        Tag, weiß nicht wo ich folgendes "Problem" posten soll, daher erstmal hier:
                        Habe vorhin den JS-Adapter auf 7.4.0 upgedatet und seit dem kommt folgende Fehlermeldung im LOG:
                        javascript.0
                        	2023-12-10 07:56:32.806	error	script.js.common.Awtrix.Pepper: timeout
                        Diese Meldungen treten in Verbindung mit dem Block auf:
                        DebugLog vom JS-Adapter zeigt nichts an.
                        Kann das jemand bestätigen?
                        Greets
                        haus-automatisierung M M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 Zeig mal den generierten Code
                          • DJMarc75
                            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            generierten Code
                            on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Hamsterle.Abfragen.aktiv']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              let value = obj.state.val;
                              if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                sendTo('awtrix-light', 'notification', { text: 'PEPPER', sound: null, icon: null, repeat: parseInt(0), duration: parseInt(30), rainbow: true, stack: false, wakeup: false }, (res) => { if (res && res.error) { console.error(res.error); } });}
                              mading @DJMarc75 last edited by mading
                              @djmarc75 @haus-automatisierung ich habe seit dem update des js adapters auf die letzte stable ebenfalls regelmässig diesen fehler
                              javascript.0
                              2023-12-10 10:50:08.964	error	script.js.Ulanzi_TC001.HausInfos_an_TC001: timeout
                              Im blockly läuft nur das:
                              Das Blockly läuft schon sehr lange und auch noch immer einwandfrei
                                Michaelnorge @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 Ja kann dies bestätigen!
                                  rumper last edited by
                                  Moin,
                                  mir ist jetzt schon 2x die Ulanzi "abgestürzt".
                                  Anzeige eingefroren und nur durch Neustart am Gerät wiederzubeleben. Kann nicht genau sagen nach welcher
                                  Laufzeit. Irgendwas zwischen ein und zwei Wochen.
                                  W haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @mading last edited by
                                    @mading sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Kann nicht sein, weil die JavaScript-Version mit der Änderung nicht stable ist (timeouts hab ich in 7.2.0 eingebaut). Aber ja, da gibts einen Bug. Wird gefixt 😉 danke
                                    Die Lösung ist aktuell, eine konkrete Instanz auszuwählen. Aber ist eh nur eine Meldung - Rest funktioniert ja. Wenn man alle Instanzen sendet, gibt es keinen Callback - das heißt, dass der JavaScript-Adapter denkt, es kommt keine Antwort mehr (kommt ja auch nicht).
                                      warp735 @rumper last edited by
                                      @rumper sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      bei mir auch bei beiden der Fall. Gestern zweimal in nem kurzen Zeitraum.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @rumper last edited by
                                        Moin,
                                        Und Du meinst der Adapter ist schuld?
                                          Das kann ich leider nicht sagen.
                                            Wildbill @haus-automatisierung last edited by
                                            Moin,
                                            Also bei mir stürzt nix ab. @rumper Hast Du die Firmware 0.91 drauf oder eine ältere? Ich bin noch auf 0.90. Vielleicht bringt die 0.91 ja einen Bug mit?! Wobei bei den Issues jetzt nicht direkt irgendwo was steht, was mit der 0.91 zusammenhängt. Dafür auch Freezer mit der 0.90. Ich habe da absolut nix. Eventuell hängt es ja auch an nicht voll stabilem WLAN.
                                            Gruss, Jürgen
                                            arteck R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2160
                                            1231623
