    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      duk64 last edited by
      Danke ! Ich kenne mich mit css usw. nicht aus. das war ja meine Frage oben. Ich werde es so auch mal probieren.
      In dem Html fenster konnte ich auch die Größe ändern.
      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • U66
        U66 @duk64 last edited by U66
        @duk64
        Ja ich hatte mich zu vor auch nicht damit beschäftigt, aber so schwer ist das garnicht.
        Zumal man hier im Board immer Hilfe bekommt !
        einfach die Zeile mit Deinem Farbcode
        #svg_display, #svg_preview {
        background-color: #344056;
          duk64 @U66 last edited by
          @u66 Danke probiere ich👍
            @SKB wir hätten da ein problem
            ok jetzt kreig ich den nicht gestartet
            SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              SKB Developer Most Active @arteck last edited by
              @arteck Da bist du aktuell der Einzige. Ich weiss jetzt auch nicht, ob das an dem Adapter liegt.
                arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                @skb es hängt zusammen mit dem JavscriptAdapter.. ich guck gerade
                @SKB paar impressionnen aus dem DEV chat
                Als ich das mal hatte hab ich den ram verbrauch der adapter getrackt. Am Ende wars ein Memory leak in node.js
                Oom bei nem json stringify.
                  Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                  @arteck https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                    arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                      @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                      Ääährlisch??
                      • SKB
                        @arteck Wie würde sich dann nun rausfinden lassen?
                          rumper last edited by
                          Kann man irgendwo für eine "Unterverteilung" mehrere Animationsquellen festlegen?
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @rumper last edited by
                            @rumper Kannst du dies etwas mehr erläutern?
                            Jedes Element und jede Linie haben jeweils eine Animationsquelle.
                            Wenn Du mehrere Quellen brauchst, legst halt mehrere Elemente an.
                              @skb gute frage... ich teste mal was.. mal schauen obs funktioniert
                                rumper last edited by rumper
                                Ich habe eine Unterverteilung "Hauswirtschaft" angelegt. Von dort aus geht es zu Waschmaschine, Wäschetrockner und Geschirrspüler. Die Unterverteilung soll das Kreuzen von Animationsleitungen verhindern.
                                Die Animation zur Unterverteilung muss ja laufen sobald eines oder mehrere der drei Geräte, welche mit der Unterverteilung verbunden sind, genutzt werden.
                                Leider kann ich nur eine Animation auswählen. Entweder Waschmaschine oder Wäschetrockner oder Geschirrspüler.
                                Weist du jetzt wie ich das meine?
                                • SKB
                                  @rumper Verstehe. Das sind aber dann eigene Animationen bzw. Datenpunkte, die du selbst anlegst.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @rumper last edited by
                                    @rumper sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                    du kannst doch addieren.
                                    also alle 3 zusammenfassen
                                      rumper @Homoran last edited by
                                      @homoran Wie meinst du das? Über ein Script?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @rumper last edited by Homoran
                                        nein, über den Reiter erweitert
                                        EDIT:
                                        @SKB Gibt es das bei Linien nicht?
                                        @rumper
                                        dann müsstest du einen Sammelwert in der Unterverteilung erzeugen und die Linie darauf beziehen
                                        SKB R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                          EDIT:
                                          Das wäre ja dann noch ein Punkt, den ich mit aufführen könnte.
                                            Für den Wert im Element kann ich das so machen mit der Addition/Berechnung (Geschirrspüler und addiere Waschmaschine und wäschetrockner) aber bei der Linie gibt es keine Addition.
                                            Baue mir gerade ein Blockly und nehme dann den Wert als Datenquelle.
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5614941
