    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Wal last edited by
      @wal
      bei der css gauge gibts kein min/max. da ist min=0 und max=100. du kannst ja aber einfach deinen wert umrechnen im binding
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Smilie108 last edited by
        @smilie108
        schau in meiner beispiel visu: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
        im screen dashOffset.
        gibts gerade noch ein paar probleme in der ui:
        1.) dashoffset war nicht in der property liste
        2.) wenn man sie unter "styles" angelegt hat, und ein binding erzeugt hat, hat er ein binding auf eine property und nicht auf css erzeugt.
        Die 2 dinge fixe ich. Aber nutzen kann man es trotzdem schon
        • jogibear9988
          jogibear9988 last edited by jogibear9988
          neue version ist gepusht.
          damit solltest du im "styles" view die css properties binden können. Und bei svg's sollte dashoffset in der liste sein
          • jogibear9988
            @smilie108
            wenn du so einen view fertig hast, wäre es cool wenn du ihn in das beispiel system einbinden würdest
            Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Smilie108
              Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
              @jogibear9988
              😉 sorry das is noch vis-2 aber wollte eben versuchen das so ähnlich in ui zu machen der es gewisse vorteile hätte 😉 Wenn ich soweit bin dann gerne derzeit
              Da must du zb scale-start usw selbst anlegen die sind nicht drin wenn den reinziehst 😉
              zb infos zu dieser Gauge https://github.com/smontanus/dial-gauge
              jogibear9988 Wal B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • jogibear9988
                @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                i've added a bug report there: https://github.com/smontanus/dial-gauge/issues/1
                jogibear9988 created this issue in smontanus/dial-gauge
                closed Small issues using it in a designer #1
                • Wal
                  Wal Developer @Smilie108 last edited by Wal
                  @smilie108 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                  Diese Gauge funktioniert ja auch, ich bekomme es nur mit der node-webcomponents-css-gauge nicht hin.
                  Hätte das Teil gerne wie im Demo anstatt 50-150 -> 0-8300.
                  Smilie108 jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Blockmove @Smilie108 last edited by
                    @jogibear9988
                    Mal ne Frage von nem Laien:
                    Automatisiert kann man das bei Webkomponenten nicht anlegen?
                    jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Smilie108
                      Smilie108 @Wal last edited by
                      @wal
                      Schau mal in den code ich glaube da war was drin mit min und max. Bin aber grad unterwegs kann daher nicht nachschauen
                      Schau dann wenn ich wieder am oc sitz nach.
                      mfg smilie108
                      • jogibear9988
                        @wal
                        die kann das nicht.
                        node-webcomponents-css-gauge kann nur 0-100 aber du kannst das ja einfach umrechnen
                        • jogibear9988
                          jogibear9988 @Blockmove last edited by
                          @blockmove
                          es gibt eine customelements.json, in der steht welche properties und attribute es gibt. Und in der custom-elements.json der dial gauge, fehlt eben die zuordnung welche Property zu welchem attribut gehört.
                          Ich hab dafür dort ein pull req. gemacht.
                          Bei Frameworks wie polymer, lit oder z.B. meiner BaseCustomWebcomponent gibt es in der Komponente eine Liste der Properties & Attribute, daher geht es dort auch ohne customelements.json, aber bei anderen brauche ich diese.
                          Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Wal
                            Wal Developer @jogibear9988 last edited by
                            @jogibear9988 ,
                            kannst du die Logstufe bei Änderungen von Objektwerten auf debug ändern, das Protokoll läuft ziemlich voll.
                            • jogibear9988
                              @wal
                              kp. ich wüsste nicht wo ich das logge. state change geht ja gar nicht über meinen adapter.
                              • jogibear9988
                                jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
                                @jogibear9988
                                uuups.... ist doch bei mir, ich mach das raus
                                • jogibear9988
                                  @wal
                                  warum legst du die states eig. unter webui an?
                                  • Wal
                                    @jogibear9988 ,
                                    weil ich den nur für webui nutze, ist die Umrechnung von Liter auf Prozent für die Gauge.
                                    jogibear9988 Smilie108 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • jogibear9988
                                      @wal
                                      du kannst auch im binding in der "formula" umrechnen, siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/1092710
                                      • Smilie108
                                        @jogibear9988
                                        😉 danke muss jetz dann grad noch alles andere unterbringen normalerweise schaut das so aus 😉
                                               	<style>
                                         	.loadingFullWPA {
                                            animation: strokeFullWPA .6s infinite linear;
                                                .loadingFull1WPA {
                                            animation: strokeFull1WPA .6s infinite linear;
                                           @keyframes strokeFullWPA {
                                           0% {
                                           	stroke-dashoffset: -({0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%}/2);
                                           100% {
                                           	stroke-dashoffset: -{v:0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%;v >= 10 ? 20 : 0};
                                              @keyframes strokeFull1WPA {
                                           0% {
                                           	stroke-dashoffset: ({0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%}/2);
                                           100% {
                                           	stroke-dashoffset: {v:0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%;v >= 10 ? 20 : 0};
                                          </style>
                                        und der gesammte normalerweise so
                                        Habe dazu in vis2 eigentlich ein html wideget in dem dann :
                                        <svg width="600" height="600" >
                                           <defs>
                                           <linearGradient id='MyGradientFullWPA' x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%">
                                            <stop offset='0%' stop-color='blue' />
                                            <stop offset='50%' stop-color='lightblue' />
                                             <stop offset='100%' stop-color='red' />
                                           </linearGradient>
                                            </defs>
                                            <g transform="scale(1)" >
                                               <g  >
                                                <path  class="loadingFullWPA" d="M110,10
        L320,10
        A10,10 0 0,0 320,10
        A10,10 0 0,0 320,10 l50 0
        A10,10 0 1,1 370,31 l-50 0
        A10,10 0 0,0 320,54 l50 0
        A10,10 0 1,1 370,76 l-50 0
        A10,10 0 0,0 320,95 l50 0
        A10,10 0 1,1 370,118 l-195 0
                                                    fill= "none" stroke-width="8" stroke-dasharray="15 5"
                                                    stroke="url(#MyGradientFullWPA)"
                                           </g>
                                          </g>
                                          </svg>
                                           	<style>
                                         	.loadingFullWPA {
                                                .loadingFull1WPA {
                                           0% {
                                           100% {
                                           	stroke-dashoffset: -{v:0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%;v > 10 ? 20 : 0};
                                           0% {
                                           100% {
                                          </style>
                                        Da muss ich mal schauen wie ich das unterbringe 😉 habe da alleine bei der heizung dann mind. 4 solche drin die auch verschiedene atrribute haben zwecks geschwindigkeit usw.
                                        danke mal vorab.
                                        MFg smilie108
                                        • Wal
                                          @jogibear9988 ,
                                          funktioniert, danke.
                                          • Smilie108
                                            Smilie108 last edited by Smilie108
                                            @jogibear9988
                                            kannst du damit was anfangen ?console-export-2023-12-10_19-46-59.txt
                                            da sind ganz viele js fehlermeldungen drin. weis aber nicht ob die von mir sindweil es da sachen geht die ich garnicht drin habe?
                                            ganz viele
                                            Uncaught (in promise) TypeError: 404 Not Found http://192.168.1.91:8082/webui.0.widgets/node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/checkbox/
                                            Zu den Animationen er zeigt mir zwar jetzt mehr an aber laufen hab ichs noch nicht.
                                            geht das mit den bindings so wie ich im vorherigen post drin habe oder gibt es da eine andere schreibweise ? kann ich die direkt in den styles verwenden oder muss ich die irgendwie mappen ?
                                            Mfg Smilie108
                                            1100
                                            333024
