    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
      Erstam Developer last edited by
      Ein weiterer Fehler mit der 4.0.5: Die Karte thermostat funktioniert bei mir nicht mehr. Ich erhalte die folgende Fehlermeldung im Log. Diese wird endlos alle 40-50 ms ausgegeben, solange ich auf der Seite bleibe.
      lovelace.0     2023-12-09 15:03:40.244	info	Log from UI Unhandled promise rejection from Edge 119.0.0.0 on Windows 10 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'filter') stateColorCss (src/state-control/climate/ha-state-control-climate-temperature.ts:305:64) render (src/lit-element.ts:160:23) update (src/reactive-element.ts:1329:13) performUpdate (src/reactive-element.ts:1261:16) scheduleUpdate (src/reactive-element.ts:1233:24)
      • XBiT
        XBiT @Erstam last edited by
        @Garfonso @erstam
        bei mir gehen nicht alle "mini-graph-card" es gibt welche die gehen aber bei ca. 90% wird nur ein Strich angezeigt und die min/max Werte sind ein Dienstag der 20. (der letzte 20. Dienstag war im Juni 2023)
        • Garfonso
          Garfonso Developer @David G. last edited by
          @david-g
          Hm. Kann ich nicht bestätigen:
          Was kann denn dein climate entity alles?
          • David G.
            David G. @Garfonso last edited by David G.
            @garfonso
            Hier eine exemplarische Heizung.
            Die Rollen zeigt der "gute neue" Admin am Smartphone nicht an....
            Sind Hmip Heizungen an einer CCU3. Bisher hat es wunderbar geklappt.
            • Garfonso
              @david-g said in Test lovelace 4.x:
              Auch wenn ich ein paar Notifications habe, die vorher nicht da waren
              Notifications gingen eine Zeit lang nicht. Liegt das daran? Oder kommen da welche phantomweise rein?
              @erstam said in Test lovelace 4.x:
              Probleme mit History-Werten in history-graph und apexcharts-card
              Urgs... da fragt das frontend doch einfach, welche Klassen "numeric" sind und welche nicht. Hab ich mal eingebaut. Sieht nun schon besser aus.
              • Garfonso
                @david-g
                Hm.. also weder an/aus noch sonst irgendein Modus. kopfkratz
                Ja, das passt auch zum Fehler, den
                hier hat...
                -> climate entity ohne HVAC Modes (also Kühlen. Lüften, Heizen) scheint das zu machen. Dann tue ich bei einem thermostat mal ein dummy array dazu.
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @Garfonso last edited by
                  @garfonso
                  so, 4.0.6 ist unterwegs (wer mag, kann auch gerade github ausprobieren).
                  Nutzt jemand shopping list?
                  Garfonso JB1985 D P 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Garfonso
                    @garfonso
                    Ok... da stimmt aber auch was mit den Zeitstempeln nicht. Da muss ich im wachen Zustand nochmal drüber gucken. kopfkratz Also die Daten kommen wohl an, aber sind alle zur gleichen Zeit? Hm.
                    • David G.
                      @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
                      Waren wirklich welche, die alle in der letzten Zeit gesendet wurden.
                      Jetzt läufts mit der Git.
                      Edit
                      Hab im Alias nicht alle DPs der Heizung weil es bisher geklappt hat.
                      Packe da auch mL alles andere zum testen rein.
                      In meiner HA Testinstallation sieht die Heizung so aus:
                      • JB1985
                        JB1985 @Garfonso last edited by
                        @garfonso 4.0.6 lädt bei mir nicht. Ich kann auch keine Fehler im Protokoll sehen.
                        Hast du eine Idee?
                        David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • David G.
                          David G. @JB1985 last edited by
                          @jb1985
                          Auch wenn es dir jetzt nichts bringt.....
                          Aber bei mir geht es. So kann man ein pauschales Problem ausschließen.
                          JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • JB1985
                            JB1985 @David G. last edited by
                            @david-g sagte in Test lovelace 4.x:
                            @jb1985
                            Du hast von v3.0.1 auf v.4.0.6 ein Upgrade gemacht?
                            • David G.
                              @jb1985
                              Von 3.x auf die erste 4.01, dann glaube die 4.0.5 und dann 4.0.6.
                              Mit der 0.5 bin ich nicht sicher.
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @JB1985 last edited by
                                @jb1985
                                guck bitte mal, ob in der Browser Konsole was steht.
                                Und wenn du von 3.x kommst, auch mal Browser Cache löschen oder zumindest CTRL + F5 drücken. Da hat sich viel geändert.
                                S JB1985 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • XBiT
                                  XBiT @Garfonso last edited by
                                  @garfonso
                                  Nur als kurze Info
                                  History geht im Dialog -> die mini-graph-card zeigt gar nichts mehr an.
                                  vorher war Min und Max da aber mit falschen Datum...
                                    Smarthome20 @Garfonso last edited by Smarthome20
                                    @garfonso
                                    Kann ich für 4.0.7 auch bestätigen.
                                    apexcharts-card und mini-graph-card zeigen keine Verlaufsdaten an.
                                    mini-graph-card zeigt noch den aktuellen Wert des Datenpunkts.
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @XBiT last edited by Garfonso
                                      @xbit
                                      hmpf... irgendwas ist ja immer. 😕
                                      4.0.8 ist unterwegs und hilft (hoffentlich)
                                      (History in der Testumgebung testen ist immer anstrengend, weil da keine echten Adapter laufen, sondern ich alles selber klicken muss... 😉 )
                                      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • XBiT
                                        @garfonso
                                        schlechte Nachricht, es geht noch nicht ganz ehr so wie Version 4.0.5
                                        Aktueller Wert wird angezeigt.
                                        Min / Max Wert wird angezeigt.
                                        Datum von Min / Max wert ist falsch wieder Dienstag der 20te um 17:51Uhr
                                        Als Grafik wird nur eine gerade Linie angezeigt.
                                        • Garfonso
                                          @xbit
                                          gib mir mal bitte die Konfiguration davon und wenn es geht nen screenshot, wie es aussehen soll....
                                          Irgendwie sieht die mini-graph-card in meiner Test HomeAssistant Installtion auch nicht besser aus. kopfkratz
                                          //Edit:
                                          ok... hab doch noch einen Fehler gefunden. Und jetzt auch verstanden, warum das alles keinen Effekt hat / hatte: die mini-graph-card hat einen eigenen Cache im Browser.. urgs.. (mit cache: false kann man das abstellen dann lädt er alle Daten neu... wenn man aber wieder cache: true macht, nimmt er aber wieder die alten / falschen aus dem Cache. Also entweder cache dauerhaft aus, 24h, oder was ihr konfiguriert habt, warten, oder in den Entwickleroptionen -> Storage unter indexed db für die URL von eurem server in mini-graph-card/entity_history_cache alle Einträge löschen) 😕
                                          S XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @garfonso
                                            apexcharts-card und mini-graph-card laufen mit 4.0.9 wieder.
                                            898
                                            353474
