    3. Einsteigerfragen
    4. Parser / Regex
    Parser / Regex
      Diamand2k22 last edited by
      @oliverio
      hab dir mal den Link zu der solarweb Seite im Chat geschickt, ich habe einen Gastzugang eingerichtet, somit braucht man keine Benutzerauthentifizierung!
      • OliverIO
        OliverIO @Diamand2k22 last edited by
        @diamand2k22
        War doch einfacher als gedacht.
        Ich habe dir jetzt einfach mal ein Skript gemacht, das alle Daten, die die Seite liefert in einen Datenpunkt als JSON schreibt.
        Da kannst du dann deine Informationen rausholen, wie du es möchtest.
        Die Forecastdaten befinden sich in einem Array, welches mit
        Forecast
        angesteuert werden kann.
        Im Array befinden sich dann die werte für heute und den folgenden Wochentagen
        Wenn du heute haben willst, dann kann man sich das "Heute"-Objekt wie folgt holen:
        data.Forecast.find(el=>el.Label=="Heute")
        und den eigentlichen Wert dann
        data.Forecast.find(el=>el.Label=="Heute").ExpectedEnergyYield.Value
        Hier ist dein Skript. Du musst nur noch den Token da eintragen (der der hinten an der Url dranhängt und deinen gewünschten Datenpunkt eintragen, wo das JSON gespeichert werden soll
        const axios = require('axios').default;
        const url = "https://www.solarweb.com/PvSystems/GetWeatherWidgetDataForPublicDisplay?publicDisplayToken=";
        //configure here
        const displayToken = "xxx";
        const datapoint = "0_userdata.0.test.test1";
        //configure here
        async function  getWebContent(url,displayToken) {
            const response = await axios.get(url+displayToken);
            return response.data;
        async function main() {
            const content=await getWebContent(url,displayToken);
            setState(datapoint,content.data);
        main();
          Diamand2k22 last edited by Diamand2k22
          @oliverio
          danke dir!!
          Skript läuft soweit und er schreibt mir den JSON String in den Datenpunkt mit allen Werten, aber wie kann ich jetzt noch die Werte von Forecast in jeweils 2 Datenpunkte extrahieren mit den kwH Forecast Werten von heute und morgen, bzw. wie wende ich
          richtig an um die Datenpunkte mit den Werten zu beschreiben?
          bin ich da so auf dem richtigen Weg?
          var data = {"Forecast":[
          "ExpectedEnergyYield":{
          "Value":[0],
          "Unit":"kWh"
          "Label":"Today",
          "ExpectedYieldDayLabel":"Today"
          data.Forecast.find(el=>el.Label=="Today").ExpectedEnergyYield.Value;
          Sorry ich bin noch Anfänger was Json betrifft.
          • OliverIO
            OliverIO @Diamand2k22 last edited by OliverIO
            @diamand2k22 sagte in Parser / Regex:
            Also ein weiteres Skript
            //configure here
            const datapoint_read = "0_userdata.0.test.test1";
            const datapoint_write = "0_userdata.0.test.test2";
            //configure here
            let data = JSON.parse(getState(datapoint_read).val);
            console.log(data.Forecast.find(el=>el.ExpectedYieldDayLabel=="Today").ExpectedEnergyYield.Value);
            setState(datapoint_write,parseFloat(data.Forecast.find(el=>el.ExpectedYieldDayLabel=="Today").ExpectedEnergyYield.Value));
            Da im Label immer der Wochenname drin steht ist es besser nach
            ExpectedYieldDayLabel zu suchen, da steht dann stabil immer today und tomorrow drin.
            PS ich hätte schwören können, das da vorhin Heute drin stand
            PPS: um JSON mit möglichst wenig hilfsmittel strukturiert anschauen zu können, helfen solche Tools:
            https://jsoneditoronline.org
            json einfach reinkopieren und unten dann auf Format klicken
            oder vs code installieren, da sind viele hilfsmittel mit drin, hat aber eine kleine lernkurve
              Diamand2k22 @OliverIO last edited by Diamand2k22
              @oliverio
              Hallo OliverIO,
              danke für das Skript!
              Ich habe die beiden Skripte in einem zusammen gefasst!
              Leider bekomm ich im iobroker Java Editor noch einen Fehler ausgeworfen, aber von der Logik ist es soweit klar!
              const displayToken = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
              const datapoint = "0_userdata.0.Datenpunkte.Test.Solarweb";
              const datapoint_write = "0_userdata.0.Datenpunkte.Test.Forecast";
              main();
              let data = JSON.parse(getState(datapoint).val);
              11:54:25.751	info	javascript.0 (3631156) Start javascript script.js.common.Allgemein.PV.PV_Solarweb_Forecast
              11:54:25.763	info	javascript.0 (3631156) script.js.common.Allgemein.PV.PV_Solarweb_Forecast: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              11:54:25.764	error	javascript.0 (3631156) script.js.common.Allgemein.PV.PV_Solarweb_Forecast: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
              11:54:25.765	error	javascript.0 (3631156) at script.js.common.Allgemein.PV.PV_Solarweb_Forecast:19:17
              11:54:25.765	error	javascript.0 (3631156) at script.js.common.Allgemein.PV.PV_Solarweb_Forecast:25:3
              Hab es gerade selber lösen können!
              let data = JSON.parse(JSON.stringify(getState(datapoint).val));
              jetzt funktioniert es!
              Danke nochmal!!!
              • OliverIO
                @diamand2k22
                der fehler kam, weil beim ersten durchlauf der json-datenpunkt noch leer war, du aber in Zeile 19 schon darauf zugreifen wolltest.
                besser ist es die ergänzung dann auch in die funktion main zu verschieben.
                theoretisch könnte man sich dann das schreiben des jsons dann sparen.
                main();
                  @oliverio
                  Danke dir für deine Hilfe OliverIO,
                  es funktioniert nun einwandfrei!
                    Diamand2k22 @Diamand2k22 last edited by
                    @OliverIO
                    bekomme seit neuesten folgenden Fehler in den Log geschrieben:
                    d.h. er greift auf einen Variable mit dem Wert NULL zu (weder false noch true) kann das sein?
                      @OliverIO
                      Hallo Oliver,
                      kannst du mir bitte helfen, das Abfrage Skript der Forecast Werte funktioniert leider nicht mehr.
                      Skript:
                      // Definition Variablen
                      const url = "https://www.solarweb.com/PublicDisplay?token=";
                      const path = '0_userdata.0.Datenpunkte.PV_Anlage.Solarforecast.Solarweb.';
                      const data_solarweb = path + 'JSON_Data_Solarweb';
                      const datapoint_forecast_today = path + 'Forecast_Today';
                      const datapoint_forecast_tomorrow = path + 'Forecast_Tomorrow';
                      const datapoint_energy_remaining_today = path + 'Energy_remaining_today';
                      const datapoint_current_energy_generated_today = path + 'Current_energy_generated_today';
                       //Create Datenpunkte
                      createState(path + 'JSON_Data_Solarweb', {type: 'json', name: 'JSON_Data', role: 'state'});
                      createState(path + 'Forecast_Today', {name: 'Forecast_Today',role: 'state',type: 'number',read: true,write: true, desc: 'Manuell erzeugt',def:0,unit: 'kWh'}, function () {});
                      createState(path + 'Forecast_Tomorrow', {name: 'Forecast_Tomorrow',role: 'state',type: 'number',read: true,write: true, desc: 'Manuell erzeugt',def:0,unit: 'kWh'}, function () {});
                      createState(path + 'Current_energy_generated_today', {name: 'Current_energy_generated_today',role: 'state',type: 'number',read: true,write: true, desc: 'Manuell erzeugt',def:0,unit: 'kWh'}, function () {});
                      createState(path + 'Energy_remaining_today', {name: 'Energy_remaining_today',role: 'state',type: 'number',read: true,write: true, desc: 'Manuell erzeugt',def:0,unit: 'kWh'}, function () {});
                          setState(data_solarweb,content.data), true;
                      let data = JSON.parse(JSON.stringify(getState(data_solarweb).val));
                      setState(datapoint_forecast_today,parseFloat(data.Forecast.find(el=>el.ExpectedYieldDayLabel=="Today").ExpectedEnergyYield.Value), true);
                      console.log(data.Forecast.find(el=>el.ExpectedYieldDayLabel=="Tomorrow").ExpectedEnergyYield.Value);
                      setState(datapoint_forecast_tomorrow,parseFloat(data.Forecast.find(el=>el.ExpectedYieldDayLabel=="Tomorrow").ExpectedEnergyYield.Value), true);
                      setState(datapoint_current_energy_generated_today, (getState("0_userdata.0.Datenpunkte.PV_Anlage.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyProductionTotal").val), true);
                      setState(datapoint_energy_remaining_today, Math.min(Math.max(getState(datapoint_forecast_today).val - getState(datapoint_current_energy_generated_today).val, 0), 200), true);
                      main();
                      // jede Stunde 6 neu berechnen
                      schedule("6,16,26,36,46,56 * * * *", async function () {
                        await main();
                      Zu dem kommt noch folgender Fehler beim Abruf der Daten.
                      javascript.0
                      2023-12-10 10:56:00.171	error	Error: read ECONNRESET at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:606:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at TLSSocket.emit (node:events:517:28) at TLSSocket.emit (node:domain:489:12) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2023-12-10 10:56:00.170	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                      Danke dir!
                      • OliverIO
                        OliverIO last edited by OliverIO
                        @diamand2k22
                        Kannst du mir wieder so einen gastzugang einrichten?
                        Ok erledigt. Hast mir per pn geschickt
                          @oliverio
                          was auch seltsam ist, das axios Modul kann nicht gefunden werden!
                          • OliverIO
                            @diamand2k22
                            Das ist nur visuell.
                            Das zeigt es bei mir auch an. Das hat damit zu tun, wie der Editor diese Überprüfung durchführt. Da fehlen für ihn noch typbibliotheken,
                            Aber bei der Ausführung klappt axios ja
                            • OliverIO
                              @diamand2k22
                              so, hier müsste es wieder funktionieren. das ist halt das risiko bei reverse engineerten Schnittstellen.
                              Wenn der Anbieter irgendwas ändert, dann tut es nicht mehr.
                              Hier hat er jetzt den Endpunkt geändert und verlangt noch, das der user-agent mit angegeben sein muss und wahrscheinlich, das das auch irgendein browser ist.
                              d.h. der Anbieter hat bemerkt, das seine website von anderen tools als von browsern gelesen wird und hat mal dezente Gegenmaßnahmen ergriffen.
                              Generell kann man jegliche Abfrage, die mit einem browser gemacht wird auch mit node nachbilden. allerdings gibt es auch gegenmaßnahmen, bei denen es dann so aufwändig wird, das man dann mit pupeteer oder einem ähnlichen browser simulationstool arbeitet (wobei bei pupeteer ja wirklich ein browser auch arbeitet), welches dann ordentlich ressourcen verbraucht.
                              daher immer den Hinweis, die abfragerei bei solchen typen nicht überreitzen.
                              alle 10 Minuten dürfte jetzt kein riesenproblem darstellen, der Anbieter kann aber durchaus pro nutzer herausfinden, wie oft pro tag abgerufen wird und wenn das gewisse limits überschreitet, er uU dann weitere Gegenmaßnahmen ergreift. dem anbieter kostet das nun auch reales geld, wenn er für seine kunden 1 server oder 10 server hinstellen muss, die die menge an abfragen bewältigt.
                              So etwas gar minütlich abfragen und das dann einige leute machen, da kann man dann darauf warten, bis es nicht mehr tut (siehe finanz/börsen-kurse)
                              const url = "http://www.solarweb.com/PvSystems/GetWeatherWidgetDataForPublicDisplay?publicDisplayToken=";
                              const displayToken = "xxxxx";
                                  try {
                                      log("Request solarweb data")
                                      const response = await axios.get(url+displayToken,{
                                          timeout:5000,
                                          headers:{
                                              "User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36"
                                  } catch (error) {
                                      log(error,"error");
                                  const data=content.data;
                                  setState(data_solarweb, JSON.stringify(data), true);
                                  setState(datapoint_forecast_today, parseFloat(data.Forecast.find(el=>el.ExpectedYieldDayLabel=="Today").ExpectedEnergyYield.Value), true);
                              main();
                                await main();
                              da ich für meinen test die ganzen iobroker relevanten anweisungen kommentiert habe, habe ich das nicht getestet. nur den abruf der daten und herausfinden der forecasts.
                              noch ein hinweis. der anbieter bietet explizit einen api zugang an, der bestellt werden muss
                              https://www.fronius.com/de/solarweb-query-api/zugang-zur-api
                              ob das was kostet kannst du ja mal fragen. evtl bekommt man da was offiziell geduldetes hin. weiß ja nicht wieviele leute das hier bei iobroker nutzen
                                @oliverio
                                vielen Dank Oliverio, jetzt funktioniert es wieder!
                                ich habe bereist den kostenpflichtigen Pro Zugang im Einsatz, jedoch nutze ich dieses Script lieber wie den Fronius Solarweb Adapter! Der hat ca. 6000 Datenpunkte, nutze aber aktuell nur 3 Datenpunkte. Deswegen doch lieber das Skript, schont auch die Resourcen meinen Raspberry PI 😉
                                Danke nochmal!
                                • OliverIO
                                  @diamand2k22
                                  ja, aber gem. der beschreibung hast du dann offiziellen zugang zu einer api
                                  die dann wahrscheinlich auch stabil bleibt und nicht diese methode.
                                  ich denke die offizielle api wird nicht viel anders funktionieren. wahrscheinlich nur endpoint anpassen.
                                  frag mal nach wo man di dokumentation dazu findet, wenn du schon was mit premium nutzt
                                    @oliverio
                                    ich mach mich mal schlau über die api und melde mich hier nochmal.
                                    soweit ich weiß schickt fronius die forecastwerte einzelwerte im 15 Min Takt über die Schnittstelle, aber das muss ich erst noch abklären.
                                    Evtl. könnte @Strobelix hier was dazu beitragen.
                                    • OliverIO
                                      @diamand2k22
                                      frag nach der api dokumentation
                                        @oliverio
                                        Hallo Oliver, du hast mir doch damals bei der Erstellung des Skripts zur Abfrage der Solarweb Prognose Daten geholfen und mir dieses Skript zusammen gebaut.
                                            try {
                                                    timeout:5000,
                                                    headers:{
                                            } catch (error) {
                                                log(error,"error");
                                        main();
                                          await main();
                                        könntest du mir nochmal behilflich sein, das Skript auf httpGet umzustellen?
                                        Danke Dir und
                                        Diamand2k22
                                          @OliverIO
                                          hab doch hinbekommen, falls es noch jemand gebrauchen kann.
                                          const http = require('https');
                                          const displayToken = "xxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxx";
                                          // Create Datenpunkte
                                          createState(path + 'JSON_Data_Solarweb', { type: 'json', name: 'JSON_Data', role: 'state' });
                                          createState(path + 'Forecast_Today', { name: 'Forecast_Today', role: 'state', type: 'number', read: true, write: true, desc: 'Manuell erzeugt', def: 0, unit: 'kWh' });
                                          createState(path + 'Forecast_Tomorrow', { name: 'Forecast_Tomorrow', role: 'state', type: 'number', read: true, write: true, desc: 'Manuell erzeugt', def: 0, unit: 'kWh' });
                                          createState(path + 'Current_energy_generated_today', { name: 'Current_energy_generated_today', role: 'state', type: 'number', read: true, write: true, desc: 'Manuell erzeugt', def: 0, unit: 'kWh' });
                                          createState(path + 'Energy_remaining_today', { name: 'Energy_remaining_today', role: 'state', type: 'number', read: true, write: true, desc: 'Manuell erzeugt', def: 0, unit: 'kWh' });
                                          async function getWebContent(url, displayToken) {
                                              return new Promise((resolve, reject) => {
                                                  const requestUrl = url + displayToken;
                                                  http.get(requestUrl, { headers: { "User-Agent": "Mozilla/5.0" } }, (response) => {
                                                      let data = '';
                                                      // Daten aus dem Stream sammeln
                                                      response.on('data', chunk => {
                                                          data += chunk;
                                                      response.on('end', () => {
                                                          try {
                                                              const parsedData = JSON.parse(data);
                                                              resolve(parsedData);
                                                          } catch (error) {
                                                              reject('Fehler beim Parsen der Antwort: ' + error);
                                                      response.on('error', (error) => {
                                                          reject('Fehler bei der Anfrage: ' + error);
                                                  }).on('error', (error) => {
                                                      reject('Fehler bei der HTTP-Anfrage: ' + error);
                                              try {
                                                  const content = await getWebContent(url, displayToken);
                                                  const data = content.data;
                                                  console.log(data.Forecast.find(el => el.ExpectedYieldDayLabel == "Today").ExpectedEnergyYield.Value);
                                                  setState(datapoint_forecast_today, parseFloat(data.Forecast.find(el => el.ExpectedYieldDayLabel == "Today").ExpectedEnergyYield.Value), true);
                                                  console.log(data.Forecast.find(el => el.ExpectedYieldDayLabel == "Tomorrow").ExpectedEnergyYield.Value);
                                                  setState(datapoint_forecast_tomorrow, parseFloat(data.Forecast.find(el => el.ExpectedYieldDayLabel == "Tomorrow").ExpectedEnergyYield.Value), true);
                                                  setState(datapoint_current_energy_generated_today, getState("0_userdata.0.Datenpunkte.PV_Anlage.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyProductionTotal").val, true);
                                              } catch (error) {
                                                  log("Fehler im Hauptprozess: " + error, "error");
                                          main();
                                          // Jede Stunde 6 neu berechnen
                                              await main();
                                          1.3k
                                          4647
