    4. Test Adapter alpha-ess v3.0.1
    • Gaspode
      Gaspode @obod0002 last edited by
      @obod0002 said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
      lief ja alles bis zum Stop der Übertragung und den anschließenden unsäglichen Updates.
      Na gut, dann also: tschüß
      Jetzt sei doch nicht gleich eingeschnappt. Wir geben uns hier echt Mühe und machen das unentgeltlich in unserer Freizeit.
      Es wäre in deinem eigenen Interesse sinnvoll, das System von Grund auf sauber aufzusetzen.
      Ich hab jetzt nochmal geforscht, der Fehler, der bei dir im Adapter auftaucht ist:
      Error code: 6006 - Timestamp error (#1)
      Der deutet darauf hin, dass der verwendete Zeitstempel, der zur Authentifizierung verwendet werden muss, um mindestens 5 Minuten von der realen Zeit abweicht. Checke nochmal die Uhrzeit und die Zeitzone auf deinem Rechner, etc.
      • O
        obod0002 @Gaspode last edited by
        @gaspode
        ich bin nicht eingeschnappt und schon gar nicht zweifle ich an eurer Arbeit.
        Aber wenn mein System angeblich nicht dafür gedacht ist, was soll ich da noch ergänzen, ach ja, vllt ..Bildschirmfoto vom 2023-12-07 17-04-04.png
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          ach ja, vllt .
          Wie gesagt, den Fehler hab ich noch nie gesehen. Die Zeitzone wird wohl auch richtig eingestellt sein, oder?
          Falls du Interesse hast, könnte ich dir ein Stück Javascript zum Testen zur Verfügung stellen, da könnte man ggfs. etwas testen. Du müsstest den Script Adapter dafür installieren, wenn noch nicht geschehen.
          • O
            das Komische: außer den Rechner neu gebootet, aber das hatte ich die Tage eh fast so häufig wie unter Windows, habe ich heute nichts .. weiterhin diverse Fehlereinträge im Protokoll und dazu ..
            wieder Daten meiner Alpha Ess ..
            Mein Ziel hier mit der Workstation ist ja nur Wissen zu sammeln und zu überlegen wie die schlußendliche Auswertung für mich aussehen könnte.
            Da ist iobroker und dein Adapter "nur" ein Teil, denn wenn der Hersteller andauernd rumschraubt, werde ich womöglich anderswo ansetzen müssen
            • Gaspode
              Das heißt, es tut jetzt? Welche Fehler hast du denn im Log? Vom Adapter oder andere? Wie gesagt, in deinem System passt da aktuell gerade so einiges nicht, das sollte den Adapter aber grundsätzlich nicht von seiner Arbeit abhalten 😉
              Sollte der Adapter jetzt tatsächlich wieder Daten liefern, lag es evtl. doch an der Uhrzeit. Darauf deutet zumindest der o.g. Fehler recht eindeutig hin.
              Die Open API sollte jetzt eigentlich stabil bleiben, da sie ja offiziell von Alpha-ESS bereit gestellt wird. Bei der alten Lösung war das anders, die war nie offiziell und wurde halt ohne Einwilligung des Herstellers genutzt.
              • Gaspode
                Version 2.0.0 im Stable Repository verfügbar!
                • O
                  @gaspode
                  leider immer noch Berge:
                  iobroker.2023-12-10.log.html
                  Gaspode Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Gaspode
                    @obod0002
                    Ging es jetzt am 7.12. mal oder nicht?
                      Thomas Braun Most Active @obod0002 last edited by Thomas Braun
                      @obod0002
                      Offenbar hast du ein Problem im Netzwerk.
                      Diverse hosts 'draußen' können nicht erreicht werden.
                      Dann ist da der Port schon belegt:
                      2023-12-10 14:39:29.396 - error: admin.1 (1306) port 8081 already in use
                      Edit: Und warum hast du timestamps aus der Zukunft? Hier sind gerade 14:12 am 10.Dezember 2023...
                      date && date -u
                      sagen?
                      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Gaspode
                        Gaspode @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                        Das dürfte auch das Problem mit der API sein. Die Zeit passt nicht.
                        Es sieht fast so aus, als würde die immer wieder vor und zurück springen.
                          Thomas Braun Most Active @Gaspode last edited by
                          @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                          Richtig.
                          @obod0002
                          timedatectl
                          sagt? Gleichst du deine Systemzeiten gegen einen ntp-Server ab? Bei mir läuft z. B. einer auf der FritzBox.
                          • O
                            ich hatte ja oben einen Screenshot von der Systemzeit gepostet, der paßt.
                            $ timedatectl
                                           Local time: Mi 2023-12-13 17:23:28 CET
                                       Universal time: Mi 2023-12-13 16:23:28 UTC
                                             RTC time: Mi 2023-12-13 16:23:28
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            • O
                              Ihr habt recht, iobroker loggt aktuell Einträge von in einer Stunde später
                              • O
                                • Gaspode
                                  Der Adapter kann die Daten nur über die API holen, wenn die Systemzeit korrekt ist. Du musst also erst einmal dein System wieder in die Reihe bekommen. Hat nix mit dem Adapter zu tun. Ich würde dir empfehlen, einen neuen Thread zu eröffnen, da - wo das jetzt geklärt ist - das a) hier nicht wirklich was verloren hat und b) in einem Thread mit geeignetem Titel sicher mehr rein schauen und helfen können.
                                  • O
                                    die ersten paar Minuten Unterschied könnten ja noch durch die BIOS Uhr entstehen (prpüfe ich gleich mal), aber warum iobroker beim ersten Eintrag des Adapter dann ne ganze Stunde später protokolliert wird ..
                                    2023-12-13 18:21:03.161 - error: alpha-ess.0 (1700) Alpha ESS Api returns an error! Group: Summary
                                    2023-12-13 18:21:03.162 - info: alpha-ess.0 (1700) Error code: 6006 - Timestamp error (#5)
                                    2023-12-13 18:21:03.193 - warn: alpha-ess.0 (1700) Summary: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
                                    2023-12-13 18:21:03.193 - info: alpha-ess.0 (1700) Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
                                    2023-12-13 17:21:25.388 - info: admin.0 (1001) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.92
                                    2023-12-13 17:21:29.585 - info: alpha-ess.0 (1700) Initialized states for : Realtime
                                    2023-12-13 17:25:40.252 - info: host.ob-LM No IPv4 address found after 5 minutes.
                                    2023-12-13 17:25:58.966 - info: alpha-ess.0 (1700) Initialized states for : Energy
                                    2023-12-13 17:25:59.540 - info: alpha-ess.0 (1700) Initialized states for : Settings_Charge
                                    2023-12-13 17:26:00.118 - info: alpha-ess.0 (1700) Initialized states for : Settings_Discharge
                                    2023-12-13 17:26:01.069 - info: alpha-ess.0 (1700) Initialized states for : Summary
                                    • Gaspode
                                      Zur Info:
                                      In der OpenAPI wurden die Funktionen
                                      • updateDisChargeConfigInfo
                                      • updateChargeConfigInfo
                                      zeitlich eingeschränkt, da übermäßiger Gebrauch das interne Flash Memory der Alpha-ESS Geräte beschädigen kann.
                                      Prinzipiell eine sinnvolle Sache, allerdings finde ich die Umsetzung etwas radikal und "lieblos". Es gäbe sicher auch cleverere Lösungsmöglichkeiten.
                                      Derzeit wurde eingeführt, dass diese Funktionen jeweils nur ein mal am Tag und mit einem Mindestabstand von 24 Stunden aufgerufen werden dürfen.
                                      Im ioBroker Adapter wirkt sich das auf die Gruppen Settings_Discharge und Settings_Charge aus, Änderungen an Werten in diesen Gruppen werden jetzt nur noch mit den beschriebenen Einschränkungen von der API akzeptiert.
                                      Den Adapter selbst werde ich deshalb (wahrscheinlich) nicht ändern, es sei denn, Alpha-ESS spendiert für diesen Fall einen neuen Fehlercode.
                                      Nachzulesen hier:
                                      https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/54
                                      Dort habe ich auch zwei Verbesserungsvorschläge gemacht, Ihr seid herzlich eingeladen, in die Diskussion einzusteigen. 😉
                                        Hehabela @Gaspode last edited by
                                        @gaspode
                                        Hallo, ich bin hier neu im Forum.
                                        Sollte ich also etwas falsch machen, bin ich für Hinweise dankbar.
                                        Ich habe auch auf den Adapter 2.0 wechseln müssen.
                                        Leider werden die Werte Energy und Realtime nicht mehr
                                        angezeigt. Ist das sogewollt oder mache ich da etwas falsch?
                                        L Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Lueghi @Hehabela last edited by
                                          Ich habe mich auch nach der Umstellung auf OpenApi registriert. Aber die Realtime-Werte kommen bei mir nicht an ... 😠 .
                                          Kann aber meine Anlage auch nicht den Einstellungen hinzufügen.
                                          Meine Anlagennummer und Checkcode wird nicht akzeptiert. Kann das damit zusammenhängen?
                                          Gruß Stefan
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @Hehabela last edited by
                                            @hehabela said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                                            So gewollt ist das nicht. Poste bitte mal ein Log von einem Adapter Restart.
                                            271
                                            74977
