    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • Smilie108
      Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
      @jogibear9988
      😉 sorry das is noch vis-2 aber wollte eben versuchen das so ähnlich in ui zu machen der es gewisse vorteile hätte 😉 Wenn ich soweit bin dann gerne derzeit
      Da must du zb scale-start usw selbst anlegen die sind nicht drin wenn den reinziehst 😉
      zb infos zu dieser Gauge https://github.com/smontanus/dial-gauge
      jogibear9988 Wal B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Smilie108 last edited by
        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        i've added a bug report there: https://github.com/smontanus/dial-gauge/issues/1
        jogibear9988 created this issue in smontanus/dial-gauge
        closed Small issues using it in a designer #1
        • Wal
          Wal Developer @Smilie108 last edited by Wal
          @smilie108 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          Diese Gauge funktioniert ja auch, ich bekomme es nur mit der node-webcomponents-css-gauge nicht hin.
          Hätte das Teil gerne wie im Demo anstatt 50-150 -> 0-8300.
          Smilie108 jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Blockmove @Smilie108 last edited by
            @jogibear9988
            Mal ne Frage von nem Laien:
            Automatisiert kann man das bei Webkomponenten nicht anlegen?
            jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Smilie108
              Smilie108 @Wal last edited by
              @wal
              Schau mal in den code ich glaube da war was drin mit min und max. Bin aber grad unterwegs kann daher nicht nachschauen
              Schau dann wenn ich wieder am oc sitz nach.
              mfg smilie108
              • jogibear9988
                jogibear9988 @Wal last edited by
                @wal
                die kann das nicht.
                node-webcomponents-css-gauge kann nur 0-100 aber du kannst das ja einfach umrechnen
                • jogibear9988
                  jogibear9988 @Blockmove last edited by
                  @blockmove
                  es gibt eine customelements.json, in der steht welche properties und attribute es gibt. Und in der custom-elements.json der dial gauge, fehlt eben die zuordnung welche Property zu welchem attribut gehört.
                  Ich hab dafür dort ein pull req. gemacht.
                  Bei Frameworks wie polymer, lit oder z.B. meiner BaseCustomWebcomponent gibt es in der Komponente eine Liste der Properties & Attribute, daher geht es dort auch ohne customelements.json, aber bei anderen brauche ich diese.
                  Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Wal
                    Wal Developer @jogibear9988 last edited by
                    @jogibear9988 ,
                    kannst du die Logstufe bei Änderungen von Objektwerten auf debug ändern, das Protokoll läuft ziemlich voll.
                    • jogibear9988
                      @wal
                      kp. ich wüsste nicht wo ich das logge. state change geht ja gar nicht über meinen adapter.
                      • jogibear9988
                        jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
                        @jogibear9988
                        uuups.... ist doch bei mir, ich mach das raus
                        • jogibear9988
                          @wal
                          warum legst du die states eig. unter webui an?
                          • Wal
                            @jogibear9988 ,
                            weil ich den nur für webui nutze, ist die Umrechnung von Liter auf Prozent für die Gauge.
                            jogibear9988 Smilie108 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • jogibear9988
                              @wal
                              du kannst auch im binding in der "formula" umrechnen, siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/1092710
                              • Smilie108
                                @jogibear9988
                                😉 danke muss jetz dann grad noch alles andere unterbringen normalerweise schaut das so aus 😉
                                       	<style>
                                 	.loadingFullWPA {
                                    animation: strokeFullWPA .6s infinite linear;
                                        .loadingFull1WPA {
                                    animation: strokeFull1WPA .6s infinite linear;
                                   @keyframes strokeFullWPA {
                                   0% {
                                   	stroke-dashoffset: -({0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%}/2);
                                   100% {
                                   	stroke-dashoffset: -{v:0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%;v >= 10 ? 20 : 0};
                                      @keyframes strokeFull1WPA {
                                   0% {
                                   	stroke-dashoffset: ({0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%}/2);
                                   100% {
                                   	stroke-dashoffset: {v:0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%;v >= 10 ? 20 : 0};
                                  </style>
                                und der gesammte normalerweise so
                                Habe dazu in vis2 eigentlich ein html wideget in dem dann :
                                <svg width="600" height="600" >
                                   <defs>
                                   <linearGradient id='MyGradientFullWPA' x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%">
                                    <stop offset='0%' stop-color='blue' />
                                    <stop offset='50%' stop-color='lightblue' />
                                     <stop offset='100%' stop-color='red' />
                                   </linearGradient>
                                    </defs>
                                    <g transform="scale(1)" >
                                       <g  >
                                        <path  class="loadingFullWPA" d="M110,10
        L320,10
        A10,10 0 0,0 320,10
        A10,10 0 0,0 320,10 l50 0
        A10,10 0 1,1 370,31 l-50 0
        A10,10 0 0,0 320,54 l50 0
        A10,10 0 1,1 370,76 l-50 0
        A10,10 0 0,0 320,95 l50 0
        A10,10 0 1,1 370,118 l-195 0
                                            fill= "none" stroke-width="8" stroke-dasharray="15 5"
                                            stroke="url(#MyGradientFullWPA)"
                                   </g>
                                  </g>
                                  </svg>
                                   	<style>
                                 	.loadingFullWPA {
                                        .loadingFull1WPA {
                                   0% {
                                   100% {
                                   	stroke-dashoffset: -{v:0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%;v > 10 ? 20 : 0};
                                   0% {
                                   100% {
                                  </style>
                                Da muss ich mal schauen wie ich das unterbringe 😉 habe da alleine bei der heizung dann mind. 4 solche drin die auch verschiedene atrribute haben zwecks geschwindigkeit usw.
                                danke mal vorab.
                                MFg smilie108
                                • Wal
                                  @jogibear9988 ,
                                  funktioniert, danke.
                                  • Smilie108
                                    Smilie108 last edited by Smilie108
                                    @jogibear9988
                                    kannst du damit was anfangen ?console-export-2023-12-10_19-46-59.txt
                                    da sind ganz viele js fehlermeldungen drin. weis aber nicht ob die von mir sindweil es da sachen geht die ich garnicht drin habe?
                                    ganz viele
                                    Uncaught (in promise) TypeError: 404 Not Found http://192.168.1.91:8082/webui.0.widgets/node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/checkbox/
                                    Zu den Animationen er zeigt mir zwar jetzt mehr an aber laufen hab ichs noch nicht.
                                    geht das mit den bindings so wie ich im vorherigen post drin habe oder gibt es da eine andere schreibweise ? kann ich die direkt in den styles verwenden oder muss ich die irgendwie mappen ?
                                    Mfg Smilie108
                                    • jogibear9988
                                      jogibear9988 @Smilie108 last edited by jogibear9988
                                      @smilie108
                                      Die vielen Fehler kommen von fluent-ui, muss ich mal schauen ob da bei dem NPM package etwas nicht mehr geht. Wenn es nicht nutzt, entferne es einfach wieder.
                                      in dem log steht, dein binding sieht so aus:
                                       bind-css:stroke-dashoffset="{}"
                                      das ist nicht wirklich richtig, bei mir sieht das so aus:
                                        bind-css:stroke-dashoffset='{"signal":"0_userdata.0.random","converter":{"&gt;50":"0","&lt;=50":"4"}}'
                                      leider muss größer und kleiner in html escaped werden, sonst würde das so aussehen:
                                        bind-css:stroke-dashoffset='{"signal":"0_userdata.0.random","converter":{">50":"0","<=50":"4"}}'
                                      Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • jogibear9988
                                        @wal
                                        twoway brauchst du nicht, du willst den wert über das gauge widget ja nicht schreiben
                                        • jogibear9988
                                          @smilie108
                                          bindings kannst du nicht im stylesheet oder innerhalb von style nodes verwenden. Geht das so in vis?
                                          Wenn ja muss ich mal schauen wie das dort umgesetzt wurde.
                                          Du muss auf den html/svg-element die stroke-dashoffset property binden. Das ist dann außerhalb deiner animation.
                                          • jogibear9988
                                            Ich hätte dazu noch ne idee. Ich kann ja machen das man einen wert an eine css-custom property binden kann. und die kann man dann inerhalb seines stylesheets verwenden.
                                            1100
                                            333047
