    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee - Adapter startet nicht
    • N
      NickWu last edited by
      ich bin seit Jahren stiller Nutzer des Forums - bisher konnte ich all meine Probleme rund um den Pi und iobroker mit Hilfe von Beiträgen anderer lösen. Jetzt komme ich leider nicht mehr weiter und versuche mich daher hiermit nunmehr an meinem ersten eigenen Post 🙂
      Mein Zigbee-Adpater hat sich bereits vor Monaten verabschiedet; er lief vorher über 3 Jahre nahezu problemlos. Da ich nun zusätzlich eine Homematic Zentrale (piVCCU) nutzen wollte, habe ich den Pi komplett neu aufgesetzt. Alles funktioniert - außer Zigbee.
      Ich hatte vorher einen C2531 (von kleinanzeigen, keine Ahnung mit was der geflasht ist) und habe nun noch in einen Sonoff USB Zigbee 3.0 investiert. Leider bleibt das Problem auch damit bestehen. Der Adapter startet einfach nicht (gelb); ich bekomme im Adapter die Meldung: "You need save and run adapter before pairing!"
      der Log sieht wie folgt aus:
      zigbee.0
      2023-12-10 15:05:37.007	info	terminating
      zigbee.0
      2023-12-10 15:05:36.994	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      zigbee.0
      2023-12-10 15:05:36.992	info	terminating
      zigbee.0
      2023-12-10 15:05:36.989	warn	Failed to stop zigbee during startup
      zigbee.0
      2023-12-10 15:05:36.111	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      2023-12-10 15:05:36.097	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      2023-12-10 15:05:36.057	error	Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
      zigbee.0
      2023-12-10 15:05:36.055	error	Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:299:23 at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
      zigbee.0
      2023-12-10 15:05:35.940	error	unhandled promise rejection: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
      zigbee.0
      2023-12-10 15:05:35.939	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      zigbee.0
      2023-12-10 14:05:36.057	error	Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
      zigbee.0
      2023-12-10 14:05:36.055	error	Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:299:23 at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
      zigbee.0
      2023-12-10 14:05:35.940	error	unhandled promise rejection: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
      zigbee.0
      2023-12-10 14:05:35.939	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      zigbee.0
      2023-12-10 14:05:25.153	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
      zigbee.0
      2023-12-10 14:05:24.441	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2023-12-10 14:05:24.437	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      2023-12-10 14:05:23.674	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
      zigbee.0
      2023-12-10 14:05:08.333	info	terminating
      zigbee.0
      2023-12-10 14:05:08.331	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0
      2023-12-10 14:05:08.329	info	terminating
      zigbee.0
      2023-12-10 14:05:08.327	warn	Failed to stop zigbee during startup
      zigbee.0
      2023-12-10 14:05:07.434	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      2023-12-10 14:05:07.419	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      2023-12-10 14:05:07.416	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      zigbee.0
      2023-12-10 14:04:58.145	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"30e9aa87ca45ed1185dd97a40a86e0b4","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_30e9aa87ca45ed1185dd97a40a86e0b4-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
      zigbee.0
      2023-12-10 14:04:57.895	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
      und die Einstellungen wie folgt:
      installiert ist:
      Node.js: v18.19.0
      NPM: 10.2.3
      Kann mir jemand helfen was ich falsch mache oder wo das Problem liegt?
      Vielen Dank für Eure Mühen.
      Niklas
      Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @NickWu last edited by
        @niklas-wucherpfennig
        Stell den COM-Port auf den Link aus /dev/serial/by-id um.
        • N
          NickWu @Thomas Braun last edited by NickWu
          Ich dachte das hätte ich; der wird allerdings auch eigenartig verkürzt dargestellt:
          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
          total 0
          drwxr-xr-x 2 root root 60 Dec  9 23:29 .
          drwxr-xr-x 4 root root 80 Dec  9 23:29 ..
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec  9 23:29 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_30e9aa87ca45ed1185dd97a40a86e0b4-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
          also mit den Punkten ".."
            Thomas Braun Most Active @NickWu last edited by Thomas Braun
            @nickwu sagte in Zigbee - Adapter startet nicht:
            Die Punkte sind interne Dinge im Dateisystem. Hat mit dem Link nix zu tun.
            Der lautet
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_30e9aa87ca45ed1185dd97a40a86e0b4-if00-port0
            Edit: Jetzt schnall ich es... Die Punkte im Link-Target sind die Aliase für 'ein Verzeichnis zurück im Dateibaum'. Aber auch das trägst du nicht als COM-Port ein sondern wie oben.
            • N
              @thomas-braun verstehe, danke. Aber wenn ich den Pfad eintrage bleibt der Adapter rot.
              zigbee.0
              2023-12-10 14:23:21.691	info	terminating
              zigbee.0
              2023-12-10 14:23:21.410	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              zigbee.0
              2023-12-10 14:23:21.408	info	terminating
              zigbee.0
              2023-12-10 14:23:21.405	warn	Failed to stop zigbee during startup
              zigbee.0
              2023-12-10 14:23:20.982	info	Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0
              2023-12-10 14:23:20.968	info	cleaned everything up...
              zigbee.0
              2023-12-10 14:23:20.929	error	Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
              zigbee.0
              2023-12-10 14:23:20.928	error	Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:299:23 at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
              zigbee.0
              2023-12-10 14:23:20.819	error	unhandled promise rejection: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
              zigbee.0
              2023-12-10 14:23:20.817	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0
              2023-12-10 14:23:10.017	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
              zigbee.0
              2023-12-10 14:23:09.317	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2023-12-10 14:23:09.313	info	delete old Backup files. keep only last 10
              zigbee.0
              2023-12-10 14:23:09.124	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
              Edit: ich hatte den Zigbee-Adapter gestern auch schonmal de- und neu installiert - keine Besserung 😕
                @nickwu
                Stoppe den Adapter und mach einen Kaltstart.
                • N
                  Du meinst in der Instanzen-Übersicht mit dem Start/Pause-Button?
                  Das hatte ich vor dem letzten Log gemacht..
                  Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Winni
                    Winni @NickWu last edited by
                    @nickwu Ein Kaltstart ist eigentlich, wenn man den Rechner komplett herunter fährt. Also kein reboot. Zur Sicherheit kann man nach dem runter fahren den Rechner noch kurz vom Strom nehmen.
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @NickWu last edited by
                      @nickwu
                      Welche Möglichkeiten werden dir in der Instanz des Adapters bei COM-Anschlussname angeboten (ich habe da aktuell eine ähnliche Unregelmäßigkeit)?
                      • N
                        NickWu @Winni last edited by
                        @winni habe ich gemacht, sogar mit Steckerziehen nach dem Herunterfahren.
                        Beim ersten Login in iobroker kam das folgende Fehlerfeld:
                        @Meister-Mopper aktuell erhalte ich gar kein Dropdown; gestern konnte ich dort aber noch direkt den Stick auswählen, das war aber wenn ich es richtig erinnere auch der einzige Eintrag.
                        • Meister Mopper
                          @nickwu
                          stopp den bitte und stell das logging auf debug,
                          dann das ergebnis in codetags hier rein
                          • N
                            NickWu @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper habe ich gemacht; sieht wie folgt aus:
                            zigbee.0
                            2023-12-10 20:36:39.413	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            zigbee.0
                            2023-12-10 20:36:39.412	debug	Plugin sentry destroyed
                            zigbee.0
                            2023-12-10 20:36:39.409	info	terminating
                            zigbee.0
                            2023-12-10 20:36:39.408	warn	Failed to stop zigbee during startup
                            zigbee.0
                            2023-12-10 20:36:39.168	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                            zigbee.0
                            2023-12-10 20:36:39.155	info	cleaned everything up...
                            zigbee.0
                            2023-12-10 20:36:39.115	error	Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
                            zigbee.0
                            2023-12-10 20:36:39.114	error	Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:299:23 at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
                            zigbee.0
                            2023-12-10 20:36:39.003	error	unhandled promise rejection: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
                            zigbee.0
                            2023-12-10 20:36:39.001	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            zigbee.0
                            2023-12-10 20:36:29.005	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_12_10-19_36_27.tar.gz success
                            zigbee.0
                            2023-12-10 20:36:28.188	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                            zigbee.0
                            2023-12-10 20:36:27.678	debug	Starting zigbee-herdsman...
                            zigbee.0
                            2023-12-10 20:36:27.612	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            2023-12-10 20:36:27.608	info	delete old Backup files. keep only last 10
                            zigbee.0
                            2023-12-10 20:36:27.470	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[197,41,47,42,0,75,18,0]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_30e9aa87ca45ed1185dd97a40a86e0b4-if00-port0","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                            zigbee.0
                            2023-12-10 20:36:27.418	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                            zigbee.0
                            2023-12-10 20:36:26.509	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:48.692	info	terminating
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:48.103	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:48.102	debug	Plugin sentry destroyed
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:48.100	info	terminating
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:48.098	warn	Failed to stop zigbee during startup
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:47.678	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:47.665	info	cleaned everything up...
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:47.627	error	Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:47.626	error	Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:299:23 at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:47.514	error	unhandled promise rejection: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:47.513	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:37.514	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_12_10-19_35_35.tar.gz success
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:36.608	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:36.052	debug	Starting zigbee-herdsman...
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:35.975	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:35.972	info	delete old Backup files. keep only last 10
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:35.828	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[197,41,47,42,0,75,18,0]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_30e9aa87ca45ed1185dd97a40a86e0b4-if00-port0","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:35.780	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:34.901	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:34.833	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:34.769	debug	States create User PubSub Client
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:34.766	debug	States create System PubSub Client
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:34.750	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:34.707	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:34.690	debug	Objects client initialize lua scripts
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:34.651	debug	Objects create User PubSub Client
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:34.648	debug	Objects create System PubSub Client
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:34.644	debug	Objects client ready ... initialize now
                            zigbee.0
                            2023-12-10 19:35:34.580	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              arteck Developer Most Active @NickWu last edited by
                              @nickwu der ist falsch
                              • N
                                NickWu @arteck last edited by NickWu
                                @arteck @arteck das war wohl meiner Rumprobiererei und Verzweiflung geschuldet.. habe jetzt auf TI Z-Stack gestellt und siehe da: Adapter wird grün und lässt sich verbinden. DANKE!
                                Ganz vielen Dank an alle, die hier zur Lösungsfindung beigetragen haben! ich gehe davon aus, dass es vor allem am Neustart gelegen hatte. Die jetzige Konfiguration hatte ich nämlich vorher auch schon mal eingetragen..
                                472
