    4. Letzten Tageswert aus influxDB holen und anzeigen lassen?
    • David G.
      David G. @tugsi last edited by David G.
      @tugsi sagte in Letzten Tageswert aus influxDB holen und anzeigen lassen?:
      Fangen wir mal an,
      das ObjektID an der DB-Abfrage, verweist Du dort auf den Datenpunkt welches Du protokollierst in Deine SQL?
      Genau, das ist der DP den ich mit SQL logge
      Du hast ein setze Liste auf result drin, hast Du eine Variable generiert die result heißt?
      Die Historyabfrage schreibt das Ergebnis immer in die Variable result. Um darauf zugreifen zu können, musst du dir die Variable selber anlegen.
      Dann hast Du in Deiner Schleife ja Objekt drinstehen, auch als Variable angelegt oder ist das irgendwie generiert durch ein Baustein?
      Die Variable habe ich selber angelegt.
      Man kann eigentlich jede Variable nennen wie man möchte. Bis auf result.
      Vielleicht ist es sinnvoll, mir Dein Export zur Verfügung zu stellen?
      Kann ich nachher machen. Jedoch hilft es zum lernen auch, so leichte Blocklys (vom Umfang her) selber nachzubauen.
       <variables>
         <variable id="b`*+roFUQuD):o=6jiQz">Werte_Zeitraum</variable>
         <variable id="6.]lT;[IsA[VaKL]$Wo+">Liste</variable>
         <variable id="L]I[{Z57~r:3:*o{Nkd7">result</variable>
         <variable id="dW.Iy^T#;2B9;P2#FmpS">i</variable>
         <variable id=")~Svz}k_oBG*dT0WkFSq">Objekt</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="@7Ty~jz?B7xIn^ex$In:" x="-12" y="-963">
         <field name="VAR" id="b`*+roFUQuD):o=6jiQz">Werte_Zeitraum</field>
           <block type="lists_create_with" id="I7$c{hv35J}V|eS~Uaf(">
           <block type="sendto_gethistory" id="~juT{,krG!MX@PVw:h?$">
             <field name="INSTANCE">sql.0</field>
             <field name="AGGREGATE">none</field>
             <field name="STEP">0</field>
             <field name="UNIT">ms</field>
             <value name="OID">
               <shadow type="field_oid" id="wJzjgK[focS#i6OlWdMB">
                 <field name="oid">tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed</field>
             <value name="START">
               <shadow type="time_get_special" id=".R^/{iyl^+qS@H-YCQ#T">
                 <field name="TYPE">dayStart</field>
               <block type="convert_from_date" id="%I:LGR#3BfD,C9S5#Wyc">
                 <field name="OPTION">object</field>
                   <block type="text" id="tvhR7+36~f?ee$E?E_kX">
                     <field name="TEXT">12-09-2023 00:00</field>
             <value name="END">
               <shadow type="time_get_special" id="m,IFeW,Cv`SJOF^w1J%2">
                 <field name="TYPE">dayEnd</field>
               <block type="convert_from_date" id="y+LJ$`WsTBQUGwZD?d^9">
                   <block type="text" id="$Y[u_~I,IIO96v%Qp|tn">
                     <field name="TEXT">12-09-2023 23:59</field>
               <block type="variables_set" id="@Cyq@-HafVSFidbMaV#F">
                 <field name="VAR" id="6.]lT;[IsA[VaKL]$Wo+">Liste</field>
                   <block type="variables_get" id="jq{1.Tytwj:Yc+:[f2RR">
                     <field name="VAR" id="L]I[{Z57~r:3:*o{Nkd7">result</field>
                   <block type="controls_for" id="u(jRyL0QIKF!CF4y]QCq">
                     <field name="VAR" id="dW.Iy^T#;2B9;P2#FmpS">i</field>
                     <value name="FROM">
                       <shadow type="math_number" id="%bUZq96SreD%aDY8-)M{">
                         <field name="NUM">1</field>
                     <value name="TO">
                       <shadow type="math_number" id="FvY~1E^/IvQj!iB@*o0,">
                         <field name="NUM">10</field>
                       <block type="lists_length" id="[xN^7z=4r!0A9#tawKTr">
                           <block type="variables_get" id="._:u*gs(nL2F:V?-Ky(z">
                     <value name="BY">
                       <shadow type="math_number" id="EX(3{x776$c@8v$ehXJ4">
                     <statement name="DO">
                       <block type="variables_set" id="SlwFnkEqc(SZnZ`M~pm=">
                         <field name="VAR" id=")~Svz}k_oBG*dT0WkFSq">Objekt</field>
                           <block type="lists_getIndex" id="XaMfv~YY*GD4y~iqj}uz">
                               <block type="variables_get" id="JAGqrxLMkhaFzj?s+B:H">
                             <value name="AT">
                               <block type="variables_get" id="-Z33#)`wvc-DT_,zn?ag">
                           <block type="lists_setIndex" id="8|)_BRp9v}ba0YK6:jM}">
                             <mutation at="false"></mutation>
                             <field name="WHERE">LAST</field>
                             <value name="LIST">
                               <block type="variables_get" id="vTVdxH02xx47s!CAwjq:">
                             <value name="TO">
                               <block type="get_attr" id="Qjx5;W5!/@fg@{Bn`Il$">
                                 <value name="PATH">
                                   <shadow type="text" id="xuN`LHVJ$GBnUl@:pr?#">
                                     <field name="TEXT">val</field>
                                 <value name="OBJECT">
                                   <block type="variables_get" id="cv`y*l]lZ3MFLpT6^%3L">
                       <block type="debug" id="Hz-;AXis@H*Aw(e;fwFF">
                         <field name="Severity">warn</field>
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="+uWMms.OzSIf4A,a8o5D">
                           <block type="lists_getIndex" id="Fam*xr3c0V:91Hak)WI{">
                             <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                               <block type="variables_get" id="d;1+J*LUniW3fjPM1I5,">
      EDIT
      Was hast du denn mit dem Wert vor?
      Nachträglich in die Influx schreiben für jeden Tag?
      Dann muss man natürlich drauf achten das Datum mitzugeben.
      Ist ja im Skript und der Abfrage vorhanden.
      tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tugsi
        tugsi @David G. last edited by
        @david-g
        Danke für Deine Ausführung, hat mir geholfen.
        Jetzt habe ich auch ein Wert als Ergebnis.
        Nachdem ich auch verstanden hatte, dass das Zeitformat bei der Abfrage MM-DD-YYYY ist 😉
        Ich weiß noch nicht so ganz, was ich wirklich damit möchte.
        Als Hintergrund.
        Ich habe eine PV-Anlage die mit mehreren Wechselrichter arbeitet (Hoymiles HMT-2250), an jedem hängen max 6 Solarmodule dran.
        Ich habe auf meinem Anbaudach die Dinger flach liegen und direkt dahinter das Dach hoch auch welche.
        Auf der Arbeit kommt immer wieder das Thema hoch, flach ist Mist und auf jedenfall aufständern.
        Ich habe von den WRs einen Gesamtertrag über alles, da sehe ich natürlich, wie effizient ist es am Ende.
        Allerdings interessiert mich auch, wo liegen die Vorteile hier oder dort, bei welchem Wetter bringt flach mehr und wo siegt schräg.
        Daher schwebt mir so eine Tabelle oder Grafik mit vergleichen über mehrere Tage.
        Weitergesponnen, könnte man dazu noch die Sonnenstunden des Tages anzeigen lassen, damit man Vergleichswerte bekommt und und und ....
        Eben halt Spielerei.
        Für mich ist es aber auch, dass ich mich mal etwas mehr mit Blockly, Influx etc beschäftige.
        Bisher mach ich viel Copy&Paste und bin glücklich, mir reicht es meist schon, wenn ich 8h auf der Arbeit die Automatisierungen von Siemens programmiere, da hat man nicht immer Lust sich noch mehr anzueignen, aber andererseits, möchte ich auch nicht immer fragen...
        Nochmal zu Deinem Blockly.
        Wenn ich aber jetzt ein Zeitraum größer als den Tag wähle, dann listet er mir nicht jeden Tag auf, sondern summiert die Tage, sehe ich das richtig?
        • David G.
          Genau, er holt am Stück den ganzen Zeitraum und gibt den letzten Wert aus.
          Mit einer weiteren Schleife in die man alles Packt, könnte man mehrere Tage abfragen und die Werte in eine Liste schreiben.
          Evtl hab ich nachher mal Zeit für. Sonntags ist Familytime.
          EDIT
          Jetzt wollte ich selber mal testen ob es klappt wie ich denke ^^.
          So kommen Zb die letzten Werte der letzten 2 Tage.
          Wenn du das Startdatum vorverlegst noch mehr.
          Das Datum der Werte kann man sich bei Bedarf mit ausgeben lassen, ist so ja schwer zuzuordnen
          Geht vermutlich auch alles eleganter. Bin selber kein wirklicher Pro 😅
          • tugsi
            @david-g sagte in Letzten Tageswert aus influxDB holen und anzeigen lassen?:
            Stimmt leider nicht, was ich gesagt habe.
            ich habe heute zB bisher 492Wh Tagesertrag dort.
            gestern waren es 750Wh.
            nehme ich jetzt den Zeitraum 12-09-2023 00:00 bis 12-10-2023 23:59
            Dann kommt da 62 raus ...
            Ok, vielleicht hängt es ja auch mit dem noch laufenden Tag und ich gebe 23:59 an...
            Also mal zurück
            08.12 mit 373Wh und 9.12. mit 750Wh
            Ergibt über beide Tage genommen: 367 ...
            Er summiert nicht, macht aber auch kein Abzug...
            Ich denke, es hängt auch mit der Zeit zusammen, wenn die Sonne untergeht, dann ändert sich nichts mehr, dann kommt kein Wert mehr rein, sobald der nächste Tag erwacht und die WRs wieder angehen, wird bei Null gestartet...
            Hier mal, was influx mir anzeigt, im DataExplorer:
            Oh. hab jetzt gesehen, dass in der Zwischenzeit noch was gepostet hast...
            Schau ich mir gleich an, muss noch nebenbei kochen...
            Auch hier gibt es FamilyTime, von daher mein vollstes Verständnis!
            Danke schon mal.
            • David G.
              @tugsi
              Hier mal von meinem Gaszähler. Da passt alles.
              Hab noch eine kleine Pause eingebaut (die 1000ms sind was übertrieben, 50 Tuns bei mir auch), sonst hat er die Tage durcheinander geworfen (Sieht man im Log bei den beiden Durchgängen). Ka warum....
              • tugsi
                @david-g
                Hab Deines mal nachgebaut und funktioniert auch so bei mir.
                Danke dafür.
                Aber Du hast nicht unrecht, es sollte noch ein Datum mit bei, ich schau mal, was es da so gibt.
                Und eventuell dann in ein JSON o.ä. reinschreiben, sodass man es sich anzeigen lassen kann.
                • David G.
                  @tugsi
                  Wenn Datum und Wert in der Liste ein Objekt sein dürfen geht es so sehr leicht.
                  • tugsi
                    @David-G
                    Hier mal eine Liste mit Datum und Wert :
                    • tugsi
                      @david-g
                      Ok, warst ein Tick schneller 😉
                      Hab bei mir jetzt auch noch die Pause mit reingenommen, hat die Tage etwas verschoben.
                      Bei Deiner Lösung, kann man ein Zeichen seiner Wahl zwischen den Attributen setzen, habe ich auch gerade mal ausprobiert, bei mir mit der Liste erzeugen, wird einfach ein Komma gesetzt.
                      Geht beides, je nach Anwendungsfall...
                      • David G.
                        @tugsi
                        Für quick and dirty für die Vis geht auch so:
                        Den Zeilenumbruch zeigt er im Debug irgendwie nicht.
                        • tugsi
                          Ok, wie Du schreibst, quick und dirty...
                          Je nachdem wie man es aufbereitet haben möchte, kann man es ja auch anpassen.
                          Danke, hast mir sehr geholfen.
                          Mal schauen, was ich mit den neugewonnenen Erkenntnissen anfange und am Ende dabei rauskommt.
                            Shigoru last edited by
                            Servus zusammen,
                            kann mir jemand sagen wir man hier die Werte auslesen kann ohne den Timestamp? Ich würde gerne den Tagesnetzbezug berechnen lassen und ausgeben.
                            var Werte_Zeitraum, Liste, result, i, Netzbezug_Tagesanfang, Objekt, Netzbezug_Tagesende;
                            Werte_Zeitraum = [];
                            schedule("*/5 * * * * *", async () => {
                              getHistory('sql.1', {
                                id: '0_userdata.0.SmartMeter.Netzbezug' /* Netzbezug */,
                                start: /* start of day */ (() => { const d = new Date(); d.setHours(0, 0, 0, 0); return d.getTime(); })(),
                                end: /* end of day */ (() => { const d = new Date(); d.setHours(23, 59, 59, 999); return d.getTime(); })(),
                                aggregate: 'none',
                                removeBorderValues: true
                              }, async (err, result) => {
                                if (err) {
                                  console.error(err);
                                } else {
                                  Liste = result;
                                  var i_end = Liste.length;
                                  var i_inc = 1;
                                  if (1 > i_end) {
                                    i_inc = -i_inc;
                                  for (i = 1; i_inc >= 0 ? i <= i_end : i >= i_end; i += i_inc) {
                                    Objekt = Liste[(i - 1)];
                                    Werte_Zeitraum.push([getAttr(Objekt, '_time'), getAttr(Objekt, 'val')]);
                                  Netzbezug_Tagesanfang = Liste[0];
                                  Netzbezug_Tagesende = Liste.slice(-1)[0];
                                  console.log(Netzbezug_Tagesanfang);
                                  console.log(Netzbezug_Tagesende);
                                  console.log((Netzbezug_Tagesende - Netzbezug_Tagesanfang));
                            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
                            Schöne Grüße Shigoru
                              wolfi913 @Shigoru last edited by
                              @shigoru
                              Probier's mal so (anstelle des letzten Debug-Blocks):
                                Shigoru @wolfi913 last edited by
                                @wolfi913
                                Vielen Dank. Das klappt. Super Start in die Woche. Dir wünsch ich auch viel Spaß und Erfolg. Ciao ciao
                                influxdb
                                1627
