    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      geekylife @Labersack last edited by
      @labersack Heute sind die zwei Aktoren auch wieder gut hier angekommen! Danke Dir nochmal für die erfolgreiche Modul-Reanimation - einfach mega!!!
        Micha 5 @Labersack last edited by
        Hallo @labersack,
        steht dieses fantastische Angebot noch? Ich hätte zwei HM-LC-Sw1PBU-FM "im Angebot" und würde mich natürlich riesig freuen!
        Danke & Gruß
        Micha
          Labersack @Micha 5 last edited by
          @micha-5
          Kommt drauf an, was für ein Fehlerbild haben sie denn?
            @labersack Beide gleich, beim über Funk Einschalten geht das Relais ganz kurz auf "an" und direkt wieder aus, sah man so auch so identisch bei beiden im Log. Passt IMO auf C26. Den ersten allerdings habe ich vor einem halben Jahr rum selber versucht zu reparieren (C26 ist ausgetauscht), aber er funktioniert nicht. Der kann dann natürlich eh in die Tonne, sollte ich mich dumm angestellt haben. Zufällig gefundene Schlümpfe darfst du natürlich so oder so behalten 🙂
              @micha-5
              Na dann mal her mit dem Zeuch (Auch den erfolglos reparierten). Wie üblich ohne Garantie....
              M ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @labersack Ei klaro! Danke dir 😳
                • ubecker
                  ubecker @Labersack last edited by
                  @labersack
                  Hallo, das hatte ich schon vor Jahrzenten im Homematic Forum gepostet.
                  Es gibt noch einen weiteren Fehler in den Aktoren. Ab und an vergessen die ihre Konfiguration. Das kann man beheben durch über anlernen. Der Fehler ist aber das das verbaute EEProm falsch gesteuert wird. Dort sind zwei Widerstände verbaut R3 und R4 mit je 10kOhm. Diese beiden durch 2,2kOhm tauschen und der Fehler tritt nie wieder auf. (Bei den aktuellen von EQ3 ist das von EQ3 geändert worden)
                  Zu dem Kondensatorproblem. Anstelle von den ELKOS sind besser 10uF 25V keramische Vielschichtkondensatoren zu nehmen. Bei den Elkos tritt der Fehler nach ein paar Jahren wieder auf. Mit den Keramischen hast du für immer Ruhe.
                  Meine umgebauten laufen hier schon über 10Jahre störungsfrei.
                    Labersack @ubecker last edited by
                    @ubecker
                    Ich baue weiterhin Elkos ein, aber mit höherer Spannungsfestigkeit; und habe auch damit nie einen Schalter ein zweites Mal richten müssen (und ich habe davon inzwischen eine dreistellige Zahl repariert), obwohl ich alle dazu ermuntere mir Bescheid zu geben, falls der Schalter wieder spinnt.
                    Klar kann man auch Kerkos einbauen, aber auch da würde ich keine mit nur 25V Spannungsfestigkeit nehmen.
                    Ich sehe aber in diesem Anwendungsfall keinen Vorteil bei Kerkos.
                      Joop @Labersack last edited by
                      @Labersack
                      Super Thread hier, den ich leider erst jetzt entdeckt habe. Mittlerweile habe ich wohl mehr als 10 Schalt-Aktoren für Markenschalter rumliegen, die nicht mehr funktionieren…
                      Daher meine schüchterne Frage an den Threadersteller, ob er noch eine angemessene Ladung Gummibärchen (oder was immer auch Herz und Magen oder Brieftasche begehren) brauchen kann?
                      Gerne würde ich Dir die Teile zusenden. Die Bearbeitung eilt auch nicht, die liegen schon so lange rum, da kommt es auf einen Monat mehr oder weniger auch nicht mehr an. Du darfst Dich daran auch gerne austoben und ausprobieren, was immer Du für richtig hältst. Wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, war es auf jeden Fall den Versuch wert 😉
                      Egal wie die Antwort ausfällt, ich bedanke mich schon jetzt für Deinen wirklich sehr wertvollen Einsatz und lass meine besten wünsche für eine besinnliche Adventzeit hier.
                        Labersack @Joop last edited by
                        @joop
                        Habe dir meine Adresse per PN geschickt, alles andere steht im OP.
                        bahnuhr J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @micha-5
                          Deine Schalter sind beide gelötet, funktionieren an meinem Testbrett auch wieder.
                          Wenn ich jetzt noch einen Rücksendeschein hätte, könnte ich sie dir glatt wieder zurücksenden.
                            @labersack
                            Woooow! Ich bin echt happy ☺
                            Danke für die gute Nachricht!
                            Ich melde mich später wegen des Rücksendescheins im privaten Chat.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Labersack last edited by
                              @labersack
                              Habe seit gestern einen defekten: HM-LC-Dim1TPBU-FM
                              Also einen Dimmer.
                              Licht geht nicht mehr an.
                              Habe auch mal reingeschaut; einen C26 gibt es da wohl nicht.
                              Weiterhin habe ich einen defekten HM-LC-SW1PBU-FM
                              Da müsste es der C26 sein.
                              Darf ich dir beide mal senden. Adresse hab ich noch. Es sei denn sie hat sich geändert.
                              mfg
                              Dieter
                                Labersack @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                Ne, da heißt er C7 (siehe OP)
                                Kannst schicken, Adresse stimmt noch.
                                • bahnuhr
                                  @labersack
                                  Paket ist fertig. Geht Montag raus.
                                  Rücksendelabel liegt auch bei.
                                    @micha-5
                                    Sendung ist auf dem Rückweg.
                                      @labersack
                                      Super, dankeschön!
                                        @labersack
                                        Paket ist angekommen, beide kurz angetestet: Sieht super aus 😊
                                        Ein dickes Dankeschön nochmal!
                                          @labersack
                                          So, hat etwas gedauert aber das Packet mit 11 Schalter ist heute endlich raus. Wenn Dir die Tage also mal langweilig wird... *g
                                          Nein im Ernst, wenn etwas repariert werden kann, freu ich mich natürlich. Was nicht repariert werden kann darfst Du gerne für Dein Ersatzteillager verwenden, wegwerfen oder auch zurückschicken 😉
                                          Schöne Feiertage und vielen Dank schon mal!
                                          Beste Grüsse, Jürg
                                            @bahnuhr
                                            Ist angekommen.
                                            1018
                                            234257
