    4. Test Adapter fronius-solarweb
      tombox @homecineplexx last edited by
      @homecineplexx via npm oder GitHub oder 1 tag warten
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        c1olli @tombox last edited by
        @tombox
        Hi, echt super, der Adapter hat sich sofort wieder verbunden 👍 👍 👍
        dietlman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dietlman
          dietlman @c1olli last edited by
          @c1olli perfekt! Vielen Dank, funktioniert wieder!
            klassisch Most Active @tombox last edited by
            @tombox sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
            @dietlman @klassisch
            Mit v0.1.0 behoben.
            Super, vielen Dank! Läuft bei mir wieder. Adapter wird grün und die Daten werden aktualisiert.
            Keine Auffälligkeiten im log. weder in debug noch info
            dietlman T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dietlman
              dietlman @klassisch last edited by
              @klassisch Leider bei mir schon wieder ein FehlerScreenshot 2023-12-07 at 14.48.07.png
              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                klassisch Most Active @dietlman last edited by
                @dietlman Ok, werde das beobachten. Bisher ohne Fehler.
                Die letzten Einträge bei mir sind
                fronius-solarweb.0
                2023-12-07 13:52:21.079	info	{"responseError":3503,"responseMessage":"Not a Pro PV system."}
                fronius-solarweb.0
                2023-12-07 13:52:21.079	info	Disable Pro Endpoints
                Aber das ist i.O. Ich spare mir das Geld für den Premium Account
                  TimoWald @c1olli last edited by
                  @c1olli Ach so du machst das Über Solar Web. Sorry hatte ich überlesen.
                    @dietlman Zwischenbericht: bisher alles gut bei mir. Objekte werden aktualisiert, Log bringt auf "info" keine Fehlermeldungen - gar keine Einträge. Solarweb Standard, kein zahlungspflichtiger Tarif
                    • dietlman
                      @klassisch bei mir nach einem Neustart auch wieder alles ok, bekomme zwar zwischendurch immer wieder diesen Fehler, aber das war vorher auch schon so:
                      023-12-08 17:17:04.730 error {"responseError":1001,"responseMessage":"Error while processing request."}
                      fronius-solarweb.0
                      2023-12-08 17:17:04.730 error AxiosError: Request failed with status code 500
                      fronius-solarweb.0
                      2023-12-08 17:17:04.729 error https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/
                      • O
                        owkowo69 last edited by
                        leider habe ich auch bei der 1.0 Version, nur 25 Elemente im Forecast.
                        Diese sind immer vom aktuellen Tag, ca. 8 Uhr bis 14 Uhr (im 15 Minuten Takt) die Daten vom restlichen Tag bekomme ich nicht.
                        Im Log gibt es keine Fehler, für "energyforecast" ist der letzte Eintrag:
                        States user redis pmessage fronius-solarweb.0.*/fronius-solarweb.0.xxxx.energyforecast.25.channels01.unit:{"val":"Wh","ack":true,"ts":1702223418609,"q":0,"from":"system.adapter.fronius-solarweb.0","user":"system.user.admin","lc":1702071499031}
                        Ich habe den Adapter jetzt auch auf einem neu installierten IOBroker getestet, leider mit dem gleichen Ergebnis.
                        Hat jemand eine gute Idee woran das liegen könnte?
                        Danke,
                        Wolfgang
                          tschuberth @klassisch last edited by
                          @klassisch bei mir geht aktuell gar nichts mehr mit diesem Adapter. Was hat du denn für eine nodejs installiert?
                          T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            TimoWald @tschuberth last edited by
                            @tschuberth Ich habe aktuell die Node.js: v18.17.1 und den fronius-solarweb v0.1.0 am laufen. Funktioniert Tatellos.
                              klassisch Most Active @tschuberth last edited by klassisch
                              @tschuberth Ich bin ein last follower und update node so spät wie möglich. Derzeit v16.15.1
                              js-Controller mußte ich wegen eines anderen Adapters updaten: 5.0.16
                              Fronius Web Adapter läuft.
                              • N
                                noidea last edited by
                                Hallo Zusammen,
                                bei mir geht seit heute der Adapter auch nicht mehr. Ich hatte mein System neu aufgesetzt und danach meine ich auch, das der Adapter lief, aber jetzt Verbindent er sich nicht mehr. Grundsätzlich funktioniert das Solarweb über meine App als auch über den Web Browser.
                                Leider kann ich den Logfile nicht richtig deuten:
                                2023-12-14 18:25:23.705 - info: host.IOBROKER stopInstance system.adapter.fronius-solarweb.0 (force=false, process=true)
                                2023-12-14 18:25:23.707 - info: fronius-solarweb.0 (828) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-12-14 18:25:23.708 - info: fronius-solarweb.0 (828) terminating
                                2023-12-14 18:25:23.708 - debug: fronius-solarweb.0 (828) Plugin sentry destroyed
                                2023-12-14 18:25:23.708 - info: fronius-solarweb.0 (828) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-12-14 18:25:23.749 - info: host.IOBROKER stopInstance system.adapter.fronius-solarweb.0 send kill signal
                                2023-12-14 18:25:24.210 - info: fronius-solarweb.0 (828) terminating
                                2023-12-14 18:25:24.251 - info: host.IOBROKER instance system.adapter.fronius-solarweb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-12-14 18:25:26.781 - info: host.IOBROKER instance system.adapter.fronius-solarweb.0 started with pid 843
                                2023-12-14 18:25:27.250 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2023-12-14 18:25:27.264 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Objects client ready ... initialize now
                                2023-12-14 18:25:27.265 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Objects create System PubSub Client
                                2023-12-14 18:25:27.265 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Objects create User PubSub Client
                                2023-12-14 18:25:27.280 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Objects client initialize lua scripts
                                2023-12-14 18:25:27.283 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2023-12-14 18:25:27.293 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2023-12-14 18:25:27.298 - debug: fronius-solarweb.0 (843) States create System PubSub Client
                                2023-12-14 18:25:27.298 - debug: fronius-solarweb.0 (843) States create User PubSub Client
                                2023-12-14 18:25:27.346 - debug: fronius-solarweb.0 (843) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2023-12-14 18:25:27.360 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2023-12-14 18:25:27.512 - info: fronius-solarweb.0 (843) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                Da steht was von debug: fronius-solarweb.0 (828) Plugin sentry destroyed
                                Ich habe den Adapter schon einmal komplett neu installiert
                                Hat zufällig jemand eine Idee?
                                  tombox @noidea last edited by
                                  @noidea beta repo mit v0.1.0 verwenden
                                    Thomas Braun Most Active @klassisch last edited by
                                    @klassisch sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                                    16 ist im Upstream abgekündigt, ein Upgrade ist also mehr als überfällig.
                                    • N
                                      noidea @tombox last edited by
                                      Ok.Danke für den Tipp. Das werde ich morgen mal probieren. Gibt es denn ein Problem mit der v0.3.0? Die hatte ja eigentlich bisher funktioniert
                                        klassisch Most Active @noidea last edited by
                                        @noidea sagte in Test Adapter fronius-solarweb:Gibt es denn ein Problem mit der v0.3.0? Die hatte ja eigentlich bisher funktioniert
                                        Ja, aber ab https://forum.iobroker.net/post/1084361 wurde von Fehlermeldungen berichtet und @tombox hat dann die lauffähige Version generiert. Wahrscheinlich hat Fronius etwas geändert. Ist halt immer die Gefahr bei Cloud Adaptern.
                                        N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          klassisch Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                                          Vielen Dank für den Hinweis. Ab wann wird ioBroker zu 16 inkompatibel sein?
                                          • N
                                            noidea @klassisch last edited by
                                            @klassisch
                                            Ups. Hab ich völlig übersehen. Vielen Dank für den Hinweis. Dann werde ich die v0.1.0 installieren und gucken, ob wieder alles funktioniert. 😃
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            206
                                            27244
