Daten Objekt aus MQTT zerlegen und in eigene Objekte packen
Ich mach das mit diesem Skript:
// where the mqtt messages arrive const mqttDatenpunktObjectId = 'mqtt.0.tele.bitshake_smartmeter.SENSOR'; // where the states should appear const userDataFolder = '0_userdata.0.stromzaehler'; // ############## end user config // receive on(mqttDatenpunktObjectId, (obj) => { const jsonString = obj.state.val; const jsonData = JSON.parse(jsonString); function createObjectsRecursively(parent, data) { for (const key in data) { const obj = data[key]; const stateName = `${parent}.${key}`; if (typeof obj === 'object') { createObjectsRecursively(stateName, obj); } else { let value = obj; // Check if the state already exists. If it does, just update the value. // If it does not exist create the states. if (!existsState(stateName)) { // If the state does not exist, create it and set the value createState(stateName, value, { name: key, type: typeof value, role: "value", read: true, write: true }); log(`Created state ${stateName}`); } else { setState(stateName, value, true); } } } } createObjectsRecursively(userDataFolder, jsonData); });
Ja, ich hab das so stehen lassen damit man meinen Lösungsansatz sieht.
Dass das genau so wie im Bild nicht gehen kann ist mir klarGerne
{"Time":"2023-12-10T14:30:04","":{"aktuelle_wirkleistung":1212,"zählerstand_tarif_1":12495.9,"zählerstand_tarif_2":0.0}}
@meckii sagte in Daten Objekt aus MQTT zerlegen und in eigene Objekte packen:
Gerne
siehste, da ist das letzte " nicht drin, dann müsste es mit
@homoran sagte in Daten Objekt aus MQTT zerlegen und in eigene Objekte packen:
probier mal ein 0.aktuelle......
klappen
@meckii sagte: {"Time":"2023-12-10T14:30:04","":{"aktuelle_wirkleistung":1212,"zählerstand_tarif_1":12495.9,"zählerstand_tarif_2":0.0}}
Das Problem ist der leere Bezeichner des Objektes. Man muss erst damit das Objekt erzeugen, um dann auf die Attribute zugreifen zu können.
@paul53 Da bekomme ich eine Fehlermeldung
Cannot parse "mqtt.0.tele.tasmota_729799.SEN"SyntaxError: Unexpected token m in JSON at position 0
und mit 0.aktuel....
EDIT!
Natürlich hat @Paul53 wieder recht!
anders geht's nicht
Ok wenn ich es mache wie du - also das Objekt in einen Text kopieren - dann geht es.
Greife ich auf das Objekt direkt zu kommt eine Fehlermeldung...16:54:44.761 error javascript.0 (1473) script.js.Strom.Bezug.Messdaten: Cannot parse "mqtt.0.tele.tasmota_729799.SEN"SyntaxError: Unexpected token m in JSON at position 0 16:54:44.763 error javascript.0 (1473) script.js.Strom.Bezug.Messdaten: Cannot get zählerstand_tarif_2 of null
Gibt es einen vernünftigen Weg das originale Objekt wie es aus MQTT im ioBroker landet zu kopieren und hier einzufügen?
Edit:
Ich nehme alles zurück - der Depp saß vor dem Monitor.
Man sollte auf den Wert von ObjektID gehen und nicht auf die ObjektID..Vielen Dank an alle!
@meckii sagte: Greife ich auf das Objekt direkt zu kommt eine Fehlermeldung...
Wie erfolgt der Zugriff? Zeigen!
@paul53 sagte in Daten Objekt aus MQTT zerlegen und in eigene Objekte packen:
Ist erledigt.
Habs ein Beitrag weiter oben beschrieben - der Fehler saß vor dem Monitor -
Meine Lösung für die Nachwelt:
var Objekt, wirkleistung, tarif1, tarif2, serverid; createState('Strom.Bezug.Wirkleistung', 0, JSON.parse('{"type": "number", "unit": "W"}'), async () => { }); createState('Strom.Bezug.ZaehlerstandHT', 0, JSON.parse('{"type": "number", "unit": "kWh"}'), async () => { }); createState('Strom.Bezug.ZaehlerstandNT', 0, JSON.parse('{"type": "number", "unit": "kWh"}'), async () => { }); createState('Strom.Bezug.Server_ID', 0, async () => { }); on({ id: [].concat(['mqtt.0.tele.tasmota_123456.SENSOR']), change: 'ne' }, async (obj) => { let value = obj.state.val; let oldValue = obj.oldState.val; Objekt = getState('mqtt.0.tele.tasmota_123456.SENSOR').val; wirkleistung = getAttr(getAttr(Objekt, ''), 'aktuelle_wirkleistung'); tarif1 = getAttr(getAttr(Objekt, ''), 'zählerstand_tarif_1'); tarif2 = getAttr(getAttr(Objekt, ''), 'zählerstand_tarif_2'); serverid = getAttr(getAttr(Objekt, ''), 'Server_ID'); setState('javascript.0.Strom.Bezug.Wirkleistung' /* Strom.Bezug.Wirkleistung */, wirkleistung, true); setState('javascript.0.Strom.Bezug.ZaehlerstandHT' /* Strom.Bezug.ZaehlerstandHT */, tarif1, true); setState('javascript.0.Strom.Bezug.ZaehlerstandNT' /* Strom.Bezug.ZaehlerstandNT */, tarif2, true); setState('javascript.0.Strom.Bezug.Server_ID' /* Strom.Bezug.Server_ID */, serverid, true); });
wo ist das Blockly dazu?
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1@meckii sagte in Daten Objekt aus MQTT zerlegen und in eigene Objekte packen:
ID statt Wert von?
immer alles zeigen, zeigen, zeigen!!
was du trotz Nachfrage nicht gemacht hast -
Das reiche ich gerne nach.
War nur so dass ich zwei Kinder auf mir rumturnen hatte - jetzt sind sie im Bett
Mir war übrigens nicht klar, warum ich dann etwas zeigen sollte wo ich den Fehler schon gefunden hatte...
ICh gelobe besserung -
ID statt Wert von?
was du trotz Nachfrage nicht gemacht hastIch hatte versehentlich den oberen Block genommen statt den unteren.
das sah nämlich nach der DP ID aus, deswegen schrieb @paul53 auch sofort
Blockly zeigen!
@Meckii
Das geht auch ohne Blockly:Einfach einen neuen Alias für dein Quellobjekt (“mqtt.0.tele.tasmota_729799.SENSOR") anlegen und dann im Alias eine Konvertierungsfunktion beim Lesen verwenden:
JSON.parse(val).aktuelle_wirkleistung
In deinem Beispiel ist nur der Attributname des verschachtelten JSON-Objekts merkwürdigerweise leer. Das sollte eigentlich nicht sein, daher wird das so wie von mir angegeben vermutlich nicht direkt funktionieren. Du musst zunächst in deiner Tasmota-Konfiguration dafür sorgen, dass hier ein Attributname vergeben wird (z.B. „Energie“). Dann kannst du den Wert mittels
JSON.parse(val).Energie.aktuelle_wirkleistung
extrahieren.
Viele Grüße, Stefan
@cpu6502 sagte: JSON.parse(val).aktuelle_wirkleistung
JSON.parse(val)[''].aktuelle_wirkleistung
@cpu6502 sagte in Daten Objekt aus MQTT zerlegen und in eigene Objekte packen:
@Meckii
Das geht auch ohne Blockly:Ja oder mit meinem Node-red Flow, der zerlegt jedes JSON in einzelne Datenpunkte.
@thomas-braun Hallo und danke für dieses Skript, Datenpunkte angepasst und es läuft
Gruß Dirk
