    4. Sonoff Zigbee USB Stick an Docker in Unraid durchreichen
      gecko1a last edited by
      Ich gehöre zu den Menschen mit dem gefährlichen Halbwissen und versuche trotzdem seit Tagen im Unraid Docker meinen SONOFF Zigbee - P Stick durchzureichen, was mir nicht gelingt. Vielleicht kann mir jemand den richtigen Hinweis geben, denn ich in den Tagen nicht gefunden habe.
      UnRaid 6.12.6
      iobroker 6.12.0
      Unraid hat die Grundkonfig + Nerd Tools und den iobroker Container
      Stick und Rechte sehen so aus:
      root@geckoUnraid:/dev# ls ttyUSB* -la
      crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Dec 10 07:46 ttyUSB0
      root@geckoUnraid:/dev# cd serial/by-id
      root@geckoUnraid:/dev/serial/by-id# ls -la
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 Dec 10 07:46 ./
      drwxr-xr-x 4 root root 80 Dec 10 07:46 ../
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 10 07:46 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_82659113f03aec11b6369c957a0af07f-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      Im Container:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_82659113f03aec11b6369c957a0af07f-if00-port0:/dev/ttyUSB0
      und im iobroker Zigbee Einstellung:
      Log:
      zigbee.0
      2023-12-10 17:20:43.778	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
      zigbee.0
      2023-12-10 17:20:43.775	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2023-12-10 17:20:43.775	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2023-12-10 17:20:43.775	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_82659113f03aec11b6369c957a0af07f-if00-port0'"
      zigbee.0
      2023-12-10 17:20:43.767	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2023-12-10 17:20:43.765	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      2023-12-10 08:20:33.764	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
      zigbee.0
      2023-12-10 08:20:33.762	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2023-12-10 08:20:33.762	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2023-12-10 08:20:33.762	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_82659113f03aec11b6369c957a0af07f-if00-port0'"
      zigbee.0
      2023-12-10 08:20:33.369	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2023-12-10 08:20:33.367	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      2023-12-10 08:20:33.269	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
      zigbee.0
      2023-12-10 08:20:26.970	info	terminating
      zigbee.0
      2023-12-10 08:20:26.705	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0
      2023-12-10 08:20:26.705	info	terminating
      zigbee.0
      2023-12-10 08:20:26.704	warn	Failed to stop zigbee during startup
      zigbee.0
      2023-12-10 08:20:26.472	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      2023-12-10 08:20:26.469	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      2023-12-10 08:20:26.468	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Ich verstehe hier auch den Zeitsprung nicht.
      Ich habe uber die Tage schon etliche Kombis ausprobiert, aber ich bekomme den Adapter nicht grün.
      Hat jemand eine Idee? Vielen noch Informationen?
      Vielen Dank im Voraus
      Frank
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @gecko1a last edited by Marc Berg
        @gecko1a sagte in Sonoff Zigbee USB Stick an Docker in Unraid durchreichen:
        Wenn ich das richtig sehe, ist der Stick im Container unter
        /dev/ttyUSB0
        erreichbar. Das muss in die Adapter-Konfig.
          gecko1a @Marc Berg last edited by
          @marc-berg Danke für die schnelle Antwort:
          Leider keine Verbesserung: Der Adapter zeigt weiterhin gelbes Dreick (Rot bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
          Hier das Protokoll dazu:
          zigbee.0
          2023-12-10 14:14:56.726	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2023-12-10 14:14:56.725	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2023-12-10 14:14:56.725	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0'"
          zigbee.0
          2023-12-10 14:14:56.623	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
          zigbee.0
          2023-12-10 14:14:56.616	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2023-12-10 14:14:56.614	info	Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.0
          2023-12-10 14:14:46.611	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2023-12-10 14:14:46.611	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2023-12-10 14:14:46.610	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0'"
          zigbee.0
          2023-12-10 14:14:46.387	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
          zigbee.0
          2023-12-10 14:14:46.014	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2023-12-10 14:14:46.012	info	delete old Backup files. keep only last 10
          zigbee.0
          2023-12-10 14:14:45.914	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
          zigbee.0
          2023-12-10 14:14:39.515	info	terminating
          zigbee.0
          2023-12-10 14:14:39.237	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          zigbee.0
          2023-12-10 14:14:39.235	info	terminating
          zigbee.0
          2023-12-10 14:14:39.235	warn	Failed to stop zigbee during startup
          zigbee.0
          2023-12-10 14:14:39.017	info	Zigbee: disabling joining new devices.
          zigbee.0
          2023-12-10 14:14:39.014	info	cleaned everything up...
          zigbee.0
          2023-12-10 14:14:39.013	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Thomas Braun Most Active @gecko1a last edited by
            /dev/ttyUSB0
            Wie sehen sie Rechte da aus?
            ls -lAh /dev/ttyUSB0
              gecko1a @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in Sonoff Zigbee USB Stick an Docker in Unraid durchreichen:
              /dev/ttyUSB0
              root@geckoUnraid:~# ls -lAh /dev/ttyUSB0
              crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Dec 10 12:58 /dev/ttyUSB0
              root@geckoUnraid:~#
                @gecko1a
                Da wird der User iobroker wohl in der Gruppe 'dialout' fehlen.
                  gecko1a @Thomas Braun last edited by gecko1a
                  @thomas-braun Danke,
                  hier hört dann mein gefährliches Halbwissen auf, da ich nicht weiß, wie ich den user iobroker in die Gruppe 'dailout' bekomme
                    gecko1a @gecko1a last edited by
                    Zur Ergänzung, eine Gruppe dailout konnte ich nicht finden, weder auf dem Unraid Host noch im iobroker Container:
                    root@geckoUnraid:~# cut -d: -f1 /etc/passwd
                    root
                    bin
                    daemon
                    adm
                    ftp
                    rpc
                    sshd
                    ntp
                    named
                    dhcpcd
                    avahi
                    avahi-autoipd
                    messagebus
                    nobody
                    root@geckoUnraid:~#
                    root@c601e523975a:/opt/iobroker# cut -d: -f1 /etc/passwd
                    root
                    daemon
                    bin
                    sys
                    sync
                    games
                    man
                    lp
                    mail
                    news
                    uucp
                    proxy
                    www-data
                    backup
                    list
                    irc
                    _apt
                    nobody
                    _rpc
                    statd
                    iobroker
                    Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @gecko1a
                      Von Docker hab ich keine Ahnung.
                      Auf einem richtigen System wäre es
                      sudo usermod -a -G dialout iobroker
                      • Marc Berg
                        @gecko1a
                        Steht in der Doku
                        https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#environment-variables-env
                        Die Umgebungsvariable USBDEVICES muss gesetzt sein, denn diese „Sets relevant permissions on mounted devices“.
                          Manchmal ist die Lösung so einfach ....
                          Ich hatte jetzt den Container gelöscht, auch das Verzeichnis iobroker und die Backups.
                          Dann beim Aufsetzen des iobroker Docker in den Einstellungen den USB0 Port mitgegeben:
                          Im Startlog des iobroker kann man dann sehen, dass dies als ENV eingebunden ist und funktioniert:
                          -----                          System Information                          -----
                          -----                    arch:                x86_64                       -----
                          -----                    hostname:            ec2aacb61d40                 -----
                          -----                          Version Information                         -----
                          -----                    image:               v9.0.1                       -----
                          -----                    build:               2023-12-01T18:43:20+00:00    -----
                          -----                    node:                v18.19.0                     -----
                          -----                    npm:                 10.2.3                       -----
                          -----                        Environment Variables                         -----
                          -----                    SETGID:              100                          -----
                          -----                    SETUID:              99                           -----
                          -----                    USBDEVICES:          /dev/ttyUSB0                 -----
                          -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                          Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                          For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                          USBDEVICES is set.
                          Setting permissions for "/dev/ttyUSB0"... Done.
                          und in iobroker Zigbee Adapter:
                          Dann wurde es grün 🙂
                          Vielen Dank für die Denkanstöße
                          Gruß Frank
                          2289
