    4. gelöst Backitup auf OMV Fehlermeldung
      mgm @crunchip last edited by mgm
      @crunchip Danke für die Antwort nur leider bleiben die Fehlermeldungen.
      Ich habe den ioBroker in proxmox in einem Container installiert. Kann das damit vielleicht zusammen hängen?
      Ich habe auch gelesen, das die cifs-utils installiert sein müssen.
      Wo müssen die installiert sein?
      • im omv
      • im Container wo iobroker ist
        Oder wo?
      Ich bin momentan ziemlich hilflos …..
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @mgm last edited by Marc Berg
        @mgm sagte in Backitup auf OMV Fehlermeldung:
        im omv
        Oder wo?
        Die müssen im Container installiert sein. So wie es aussieht, sind sie das, kannst du aber nochmal mit
        apt policy cifs-utils
        prüfen.
        Dann zeig bitte nochmal das Einstellungsfenster, wie es jetzt aussieht und die Fehlermeldungen ALS TEXT hier rein (in Code-Tags f339a377-c8b8-4bfc-b135-c4ea07e3f769-grafik.png)
        Gibt es einen Grund, dass Du CIFS statt NFS nutzt? Ich meine, OMV bietet als Linux-basierendes System auch NFS an, oder? Das wäre für die Linux-Linux KOmmunikation passender, aber CIFS sollte grundsätzlich auch gehen.
          mgm @Marc Berg last edited by
          @marc-berg cifs-utils sind da!
          cifs-utils:
            Installed: 2:6.11-3.1+deb11u1
            Candidate: 2:6.11-3.1+deb11u1
            Version table:
           *** 2:6.11-3.1+deb11u1 500
                  500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
          Started iobroker ...
          [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.229","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Backup/IoBroker","dirMinimal":"/srv/dev-disk-by-uuid-a27899c7-d76c-4ee0-843a-815cb2fb1aa5/Michael","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false}
          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups"
          [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups"
          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups
          mount error(1): Operation not permitted
          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
          [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups
          [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.229","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Backup/IoBroker","dirMinimal":"/srv/dev-disk-by-uuid-a27899c7-d76c-4ee0-843a-815cb2fb1aa5/Michael","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":{"code":32,"killed":false,"signal":null,"cmd":"sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=\"Letzdance1%\",rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups"}},"done":[],"types":[]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
          [DEBUG] [iobroker] - host.io-broker 2736 states saved
          [DEBUG] [iobroker] - host.io-broker 3153 objects saved
          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12_10-14_05_21_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [iobroker] - done
          [DEBUG] [cifs] - used copy path: /Backup/IoBroker
          [DEBUG] [cifs] - done
          [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.229","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Backup/IoBroker","dirMinimal":"/srv/dev-disk-by-uuid-a27899c7-d76c-4ee0-843a-815cb2fb1aa5/Michael","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[],"deleteBackupAfter":0}
          [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
          [DEBUG] [clean] - done
          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
          [DEBUG] [historyHTML] - done
          [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.229","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Backup/IoBroker","dirMinimal":"/srv/dev-disk-by-uuid-a27899c7-d76c-4ee0-843a-815cb2fb1aa5/Michael","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12_10-14_05_21_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"code":32,"killed":false,"signal":null,"cmd":"sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=\"Letzdance1%\",rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups"}},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"10. Dezember 2023 um 14:05 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
          [DEBUG] [historyJSON] - done
          [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.229","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Backup/IoBroker","dirMinimal":"/srv/dev-disk-by-uuid-a27899c7-d76c-4ee0-843a-815cb2fb1aa5/Michael","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12_10-14_05_21_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"code":32,"killed":false,"signal":null,"cmd":"sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=\"Letzdance1%\",rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups"}},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"10. Dezember 2023 um 14:05 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
          [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.229","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Backup/IoBroker","dirMinimal":"/srv/dev-disk-by-uuid-a27899c7-d76c-4ee0-843a-815cb2fb1aa5/Michael","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
          Nein es gibt keinen Grund, es ist in der Beschreibung so gewesen nach der ich mich orientiert habe!
          Wenn das einfacher ist würde ich auch das machen ... ich hatte das schon mal probiert, bin da aber auch gescheitert ... wusste zum Beispiel nicht was mit dem Clint gemeit ist IP von wem ?
          IoBroker
          Promox oder von wem?
          Screenshot 2023-12-10 at 13-59-02 raspberrypi - openmediavault Workbench.png
          • Marc Berg
            Du hast den Pfad zum OMV jetzt 1:1 von @crunchip übernommen, heißt der denn jetzt auch so bei dir? Zeig mal die OMV Einstellungen.
              • simatec
                @mgm wenn du einen CIFS oder NFS mount in einem LXC ausführen willst, musst der Container als privilegiert erstellt werden und die mount Option für den LXC aktiviert werden.
                Unprivilegierte LXC können das nicht
                  mgm @simatec last edited by
                  @simatec OK der LXC ist unprivilegiert .....
                  kann man das ändern ?
                  Wenn ja wie ?
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @mgm last edited by
                    @mgm Backup des Containers erstellen. Den Container löschen und aus dem Backup neu erstellen. Bei erstellen den Hacken für privilegiert setzen und in den Optionen deine Mount Option aktivieren
                      mgm @simatec last edited by mgm
                      @simatec also ich habe jetzt folgendes gemacht:
                      Backup von LXC 100 (io-Broker) gemacht
                      neuen LXC 102 erstellt
                      Backup von LXC 100 umbenannt in LXC102
                      und Backup in LXC 102 zurückgespielt und dabei die Option privilegiert gesetzt und mount option
                      "lazytime" eingetragen.
                      Leider kommt beim Backitup immer noch eine Fehlermeldung
                      muss ich noch etwas machen?
                        mgm @mgm last edited by
                        @mgm
                        mount error(2): No such file or directory
                        [DEBUG] [iobroker] - host.io-broker 2755 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12_10-17_28_10_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.229","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Backup/IoBroker","dirMinimal":"/srv/dev-disk-by-uuid-a27899c7-d76c-4ee0-843a-815cb2fb1aa5/Michael","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12_10-17_28_10_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"code":32,"killed":false,"signal":null,"cmd":"sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=\"Letzdance1%\",rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups"}},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"10. Dezember 2023 um 17:28 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                        [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.229","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Backup/IoBroker","dirMinimal":"/srv/dev-disk-by-uuid-a27899c7-d76c-4ee0-843a-815cb2fb1aa5/Michael","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12_10-17_28_10_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"code":32,"killed":false,"signal":null,"cmd":"sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=\"Letzdance1%\",rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups"}},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"10. Dezember 2023 um 17:28 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                        • Marc Berg
                          Das Verzeichnis //192.168.2.229/Backup/IoBroker muss existieren. It das auf dem OMV der Fall?
                            mgm last edited by
                            @marc-berg JUHUUUUUUUUUUUU das war noch der entscheidende Hinweis!!
                            mit dieser Einstellung geht es jetzt!!!!
                            Screenshot 2023-12-10 at 18-00-41 raspberrypi - openmediavault Workbench.png
                            vielen vielen Dank an alle für die super Unterstützung
                            das Forum ist spitze!
                            678
