    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Installation von Adaptern nicht möglich: Error 25
    • Y
      yablu87 @tobrog last edited by
      @tobrog Danke für den Hinwes. Nur ich bin echt ein absoluter Anfänger im Umgang mit solcher Software. Hab gerade den Terminal-Adapter installiert und weiß nicht genau, welche Schritte ich jetzt zur Installation gehen muss. Hast du da vielleicht noch einen Tipp?
      • Y
        @tobrog Also die Frage ist konkreter: Wie gebe ich in das Terminal den Befehl zur Installation meines gewünschten Adapters ein?
          Thomas Braun Most Active @yablu87 last edited by Thomas Braun
          @yablu87 sagte in Installation von Adaptern nicht möglich: Error 25:
          ? Du benutzt natürlich ein Treminalprogramm lokal, um dich auf dem Server per ssh einzuloggen.
          puTTY oder (besser) die PowerShell kann man z. B. verwenden.
          ssh deinuser@iobrokerserver
            Homoran Global Moderator Administrators @yablu87 last edited by
            den kannst du sofort wieder deinstallieren. Der nutzt dir gar nichts.
            Du musst mit dem Terminal auf deinem PC (puTTY oder Powershell), mit der du auch die iobroker Installation gemacht hast auf deinen ioBroker Server zugreifen
            Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Y
              yablu87 @Homoran last edited by
              @homoran Ich hab das alles nicht selbst gemacht. Hab das System so vom Hausvorbesitzer übernommen und fange daher wirklich relativ bei Null an 🐶
                naja, das ist eher unter Null 😁
                Wenn du es selbst aufbaust wächst du mit deiner Installation.
                Hier ist alles fertig und du weisst nicht wie und warum.
                • Y
                  @homoran Korrekt. Danke für den kurzen Hilfeversuch
                    das fängt doch gerade erst an
                      Hast du denn die Zugänge/Passwörter zu dem System bekommen?
                      • Y
                        @thomas-braun Ja, alles läuft über Proxmox und dazu habe ich die Zugangsdaten bekommen. Ich hab mir gerade Powershell für OS installiert.
                          und hoffentlich alle Passwörter geändert
                          • Y
                            @homoran ja klar!
                              tobrog @yablu87 last edited by
                              @yablu87 wenn das Ganze unter Proxmox läuft, kannst du auch über die Konsole der VM / des Containers gehen und da die entsprechende Befehle eingeben.
                              • Y
                                @tobrog said in Installation von Adaptern nicht möglich: Error 25:
                                danke dir, das werde ich jetzt probieren 🙂
                                • Y
                                  yablu87 @yablu87 last edited by
                                  @yablu87 ich habe jetzt über die iob Konsole bei Proxmox versucht das Problem zu fixen. Das Hauptproblem ist glaube ich, dass die iob Version viel zu alt ist (6.3.5). Aber wenn ich ein Update mache, passiert quasi nichts. Hab es probiert über:
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob upgrade self
                                  iob start
                                  Wie kann ich denn mein System auf den neuesten Stand bringen?
                                    @yablu87
                                    Schau dir das große Ganze an. Im Container:
                                    iob diag
                                    1.0k
                                    959
