    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @der-eine last edited by
      @der-eine VIS App
      https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich/
      Ich habe es nur allgemein rein gestellt.
      Falls Probleme da sind, bitte direkt bei dem Ersteller foxriver anfragen.
      Benutzer und Passwort müssen dann dort in die Felder eingetragen werden, wenn man in ioBroker eine Authentifizierung eingestellt hat.
      Hat man für Jarvis auch noch eine eigene Authentifizierung eingestellt muss man die entsprechend manuell eingeben, da der Browser sich ja immer ändert?, kann er sich dass dann nicht merken?
        marsmännchen @MCU last edited by
        Hallo zusammen.
        Entschuldigt mir bitte eine Zwischenfrage:
        Ich habe einen Raspberry im Kioskmodus mit einem 24 Zoll Touchscreen welcher Jarvis anzeigt.
        Dann noch einen zweiten Raspberry mit dem original Touchscreen.
        Wenn ich auf dem original Touchscreen einen anderen Jarvisaufbau darstellen will, wie wäre da die übliche Methode?
        mir fällt eigentlich nur eine zweite Instanz für den kleinen Touchscreen ein. Oder hat jemand eine bessere Idee?
        MfG
        Patrick
        A M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          alexnorris @marsmännchen last edited by alexnorris
          Handelt es sich hier um einen BUG?!
          Ich drück den Refresh Button aber die Datenpunkte und auch die Datumsangabe oben wird nicht aktualisiert.
          v3.2.0-alpha.13
          • Marc_el_K
            Marc_el_K @MCU last edited by
            @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
            Mit den Button kann man DPs umschalten, setzen oder damit intern auf eine bestimmte Jarvis-Seite springen (gestrichelter Rahmen).
            Kommt als Beschreibung irgendwann, hoffe vor Weihnachten, in die Doku.
            @MCU Bist du dabei schon weitergekommen?
              mpl1338 last edited by
              Wie kann ich den Colorpicker nutzen? Wird mir nicht angezeigt.
              Ich habe die Autoimport für Zigbee2mqtt genutzt.
                MCU last edited by
                @marc_el_k Steht in der Doku
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/mastericonbuttons
                  MCU @mpl1338 last edited by
                  @mpl1338 Gewerk ist Licht?
                    MCU @alexnorris last edited by
                    @alexnorris Für alpha-Version bitte den folgenden Thread nutzen oder direkt in github.
                    Alpha Version ist mit noch vielen Fehlern. Zurzeit sind diese Versionen nicht nutzbar für den Produktiv-Betrieb.
                    https://forum.iobroker.net/topic/68566/jarvis-v3-2-x-just-another-remarkable-vis-alpha-testing
                      MCU @marsmännchen last edited by MCU
                      @marsmännchen Grundsätzlich würde man dafür eine 2.Instanz nutzen.
                      In den aktuellen Versionen (3.1.8 und v3.1.9-beta.2) funktioniert dies leider nicht.
                        @mcu
                        Verstehe,danke! Würde es funktionieren wenn die zweite Instanz auf einem Multihostsystem am Slave laufen würde?
                          mpl1338 @MCU last edited by
                          @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                          Habe es durch rumprobieren hinbekommen.
                          Der Importer hatte die Leuchten als "ort" angelegt. Ändern auf Licht hat mich auch nicht weiter gebracht, erst das händische anlegen hat mich weiter gebracht.
                          • tomidr
                            tomidr last edited by
                            ich kämpfe derzeit mit einem Problem mit LevelAction.
                            Ich lese über Modus die Steilheit meiner Heizkurve aus. Dieser wird in Zehntel angegeben, also 9 steht für Steilheit 0,9. Die Minima sind 20 (0,2) und 250 (2,5).
                            Bei Datenpunkteigenschaften korrigiere ich die Darstellung durch "val => val/100", so wird der korrekte Wert angezeigt. Nun möchte ich über ein LevelAction Element steuerbar wird.
                            Die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, besteht darin, dass ich die LevelAction min und max auf 20 bzw. 250 gesetzt habe und mit dem unverarbeiteten Wert arbeite.
                            Das funktioniert zwar, ist aber nicht wirklich schön, da der Slider dann halt mit anderen Werten beschriftet ist.
                            Gibt es eine Möglichkeit, dass so zu lösen, dass der Slider auch mit 0.2 bis 2.5 beschriftet ist, beim Verschieben aber den Datenpunkt mit dem korrespondieren Wert*100 zurückschreibt?
                            Danke vielmals
                            Tom
                            • Marc_el_K
                              Marc_el_K last edited by
                              ich suche eine Idee wie ich meinen Parkdistanzsensor optisch in Jarvis darstellen kann. Der Sensor überträgt den Abstand zum Auto per MQTT. Perfekt wäre es wenn man das Auto in Zonen grün, orange, rot darstellen könnte.
                              Natürlich nur ne schicke Spielerei 🙂
                                MCU last edited by MCU
                                @marc_el_k Hast du die Jarvis-Anzeige im Auto?
                                Welche Werte kommen denn per MQTT?
                                Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Marc_el_K
                                  Tatsächlich wäre es sogar mittels Smartphone möglich, aber nein, eine Anzeige habe ich nicht. 😂 Ich möchte es einfach auf meinem Tablet anzeigen.
                                  Folgende Werte kommen an:
                                    MCU @Marc_el_K last edited by MCU
                                    @marc_el_k
                                    Was ist dort der Max-Wert bei der Erkennung? 1,5 m?
                                    5080 -> 50,8 cm?
                                    Welcher Wertebereich soll grün sein, orange und rot?
                                    • Marc_el_K
                                      Marc_el_K @MCU last edited by Marc_el_K
                                      @mcu Die Angaben der jeweiligen Zonen werden in mm angegeben.
                                      Edit: Falls es jemand nachbauen möchte
                                      https://github.com/Resinchem/ESP-Parking-Assistant/wiki/04-Understanding-the-Parking-Zones#wake-zone
                                        @marc_el_k Beispiel
                                        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          alexnorris @MCU last edited by alexnorris
                                          Edit: Ich habe nun auf 3.0.9 installiert.
                                          Funzt wieder 🙂
                                          @mcu Der Fehler war vor dem Update auf die Alpha auch schon.
                                          Ich dachte, durch das updaten ist der Fehler weg..
                                            ist es möglich den Slider farblich abhängig vom wert zu gestalten und dazu müsste das ganze von der Mitte aus nach rechts und links ausstrahlen
                                            Wärmer:
                                            Kälter:
                                            92
                                            1815
                                            669060
