    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Negalein last edited by Meister Mopper
      @negalein sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      Auf den ersten Blick sieht es sehr umfangreich aus.
      Es war nicht kompliziert und ich habe meine komplette HA-Umgebung binnen ca. einer Stunde auf 8.x gehoben. Läuft hier auch sehr stabil, keinerlei Ausfälle oder Störungen.
      Wenn du ein Backup des node hast, kannst du das ja zurückpfeifen.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
        ich werde da zeitnah einen eigenen Thread erstellen (darf dich dann verlinken 😉 ). Ein paar Fragen/Problemchen stehen schon auf der Liste.
        Wird hier sonst zu OT.
          crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @negalein proxmox root und sudo? 🤔
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
            habs gerade gesehn.
            aber auch ohne sudo spinnt er rum.
            • wendy2702
              wendy2702 @Negalein last edited by
              Gibt es dieses Object?
              io.linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck
              Eventuell auch ohne das „io“ am Anfang.
              Du hast nach „by-Id“ abgefragt. Gibt es bei dir eventuell „x2….“ ?
              Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                nein
                root@proxmox:~# ls -l /dev/disk/by-id/
                total 0
                lrwxrwxrwx 1 root root  9 Sep  7 13:58 ata-SanDisk_SDSSDH3_1T00_221348800390 -> ../../sda
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  7 13:58 ata-SanDisk_SDSSDH3_1T00_221348800390-part1 -> ../../sda1
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  7 13:58 ata-SanDisk_SDSSDH3_1T00_221348800390-part2 -> ../../sda2
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 05:06 ata-SanDisk_SDSSDH3_1T00_221348800390-part3 -> ../../sda3
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  7 13:58 dm-name-pve-root -> ../../dm-1
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  7 13:58 dm-name-pve-swap -> ../../dm-0
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 05:00 dm-name-pve-vm--100--disk--0 -> ../../dm-6
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 05:05 dm-name-pve-vm--101--disk--0 -> ../../dm-7
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 04:04 dm-name-pve-vm--102--disk--0 -> ../../dm-8
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 04:05 dm-name-pve-vm--103--disk--0 -> ../../dm-9
                lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov  6 04:07 dm-name-pve-vm--104--disk--0 -> ../../dm-10
                lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov  6 05:05 dm-name-pve-vm--105--disk--1 -> ../../dm-12
                lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov  6 05:06 dm-name-pve-vm--106--disk--0 -> ../../dm-11
                lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov  6 05:06 dm-name-pve-vm--107--disk--0 -> ../../dm-13
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 04:04 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxM3dxrDM3dBYhNgI8mpPV3YmfHk75VT2CZ -> ../../dm-8
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 05:00 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMEohxnWLY2pMegm2B06LWZhhOb4JtDLdQ -> ../../dm-6
                lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov  6 05:05 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMOiAaJ18km9GOxKBboaWrAGtoGCssq5sm -> ../../dm-12
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  7 13:58 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMUldB8S2CZaYIN2ywWiLNCdTYvUJEz4ot -> ../../dm-0
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  7 13:58 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMdti3rBZdxZYTN3oDHliWCdLGGomqi2xj -> ../../dm-1
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 04:05 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMfdz28y3obse8csoHkDgVo2rTfBy8uJfJ -> ../../dm-9
                lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov  6 05:06 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMiOEhJ1hibDoUrRctAkyzN2exdG1ZcgxU -> ../../dm-13
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 05:05 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMljq2p7vA13bd3yyKg19GNtsJ0RmMBuBi -> ../../dm-7
                lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov  6 05:06 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMqu8b9ffqSwzJpJJH3V1dSl2uQhw8p3UP -> ../../dm-11
                lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov  6 04:07 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMzv1OgYTuzbVrrzPLozpFivIdBr4F5xQv -> ../../dm-10
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 05:06 lvm-pv-uuid-gELFXe-CNIv-TyOf-EVPI-b8LY-bEn2-Pct9zA -> ../../sda3
                lrwxrwxrwx 1 root root  9 Sep  7 13:58 wwn-0x5001b448b72fa263 -> ../../sda
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  7 13:58 wwn-0x5001b448b72fa263-part1 -> ../../sda1
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  7 13:58 wwn-0x5001b448b72fa263-part2 -> ../../sda2
                lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 05:06 wwn-0x5001b448b72fa263-part3 -> ../../sda3
                • David G.
                  Evtl stehe ich grad voll am Schlauch.
                  Gibt's einen Menüpunkt im Adapter wo ich eigene globale Befehle hinterlegen kann die für jeden Host ausgeführt werden?
                  Irgendwie doof, ein und den selben Befehl x mal unter "Meine Befehle" für jeden Rechner anzulegen.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @wendy2702 last edited by Negalein
                    kannst du dir denken, was ich noch machen könnte?
                    läuft jetzt, nachdem ich ihn in den letzten Wochen bestimmt 20x neu installiert habe.
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @David G. last edited by
                      @david-g
                      Ist das nicht geradezu ein Thema für github?
                      • David G.
                        David G. @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper
                        Falls deine Antwort in etwa:
                        Nein, das geht aktuell nicht.
                        ist, dann ja.
                        Frage aber erstmal, bevor ich da was auf mache.
                        • Meister Mopper
                          @david-g sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                          Ist das jetzt Aggression, oder solte ich reagiern?
                          • David G.
                            David G. @Meister Mopper last edited by David G.
                            @meister-mopper
                            Ne, garnicht. Kein Funken Aggression.
                            Wollte wirklich einfach vorher fragen.
                            Hatte schon einige Adapter wo mir mobil nicht alles angezeigt wird (arbeite ausschließlich mobil(Auch wenn es in letzter Zeit nicht mehr vorgekommen ist.)).
                            Auf git schreibe ich, wenn ich ein Issue hab oder ein Feature Request. Nicht bei einer Frage zum Adapter.
                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/59
                            ipod86 created this issue in Scrounger/ioBroker.linux-control
                            open [Feature Request] Eigene globale Befehle #59
                            • David G.
                              Habe jetzt mal ein paar Rechner im Adapter konfiguriert.
                              2 Problemchsn habe ich.
                              Auf einem Rechner kann ich kein Upgrade über
                              linux-control.0.localhost.control.aptUpgrade
                              anstoßen. Apt-update klappt.
                              Es kommt als response:
                              sudo: Leider dürfen die folgenden Umgebungsvariablen nicht gesetzt werden: DEBIAN_FRONTEND
                              Ich versuche mittels
                              awk '{u=$2+$4; t=$2+$4+$5; if (NR==1){u1=u; t1=t;} else printf "%.2f\n", ($2+$4-u1) * 100 / (t-t1); }' \
                              <(grep 'cpu ' /proc/stat) <(sleep 1;grep 'cpu ' /proc/stat)
                              die aktuelle CPU-Auslastung auszulesen. In der Konsole klappt es auch. Der DP der von Linux control wird immer mit einer 0 befüllt.
                              Im Log kommt:
                              	[userCommandExecute] localhost (192.168.99.33:22, id: Cpu_Auslastung, description: ): response error: awk: cannot open /dev/fd/63 (No such file or directory), stack: ResponseError: [userCommandExecute] localhost (192.168.99.33:22, id: Cpu_Auslastung, description: ): awk: cannot open /dev/fd/63 (No such file or directory) at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:886:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21)
                              • da_Woody
                                da_Woody @David G. last edited by
                                @david-g Upgrade groß geschrieben?
                                • David G.
                                  David G. @da_Woody last edited by
                                  @da_woody
                                  Läuft ja über den DP vom Adapter.
                                  Was der da im Hintergrund sendet weiß ich nicht.
                                  Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Grizzelbee
                                    Grizzelbee Developer @David G. last edited by Grizzelbee
                                    @david-g
                                    Das klingt für mich auch eher nach einem Rechte-Problem.
                                    Der User, den Du dafür nutzt, braucht hohe Rechte.
                                    Ich würde die gezielt per sudoers-Regeln vergeben.
                                    EDIT:
                                    Bei mir sieht das so aus:
                                    Unter dem verpixelten steht der Name des Linux-Users, den Du in der Adapter-Konfig eingetragen hast.
                                    EDIT-2:
                                    Ich versuche [...] die aktuelle CPU-Auslastung auszulesen. In der Konsole klappt es auch. Der DP der von Linux control wird immer mit einer 0 befüllt.
                                    Der MoMa-Adapter macht das ohne weiteres Zutun, ist vielleicht einfacher.
                                    • David G.
                                      @grizzelbee sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                      Danke, funzt jetzt.
                                      Auch für entfernte Rechner? Dachte immer der ist nur für Lokal.
                                      • Grizzelbee
                                        Nein - nur lokal, da hast du vollkommen Recht.
                                        Ich konnte nicht erkennen, das Du das remote haben willst.
                                        In dem Falle würde ich vermutlich über eine Slave-Instanz des Brokers nachdenken auf der MoMa läuft.
                                        ? David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @Grizzelbee last edited by
                                          @grizzelbee
                                          hatte so ein aehnliches Problem.. konnte es nur durch aendern der Userrechte beheben.
                                          Nein, es gibt auch Fremdsysteme, an denen man nix zu fummeln hat, oder es einfach nicht erlaubt und gewuenscht ist, wegen Systemmonitoring etwas zu installieren.
                                          • David G.
                                            David G. @Grizzelbee last edited by David G.
                                            @grizzelbee
                                            Naja,
                                            das sind einige VMs/Container.
                                            MariaDB, Docker, HA, Truenas und noch 3-4 Stück.
                                            Die sind ja extra ausgelagert vom iobroker.
                                            Die Container liefern die Infos über den Proxmox Adapter, die VMs aber nicht.
                                            Ram und Festplatte bekomme ich wunderbar ausgelesen.
                                            EDIT
                                            Mittels
                                            vmstat 1 2 | awk 'NR==3 {print 100 - $15}'
                                            Bekomme ich die Prozessorauslastung.
                                            Dann kann ich jetzt alle Rechner abarbeiten.
                                            2 sehen in der Visu:
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163857
