    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Vis-2 File edit.html not found: {} [gelöst]
    • I
      Idefix01 last edited by Idefix01
      Hallöchen,
      heute wollte ich nun doch mal in die Vis-2 rein schauen.
      Nun habe ich diese über Git installiert (V2.9.5), aber leider öffnet sich diese Visualisierung nicht.
      Fehler: File edit.html not found: {}
        Homoran Global Moderator Administrators @Idefix01 last edited by
        @idefix01 sagte in Vis-2 File edit.html not found: {}:
        warum über Git?
        Instanz erzeugt?
        • I
          Idefix01 @Homoran last edited by
          habe es jetzt auch nochmal direkt über "npm install" installiert. Adapter wurde installiert. Mit "+" auch entsprechend eine Instanz erzeugt. Diese ist auch grün, aber ich bekomme keinen Zugang. Lizenz ist auch drin und ok.
          Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @idefix01 dann bitte im Betatester Thread nachfragen
              sigi234 Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by
              @idefix01
              vis-metro installiert?
                sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Vis-2 File edit.html not found: {}:
                Kannst du dorthin verschieben?
                I Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  Idefix01 @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  ja habe ich soeben installiert, keine Änderung - gleiche Fehler weiterhin
                    Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in Vis-2 File edit.html not found: {}:
                    nee, das ist doch ein eigenständiger Thread, keine (Unter) Kategorie
                      @sigi234
                      Neustart mal gemacht?
                      • I
                        @sigi234
                        sorry das ich jetzt erst antworte, aber ich war auf Montage. Ich werde es am Wochenende nochmal testen
                        • I
                          Idefix01 @Idefix01 last edited by
                          @Homoran
                          @sigi234
                          Danke nochmal für die Hilfe, nachdem ich heute alles nochmal gelöscht habe und neu installiert habe funktioniert die vis-2.
                          Nun geht es los eine schöne neue Visualisierung zu bauen.
                          vis-2
                          632
