    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      Sandy @sigi234 last edited by Sandy
      @sigi234
      ne ich glaube nicht 😞
      oder muss ich bei dem "iobroker.vis-2-widgets-jaeger-design" noch was installieren ? bei den Adaptern habe ich nichts gefunden außer den hier.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Sandy last edited by sigi234
        @sandy
        Klicke mal auf die grüne Fläche
        In der Runtime
          @sigi234 said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
          @sandy
          In der Runtime
          ja jetzt erscheint es in der Mitte vom Bildschirm. 🙂 gibt es auch ne Möglichkeit das alle Heizkörper gleich sichtbar sind ohne das man erst drauf drücken muss ?
          So sah das bei mir vorher aus.
            @sandy sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
            ja jetzt erscheint es in der Mitte vom Bildschirm. gibt es auch ne Möglichkeit das alle Heizkörper gleich sichtbar sind ohne das man erst drauf drücken muss ?
            Da musst du den Entwickler fragen.
            @Bluefox
              @Bluefox
              Hallo. Erstmal danke für deine tolle Arbeit 🙂
              Gibt es eine Möglichkeit mit dem "iobroker.vis-2-widgets-jaeger-design" die Heizungssteuerung so sichtbar zu machen das sie dauerhaft zu sehen ist wie bei meinem Beispielbild ? Also nicht erst drauf drücken das sich die Steuerung öffnet. Das wäre super 🙂
              LG Sandy
              • Feuersturm
                Feuersturm @Sandy last edited by
                @sandy bluefox ist hier im thread nicht aktiv.erstelle für solche wünsche bitte ein issue, dann können sie bewertet und bearbeitet werden. Hier im thread wird dein Wunsch untergehen.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active last edited by
                  Gibt es eine Quelle oder könnte mir einer den Adapter iobroker.vis-2-widgets-jaeger-design mehr Erklären? Immerhin soll der 50 Euro kosten. Was ich gerne bereit wäre zu zahlen, auch um das Projekt zu unterstützen.
                  Aber wenn ich mir das auf Github ansehe könnte man den Eindruck bekommen das man damit RSS Feeds einbinden kann. (Punkt!)
                  sigi234 N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe
                    Ja, bevor ich die Lizenz kaufe möchte ich schon eine Beschreibung was es so kann. Widgets sind ja nicht viele dabei. 50 Euro ist nicht gerade wenig. Mir fehlt auch ein Ansprechpartner. Getestet habe ich schon, da gibt es auch ein paar Wünsche.
                    • N
                      neo862 @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe @sigi234
                      So wie ich das verstehe sind die Widgets frei verfügbar zum testen bzw. für privaten gebrauch. Die Lizenzgebühr scheint nur bei gewerblicher Nutzung anzufallen, also eigentlich genau so wie bei vis/vis2.
                      Unter iobroker.net -> Lizenzen -> neue Lizenz bestellen findet man die jaeger-design widgets nur unter kommerzielle Lizenzen.
                      Man möge mich korrigieren wenn ich Mist erzähle.
                      neo
                      Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Agrippinenser
                        Agrippinenser @neo862 last edited by Agrippinenser
                        mit diesem Widget rufe ich eine unter Dialog beschrieben Seite auf.
                        Ich verstehe aber die Beschreibung unter Allgemein nicht. "Verwende das erste Widget mit der Option.... "
                        Welches ist das ?
                          Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                          müsste @marcj sein.
                          (nur Vermutung! )
                            Vis 2 - Material-Widgets-Staubsauger
                            Habe gerade nach dem Vis 2 - Material-Widgets-Staubsauger im ioBroekr bei den Adaptern gesucht. Gib es bei mir gar nicht.
                            LG Sandy
                              @sandy
                              Welche Version hast du installiert?
                                @sandy
                                vom Vis2 Adapter habe ich die v2.9.5 installiert und folgende Sachen habe ich auch noch installiert
                                wenn ich bei den Adaptern nach "Material" suche kommt folgendes
                                  @sandy
                                  Das Widget ist in VIS-2 Material Widgets integriert!
                                    @sigi234 alles klar, jetzt habe ich es gefunden 🙂 danke
                                    habe gerade ein irgendwo drauf gedrückt und weis nicht wie ich es wieder rückgängig machen kann. Vorher war die Leiste "Attribute" ganz recht am Rand. Und jetzt ist da Platz und ich bekomme die Einstellungsleiste nicht mehr nach rechts. Ist bestimmt nur ein Knopfdruck aber ich weis nicht wo 😞
                                    LG Sandy
                                    P afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      patti_9000 @Sandy last edited by
                                      @sandy mir geht es gleich.
                                      Unter Safari kann ich die Seite neu laden und auch Seite vom Ursprung neu laden (also ohne Cache). Es bleibt leider so.
                                      Wenn ich den Edge-Browser starte skaliert es richtig.
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @Sandy last edited by
                                        @sandy
                                        Es gibt dazu auch ein geschlossenes Issue
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/131
                                        Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                                        closed white area in vis2 editor on the right side #131
                                          Laser @afuerhoff last edited by Laser
                                          Wie ist der offizielle Weg, wenn ich mein VIS 2 von Version 2.8.0 auf eine höhere (2.9.5) anheben will? Möchte ungern meine funktionierende Version zerschießen! Auf Github finde ich nichts dazu. Welche Version wird denn installiert, wenn ich exportiere und nach Löschen wieder neu installiere (und importiere, falls das klappt).
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Laser last edited by
                                            @laser
                                            Vis2 ist noch Beta, würde abwarten bis es eine Stable gibt.
                                            81.1k
                                            691
                                            220843
