    4. Variablen aus ccu
    Variablen aus ccu
    • totocotonio
      totocotonio last edited by
      was meinst du damit?
      In der variable wird mir der state mit dem Text angezeigt und der Nummer dazu.
      Wobei wenn ich den state auswähle mir nur die Zahl genommen wird.
      • totocotonio
        @Dutchman:
        Man kann dies beschleunigen durch Triggeren eines virtuellen Tasters (aus M Kopf raus Knopf 50 press Short) das kann man in Rega Adapter Definieren `
        Wie macht man denn das. wäre nicht ganz uninteressant da ich die alarmanlage 1 Minute verzögert ein und aus schalte.
          @totocotonio:
          Wie macht man denn das `
          Einfach in dem Programm mit dem du die Anlage scharf/unscharf schaltest unter DANN eine weitere Zeile mit "Gerät (HM-RF50) PRESS SHORT sofort" einfügen. (oder wie auch immer diese virt. Taste korrekt heißt.
          Rainer
            @totocotonio:
            was meinst du damit? `
            Welchen Typ hat die SysVar auf der CCU? Zeichenkette, Zahl, Logik, oder Werteliste?
            Rainer
            • totocotonio
              @Homoran:
              Welchen Typ hat die SysVar auf der CCU? Zeichenkette, Zahl, Logik, oder Werteliste? `
              Werteliste
              • totocotonio
                @Homoran:
                Einfach in dem Programm mit dem du die Anlage scharf/unscharf schaltest unter DANN eine weitere Zeile mit "Gerät (HM-RF50) PRESS SHORT sofort" einfügen. (oder wie auch immer diese virt. Taste korrekt heißt. `
                HM-RF50 was ist das denn?
                • Dutchman
                  @totocotonio:
                  HM-RF50 was ist das denn? `
                  Ein virtueller Taster der ccu.
                  Werte Liste bekommst du glaube ich immer nur die zahlt rein und müsstest diese dann in ioBroker wieder zu erinm verständlichen Text Umbauen
                  In vis würde das gehen mit Text Fächern und der Sichtbarheits Bedingung.
                  Also Text nur sichtbar wenn wert des objects gleich ist an xx.
                  Das findest du bei den Widgets unter allgemein (rechts wen widget selektiert ist)
                  Suche doch Mal nach Alarmanlage da gibt es bereits ein paar sehr schöne Beispiele für vis 😉
                  Send from mobile device
                    @totocotonio:
                    @Homoran:
                    (oder wie auch immer diese virt. Taste korrekt heißt) `
                    Habe es jetzt für dich exakt herausgesucht:
                    HM-RCV-50 BidCoS-RF:50
                    @totocotonio:
                    Werteliste `
                    Dann nimm basic - valuelist HTML Style
                    Dann kann man auch schön farblich formatieren.
                    Rainer
                    • totocotonio
                      muss ich diese virtuelle Taste definieren oder einfach nehmen.
                      Gibt die CCU das vor mit der HM-RF50?
                      • Dutchman
                        @totocotonio:
                        Gibt die CCU das vor mit der HM-RF50? `
                        Nehmen in deinem ccu Programm
                        • totocotonio
                          @Dutchman:
                          @totocotonio:
                          Send from mobile device `
                          Ja das habe ich verstanden aber lass mich doch nicht dumm sterben.
                          Was macht denn diese Taste? Darf man die für sonst nichts nehmen?
                            @totocotonio:
                            nicht ganz, die Taste heisst korrekt:
                            @Homoran:
                            HM-RCV-50 BidCoS-RF:50 `
                            Rainer
                            • totocotonio
                              @Homoran:
                              @totocotonio:
                              @Homoran:
                              Rainer `
                              Das heißt die virtuelle Taste dürfte ich für sonst nichts benutzen
                              ist also von der CCU vorgegeben.
                              • Dutchman
                                @totocotonio:
                                ist also von der CCU vorgegeben. `
                                Ehm nein nicht wirklich.
                                Die ccu erstellt halt ein par "virtuelle" taster die man dann in Programmen/scripten verarbeiten kann.
                                zB um einen Schalter zu haben in der webui den man als Trigger einsetzt für Action xxx.
                                Wir machen davon Gebrauch um das pollen zu verkürzen, also bei Bedarf nicht 30sekunden zu warten sondern durch Trigger dieses tasters und davon gibt es halt 50.
                                • totocotonio
                                  @Dutchman:
                                  Wir machen davon Gebrauch um das pollen zu verkürzen, also bei Bedarf nicht 30 sekunden zu warten sondern durch Trigger dieses Tasters und davon gibt es halt 50. `
                                  Ah,
                                  jetzt habe ich das verstanden.
                                  Hätte also auch die "36" nehmen können.
                                  Das mit den virtuellen Tastern war mir bekannt, nur wusste ich nicht deren andere Funktion die man nutzen kann.
                                  Danke nochmal für die Hilfe.
                                  • Dutchman
                                    @totocotonio:
                                    Danke nochmal für die Hilfe. `
                                    Genau, du musst halt nur den HM-Rega adapter dies bezueglich konfigurieren standard is daar der "50" als poll eingegeben
                                    ~Dutch
                                    1639
