Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
Jaaaahaaaa
 ok... gebe zu, habe ich nicht gelesen
Danke trotzdem für deine "hyperschnelle Reaktion" ... dann bringe ich nun die KIDS ins Bett und gehe danach zurück auf /dev.
lg Micha
@tritanium said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
@copystring
Ich habe mal "gelernt" das alles was gesteuert werden soll via Datenpunkten, explizit "kein ACK" gesetzt werden soll, weil der/die Adapter das tun, damit man festellen kann, das sie den Befehl verstanden haben und dann auch ausführen...Guter Hinweis. Das wusste ich bisher nicht und dachte, das wäre genau andersherum. Dann muss ich das wohl nochmal anpassen.
@copystring
Zumindest habe ich das so bei Matthias Kleine im ioBroker Master Kurs und der "Blockly" Thematik "Steuern vs. aktualisieren" so gelernt
Steuern -> ohne ACK den Wert übergeben, denn "ack" wird vom Adapter dann zurück bestätigt
aktualisieren -> mit ACK den Wert übergeben, dann weiß der Adapter, dadurch das ACK gesetzt ist, er muss nichts machen und auch nichts bestätigen.
So habe ich es "erlernt"
@copystring
So, jetzt bin ich wieder auf /dev.Kommt direkt ne Error Meldung:
Scheint aber nix tragisches zu sein (hoffe ich)
Und wie du geschrieben hast: ..mit gesetztem >ACK< startet auch wieder der Robi ...
Ändere ich halt erst einmal meine Blocklys ...
Danke nochmal für den Hinweis ... grüße Micha
EDIT:
Wenn ich die Robis nun via DP "app_stop" oder DP "app_charge" anhalte bzw. zurück schicke kommt obiger ERROR
Ich hoffe das hilft dir ...
@copystring das mit dem ack befehl geht dann aber nur über Blockly und nicht über die vis direkt oder?
@flexer genau. Ich muss es genau umgekehrt einbauen, damit es auch mit der vis läuft. Dann wäre es auch kein breaking change mehr.
Die neue dev funktioniert ab sofort wieder zuvor. Kein breaking change mehr. Befehle werden ohne
ack: trueangenommen. -
..heisst, wenn ich JETZT nochmal die /dev aktualisiere, habe ich deine "Rückänderung" ?
@tritanium genau so ist es.
Hi, toller Adapter!
 Gibt es bereits ein Objekt, mit welchem man den Roboter zum Andocken befehlen kann? Ich finde die Möglichkeit nur in der visualisierten Map und als Objekt lediglich ein "Stop". -
@moulder sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
Hi, toller Adapter!
 Gibt es bereits ein Objekt, mit welchem man den Roboter zum Andocken befehlen kann? Ich finde die Möglichkeit nur in der visualisierten Map und als Objekt lediglich ein "Stop".Klar, nimm den hier und er fährt zurück ins Dock zum Laden:
Hier jetzt meine Vis für das Handy.
Danke für den tollen Adapter
@tritanium Ach klasse, vielen Dank!
Hallo ihr beiden, hat jemand schon den DOCK Typ 8 ?
Wir haben seit ca. 2 Wochen einen "Q REVO" und die Dock "outet" sich als Typ 8 (in der Wiki nicht verfügbar) deshalb dachte ich mir, das du Bert, den ggfs. anlegen wollen würdest.
Unser Dock hat:
- Frischwasser,
 - Brauchwasser,
 - Saugerbeutel,
 - Windmaschine zum "trockenpusten" der "runden Wischmöpse"
 - Filter (?) wo soll der sitzen?
 - Reinigungschale
Freue mich über ne kurze Info..
lg Micha
Hallo und guten Morgen in die Runde,
heute morgen wollte meine Frau den Roborock starten, jedoch ging das nicht. Selbst über die App ging es nicht. Habe den Roborock einmal stromlos machen müssen. Danach ging es über die App.
Der Adapter liefert wieder Fehlermeldungen. @copystring soll ich dir die auf Github abspeichern?
Hier schon mal eine Vorschau
roborock.0 2023-12-13 07:58:01.572 warn Failed to execute get_carpet_clean_mode on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 8595 with method get_carpet_clean_mode timed out after 10 seconds for response.102 roborock.0 2023-12-13 07:58:01.565 warn Failed to execute get_room_mapping on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 7641 with method get_status timed out after 10 seconds for response.102 roborock.0 2023-12-13 07:57:51.571 warn Failed to execute get_carpet_mode on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 7565 with method get_carpet_mode timed out after 10 seconds for response.102 roborock.0 2023-12-13 07:57:51.562 warn Failed to execute get_status on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 7811 with method get_status timed out after 10 seconds for response.102 roborock.0 2023-12-13 07:57:41.569 warn Failed to execute get_timer on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 2549 with method get_timer timed out after 10 seconds for response.102 roborock.0 2023-12-13 07:57:31.568 warn Failed to execute get_server_timer on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 9534 with method get_server_timer timed out after 10 seconds for response.102 roborock.0 2023-12-13 07:57:21.566 warn Failed to execute get_network_info on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 6982 with method get_network_info timed out after 10 seconds for response.102 roborock.0 2023-12-13 07:57:11.635 warn Failed to execute get_water_box_custom_mode on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 5979 with method get_water_box_custom_mode timed out after 10 seconds for response.102 roborock.0 2023-12-13 07:57:11.564 warn Failed to execute get_consumable on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 9209 with method get_consumable timed out after 10 seconds for response.102 roborock.0 2023-12-13 07:57:01.634 warn Failed to execute get_carpet_clean_mode on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 6071 with method get_carpet_clean_mode timed out after 10 seconds for response.102 roborock.0 2023-12-13 07:57:01.562 warn Failed to execute get_room_mapping on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 8226 with method get_status timed out after 10 seconds for response.102 roborock.0 2023-12-13 07:56:51.633 warn Failed to execute get_carpet_mode on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 5610 with method get_carpet_mode timed out after 10 seconds for response.102 roborock.0 2023-12-13 07:56:51.560 warn Failed to execute get_status on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 5752 with method get_status timed out after 10 seconds for response.102 roborock.0 2023-12-13 07:56:41.589 warn Failed to execute get_timer on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 1794 with method get_timer timed out after 10 seconds for response.102 roborock.0 2023-12-13 07:56:31.588 warn Failed to execute get_server_timer on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 8988 with method get_server_timer timed out after 10 seconds for response.102 roborock.0 2023-12-13 07:56:21.587 warn Failed to execute get_network_info on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 1236 with method get_network_info timed out after 10 seconds for response.102 roborock.0 2023-12-13 07:56:11.574 warn Failed to execute get_water_box_custom_mode on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 7294 with method get_water_box_custom_mode timed out after 10 seconds for response.102 roborock.0 2023-12-13 07:56:11.565 warn Failed to execute get_consumable on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 7700 with method get_consumable timed out after 10 seconds for response.102 roborock.0 2023-12-13 07:56:01.572 warn Failed to execute get_carpet_clean_mode on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 4976 with method get_carpet_clean_mode timed out after 10 seconds for response.102 roborock.0 2023-12-13 07:56:01.563 warn Failed to execute get_room_mapping on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 7046 with method get_status timed out after 10 seconds for response.102 roborock.0 2023-12-13 07:55:51.571 warn Failed to execute get_carpet_mode on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 3329 with method get_carpet_mode timed out after 10 seconds for response.102 roborock.0 2023-12-13 07:55:51.561 warn Failed to execute get_status on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 3687 with method get_status timed out after 10 seconds for response.102 roborock.0 2023-12-13 07:55:41.570 warn Failed to execute get_timer on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 4499 with method get_timer timed out after 10 seconds for response.102Viele Grüße
@tritanium
Kann ich machen, obwohl ich aus Deinen Bemerkungen noch nicht schließen kann was ich eigentlich machen soll und vor allem auf welcher Basis. Da fehlt mir noch einiges an Fakten. Oder?
Ich habe kein Dock, sondern einen stand-alone-Robbi.
Zur Zeit bin ich allerdings im Urlaub, kann mich erst kommende Woche darum kümmern.
Viele Grüße, Bert. -
@tritanium
Hallo, ich glaube, jetzt verstanden zu haben, was Du möchtest und habe den Wiki-Eintrag entsprechend ergänzt:dock_type - Dock Type
Dock
Typ
Wert Bedeutung
0 keine Station
1 Absaugstation
3 Reinigungsstation
8 Reinigungsstation
Gruß, Bert. -
Hi, ich habe einen S8 Pro Ultra.
Bei mir wird dock_type - Dock Type Wert 7 angezeigt.Schöne Feiertage
