    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • copystring
      copystring last edited by copystring
      @tritanium said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
      @copystring
      Ich habe mal "gelernt" das alles was gesteuert werden soll via Datenpunkten, explizit "kein ACK" gesetzt werden soll, weil der/die Adapter das tun, damit man festellen kann, das sie den Befehl verstanden haben und dann auch ausführen...
      Guter Hinweis. Das wusste ich bisher nicht und dachte, das wäre genau andersherum. Dann muss ich das wohl nochmal anpassen.
        tritanium @copystring last edited by
        @copystring
        Zumindest habe ich das so bei Matthias Kleine im ioBroker Master Kurs und der "Blockly" Thematik "Steuern vs. aktualisieren" so gelernt 🙂
        Steuern -> ohne ACK den Wert übergeben, denn "ack" wird vom Adapter dann zurück bestätigt
        aktualisieren -> mit ACK den Wert übergeben, dann weiß der Adapter, dadurch das ACK gesetzt ist, er muss nichts machen und auch nichts bestätigen.
        So habe ich es "erlernt"
          tritanium @copystring last edited by tritanium
          @copystring
          So, jetzt bin ich wieder auf /dev.
          Kommt direkt ne Error Meldung:
          Scheint aber nix tragisches zu sein (hoffe ich) 🙂
          Und wie du geschrieben hast: ..mit gesetztem >ACK< startet auch wieder der Robi ...
          Ändere ich halt erst einmal meine Blocklys ... 🤣
          Danke nochmal für den Hinweis ... grüße Micha
          EDIT:
          Wenn ich die Robis nun via DP "app_stop" oder DP "app_charge" anhalte bzw. zurück schicke kommt obiger ERROR
          Ich hoffe das hilft dir ...
          • Flexer
            Flexer @copystring last edited by Flexer
            @copystring das mit dem ack befehl geht dann aber nur über Blockly und nicht über die vis direkt oder?
            copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • copystring
              copystring @Flexer last edited by
              @flexer genau. Ich muss es genau umgekehrt einbauen, damit es auch mit der vis läuft. Dann wäre es auch kein breaking change mehr.
              • copystring
                copystring @copystring last edited by copystring
                Die neue dev funktioniert ab sofort wieder zuvor. Kein breaking change mehr. Befehle werden ohne ack: true angenommen.
                  @copystring
                  ..heisst, wenn ich JETZT nochmal die /dev aktualisiere, habe ich deine "Rückänderung" ? 🤔
                  • copystring
                    copystring @tritanium last edited by
                    @tritanium genau so ist es.
                      moulder last edited by
                      Hi, toller Adapter! 🙂 Gibt es bereits ein Objekt, mit welchem man den Roboter zum Andocken befehlen kann? Ich finde die Möglichkeit nur in der visualisierten Map und als Objekt lediglich ein "Stop".
                        tritanium @moulder last edited by tritanium
                        @moulder sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                        Klar, nimm den hier und er fährt zurück ins Dock zum Laden:
                        • Flexer
                          Hier jetzt meine Vis für das Handy.
                          Danke für den tollen Adapter 👍🏻
                            moulder @tritanium last edited by
                            @tritanium Ach klasse, vielen Dank! 😊
                              @jahnbes
                              @SpacerX
                              Hallo ihr beiden, hat jemand schon den DOCK Typ 8 ?
                              Wir haben seit ca. 2 Wochen einen "Q REVO" und die Dock "outet" sich als Typ 8 (in der Wiki nicht verfügbar) deshalb dachte ich mir, das du Bert, den ggfs. anlegen wollen würdest.
                              Unser Dock hat:
                              • Frischwasser,
                              • Brauchwasser,
                              • Saugerbeutel,
                              • Windmaschine zum "trockenpusten" der "runden Wischmöpse"
                              • Filter (?) wo soll der sitzen?
                              • Reinigungschale
                              Freue mich über ne kurze Info..
                              lg Micha
                              jahnbes 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Flexer
                                Hallo und guten Morgen in die Runde,
                                heute morgen wollte meine Frau den Roborock starten, jedoch ging das nicht. Selbst über die App ging es nicht. Habe den Roborock einmal stromlos machen müssen. Danach ging es über die App.
                                Der Adapter liefert wieder Fehlermeldungen. @copystring soll ich dir die auf Github abspeichern?
                                Hier schon mal eine Vorschau
                                roborock.0
                                2023-12-13 07:58:01.572	warn	Failed to execute get_carpet_clean_mode on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 8595 with method get_carpet_clean_mode timed out after 10 seconds for response.102
                                roborock.0
                                2023-12-13 07:58:01.565	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 7641 with method get_status timed out after 10 seconds for response.102
                                roborock.0
                                2023-12-13 07:57:51.571	warn	Failed to execute get_carpet_mode on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 7565 with method get_carpet_mode timed out after 10 seconds for response.102
                                roborock.0
                                2023-12-13 07:57:51.562	warn	Failed to execute get_status on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 7811 with method get_status timed out after 10 seconds for response.102
                                roborock.0
                                2023-12-13 07:57:41.569	warn	Failed to execute get_timer on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 2549 with method get_timer timed out after 10 seconds for response.102
                                roborock.0
                                2023-12-13 07:57:31.568	warn	Failed to execute get_server_timer on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 9534 with method get_server_timer timed out after 10 seconds for response.102
                                roborock.0
                                2023-12-13 07:57:21.566	warn	Failed to execute get_network_info on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 6982 with method get_network_info timed out after 10 seconds for response.102
                                roborock.0
                                2023-12-13 07:57:11.635	warn	Failed to execute get_water_box_custom_mode on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 5979 with method get_water_box_custom_mode timed out after 10 seconds for response.102
                                roborock.0
                                2023-12-13 07:57:11.564	warn	Failed to execute get_consumable on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 9209 with method get_consumable timed out after 10 seconds for response.102
                                roborock.0
                                2023-12-13 07:57:01.634	warn	Failed to execute get_carpet_clean_mode on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 6071 with method get_carpet_clean_mode timed out after 10 seconds for response.102
                                roborock.0
                                2023-12-13 07:57:01.562	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 8226 with method get_status timed out after 10 seconds for response.102
                                roborock.0
                                2023-12-13 07:56:51.633	warn	Failed to execute get_carpet_mode on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 5610 with method get_carpet_mode timed out after 10 seconds for response.102
                                roborock.0
                                2023-12-13 07:56:51.560	warn	Failed to execute get_status on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 5752 with method get_status timed out after 10 seconds for response.102
                                roborock.0
                                2023-12-13 07:56:41.589	warn	Failed to execute get_timer on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 1794 with method get_timer timed out after 10 seconds for response.102
                                roborock.0
                                2023-12-13 07:56:31.588	warn	Failed to execute get_server_timer on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 8988 with method get_server_timer timed out after 10 seconds for response.102
                                roborock.0
                                2023-12-13 07:56:21.587	warn	Failed to execute get_network_info on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 1236 with method get_network_info timed out after 10 seconds for response.102
                                roborock.0
                                2023-12-13 07:56:11.574	warn	Failed to execute get_water_box_custom_mode on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 7294 with method get_water_box_custom_mode timed out after 10 seconds for response.102
                                roborock.0
                                2023-12-13 07:56:11.565	warn	Failed to execute get_consumable on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 7700 with method get_consumable timed out after 10 seconds for response.102
                                roborock.0
                                2023-12-13 07:56:01.572	warn	Failed to execute get_carpet_clean_mode on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 4976 with method get_carpet_clean_mode timed out after 10 seconds for response.102
                                roborock.0
                                2023-12-13 07:56:01.563	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 7046 with method get_status timed out after 10 seconds for response.102
                                roborock.0
                                2023-12-13 07:55:51.571	warn	Failed to execute get_carpet_mode on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 3329 with method get_carpet_mode timed out after 10 seconds for response.102
                                roborock.0
                                2023-12-13 07:55:51.561	warn	Failed to execute get_status on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 3687 with method get_status timed out after 10 seconds for response.102
                                roborock.0
                                2023-12-13 07:55:41.570	warn	Failed to execute get_timer on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: Request with id 4499 with method get_timer timed out after 10 seconds for response.102
                                Viele Grüße
                                • jahnbes
                                  jahnbes @tritanium last edited by jahnbes
                                  @tritanium
                                  Kann ich machen, obwohl ich aus Deinen Bemerkungen noch nicht schließen kann was ich eigentlich machen soll und vor allem auf welcher Basis. Da fehlt mir noch einiges an Fakten. Oder?
                                  Ich habe kein Dock, sondern einen stand-alone-Robbi.
                                  Zur Zeit bin ich allerdings im Urlaub, kann mich erst kommende Woche darum kümmern.
                                  Viele Grüße, Bert.
                                  • jahnbes
                                    @tritanium
                                    Hallo, ich glaube, jetzt verstanden zu haben, was Du möchtest und habe den Wiki-Eintrag entsprechend ergänzt:
                                    dock_type - Dock Type
                                    Dock
                                    Typ
                                    Wert Bedeutung
                                    0 keine Station
                                    1 Absaugstation
                                    3 Reinigungsstation
                                    8 Reinigungsstation
                                    Gruß, Bert.
                                      KallAdam @jahnbes last edited by
                                      @jahnbes
                                      Hi, ich habe einen S8 Pro Ultra.
                                      Bei mir wird dock_type - Dock Type Wert 7 angezeigt.
                                      Schöne Feiertage
                                      jahnbes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • jahnbes
                                        jahnbes @KallAdam last edited by jahnbes
                                        @kalladam
                                        Hallo und danke, ich habe es ins Wiki eingetragen:
                                        | 7 | Reinigungsstation (S8 Pro Ultra)|
                                        | 8 | Reinigungsstation (Q REVO)|
                                        Allen ein schönes, fröhliches Weihnachtsfest und ein hoffentlich friedvolles Neues Jahr! Gruß Bert.
                                          localhorst last edited by localhorst
                                          @jahnbes
                                          Ich habe einen Q8 Max Plus - bei mir wird dock_type - Dock Type Wert 5 angezeigt.
                                          Die Absaugstation hat nur eine einzige einstellbare Variable: set_dust_collection_mode
                                          Dann vielleicht auch Ergänzend für das Wiki:
                                          Was ich im Jarvis für die Aktivität nutze (z.B. "Karte erstellen" fehlt noch im Wiki):
                                          {"1":"Unbekannt","2":"Sleep no Charge","3":"inaktiv / idle","5":"Reinigt","6":"Zurück zum Dock","7":"Ferrnsteuerung","8":"Lädt","10":"Pause","11":"Punktreinigung","12":"Fehler","16":"Fahrt zum Ziel","17":"Zonenreinigung","18":"Raumreinigung","22":"Staubbehälter leeren","23":"Mopp waschen","26":"fahre Mopp waschen","29":"Karte erstellen"}
                                          fan_power Saugstärke
                                          {"101":"Leise","102":"Normal / Balanced","103":"Turbo","104":"Max","105":"Aus","108":"Max+"}
                                          Und hier wie ich das cleaningInfo.JSON als Tabelle im Jarvis auswerte:
                                          [ { "field": "begin", "label": "Start", "format": "val=>{let x = new Date(val*1000).toLocaleString(); return x;}"}, { "field": "clean_type", "label": "Modus", "format": "val => val === 1 ? 'Alles' : val === 2 ? 'Zone' : val === 3 ? 'Raum' : ''"}, { "field": "area", "label": "m²", "format": "val => (val/1000000).toFixed(1)"}, { "field": "duration", "label": "Dauer/Min", "format": "val => (val/60).toFixed(0)"}, { "field": "complete", "label": "Status", "format": "val => val === 1 ? 'beendet' : 'abgebrochen'"}]
                                          • jahnbes
                                            jahnbes @localhorst last edited by jahnbes
                                            @localhorst Danke für Deine Infos, ich werde diese in den kommenden Tagen ins Wiki einpflegen.
                                            Dazu muss ich allerdings noch wissen, ob Du mit "Was ich im Jarvis für die Aktivität nutze:" Deine eigenen Erklärungen und Bedeutungen nutzt, oder, ob sie so vom Robo kommen und somit für alle gültig sind? Mit anderen Worten, hast Du Dir das selbst ausgedacht, oder stammt es von der Firma?
                                            18:17:52; Ich habe es doch gleich getan, danke für deine Zuarbeit!
                                            Ich wünsche Dir und allen hier ein gesundes, friedvolles Neues Jahr, Bert.
                                            919
                                            315734
