    4. Test Adapter KNX v2.x
      mibr85 last edited by
      Hallo zusammen
      enventuel gibt es ja hier eine ANtwort zu meinem Problem:
      ich habe in meinem KNX Projekt über die Jahre einige GAs umbenannt oder gelöscht, im Objektbaum des ioBroker sind aber noch alle vorhanden und noch schlimmer ist, dass umbenannte GAs quasi nochmal im Objektbaum angelegt werden aber das neue Objekt hört nicht auf die GA, sondern immer das alte.
      Das möchtre ich gern so einfach wie möglich bereinigen.
      Welche Optionen habe ich dafür?
      ganzen KNX adapter Objektbaum löschen und neu anlegen? Bleiben dabei verbindungen zB in Blockly bestehen oder muss ich alle neu anlegen?
      Gibt es bessere Möglichkeiten? über 2000 GAs einzeln durchgehen ist sehr ineffektiv.
        marlan99 @mibr85 last edited by
        @mibr85 ich denke die einfachste Methode ist tatsächlich ganzen Baum löschen und Instanz neu starten.
        Die Objekte in den Blockly werden beibehalten.
        Eine andere Variante wäre ein Script zu schreiben um im KNX Baum nach Objekten zu suchen die seit einem bestimmten Datum nie mehr aktualisiert wurden. Sicher aufwändiger und je nachdem nicht so zuverlässig wie das löschen des Baums
          mpl1338 @marlan99 last edited by
          @marlan99 said in Test Adapter KNX v2.x:
          Ich habe das selbe Problem. Ich habe das löschen und neu anlegen lassen mal versucht(IOB Kopie) ging leider schief.
          In vielen KNX Datenpunkten waren die Flags danach falsch. Bei knapp 1000DP machts das keinen Spaß. Solch eine Funktion gehört in den Adapter rein.
            marlan99 @mpl1338 last edited by
            @mpl1338 wenn die Flags nach dem Import falsch sind, dann ist es bereits in der ETS nicht korrekt gesetzt. Ist eine Mordsarbeit, aber seither passt es bei jedem Import perfekt.
            M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              mibr85 @marlan99 last edited by
              @marlan99
              wie genau bist du denn vorgegangen beim setzen deiner Flags?
              welche KOs haben bei dir welche Flags bekommen?
                @mibr85
                Hier meine Notizen, die ich dann in der ETS konsequent angewendet hatte. Die Info habe ich vom KNX Adapter Entwickler irgendwo in den Weiten des Internets gefunden.
                KNX Flags
                Pro Datenobjekt darf nur 1 Leseflag gesetzt sein !!!
                Standard Flags:
                -Lichttaster: S Ü A
                -Lichttaster LED: S A
                -Taster sperre: S
                -Lichtaktor Schalten: S
                -Lichtaktor Schaltstatus: L Ü
                -Rollladentaster: S Ü
                -Rollladenaktor Schalten: S (A)
                -Rollladenaktor Stati: L Ü (A)
                K-Flag: Kommunikation ist eingeschaltet
                L-Flag:
                S-Flag: LED soll geschaltet werden, wenn jemand auf den Bus schreibt
                Ü-Flag: Sollte die LED irgendwie intern geschaltet werden, zum Beispiel durch drücken einer Taste, soll der Zustand auf den Bus geschrieben (übertragen) werden.
                A-Flag: Falls ein Gerät auf dem Bus die Adresse abfragt (also liest) soll der Zustand der LED auch Aktualisiert werden.
                ioBroker KNX Importregeln
                  eben nicht 😕
                  8 GAs', 8 Aktorausgänge 1/1/0 - 1/1/7(DT 1001), Status 6/1/0 - 6/1/7(DT 1011) und trotzdem schafft es der Adapter den ein oder anderen Ausgang als Eingang zu deklaieren.
                  Mit Rollläden hatte ich die meisten Probleme.
                  Rollladen Zimmer XXX fahren absolute Position (flag schreiben )
                  Rollladen Zimmer XXX status absolute Position (flag lesen/übertragen)
                  nach dem Import kann ich "fahren absolute Position" nicht mehr beschreiben
                    blacksheep587 @Dutchman last edited by
                    @dutchman
                    Ich habe das Problem jetzt zusammen mit chefkoch009 gelöst;
                    irgendwo gab es ein Problem beim Import meiner GAs auf Grund von falsch gesetzten Flags in der ETS;
                    Wir haben die kompletten GAs der 0er Instanz gelöscht Flags korrigiert und neu eingelesen; die Influx-DB habe ich somit auch wieder an die alten Datenpunkte hängen können.
                    Vielen Dank trotzdem für eure Unterstützung!
                    Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @blacksheep587 last edited by
                      @blacksheep587 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                      @dutchman
                      super freut mich und damit auch vielen dank an @ChefSache fuer den support
                        Hallo Zusammen
                        ich habe ein Problem mit meinem KNX Adapter:
                        alle 5-10 Tage habe ich festgestellt, dass die CPU Last meines Synology NAS (ioBroker läuft hierauf im Docker) plötzlich um 20-30% ansteigt.
                        Jetzt habe ich im Ressourcenmanager geschaut was diesen Anstieg auslöst:
                        Wenn ich die KNX Instanz im ioBroker stoppe, läuft dieser Prozess trotzdem weiter.
                        wenn ich die KNX Instanz neustarte wird ein neuer Prozess gestartet:
                        so sieht es im Docker aus:
                        ich konnte den Prozess nur mit sudo kill -9 io.knx.0 stoppen
                        Wie kann ich den Prozess stoppen?
                        Wie kann ich herausfinden was zu diesem verhalten führt?
                        Auszug aus iob diag:
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Hardware Vendor : Synology
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Docker          : v9.0.1
                        Virtualization  : Docker
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Systemuptime and Load:
                         02:36:03 up 13 days, 16:08,  0 user,  load average: 1.24, 2.29, 3.05
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                        Mon Dec 11 01:36:03 UTC 2023
                        Mon Dec 11 02:36:03 CET 2023
                        CET +0100
                        Etc/UTC
                        *** User and Groups ***
                        root
                        /root
                        root
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.2G        4.0G        259M        182M        4.4G        4.2G
                        Swap:           7.1G        1.8G        5.3G
                        Total:           15G        5.7G        5.6G
                                 7802 M total memory
                                 3797 M used memory
                                 3200 M active memory
                                 2819 M inactive memory
                                  247 M free memory
                                   16 M buffer memory
                                 4211 M swap cache
                                 6731 M total swap
                                 1673 M used swap
                                 5058 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  5.3T  3.4T  2.0T  64% /
                        tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                        tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                        shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                        /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  5.3T  3.4T  2.0T  64% /opt/iobroker
                        tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
                        tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
                        tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                        [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                        [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                        [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (sdd2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                        [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (sdd2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Nov 27 10:29:23 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                        [Mon Nov 27 10:29:23 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Nov 27 10:29:23 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                        TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                        /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/1ced23e2edec353cde2fe4d9270f5dcb50e5ee8b10733174734586bded77cb77]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=865,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/1ced23e2edec353cde2fe4d9270f5dcb50e5ee8b10733174734586bded77cb77
                        |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/volumes/iobrokerVolume/_data]                                                            btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                        |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/2d62f9c4b750cc523ec5c6240dcefc599d288730892369546e93bb18b849868b/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                        |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/2d62f9c4b750cc523ec5c6240dcefc599d288730892369546e93bb18b849868b/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                        `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/2d62f9c4b750cc523ec5c6240dcefc599d288730892369546e93bb18b849868b/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                        /var:
                        34M     /var/
                        32M     /var/lib
                        19M     /var/lib/apt/lists
                        19M     /var/lib/apt
                        13M     /var/lib/dpkg
                        /opt/iobroker/backups:
                        38M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        368M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        224M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        84M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                        /usr/bin/node           v18.18.2
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.18.2-1nodesource1
                          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.18.1-1nodesource1 500
                             18.18.0-1nodesource1 500
                             18.17.1-1nodesource1 500
                             18.17.0-1nodesource1 500
                             18.16.1-1nodesource1 500
                             18.16.0-1nodesource1 500
                             18.15.0-1nodesource1 500
                             18.14.2-1nodesource1 500
                             18.14.1-1nodesource1 500
                             18.14.0-1nodesource1 500
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                             18.13.0-1nodesource1 500
                             18.12.0-1nodesource1 500
                             18.11.0-1nodesource1 500
                             18.10.0-1nodesource1 500
                             18.9.1-1nodesource1 500
                             18.9.0-1nodesource1 500
                             18.8.0-1nodesource1 500
                             18.7.0-1nodesource1 500
                             18.6.0-1nodesource1 500
                             18.5.0-1nodesource1 500
                             18.4.0-1nodesource1 500
                             18.3.0-1nodesource1 500
                             18.2.0-1nodesource1 500
                             18.1.0-1nodesource1 500
                             18.0.0-1nodesource1 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.16
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : MIBR-DS                                  -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : MIBR-DS                                  -  enabled
                        + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : MIBR-DS                                  -  enabled
                        + system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : MIBR-DS                                  -  enabled
                        + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : MIBR-DS                                  -  enabled
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 443
                        + system.adapter.hue.1                    : hue                   : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 443
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : MIBR-DS                                  -  enabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : MIBR-DS                                  -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : MIBR-DS                                  -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : MIBR-DS                                  -  enabled
                        + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : MIBR-DS                                  -  enabled
                          system.adapter.knx.0                    : knx                   : MIBR-DS                                  - disabled
                          system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : MIBR-DS                                  - disabled
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 1883
                          system.adapter.node-red.0               : node-red              : MIBR-DS                                  - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.procon-ip.0              : procon-ip             : MIBR-DS                                  -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : MIBR-DS                                  -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : MIBR-DS                                  -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : MIBR-DS                                  -  enabled
                        + system.adapter.synology.0               : synology              : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 5001
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : MIBR-DS                                  -  enabled
                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : MIBR-DS                                  -  enabled
                        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : MIBR-DS                                  -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : MIBR-DS                                  - disabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                        Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                        Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                        Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                        Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                        Adapter    "klf200"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "knx"          : 2.0.23   , installed 2.0.23
                        Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
                        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                        Adapter    "procon-ip"    : 1.5.1    , installed 1.5.1
                        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                        Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                        Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Objects and States
                        Objects:        32437
                          mibr85 @mibr85 last edited by
                          Wenn der Adapter normal läuft schreiben mir diese meldungen den Log voll, wie kann ich die meldungen interpretieren und vermeiden:
                            @mibr85 die "NOT CONNECTED" Meldungen habe ich mit der aktuellsten KNX Adapter Version auch immer wieder einmal, allerdings nicht so sehr häufig. Die Instanz verbindet sich dann auch wieder und läuft weiter.
                            Die zwei Meldungen im Log "Value received on unknown GA" bedeutet, dass auf diesem GA (7/1/12) etwas gesendet wurde, in deiner knx Instanz auf dem iob aber nicht bekannt sind. Hier evtl. das ETS Projekt noch einmal importieren und die Option aktivieren, dass nur die neuen GA übernommen werden.
                            Dein Problem mit einem hängenden Prozess konnte ich bei mir allerdings bisher noch nie feststellen (iob auf Raspi 4B)
                              Leider kommt es immer wieder dazu, dass sich der KNX Adapter, wie oben beschrieben aufhängt.
                              Wie kann ich denn eine tiefere Diagnose durchführen um den Fehler zu finden?
                                Tobi68 last edited by
                                Ich setzte schon ne Zeit den KNX Adapter ein.
                                Läuft auf RPI4 mit 8GB Ram auf SSD.
                                Habe vor ein paar Wochen update auf 2.0.24 gemacht, hatte danach keinerlei Probleme einige alte Bugs wurden gefixt, danke dafür, glaube war ewig auf der .15 weil ich an meinen Rolläden nach jedem Update immer noch was manuell einrichten musste..
                                Jetzt bin ich am einbinden einer Unifi UDM-SE, die läuft derzeit nur als Switch bei mir im Netz für die saubere Einbindung des DSL Routers warte ich noch auf meinen Netzwerkspezi..
                                Ich habe seitdem das Phänomen das ich aus meiner Visu eigentlich gar nichts mehr vom KNX vernünftig ansteuern kann.
                                Direkt auf Button Druck kommt schon mal gar nichts, manchmal 3-5 Minuten später.
                                Ab und zu gehen einige Skripte die Zeitgesteuert die Rolladen fahren schon mal, aber meist werden max. die hälfte der Rollläden angesteuert.
                                Gibt es für den KNX Adapter irgendwelche notwenigen extras in Sachen Netzwerkprotokoll?
                                Ich setzte zwei Gira IpRouter ein.
                                Oft ist es auch so das der KNX Adapter erst beim 2-3 Start grün wird.
                                Hat noch wer nen Tipp nach was ich da suchen könnte?
                                0
                                2024-01-15 19:10:54.164	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:55744
                                knx.0
                                2024-01-15 19:10:54.163	info	Event : UDP - listening
                                knx.0
                                2024-01-15 19:10:54.162	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                knx.0
                                2024-01-15 19:10:52.165	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                knx.0
                                2024-01-15 19:10:52.163	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                knx.0
                                2024-01-15 19:10:45.186	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:50208
                                knx.0
                                2024-01-15 19:10:45.185	info	Event : UDP - listening
                                knx.0
                                2024-01-15 19:10:45.183	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                knx.0
                                2024-01-15 19:10:43.186	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                knx.0
                                2024-01-15 19:10:43.183	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                knx.0
                                2024-01-15 19:10:04.321	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:55390
                                knx.0
                                2024-01-15 19:10:04.320	info	Event : UDP - listening
                                knx.0
                                2024-01-15 19:10:04.319	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                knx.0
                                2024-01-15 19:10:02.322	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                knx.0
                                2024-01-15 19:10:02.320	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                knx.0
                                2024-01-15 19:09:57.632	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:60984
                                knx.0
                                2024-01-15 19:09:57.631	info	Event : UDP - listening
                                knx.0
                                2024-01-15 19:09:57.630	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                knx.0
                                2024-01-15 19:09:55.632	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                knx.0
                                2024-01-15 19:09:55.630	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                knx.0
                                2024-01-15 19:09:21.136	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:42664
                                knx.0
                                2024-01-15 19:09:21.135	info	Event : UDP - listening
                                knx.0
                                2024-01-15 19:09:21.135	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                knx.0
                                2024-01-15 19:09:20.135	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                knx.0
                                2024-01-15 19:09:19.134	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                knx.0
                                2024-01-15 18:51:20.554	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:50149
                                knx.0
                                2024-01-15 18:51:20.554	info	Event : UDP - listening
                                knx.0
                                2024-01-15 18:51:20.553	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                knx.0
                                2024-01-15 18:51:18.554	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                knx.0
                                2024-01-15 18:51:18.552	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                knx.0
                                2024-01-15 18:51:11.555	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:37076
                                knx.0
                                2024-01-15 18:51:11.554	info	Event : UDP - listening
                                knx.0
                                2024-01-15 18:51:11.553	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                knx.0
                                2024-01-15 18:51:09.557	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                knx.0
                                2024-01-15 18:51:09.553	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                knx.0
                                2024-01-15 18:50:02.770	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:60934
                                knx.0
                                2024-01-15 18:50:02.769	info	Event : UDP - listening
                                knx.0
                                2024-01-15 18:50:02.768	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                knx.0
                                2024-01-15 18:50:01.772	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                knx.0
                                2024-01-15 18:50:00.768	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                knx.0
                                2024-01-15 18:46:00.685	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:38708
                                knx.
                                  Tobi68 @Tobi68 last edited by
                                  @tobi68 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                                  Kurzes Update:
                                  Habe den KNX IP Router auf einen anderen Switch gelegt, seitdem funktioniert wieder alles.
                                    Walkinlarge2010 last edited by Walkinlarge2010
                                    Hi zusammen,
                                    ich bin neu in der KNX Welt und habe nun die erste Wohnung mit KNX vernetzt und programmiert. Da ich schon ewig in ioBroker unterwegs bin, wollte ich das nun auch hier integrieren.
                                    Da komm ich nun zu meinem Problem 😉
                                    ich habe in der ETS 6.3.0 alles programmiert. Das wollte ich nun in den KNX Adapter in der Version 2.0.30 importieren, was aber leider nicht funktioniert.
                                    Ich bekomme immer folgenden Fehler:
                                    Importstate
                                    Import teilweise oder vollständig mit Fehler fehlgeschlagen: Error: Unknown error
                                    Leider komme ich mit dem HInweis nicht weiter. Habe den export schon mehrfach gemacht, leider kein Erfolg. Ebenfalls habe ich den Adapter scheon neu installiert, auch kein Erfolg.
                                    Jemand eine Idee wo ich noch ansetzen kann?
                                    Hier die Systemdaten:
                                    Plattform:
                                    linux
                                    Betriebssystem:
                                    linux
                                    Architektur:
                                    x64
                                    CPUs:
                                    Node.js:
                                    v20.18.1
                                    NPM:
                                    10.8.2
                                    Besten Dank!
                                    VG Matthias
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Walkinlarge2010 last edited by
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 last edited by Merlin123
                                          Ich habe zwei KNX Taster, die über ein Script meinen Doorbird ansteuern um das Hoftor bzw. die Einfahrt zu öffnen.
                                          Seit der 2.0.31 "spinnen" die etwas. Teilweise passiert nichts. Wenn ich dann aber über die VIS einmal das Tor geöffnet habe, geht dann auf einmal auf wieder der Taster. Zumindest ne zeitlang.
                                          Bevor ich jetzt "wild" Fehler suche:
                                          Gab es bei der 2.0.31 eine Änderung, die das bewirken könnte? Laut Changelog wurde ja nur beim Import was geändert.
                                          EDIT:
                                          Also da muss irgendwas anders sein. mit der 2.0.31 wird der Datenpunkt ein paar Mal geändert, dann passiert da gar nichts mehr.
                                          Zurück auf die Vorgängerversion und alles läuft. Hab nur jetzt leider keine Zeit für ne ausführlich Analyse mit Logs 😞
                                          In der ETS sieht man bei jedem Druck das entsprechende Telegramm. Das Problem müsste also beim Adapter liegen.
                                            peer69 Forum Testing last edited by peer69
                                            Mit der .31 ist ohnehin etwas komisch. NodeJS 22 als Dependency vorauszusetzen dürfte bei vielen Installationen für einen Block der Adapter-Version sorgen, da die empfohlene Nodejs-Version und auch die Nodejs-Version, die der nodejs-Updater des ioBrokers installiert, nach wie vor die Version 20 ist.
                                            Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            421
                                            69187
