    4. Test Adapter TP-Link Tapo
    • Walter White
      Walter White @I_Phantom_I last edited by
      @i_phantom_i es wird wohl hiermit zu tun haben, und erklärt dann auch wenn Geräte sich nicht verbinden können, oder halt keine richtigen Daten liefern können:
      Tapo P110(EU)_V1_1.3.0 Build 230905
      Datum der Veröffentlichung: 2023-11-24
      Modifications and Bug Fixes:
      Improved stability and performance.
      Enhanced local communication security.
      I_Phantom_I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • I_Phantom_I
        I_Phantom_I @Walter White last edited by
        @walter-white danke für deine Antwort(en).
        Da ich aber erst neu hier im Forum unterwegs bin, war meine ursprüngliche Frage gewesen, ob es denn mit den P110 bei irgendwem, irgendwann mal geklappt hatte und alle Datenpunkte, einschließlich der kWh-Daten, angezeigt wurden sind?
        Ich konnte diesbezüglich nichts erlesen hier im Thread.
        Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Walter White
          @i_phantom_i klar bei mir ging es die ganze Zeit (Alexa Meldungen für meine Waschmaschine), bis meine Kamera das Sicherheits Update bekommen hat, als der Adapter dann nach paar Tagen geupdatet wurde ging die Steckdose wieder zwei drei Tage, doch leider hat die Steckdose selber nachts dieses neue Update bekommen, jetzt heißt es wieder auf Adapter Update warten.
          I_Phantom_I T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • I_Phantom_I
            I_Phantom_I @Walter White last edited by I_Phantom_I
            @walter-white Alles klar, dann werde ich auch mal warten "müssen" 😎
            Danke für deine Info 👍
            Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Walter White
              @i_phantom_i ja ich habe auch erstmal bei einem tapo Geräten das automatische Update ausgemacht, wochenlange Ausfälle sind nicht so nice, da Patch ich dann in Zukunft lieber immer erst wenn feststeht das alles läuft. 😅
                TobiE @Walter White last edited by
                @walter-white Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann müssen wir auf Version 0.0.9 warten bis hoffentlich die aktuellen Verbrauchsdaten aus dem P110 wieder ausgelesen werden?
                • Walter White
                  Walter White @TobiE last edited by
                  @tobie ja aber anscheinend geht es da nicht weiter, ich kann nur raten automatische Firmware Updates zu deaktivieren, und zukünftig immer erst zu prüfen ob alles läuft bevor man ein Update macht.
                  Aus sicherheitstechnischen Gründen bereitet ein das zwar bauchschmerzen aber bringt ja nichts wenn wochenlang die Geräte lahmgelegt sind. 🤷🏻
                  Hant0r B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Hant0r
                    Hant0r @Walter White last edited by
                    @walter-white kam jetzt aber auch das erste Mal vor. 🤷
                    ra juha 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ra juha
                      ra juha @Hant0r last edited by
                      Tapo gibt's ja auch für den Home assistant. Gibt's da weniger Probleme? Läuft es da besser?
                        Ahtos @ra juha last edited by Ahtos
                        Ich habe seit ein paar Wochen das Problem, das unter anderem der DP "setPowerState" nicht mehr funktioniert. Hierbei handelt es sich einmal um die Steckdosen P115 und den LED-Streifen L920.
                        Firmeware P115: 1.3.0. Build 230905 Rel. 152200
                        Firmeware L920: 1.1.0 Build 230905 Rel. 190143
                        Die Fehlermeldung ist immer die gleiche:
                        scheinbar macht hier, wie schon bekannt, die letzte Firmwareversion Probleme. Mit einer älteren Firmware, z.B. vom P115 (1.2.3 Build 230425 Rel. 142542), funktioniert es.
                        Nachtrag:
                        Mit der Tapo Github Version 0.2.0 scheint es aktuell wieder zu funktionieren, auch mit aktueller Firmware.
                        I_Phantom_I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          biker1602 @Walter White last edited by
                          @walter-white sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                          Ich kann das in der App gar nicht deaktivieren oder habe ich etwas übersehen?
                          • I_Phantom_I
                            I_Phantom_I @Ahtos last edited by
                            @ahtos said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                            Ja das funktioniert zwar, aber der Stromverbrauch wird immer noch nicht angezeigt.
                            Der Datenpunkt fehlt einfach (TP110).
                              Ahtos @I_Phantom_I last edited by
                              @i_phantom_i
                              Ich seh es gerade, wenn ich die beiden Firmwares vergleiche. Zusätzlich habe ich mit der Github Version auch das Problem, das der Adapter die DB nicht aktualisiert. Er bekommt die neuen States nur nach einem Neustart des Adapters....
                              • Walter White
                                Walter White @biker1602 last edited by Walter White
                                In der Tapo App, auf das jeweilige Gerät gehen, oben rechts auf das zahnradsymbol, und dann unten bei Firmware draufklicken, dort kann man dann die Auto Updates deaktivieren.
                                Habe jetzt zwei Kameras und die Steckdose, und bei allen erstmal Auto Update deaktiviert.
                                Wenn man die App öffnet wird man im Fall des Falles auch weiterhin über Firmware Updates informiert, dann kann man die noch weiterhin von Hand anstoßen, würde aber dann vorher hier im Forum prüfen ob es Probleme geben sollte bzw ob es läuft.
                                • Walter White
                                  Walter White @Walter White last edited by
                                  Funktioniert die Steckdose in Home Assistent aktuell?
                                  Da geht es ja an der benötigten Stelle nicht weiter, sieht auch so aus als wenn der dev schon länger nicht mehr online war.
                                  Also muss eine Alternative her. 🙂
                                    Thomas82 last edited by Thomas82
                                    Hallo zusammen, ich habe gerade den Tapo Adapter 0.2.0 Installiert, aber er wird nicht grün.
                                    Was brauche ich denn alles, damit er grün wird?
                                    App Email und Passwort ist klar.
                                    Aber brauche ich einen MFA Code und wenn ja, wo bekomme ich den her?
                                    Kamera Stream Benutzername und Passwort braucht man vorerst mal nicht oder? Wenn doch, woher bekomme ich die Daten.
                                    Danke für eure Unterstüzung.
                                      tombox @Thomas82 last edited by
                                      @thomas82 Kommt auf den Fehler im log an
                                        Ah Danke, den Log habe ich noch nie benutzt. Bin noch anfänger 😉
                                        tapo.0 2023-12-24 10:23:23.505 error Please set mfa in the instance settings
                                        Er will also den MFA Code, aber wo bekomme ich den her?
                                        Gruß Thomas
                                          Michaelnorge @Thomas82 last edited by
                                          @thomas82 Du bekommst eine Email mit einem Code auf der bei Tapo registrierten Email-Addy
                                          • V
                                            valiumbrause @Michaelnorge last edited by
                                            Hallo, ich habe im Garten zwei C320WS Cams installiert und in iobroker eingebunden. Wird es irgendwann möglich sein den motion Datenpunkt wieder nutzen zu können ? Also hab ein Script was auf Bewegung reagiert. Nur leider geht das alles nicht mehr. Gibt es sonst noch Möglichkeiten die Bewegungen zu erfassen ? Lg Dirk
                                            755
                                            207106
