    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      warp735 @haus-automatisierung last edited by
      Habs gerade mal getestet... Tatsächlich 👍
      Muss ich mal forschen, wo mein Fehler liegt...
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @warp735 last edited by
        @warp735 Verhält sich doch komplett richtig. Musst kleiner gleich null nehmen um das Plus weg zu bekommen. Hat aber nix mit dem Adapter zu tun
        • Fabio
          Fabio @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung ich Danke dir ganz herzlich für die 0.10.1
          Fabio
          • DJMarc75
            DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
            Tag, weiß nicht wo ich folgendes "Problem" posten soll, daher erstmal hier:
            Habe vorhin den JS-Adapter auf 7.4.0 upgedatet und seit dem kommt folgende Fehlermeldung im LOG:
            javascript.0
            	2023-12-10 07:56:32.806	error	script.js.common.Awtrix.Pepper: timeout
            Diese Meldungen treten in Verbindung mit dem Block auf:
            DebugLog vom JS-Adapter zeigt nichts an.
            Kann das jemand bestätigen?
            Greets
            haus-automatisierung M M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 Zeig mal den generierten Code
              • DJMarc75
                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                generierten Code
                on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Hamsterle.Abfragen.aktiv']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                  let value = obj.state.val;
                  if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                    sendTo('awtrix-light', 'notification', { text: 'PEPPER', sound: null, icon: null, repeat: parseInt(0), duration: parseInt(30), rainbow: true, stack: false, wakeup: false }, (res) => { if (res && res.error) { console.error(res.error); } });}
                  mading @DJMarc75 last edited by mading
                  @djmarc75 @haus-automatisierung ich habe seit dem update des js adapters auf die letzte stable ebenfalls regelmässig diesen fehler
                  javascript.0
                  2023-12-10 10:50:08.964	error	script.js.Ulanzi_TC001.HausInfos_an_TC001: timeout
                  Im blockly läuft nur das:
                  Das Blockly läuft schon sehr lange und auch noch immer einwandfrei
                    Michaelnorge @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 Ja kann dies bestätigen!
                      rumper last edited by
                      Moin,
                      mir ist jetzt schon 2x die Ulanzi "abgestürzt".
                      Anzeige eingefroren und nur durch Neustart am Gerät wiederzubeleben. Kann nicht genau sagen nach welcher
                      Laufzeit. Irgendwas zwischen ein und zwei Wochen.
                      W haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        haus-automatisierung Developer Most Active @mading last edited by
                        @mading sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Kann nicht sein, weil die JavaScript-Version mit der Änderung nicht stable ist (timeouts hab ich in 7.2.0 eingebaut). Aber ja, da gibts einen Bug. Wird gefixt 😉 danke
                        Die Lösung ist aktuell, eine konkrete Instanz auszuwählen. Aber ist eh nur eine Meldung - Rest funktioniert ja. Wenn man alle Instanzen sendet, gibt es keinen Callback - das heißt, dass der JavaScript-Adapter denkt, es kommt keine Antwort mehr (kommt ja auch nicht).
                          warp735 @rumper last edited by
                          @rumper sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          bei mir auch bei beiden der Fall. Gestern zweimal in nem kurzen Zeitraum.
                            haus-automatisierung Developer Most Active @rumper last edited by
                            Moin,
                            Und Du meinst der Adapter ist schuld?
                              Das kann ich leider nicht sagen.
                                Wildbill @haus-automatisierung last edited by
                                Moin,
                                Also bei mir stürzt nix ab. @rumper Hast Du die Firmware 0.91 drauf oder eine ältere? Ich bin noch auf 0.90. Vielleicht bringt die 0.91 ja einen Bug mit?! Wobei bei den Issues jetzt nicht direkt irgendwo was steht, was mit der 0.91 zusammenhängt. Dafür auch Freezer mit der 0.90. Ich habe da absolut nix. Eventuell hängt es ja auch an nicht voll stabilem WLAN.
                                Gruss, Jürgen
                                arteck R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  arteck Developer Most Active @Wildbill last edited by
                                  @wildbill ich hab die 0.91 in 2 Dosen laufen.. ohne probleme
                                    rumper @Wildbill last edited by
                                    @wildbill
                                    Habe noch die 0.90 drauf. Vielleicht sollte ich mal die 0.91 probieren?
                                    Die flashe ich einfach über den Punkt "Update" auf der Weboberfläche?
                                    Welche Datei nehme ich da? Die "ulanzi_TC001_0.91.bin" ?
                                    Olli_M Thomas Braun haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Olli_M
                                      Olli_M @rumper last edited by
                                      Musste jetzt Iobroker neuaufsetzen und hab jetzt die ganzen Apps verloren....wäre das im Backup Adapter als backup dabei gewesen? ansonsten wäre eine backup Sache sinnvoll nachrüber nachzudenken 🙂
                                        Thomas Braun Most Active @rumper last edited by
                                        Ich mache das immer direkt aus dem Menü der Uhr heraus.
                                          rumper @Thomas Braun last edited by
                                          Ach die zieht sich dann über das WLAN das Update? Das ist natürlich am einfachsten, danke.
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @rumper last edited by haus-automatisierung
                                            Oder mit dem update-Datenpunkt im ioBroker 🙂 Eine bin-Datei muss man eigentlich nie wieder flashen (habe ich im Video ja auch gezeigt wie das Update per Tasten geht...)
                                            2160
                                            1234275
