    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      rumper last edited by
      Kann man irgendwo für eine "Unterverteilung" mehrere Animationsquellen festlegen?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @rumper last edited by
        @rumper Kannst du dies etwas mehr erläutern?
        Jedes Element und jede Linie haben jeweils eine Animationsquelle.
        Wenn Du mehrere Quellen brauchst, legst halt mehrere Elemente an.
          arteck Developer Most Active @SKB last edited by
          @skb gute frage... ich teste mal was.. mal schauen obs funktioniert
            rumper last edited by rumper
            Ich habe eine Unterverteilung "Hauswirtschaft" angelegt. Von dort aus geht es zu Waschmaschine, Wäschetrockner und Geschirrspüler. Die Unterverteilung soll das Kreuzen von Animationsleitungen verhindern.
            Die Animation zur Unterverteilung muss ja laufen sobald eines oder mehrere der drei Geräte, welche mit der Unterverteilung verbunden sind, genutzt werden.
            Leider kann ich nur eine Animation auswählen. Entweder Waschmaschine oder Wäschetrockner oder Geschirrspüler.
            Weist du jetzt wie ich das meine?
            SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              @rumper Verstehe. Das sind aber dann eigene Animationen bzw. Datenpunkte, die du selbst anlegst.
                Homoran Global Moderator Administrators @rumper last edited by
                @rumper sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                du kannst doch addieren.
                also alle 3 zusammenfassen
                  rumper @Homoran last edited by
                  @homoran Wie meinst du das? Über ein Script?
                    Homoran Global Moderator Administrators @rumper last edited by Homoran
                    nein, über den Reiter erweitert
                    EDIT:
                    @SKB Gibt es das bei Linien nicht?
                    @rumper
                    dann müsstest du einen Sammelwert in der Unterverteilung erzeugen und die Linie darauf beziehen
                    SKB R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                      EDIT:
                      Das wäre ja dann noch ein Punkt, den ich mit aufführen könnte.
                        Für den Wert im Element kann ich das so machen mit der Addition/Berechnung (Geschirrspüler und addiere Waschmaschine und wäschetrockner) aber bei der Linie gibt es keine Addition.
                        Baue mir gerade ein Blockly und nehme dann den Wert als Datenquelle.
                          @rumper hast du mein EDIT nicht gelesen?
                            Wie mache ich das?
                              Wie mache ich das?
                              lesen?
                              oder was meinst du?
                              Leider weiss ich nichts über deine Konfigurationen, bei mir sieht es so aus
                              ich habe allerdings auch einen Zähler in den UVs.
                              den müsstest du simulieren
                                DAS: "dann müsstest du einen Sammelwert in der Unterverteilung erzeugen und die Linie darauf beziehen" ???
                                  @rumper und womit genau hast du ein Problem?
                                    rumper @Homoran last edited by rumper
                                    Wie gesagt habe ich den Anzeigewert in der UV bereits so dargestellt (Datenquelle "Geschirrspüler" -> Berechnung dann Addieren von Waschmaschine und Wäschetrockner)
                                    Wie bekomme ich daraus eine für die Animation auswählbare Datenquelle?
                                      auf welche Weise hast du das durchgeführt?
                                      hat der Anzeigewert keine ID?
                                      Warum zeigst du nie etwas?
                                        Ich habe als Datenquelle "Verbrauch Geschirrspüler" ausgewählt und dann unter dem Reiter "Erweitert" die Berechnung aktiviert und addiere dort die Werte von "Verbrauch Waschmaschine" und "Verbrauch Wäschetrockner".
                                        Das Ergebnis ist dann der angezeigte Wert in der UV "Hauswirtschaft".
                                        Was möchtest du denn sehen?
                                          Hab's gerade mal nachgestellt.
                                          scheint auch nicht zu gehen 😞
                                          @skb Kann man da keine IDs eingeben?
                                          Ich hab es wie gesagt anders herum: einen Zähler und ziehe davon alle weiteren Verbraucher mit Messwerten ab.
                                          Dann bleibt nur noch eine Grundlast und genau dieser reduzierte Wert wird der Linie zugeordnet.
                                          ich such mal weiter, ist schon zu lange her
                                          @rumper dann hilft wohl wirklich nur ein Blockly und eine neue Quelle
                                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • SKB
                                            @homoran Man kann aktuell für die Linien nur einen Datenpunkt angeben.
                                            Ich denke, das auch ein einfaches Blocky/Javascript reicht.
                                            Im Sinne von "Wenn DP x geändert, dann addiere y hinzu und schreibe den Wert in Datenpunkt z".
                                            Z wäre dann die Datenquelle für die Animation.
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5614963
