    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      mading @DJMarc75 last edited by mading
      @djmarc75 @haus-automatisierung ich habe seit dem update des js adapters auf die letzte stable ebenfalls regelmässig diesen fehler
      javascript.0
      2023-12-10 10:50:08.964	error	script.js.Ulanzi_TC001.HausInfos_an_TC001: timeout
      Im blockly läuft nur das:
      Das Blockly läuft schon sehr lange und auch noch immer einwandfrei
        Michaelnorge @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 Ja kann dies bestätigen!
          rumper last edited by
          Moin,
          mir ist jetzt schon 2x die Ulanzi "abgestürzt".
          Anzeige eingefroren und nur durch Neustart am Gerät wiederzubeleben. Kann nicht genau sagen nach welcher
          Laufzeit. Irgendwas zwischen ein und zwei Wochen.
          W haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @mading last edited by
            @mading sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Kann nicht sein, weil die JavaScript-Version mit der Änderung nicht stable ist (timeouts hab ich in 7.2.0 eingebaut). Aber ja, da gibts einen Bug. Wird gefixt 😉 danke
            Die Lösung ist aktuell, eine konkrete Instanz auszuwählen. Aber ist eh nur eine Meldung - Rest funktioniert ja. Wenn man alle Instanzen sendet, gibt es keinen Callback - das heißt, dass der JavaScript-Adapter denkt, es kommt keine Antwort mehr (kommt ja auch nicht).
              warp735 @rumper last edited by
              @rumper sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              bei mir auch bei beiden der Fall. Gestern zweimal in nem kurzen Zeitraum.
                haus-automatisierung Developer Most Active @rumper last edited by
                Moin,
                Und Du meinst der Adapter ist schuld?
                  Das kann ich leider nicht sagen.
                    Wildbill @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Moin,
                    Also bei mir stürzt nix ab. @rumper Hast Du die Firmware 0.91 drauf oder eine ältere? Ich bin noch auf 0.90. Vielleicht bringt die 0.91 ja einen Bug mit?! Wobei bei den Issues jetzt nicht direkt irgendwo was steht, was mit der 0.91 zusammenhängt. Dafür auch Freezer mit der 0.90. Ich habe da absolut nix. Eventuell hängt es ja auch an nicht voll stabilem WLAN.
                    Gruss, Jürgen
                    arteck R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      arteck Developer Most Active @Wildbill last edited by
                      @wildbill ich hab die 0.91 in 2 Dosen laufen.. ohne probleme
                        rumper @Wildbill last edited by
                        @wildbill
                        Habe noch die 0.90 drauf. Vielleicht sollte ich mal die 0.91 probieren?
                        Die flashe ich einfach über den Punkt "Update" auf der Weboberfläche?
                        Welche Datei nehme ich da? Die "ulanzi_TC001_0.91.bin" ?
                        Olli_M Thomas Braun haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Olli_M
                          Olli_M @rumper last edited by
                          Musste jetzt Iobroker neuaufsetzen und hab jetzt die ganzen Apps verloren....wäre das im Backup Adapter als backup dabei gewesen? ansonsten wäre eine backup Sache sinnvoll nachrüber nachzudenken 🙂
                            Thomas Braun Most Active @rumper last edited by
                            Ich mache das immer direkt aus dem Menü der Uhr heraus.
                              rumper @Thomas Braun last edited by
                              Ach die zieht sich dann über das WLAN das Update? Das ist natürlich am einfachsten, danke.
                                haus-automatisierung Developer Most Active @rumper last edited by haus-automatisierung
                                Oder mit dem update-Datenpunkt im ioBroker 🙂 Eine bin-Datei muss man eigentlich nie wieder flashen (habe ich im Video ja auch gezeigt wie das Update per Tasten geht...)
                                  rumper @haus-automatisierung last edited by
                                  Noch besser. Dann kann ich das direkt vom Büro aus über den Teamviewer machen und muss nicht auf der Ulanzi rumdrücken.
                                  Einfach den Wert von "update" auf "true" setzen und er startet das Update?
                                    Klingt ziemlich plausibel wenn Du mich fragst 😄
                                    • Fabio
                                      Fabio @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung vielen Herzlichen Dank für die 0.10.2.👍 🤗
                                      Herzliche Grüße
                                      Fabio
                                        DoMM last edited by
                                        Hallo lässt sich ohne weiteres der DP per Blockly steuern, um Customer APPs an und aus zu schalten?
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @DoMM last edited by
                                          @domm Ja (wie alle States die writeable: true sind). Geht das aus der Dokumentation des Adapters nicht hervor? Gerne kurz schreiben welche Info dir dort fehlt
                                            DoMM @haus-automatisierung last edited by
                                            Danke dir für das Feedback, dann habe ich wohl noch ein Problem mit dem Blockly 😫
                                            2160
                                            1232546
