    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @mading last edited by
      @mading sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      @djmarc75 @haus-automatisierung ich habe seit dem update des js adapters auf die letzte stable ebenfalls regelmässig diesen fehler
      Kann nicht sein, weil die JavaScript-Version mit der Änderung nicht stable ist (timeouts hab ich in 7.2.0 eingebaut). Aber ja, da gibts einen Bug. Wird gefixt 😉 danke
      Die Lösung ist aktuell, eine konkrete Instanz auszuwählen. Aber ist eh nur eine Meldung - Rest funktioniert ja. Wenn man alle Instanzen sendet, gibt es keinen Callback - das heißt, dass der JavaScript-Adapter denkt, es kommt keine Antwort mehr (kommt ja auch nicht).
        warp735 @rumper last edited by
        @rumper sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        mir ist jetzt schon 2x die Ulanzi "abgestürzt".
        bei mir auch bei beiden der Fall. Gestern zweimal in nem kurzen Zeitraum.
          haus-automatisierung Developer Most Active @rumper last edited by
          Moin,
          Und Du meinst der Adapter ist schuld?
            Das kann ich leider nicht sagen.
              Wildbill @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Moin,
              Also bei mir stürzt nix ab. @rumper Hast Du die Firmware 0.91 drauf oder eine ältere? Ich bin noch auf 0.90. Vielleicht bringt die 0.91 ja einen Bug mit?! Wobei bei den Issues jetzt nicht direkt irgendwo was steht, was mit der 0.91 zusammenhängt. Dafür auch Freezer mit der 0.90. Ich habe da absolut nix. Eventuell hängt es ja auch an nicht voll stabilem WLAN.
              Gruss, Jürgen
              arteck R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @Wildbill last edited by
                @wildbill ich hab die 0.91 in 2 Dosen laufen.. ohne probleme
                  rumper @Wildbill last edited by
                  @wildbill
                  Habe noch die 0.90 drauf. Vielleicht sollte ich mal die 0.91 probieren?
                  Die flashe ich einfach über den Punkt "Update" auf der Weboberfläche?
                  Welche Datei nehme ich da? Die "ulanzi_TC001_0.91.bin" ?
                  Olli_M Thomas Braun haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Olli_M
                    Olli_M @rumper last edited by
                    Musste jetzt Iobroker neuaufsetzen und hab jetzt die ganzen Apps verloren....wäre das im Backup Adapter als backup dabei gewesen? ansonsten wäre eine backup Sache sinnvoll nachrüber nachzudenken 🙂
                      Thomas Braun Most Active @rumper last edited by
                      Ich mache das immer direkt aus dem Menü der Uhr heraus.
                        rumper @Thomas Braun last edited by
                        Ach die zieht sich dann über das WLAN das Update? Das ist natürlich am einfachsten, danke.
                          haus-automatisierung Developer Most Active @rumper last edited by haus-automatisierung
                          Oder mit dem update-Datenpunkt im ioBroker 🙂 Eine bin-Datei muss man eigentlich nie wieder flashen (habe ich im Video ja auch gezeigt wie das Update per Tasten geht...)
                            rumper @haus-automatisierung last edited by
                            Noch besser. Dann kann ich das direkt vom Büro aus über den Teamviewer machen und muss nicht auf der Ulanzi rumdrücken.
                            Einfach den Wert von "update" auf "true" setzen und er startet das Update?
                              Klingt ziemlich plausibel wenn Du mich fragst 😄
                              • Fabio
                                Fabio @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung vielen Herzlichen Dank für die 0.10.2.👍 🤗
                                Herzliche Grüße
                                Fabio
                                  DoMM last edited by
                                  Hallo lässt sich ohne weiteres der DP per Blockly steuern, um Customer APPs an und aus zu schalten?
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @DoMM last edited by
                                    @domm Ja (wie alle States die writeable: true sind). Geht das aus der Dokumentation des Adapters nicht hervor? Gerne kurz schreiben welche Info dir dort fehlt
                                      DoMM @haus-automatisierung last edited by
                                      Danke dir für das Feedback, dann habe ich wohl noch ein Problem mit dem Blockly 😫
                                        @domm Wenn ich raten müsste, schreibst Du einen bestätigten Wert mit dem Aktualisiere-Baustein statt mit „steuere“. Wäre zumindest der Klassiker
                                        ? D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @haus-automatisierung last edited by A Former User
                                          Ich habe seit ein paar Tagen Verbindungsprobleme mit der Uhr, so dass der ioBroker Adapter nicht mehr richtig funktioniert. Hatte die 0.91 Firmware drauf und bin jetzt zurück bis zur 0.89. Auch Adapter hab ich verschiedene probiert bis hin zum 10.0.2. Bei einem Ping der Uhr gibts heftige Paketverluste:
                                          Ping wird ausgeführt für 192.168.178.40 mit 32 Bytes Daten:
                                          Zeitüberschreitung der Anforderung.
                                          Antwort von 192.168.178.40: Bytes=32 Zeit=84ms TTL=255
                                          Antwort von 192.168.178.40: Bytes=32 Zeit=583ms TTL=255
                                          Antwort von 192.168.178.40: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=255
                                          Antwort von 192.168.178.40: Bytes=32 Zeit=1924ms TTL=255
                                          Antwort von 192.168.178.40: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=255
                                          Antwort von 192.168.178.40: Bytes=32 Zeit=1094ms TTL=255
                                          Antwort von 192.168.178.40: Bytes=32 Zeit=227ms TTL=255
                                          Ping-Statistik für 192.168.178.40:
                                              Pakete: Gesendet = 15, Empfangen = 8, Verloren = 7
                                              (46% Verlust),
                                          Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                                              Minimum = 3ms, Maximum = 1924ms, Mittelwert = 490ms
                                          In der Wifi Konsole von Unifi wird die Signalqualität der Uhr als exzellent angezeigt. Dennoch ist teilweise der Zugriff auch auf die Uhrenoberfläche nicht möglich und endet mit Timeout. Jemand eine Idee?
                                            Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                                            @apachelance
                                            Starte den WLAN-Router/die FritzBüchse! mal neu.
                                            1.0k
                                            2160
                                            1232237
