    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @rumper last edited by Homoran
      @rumper sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
      @homoran Wie meinst du das? Über ein Script?
      nein, über den Reiter erweitert
      EDIT:
      @SKB Gibt es das bei Linien nicht?
      @rumper
      dann müsstest du einen Sammelwert in der Unterverteilung erzeugen und die Linie darauf beziehen
      SKB R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
        EDIT:
        Das wäre ja dann noch ein Punkt, den ich mit aufführen könnte.
          rumper @Homoran last edited by
          Für den Wert im Element kann ich das so machen mit der Addition/Berechnung (Geschirrspüler und addiere Waschmaschine und wäschetrockner) aber bei der Linie gibt es keine Addition.
          Baue mir gerade ein Blockly und nehme dann den Wert als Datenquelle.
            @rumper hast du mein EDIT nicht gelesen?
              Wie mache ich das?
                Wie mache ich das?
                lesen?
                oder was meinst du?
                Leider weiss ich nichts über deine Konfigurationen, bei mir sieht es so aus
                ich habe allerdings auch einen Zähler in den UVs.
                den müsstest du simulieren
                  DAS: "dann müsstest du einen Sammelwert in der Unterverteilung erzeugen und die Linie darauf beziehen" ???
                    @rumper und womit genau hast du ein Problem?
                      rumper @Homoran last edited by rumper
                      Wie gesagt habe ich den Anzeigewert in der UV bereits so dargestellt (Datenquelle "Geschirrspüler" -> Berechnung dann Addieren von Waschmaschine und Wäschetrockner)
                      Wie bekomme ich daraus eine für die Animation auswählbare Datenquelle?
                        auf welche Weise hast du das durchgeführt?
                        hat der Anzeigewert keine ID?
                        Warum zeigst du nie etwas?
                          Ich habe als Datenquelle "Verbrauch Geschirrspüler" ausgewählt und dann unter dem Reiter "Erweitert" die Berechnung aktiviert und addiere dort die Werte von "Verbrauch Waschmaschine" und "Verbrauch Wäschetrockner".
                          Das Ergebnis ist dann der angezeigte Wert in der UV "Hauswirtschaft".
                          Was möchtest du denn sehen?
                            Hab's gerade mal nachgestellt.
                            scheint auch nicht zu gehen 😞
                            @skb Kann man da keine IDs eingeben?
                            Ich hab es wie gesagt anders herum: einen Zähler und ziehe davon alle weiteren Verbraucher mit Messwerten ab.
                            Dann bleibt nur noch eine Grundlast und genau dieser reduzierte Wert wird der Linie zugeordnet.
                            ich such mal weiter, ist schon zu lange her
                            @rumper dann hilft wohl wirklich nur ein Blockly und eine neue Quelle
                            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • SKB
                              @homoran Man kann aktuell für die Linien nur einen Datenpunkt angeben.
                              Ich denke, das auch ein einfaches Blocky/Javascript reicht.
                              Im Sinne von "Wenn DP x geändert, dann addiere y hinzu und schreibe den Wert in Datenpunkt z".
                              Z wäre dann die Datenquelle für die Animation.
                                exaware1 last edited by
                                @SKB kann man das Aktivieren des Zahnrades per Shortcut, mithilfe man auf die Konfigurationsseite gelangt, irgendwie deaktivieren? Kann man das z.B. bei einem iframe einstellen? Dann könnte man die Energiefluss-Seite auch öffentlich zugänglich machen.
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active last edited by
                                  @exaware1 Du meinst, das der Shortcut nur im eigenen Netzwerk Gültigkeit hat?
                                  Das bringt ja auch nicht soviel - da man an die Adresse, die du freigeben wollen würdest, einfach "configuration.html" anhängen kann und schon ist man auch da. Ganz ohne Key 🙂
                                    he54 @U66 last edited by
                                    @u66
                                    Hallo, bist du mal so nett und zeigst mir wie man die Schalter aktiv macht und mit einem Datenpunkt verknüpft? Die Schalter sind soweit angelegt, Datenpunkte vorhanden aber es passiert nichts beim "klick".
                                    Danke und Gruß he54
                                    PS.: Wenn jemand anderes helfen möchte ....
                                    @SKB,
                                    tolle Arbeit dein Adapter, kleine Spende kommt 😉
                                    U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • U66
                                      U66 @he54 last edited by U66
                                      @he54
                                      *Text im Objekt erstellen
                                      *Datenpunkt festlegen
                                      *Erweitert -Aktionsoption-Klickoption "Umschalten" wenn 1Schalter.... " / an / aus " wenn 2 Schalter
                                      mfg Udog
                                        @u66 Hallo, erst mal Danke für die Antwort. Sieht bei mir so aus:
                                        Zu "grün" & "rot" (importiertes Icon über die entsprechende Funktion) besteht eine Verknüpfung zum Datenpunkt. (modbus holding Register "Wert")
                                        Grün ist auf "an" gesetzt & rot auf "aus". Bei Klick auf an soll der Wert 190 gesetzt werden und bei aus 222.
                                        Da passiert aber nichts und mir fehlt der Plan wie man sowas umsetzt.
                                        Beispiel bezieht sich aif den Solis an/aus.
                                        Wenn ich da Anstelle des Icon einen Text einsetze gibt es keine Option zum Text einen Datenpunkt zu verknüpfen.
                                        Gruß he
                                        Homoran U66 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @he54 last edited by Homoran
                                          @he54 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                          auch nichts im debug-log?
                                          wie genau konfiguriert?
                                          ich hab so etwas in einer früheren Version true/false funktioniert 1/0 nicht.
                                            he54 @Homoran last edited by
                                            Debuglog vom iob?
                                            Konfiguriert wo?
                                            Im Ee-Adapter v0.1.x soweit es mir möglich war anhand der Vorgaben. Was mir fehlt ist der Weg wie die "Klickfunktion" den Wert im Modbusadapter ändern soll.
                                            Dafür finde ich keine Einstellmöglichkeit im Ee-Adapter.
                                            Gruß he
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5614856
