    4. Kfz Akku überwachen - wie?
    • MartinP
      MartinP @wcag22 last edited by
      @pi-ter Ich habe mir mal das Beschaltungsbeispiel aus der Amazon-Bidergalerie angeschaut, und bin gelinde gesagt etwas irritiert ...
      Der "dünne" Pin einer 9 V-Batterie ist der Pluspol, und den klemmt man an GND der Messchaltung?
      Ich würde dieses Stück genialer chinesischer Schaltungstechnik aufgrund des irritierenden Bildes wirklich einmal mit einem Multimeter statt eines ESP / Arduino an den Ausgangsklemmen durchmessen...
      Wenn man da eine 9 Volt Batterie in der Form, wie auf dem Bild anklemmt, und es kommt zwischen "-" (rote Leitung+) und "s" (schwarze Leitung des Multimeter) eine positive Spannung heraus, wäre ich verwirrt ...
      wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote -1
      • wcag22
        wcag22 @MartinP last edited by
        @martinp
        Was willst Du mir mit diesem Post sagen? Was hat dieses Beispiel mit mir zu tun? Erkläre es mir bitte - Danke
        MartinP ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          @pi-ter Bist du ein anderer pi-ter, als der Threaderöffner?
          Der Schrieb nämlich
          ESP8266 mit diesem Spannungssensor und ESPEasy habe ich probiert, komme aber mit der Konfiguration von ESPEasy nicht klar.
          Und das Bild findet man, wenn man dem Link hinter "diesem" folgt ...
          wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MartinP
            MartinP @wcag22 last edited by MartinP
            @pi-ter
            Ich würde folgendermaßen vorgehen...
            Multimeter + an "s" Pin, - an "gnd" Pin
            9 V Batterie an die + und - Klemmen (umgekehrt, wie auf dem Bild)
            Wenn da eine positive Spannung zu messen ist, ist das Bild falsch, bei negativer Spannung ist das Bild richtig, und wenn Du umgekehrt angeschlossen hast, ist der ESP womöglich nun kaputt ...
            Dann würde ich die gemessene Spannung noch einmal beurteilen, ob das wirklich ein simpler Spannungsteiler ist...
            Es müsste die Batteriespannung x (7,5 / 37,5) zu messen sein ...
            Abhängig davon, ob das Bild (was die Verpolung vom + / - angeht) richtig ist, würde ich dann mit dem ESP verdrahten ...
            • wcag22
              @martinp sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
              Der Schrieb nämlich
              Und weil Du dieses Bild gefunden hast, gehst Du davon aus, dass ich das so aufgebaut habe? Hast Du denn den Thread überhaupt verfolgt? Ging es hier irgendwo um eine 9V-Batterie?
              Du hast zwar viel Theorie von Dir gegeben, aber da rennst Du bei mir offene Türen ein. Und zur Lösung des Problems konntest Du damit auch nicht beitragen.
              Tut mir leid...
              MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MartinP
                @pi-ter Ich glaube, du willst keine Hilfe, dann werde ich Dir deinen Willen lassen
                  A Former User @wcag22 last edited by
                  @pi-ter @MartinP
                  hab da auch schon rumprobiert mit einem ESP8266 und einem ShellyUni, aber die haben auf eine Woche gesehen, zuviel Strom gezogen. Bin dann auf ein Bluetooth-Battery von Batteryguard umgestiegen.
                  Zum Thema Chinesische Anleitungen... hier, so macht man's richtig... oder auch nicht..?? 😊
                  • MartinP
                    @pi-ter Noch eine kleine dreiteilige Rätselaufgabe für Dich...
                    Wenn Du einen D1 Mini verwendest und Du den Pin A0 nutzt findest Du hier die Lösung, warum Du diesen Pin mit Vorsicht mit einem weiteren vorgeschalteten Spannungsteiler anwenden solltest ..
                    1. Warum ist es Aufgrund der internen Beschaltung des D1 Boardes keine gute Idee, die Vorschalt Schaltung aus dem Amazon-Angebot zu verwenden?
                    2. Wie ist die Lösung des Problems "Messen einer Spannung von maximal 15 Volt" mit geringstmöglichem Bauteil-Aufwand, wenn man einen D1 Mini nebst seinem A0 Pin weiter verwenden will?
                    3. Wie kann man die Adapterschaltung aus dem Amazon-Angebot trotzdem Anwenden?
                    Ich weiß die Lösung auf alle drei Fragen, aber daran scheint ja kein Interesse zu bestehen ...
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @wcag22 last edited by
                      @pi-ter
                      locker bleiben,
                      mach das mit Tasmota und einer Sensor.bin.
                      Spannung kannst du am ESP 8266 am A0 Pin einlesen.
                      Dann bekommst du die Spannung angezeigt mit einem Wert von 0 - 1023.
                      Strom schauen wir dann mal, wird normal über einen Shunt auf dem Board gemessen.
                      In der Anleitung steht ja was von VCC/2.
                      Habe mir ein INA219 bestellt und bastel mal die Woche damit rum.
                      wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • wcag22
                        wcag22 @MartinP last edited by wcag22
                        Der Schrieb nämlich
                        Das halte ich für ein Gerücht 😉
                        Vielleicht magst Du das noch einmal überprüfen?
                        Ich lande zwar auch bei amazon, aber bei diesem Artiklel:
                        *ACS712 30A Stromsensor Range Modul und DC0-25V Spannungssensor 4 Stück 3 Pins Current Sensor Hall-Effekt Stromsensormodul Voltage Terminal Sensor für Arduino *
                        Nix für ungut...
                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wcag22
                          wcag22 @Ralla66 last edited by wcag22
                          @ralla66
                          Danke für den Tipp.
                          Ja, Tasmota wäre mir auch am liebsten. Kannst Du mir eine Fundsstelle für nähere Infos geben?
                          Beschaltung wird ja gleich/ähnlich sein, nur zur Config von Tasmota hätte ich gern noch mehr.
                          Über den INA 219 habe ich auch schon nachgedacht. Der scheint besser geeignet zu sein.
                          BTW: Strommessung ist nicht geplant.
                          Die Ergebnisse Deines Bastelns 🙂 teilst Du uns sicher mit, oder?
                          • MartinP
                            MartinP last edited by MartinP
                            @pi-ter Folge mal dem Link aus Deinem Eröffnungspost - Und aus diesem Angebot ist das von mir verlinkte Bild ... wenn man blättert in den verfügbaren Bildern
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @wcag22 last edited by Ralla66
                              @pi-ter
                              deiner ist bestellt, kommt Do. ,spiele jetzt mal mit.
                              Dann bauen wird auch ein schönes Tasmota scripting für die WebGui mit ein. 🙂
                              Config Tasmota lade ich Bilder heute Abend hoch.
                              wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wcag22
                                @ralla66
                                Woher weißt Du, dass ich einen INA219 bestellt habe oder ist es ein Fiptehler 🙂
                                MartinP Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MartinP
                                  @pi-ter Folge einfach dem Link im Text Deiner Threaderöffnung - vielleicht hat der Anbieter irgendwas geändert - jedenfalls kommt BEI MIR AKTUELL diese Sammlung aus vier Boards (2x Spannung 2xStrom) aus diesem Screenshot, wenn ich dem Link folge ...
                                  • Ralla66
                                    @pi-ter
                                    mit deiner wahr gemeint habe den ACS712 bestellt.
                                    INA219 wollte ich testen da der ja I2C hat.
                                    Ist auch unterwegs.
                                    • wcag22
                                      @ralla66 Alles klar, mein INA219 ist auch bestellt, soll Freitag kommen 🙂
                                      • MartinP
                                        @Pi-ter Du darfst von espEasy nicht den "VCC Build" nehmen, sonst wird der Analog-Input intern fest zum Messen der Versorgungsspannung des Board "umgebogen"... Ich bin nicht der espEasy Experte, aber das (VCC) im Screenshot verheißt da nichts gutes.......
                                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1702206604815-esp-easy-screenshot-2023-12-10-at-12-09-08-esp_easy.png
                                        Der A0-Eingang des ADC des D1 mini hat schon auf dem D1 Board eine Spannungsteiler 220 kOhm / 100 kOhm.
                                        Der ADC soll einen Messbereich direkt am Eingang des Wandlers nach Durchlauf des Spannungsteilers von 0 ... 1 V haben (0 .... 1023).
                                        Mit dem auf dem Board befindlichen Spannungsteiler werden aus den 0 ... 1 V des ADC des ESP 8266 entsprechend 0 .... 3,2 V, da 1 V x (220 + 100) / 100 eben 3,2 V sind.... (Spannungsteiler-Formel)
                                        Für einen Messbereich 0... 15 V braucht man einen Vorwiderstand R zur Vergrößerung des oberen Widerstandes des Spannungsteilers nach folgender Formel:
                                        1 V x ( 220+ R + 100) / 100 = 15 V, damit R=1180 kOhm = 1,18 MOhm. Nimmt man einen 1,2 MOhm Widerstand, erhält man 1023 = 1 V (220 + 1200 + 100) / 100 = 15,2 V bei "Vollausschlag" 1023 des A/D Wandlers ...
                                        Da aber chinesische D1-Clone Hersteller nicht selten die Schaltpläne aus Kostengründen "Vereinfachen" wäre es ggfs eine gute Idee, erstmal zu schauen, was am "nackten" A0-Pin des D1 gemessen wird, wenn man da eine 1,5 V Batterie anklemmt ...
                                        Da müsste man dann 1024 = 3,2 V einstellen ... Wenn dieses Experiment funktioniert hat, kann man dann in einem weiteren Schritt den 1,2 MOhm-Widerstand zwischen Pluspol der Batterie und den A0-Eingang klemmen, und 1024= 15,2 V einstellen - dann müsste wieder 1,5 Volt herauskommen, wenn man wieder die 1,5 V Testbatterie anklemmt ...
                                        Noch eine Falle - man darf keinen "Vcc Build" von Espeasy nutzen
                                        https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/P002.html?highlight=Analog Input
                                        • Ralla66
                                          @pi-ter
                                          Tasmota Einstellung,
                                          Generic 18 und ADC Eingang
                                          So soll das werden, dann benötigst du die Tasmota scripting.bin
                                          von hier
                                          ich bastel mal weiter am scripting ------------------------------------> 🙂
                                          • wcag22
                                            @ralla66
                                            Wow, das geht ja voran - danke.
                                            Ich hatte bereits - hoffentlich nicht voreilig - den D1 mit tasmota-sensors.bin geflasht und auch den PIN A0 / GPIO17 auf ADC voreingestellt.
                                            Zur scripting.bin eine (dumme?) Frage: Wird dieses Script zusätzlich geflasht oder ersetzt es die tasmota-sensors.bin? Die Frage lautet ja im Diolog, ob ich das Gerät gelöscht werden soll.
                                            Und was hat es mit der factory.bin auf sich?
                                            Kannst Du das bitte ein wenig genauer für mich Dummen erläutern 🙂 - Danke
                                            4245
