    4. Kfz Akku überwachen - wie?
    • MartinP
      MartinP @wcag22 last edited by
      @pi-ter Ich glaube, du willst keine Hilfe, dann werde ich Dir deinen Willen lassen
        A Former User @wcag22 last edited by
        @pi-ter @MartinP
        hab da auch schon rumprobiert mit einem ESP8266 und einem ShellyUni, aber die haben auf eine Woche gesehen, zuviel Strom gezogen. Bin dann auf ein Bluetooth-Battery von Batteryguard umgestiegen.
        Zum Thema Chinesische Anleitungen... hier, so macht man's richtig... oder auch nicht..?? 😊
        • MartinP
          MartinP @wcag22 last edited by MartinP
          @pi-ter Noch eine kleine dreiteilige Rätselaufgabe für Dich...
          Wenn Du einen D1 Mini verwendest und Du den Pin A0 nutzt findest Du hier die Lösung, warum Du diesen Pin mit Vorsicht mit einem weiteren vorgeschalteten Spannungsteiler anwenden solltest ..
          1. Warum ist es Aufgrund der internen Beschaltung des D1 Boardes keine gute Idee, die Vorschalt Schaltung aus dem Amazon-Angebot zu verwenden?
          2. Wie ist die Lösung des Problems "Messen einer Spannung von maximal 15 Volt" mit geringstmöglichem Bauteil-Aufwand, wenn man einen D1 Mini nebst seinem A0 Pin weiter verwenden will?
          3. Wie kann man die Adapterschaltung aus dem Amazon-Angebot trotzdem Anwenden?
          Ich weiß die Lösung auf alle drei Fragen, aber daran scheint ja kein Interesse zu bestehen ...
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @wcag22 last edited by
            @pi-ter
            locker bleiben,
            mach das mit Tasmota und einer Sensor.bin.
            Spannung kannst du am ESP 8266 am A0 Pin einlesen.
            Dann bekommst du die Spannung angezeigt mit einem Wert von 0 - 1023.
            Strom schauen wir dann mal, wird normal über einen Shunt auf dem Board gemessen.
            In der Anleitung steht ja was von VCC/2.
            Habe mir ein INA219 bestellt und bastel mal die Woche damit rum.
            wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • wcag22
              wcag22 @MartinP last edited by wcag22
              @martinp sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
              @pi-ter Bist du ein anderer pi-ter, als der Threaderöffner?
              Der Schrieb nämlich
              ESP8266 mit diesem Spannungssensor und ESPEasy habe ich probiert, komme aber mit der Konfiguration von ESPEasy nicht klar.
              Und das Bild findet man, wenn man dem Link hinter "diesem" folgt ...
              Das halte ich für ein Gerücht 😉
              Vielleicht magst Du das noch einmal überprüfen?
              Ich lande zwar auch bei amazon, aber bei diesem Artiklel:
              *ACS712 30A Stromsensor Range Modul und DC0-25V Spannungssensor 4 Stück 3 Pins Current Sensor Hall-Effekt Stromsensormodul Voltage Terminal Sensor für Arduino *
              Nix für ungut...
              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wcag22
                wcag22 @Ralla66 last edited by wcag22
                @ralla66
                Danke für den Tipp.
                Ja, Tasmota wäre mir auch am liebsten. Kannst Du mir eine Fundsstelle für nähere Infos geben?
                Beschaltung wird ja gleich/ähnlich sein, nur zur Config von Tasmota hätte ich gern noch mehr.
                Über den INA 219 habe ich auch schon nachgedacht. Der scheint besser geeignet zu sein.
                BTW: Strommessung ist nicht geplant.
                Die Ergebnisse Deines Bastelns 🙂 teilst Du uns sicher mit, oder?
                • MartinP
                  MartinP last edited by MartinP
                  @pi-ter Folge mal dem Link aus Deinem Eröffnungspost - Und aus diesem Angebot ist das von mir verlinkte Bild ... wenn man blättert in den verfügbaren Bildern
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @wcag22 last edited by Ralla66
                    @pi-ter
                    deiner ist bestellt, kommt Do. ,spiele jetzt mal mit.
                    Dann bauen wird auch ein schönes Tasmota scripting für die WebGui mit ein. 🙂
                    Config Tasmota lade ich Bilder heute Abend hoch.
                    wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wcag22
                      @ralla66
                      Woher weißt Du, dass ich einen INA219 bestellt habe oder ist es ein Fiptehler 🙂
                      MartinP Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MartinP
                        @pi-ter Folge einfach dem Link im Text Deiner Threaderöffnung - vielleicht hat der Anbieter irgendwas geändert - jedenfalls kommt BEI MIR AKTUELL diese Sammlung aus vier Boards (2x Spannung 2xStrom) aus diesem Screenshot, wenn ich dem Link folge ...
                        • Ralla66
                          @pi-ter
                          mit deiner wahr gemeint habe den ACS712 bestellt.
                          INA219 wollte ich testen da der ja I2C hat.
                          Ist auch unterwegs.
                          • wcag22
                            @ralla66 Alles klar, mein INA219 ist auch bestellt, soll Freitag kommen 🙂
                            • MartinP
                              @Pi-ter Du darfst von espEasy nicht den "VCC Build" nehmen, sonst wird der Analog-Input intern fest zum Messen der Versorgungsspannung des Board "umgebogen"... Ich bin nicht der espEasy Experte, aber das (VCC) im Screenshot verheißt da nichts gutes.......
                              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1702206604815-esp-easy-screenshot-2023-12-10-at-12-09-08-esp_easy.png
                              Der A0-Eingang des ADC des D1 mini hat schon auf dem D1 Board eine Spannungsteiler 220 kOhm / 100 kOhm.
                              Der ADC soll einen Messbereich direkt am Eingang des Wandlers nach Durchlauf des Spannungsteilers von 0 ... 1 V haben (0 .... 1023).
                              Mit dem auf dem Board befindlichen Spannungsteiler werden aus den 0 ... 1 V des ADC des ESP 8266 entsprechend 0 .... 3,2 V, da 1 V x (220 + 100) / 100 eben 3,2 V sind.... (Spannungsteiler-Formel)
                              Für einen Messbereich 0... 15 V braucht man einen Vorwiderstand R zur Vergrößerung des oberen Widerstandes des Spannungsteilers nach folgender Formel:
                              1 V x ( 220+ R + 100) / 100 = 15 V, damit R=1180 kOhm = 1,18 MOhm. Nimmt man einen 1,2 MOhm Widerstand, erhält man 1023 = 1 V (220 + 1200 + 100) / 100 = 15,2 V bei "Vollausschlag" 1023 des A/D Wandlers ...
                              Da aber chinesische D1-Clone Hersteller nicht selten die Schaltpläne aus Kostengründen "Vereinfachen" wäre es ggfs eine gute Idee, erstmal zu schauen, was am "nackten" A0-Pin des D1 gemessen wird, wenn man da eine 1,5 V Batterie anklemmt ...
                              Da müsste man dann 1024 = 3,2 V einstellen ... Wenn dieses Experiment funktioniert hat, kann man dann in einem weiteren Schritt den 1,2 MOhm-Widerstand zwischen Pluspol der Batterie und den A0-Eingang klemmen, und 1024= 15,2 V einstellen - dann müsste wieder 1,5 Volt herauskommen, wenn man wieder die 1,5 V Testbatterie anklemmt ...
                              Noch eine Falle - man darf keinen "Vcc Build" von Espeasy nutzen
                              https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/P002.html?highlight=Analog Input
                              • Ralla66
                                @pi-ter
                                Tasmota Einstellung,
                                Generic 18 und ADC Eingang
                                So soll das werden, dann benötigst du die Tasmota scripting.bin
                                von hier
                                ich bastel mal weiter am scripting ------------------------------------> 🙂
                                • wcag22
                                  @ralla66
                                  Wow, das geht ja voran - danke.
                                  Ich hatte bereits - hoffentlich nicht voreilig - den D1 mit tasmota-sensors.bin geflasht und auch den PIN A0 / GPIO17 auf ADC voreingestellt.
                                  Zur scripting.bin eine (dumme?) Frage: Wird dieses Script zusätzlich geflasht oder ersetzt es die tasmota-sensors.bin? Die Frage lautet ja im Diolog, ob ich das Gerät gelöscht werden soll.
                                  Und was hat es mit der factory.bin auf sich?
                                  Kannst Du das bitte ein wenig genauer für mich Dummen erläutern 🙂 - Danke
                                  • Ralla66
                                    @pi-ter sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
                                    das ist besser damit der Speicher komplett gelöscht wird, ist ok.
                                    In der tasmota-scripting.bin kann ein erstellter Code hinzugefügt werden.
                                    factory.bin ist sowas wie Standart Werkseinstellung.
                                    Bild kommt --------------->
                                    da, zu finden unter Consoles
                                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                                      @ralla66
                                      zum Spielen,
                                      die Berechnung füge ich ein wenn die Boards da sind.
                                      Hoffe diese kommen zum Wochende 🙂
                                      >D
                                      ;a valid script must start with >D in the first line
                                      Timer=0
                                      VO1=0
                                      AM1=0
                                      WA1=0
                                      VO2=0
                                      AM2=0
                                      WA2=0
                                      FAK=0
                                      FK1=1
                                      FK2=2
                                      ;ADC
                                      ADC=0
                                      >S
                                      ;Executed every second
                                      Timer+=1
                                      if Timer>5
                                      then
                                      ADC=adc(2 32)
                                      VO1=FAK/ADC
                                      WA1=VO1*AM1
                                      WA2=VO2*AM2
                                      Timer=0
                                      endif
                                      >W
                                      ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
                                      INA 219
                                      Volt{m} %2VO1% V
                                      Ampere{m} %2AM1% A
                                      Watt{m} %0WA1% W
                                      ACS 712
                                      Volt{m} %2VO2% V
                                      Ampere{m} %2AM2% A
                                      Watt{m} %0WA2% W
                                      Hast du Widerstände 1 Kiloohm da ? Die benötigen wir eventuell zum Spannungsteiler bauen.
                                      • wcag22
                                        @ralla66 sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
                                        Super.
                                        Stand der Dinge:
                                        • scripting.bin eingespielt
                                        • Config von wlan, Namen, MQTT, etc.
                                        • (muss das Template aktiviert werden?)
                                        • A0 definiert auf ADC-Eingang
                                        Was ist mit der factory.bin. Ist das der Code, den Du gepostets hast (vermutlich nicht)?
                                        Wenn nicht, wo finde ich die?
                                        Ich denke schon 🙂
                                        Danke bis hierher
                                        VG
                                        • Ralla66
                                          @pi-ter
                                          template nein.
                                          in der scripting bin unter Consoles den Code einfügen und aktivieren.
                                          Die factory oder sensor.bin brauchen wird nicht
                                          Ok, Hühnerfutter haste ja genug 🙂
                                          Dann evtl Spannungsteiler 1k und 2k bauen, je nach dem ob das Board
                                          5 oder 3,3 Volt ausgibt.
                                          • wcag22
                                            @pi-ter
                                            template nein.
                                            OK, dann habe ich das richtig gemacht 🙂
                                            Habe ich getan...
                                            Ok
                                            Gut. Dann warte ich jetzt mal ab, wie es weiter geht. Die INA219 müssen ja auch erst einmal ankommen.
                                            Zunächst danke ich Dir schon mal ganz dolle für die zielführende Hilfe.
                                            BTW:
                                            Ich habe in meinen Lebensjahrzehnten schon einiges weggebastelt, das hier ist Neuland für mich. Aber ich bin ja zum Glück noch lernfähig 🙂
                                            Einen schönen Abend noch und VG
                                            4244
