    • Michael Roling
      Michael Roling Developer last edited by
      @willi-wunder zeig mir mal eben wo du das eingetragen hast?
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by Michael Roling
        @willi-wunder ich bin gerade dabei es nach zu stellen, aber ich kann dir jetzt schon sagen wo das Problem liegt, du musst für jede id ein eigenes change machen. ich werde es jetzt noch mal testen, macht auch sowieso sinn.
        Ja genau das ist es, wie gesagt für jeden status ein change, die id durchlaufen eine schleife die erste id sucht nach dem ersten aufkommen des change, du kannst auch beide change am ende machen, das erste ist für id 1 und das zweite für id2. sinn macht es , denn du könntest 2 verschiedene ids abrufen, einmal number und z.b. boolean, so bist du flexibel und kannst für beide es sinnvoll einstellen.
          liv-in-sky @Willi-Wunder last edited by
          @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
          schöne Symbole im Telegram gesehen, wüßte gar nicht wie ich diese da rein bekomme. Gibt es hierfür eine Gallerie
          Hier ist ein Beispiel mit Symbolen
          https://forum.iobroker.net/post/1054021
            Willi-Wunder @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Vielen Dank, dann werde ich mein Telegram mal etwas aufhübschen 🙂
            @michael-roling
            Genau das war es, hab ein zweites Change eingefügt, schon klappt es mit beiden Werten. Da ja beide Werte gleich sind, dachte ich, es reicht 1x die Umwandlung. Muss man halt wissen. Wieder eine Hürde genommen, lach.
            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Vielleicht kann @liv-in-sky das hier mal etwas genauer erklären wie er das macht und kann damit auch ein paar Anregeungen geben
              übelege dir einfach mal, was du denn von unterwegs aus steuern möchtest - hier mal ein paar individuelle beispiele von mir - bin n icht sicher, ob das was für dich ist oder dir neue ideen bringt
              meine anwendung:
              • ein kalender wird vom web ausgelesen mit mehreren terminen am tag (in json gespeichert) - ich lasse mir durch knopfdruck alle anfallenden termine für den tag anzeigen
              • wenn ich unterwegs bin - kann über das menu meine koordinaten in einen dp geschrieben werden - daheim mache ich daraus eine google map mit einer route für arbeitskollegen
              • bei bestimmten fahrten muss ich anfahrt, abholung, ankunft und heimfahrt einzeln für die abrechnung der fahrt speichern. über das menu wird ein json gefüttert und sichert kilometerstand und zeiten. das ganze braucht als background den traccar adapter. der traccar client auf meinem handy übermittelt meinen standort. über das menu kann ich mir dann ein bild dieser fahrten mit kilometer und zeiten ausgeben lassen und dieses zur abrechnungsstelle weiterleiten - daas bild der tabelle erstellt der puppeterr adapter aus der vis, wo das json als tabelle angezeigt wird
              • wenn ich unterwegs bin kann ich die heizungsthermostate steuern - damit es warm ist, wenn ich heimkomme und auch den aktuellen zustand der thermostate kann abgerufen werden
              • diverse simple schalter true/false
              unendliche beispiele - wenn du weißt, was du brauchen könntest, kannst du dir ja gerne hilfe, ideen und rat hier holen
                @willi-wunder
                ach ja - durch das was @michael-roling im adapter bereitstellt, kannst du eigentlich alles durch zusätzliche blockly's oder js ermöglichen - zumindest fällt mir nix ein, was nicht funktionieren könnte
                Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky das was dir noch einfällt bauen wir noch ein 😉
                    BobBruni @Michael Roling last edited by
                    @michael-roling
                    Hi Michael,
                    habe die {confirmSet}Funtkion getestet - bis auf dass er die Formatierung verhaut, funktioniert es!
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @BobBruni last edited by
                      @bobbruni schaue ich mir später an
                      • Michael Roling
                        @bobbruni Fehler ist gefixt
                          @michael-roling
                          Hi Michael,
                          die {time.lc} funktioniert super, nur die {time.ts} mag noch nicht so...
                          • Michael Roling
                            @bobbruni okay. Dann weiß ich was ich tun muss. 😃
                            • Michael Roling
                              @bobbruni ist korrigiert
                                @michael-roling
                                Du bist spitze! Läuft - Vielen Dank 😉
                                • Rene55
                                  Rene55 last edited by
                                  @michael-roling Nur zur Info: irgendwo bei der Installation braucht der richtig Speicher. Ich habe gerade die 1.2.2 installiert - mit 6GB hat es funktioniert.
                                  Was ich aber nicht gefunden habe sind die 'HelperTexte'. Ich würde sehr gern die letzten Entwicklungen nachbauen wollen.
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer last edited by Michael Roling
                                    z.B. hier
                                    hast du von github installiert? oder die latest version von npm?
                                    • Rene55
                                      Rene55 @Michael Roling last edited by
                                      @michael-roling 'Normal' über Latest-Repository. Diese '+ Icons' sehe ich bei mir nicht - ich nutze meistens Edge.
                                      • Michael Roling
                                        Michael Roling Developer @Rene55 last edited by
                                        @rene55 die sind bei mir in edge auch da, mach mal einen screenshot
                                        • Rene55
                                          @michael-roling Bämm - Browser-Cache. Jetzt sehe ich die '+-Icons' und kann mir das mal durchlesen. Hoffentlich komm ich hinterher. (Machste ein Video??)
                                          • Michael Roling
                                            @rene55 ich kämpfe im moment mit meiner entwicklungsumgebung und keiner weiss einen Rat, aber ich schaue mal
                                            1801
                                            793667
