    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 passen die ersten beiden "Zählerstände" zu denen des EVU ?
      • wendy2702
        wendy2702 @Homoran last edited by
        @homoran Nein.
        Wenn ich mich richtig erinnere kann man die setzen. Habe ich aber nicht umgesetzt da auch der Zähler vom EVU zwischenzeitlich 2x gewechselt wurde und die wieder mit neuen Werten gestartet haben.
        Aktuell rechne ich einmal am letzten Tag im Monat einfach den Monatsverbrauch bzw. die Einspeisung aus. und kann ja noch per Smartmeter den derzeitigen EVU Zähler abfragen.
        Intelligente Messeinrichtung soll ich (dank Freund) wenn als Pilot Kunde wohl mit vollem Zugriff auf die Daten und kostenlos bekommen.
        Die müssen sich nur noch entscheiden von welchem Anbieter Sie das Zeug kaufen.
          klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
          [OT]
          @homoran Vielen Dank! Zuerst muß ich mich entschuldigen, die 20EUR sind Jahrespreis. Trotzdem zu teuer.
          15 Minuten Rasterung sind mir zu grob. Darauf kann man nicht ordentlich regeln und mit Auslieferung 1 mal pro Tag ist das Thema eh durch.
          Plan B ist das Fronius-Smartmeter, welches ohnehin für die Solaranlage direkt nach dem Netzzähler verbaut ist, zu nutzen.
          Das Einlesen läuft derzeit über den Gen24, allerdings recht langsam. Habe die Pollrate von 30 Sekunden auf 15 Sekunden herabgesetzt und beobachte das mal.
          Vielleicht kann man das Fronius Meter auch über Modbus Adapter als Slave auslesen ohne die Froinus Kommunikation zu stören.
          Das Fronius Meter stellt u.a. zur Verfügung:
          [OT²]
          Das iMsys wird gerade gepusht. Das Energiewirtschaftsgesetz wird gerade überarbeitet. §14a Anlagen (PV UND (Wallbox ODER Wärmepumpe)) müssen ab 1.1.2024 an diesem Prozeß teilnehmen und die Anlagen müssen entsprechend aufgerüstet werden. Also, wenn die technischen Randbedingungen mal geklärt sind. Wird wohl noch ein paar Jahre dauern. Leute, die da wahrscheinlich mehr wissen als ich, tippen auf EEBUS als Protokoll.
            Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by Homoran
            @wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
            das meine ich nicht.
            Es geht um die Richtigkeit. Das kann man auch mit täglicher Differenz überprüfen.
            siehe diesen Thread zu den saldierten Werten
            https://forum.iobroker.net/post/1056035
            wendy2702 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              @homoran Achso.
              Habe ich nicht explizit kontrolliert.
              Da ich den aber als geeichte Version habe gehe ich davon aus das es passt.
                @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                Für den Fronius habe ich das mal für einige Tage stichprobenartig gemacht.
                Bei nennenswerten Energien habe ich Abweichungen im Promille und Subpromille Bereich.
                Ich speichere derzeit nicht alle Energiewerte ab, sondern nur bei entsprechenden Änderungen. Deshalb berechne ich bei kleinen Tageswerten Abweichungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich.
                Das Fronius Smartmeter scheint HW-seitig ein Carlo Gavazzi zu sein, allerdings wohl mit eigener Fronius Firmware
                  hab ich auch, hat aber nur Einfluß auf die Richtigkeit der Leistungsmessung, nicht auf die Art der Kumulation der Energiewerte.
                  Da bin ich auch drauf reingefallen.
                  @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                  mein EM24 rechnet die Energie genau wie der SDM630.
                  Die phasenübergreifende Saldierung scheint eine deutsche Spezialität zu sein.
                    [OT]
                    Die Österreicher können das wohl auch.
                    Fronius Smartmeter "Fronius Smart Meter TS 65A-3". Einer der Gründe, warum ich fast ein Jahr auf meine PV Anlage warten mußte. Mittlerweile wohl wieder lieferbar.
                      GMJ @klassisch last edited by GMJ
                      @arni_banone Das liegt wahrscheinlich nicht am Sensor, sondern am Zähler. Mein EHZ001K funktioniert noch immer einwandfrei und da der eigentlich für die Nutzung hinter der Plombe gebaut ist, wird er eine längere Lebensdauer haben.
                      Der Logarex steht (wie auch der Holley) auf der Weidmann Liste https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/67303f78bbcd558d664d0095291562d3/BekannteProblememitZhlermodellen.pdf der Zähler mit sterbenden Sende-IR-LEDs.
                      Ja, das hab ich natürlich auch gelesen.
                      Das Weidmann die info hat das die IR LED schwächer sendet nach x Monaten ...ist nur tatsächlich die Frage ob am Messaufbau was geändert wurde?
                      Wie etwas andere Lichtverhältnisse zum Messzeitpunkt das die das schlechtere Ergebnis dann produziert!?
                      Ich kann nach x Testes 100%ig belegen das der Lichteinfall oder eine Lichtquelle auf den Zähler die Daten dann 100% liefern kann da die LED dann stärker sendet. (oder erst richtig)
                      Zur Zeit hab ich eine Flicklösung (gruselig!) mit einer USB Lese LED Lampe die den Zähler im geschlossenam Schrank anleuchtet.
                      Dadurch kommen die Daten sofort lesbar an...
                      Deswegen die Frage ob es möglich ist die Sende LED des Lesekopfs auf "Dauerlicht" (senden) zu bekommen (welche Daten auch immer gesendet werden können)
                        martinschm @GMJ last edited by
                        ich habe an einem Slave ioBroker im Zählerschrank zwei Leseköpre hängen, die meine beiden EMH Zähler auslesen. Einer ist der reguläre, der andere für die PV.
                        Jetzt wollte ich mir gerade die Werte über mein Smart Home holen, anstatt in den Keller zu laufen und dabei ist mir zum erstenmal aufgefallen, das da etwas merkwürdig ist.
                        Zum einen wird der eine Wert seit Ewigkeiten nicht mehr aktualisiert. Neustart des Adapters bringt auch keine neuen Werte. Der tatsächliche Wert am Zähler ist natürlich ein ganz anderer.
                        Ich hab jetzt die Datenpunkte mal komplett gelöscht und neu anlegen lassen.
                        Um 13:11 sieht es so aus, letzte Änderung um 12:41, vermutlich da wo ich die Datenpunkte habe neu anlegen lassen.
                        Das ist meine aktuelle Konfiguration:
                        Komischerweise, werden ja alle anderen Datenpunkte korrekt aktualisiert, nur dieser eine des Gesamtbezugs nicht.
                        Woran kann das liegen?
                        Homoran apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @martinschm last edited by
                          @martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
                          an sehr vielem.
                          Bitte iob diag in der Langfassung.
                          Da ist hoffentlich genug Info drin.
                            @martinschm nach nochmaligem mehrfachen Lesen ergeben sich eher mehr Fragen als weniger.
                            zwei Leseköpre
                            bitte dann auch beide Konfigs zwecks Vergleichs zeigen.
                            identische Zähler?
                            welche genau?
                            beides Zweiwegezähler?
                            oder ein Einspeisezähler und ein Bezugszähler?
                              martinschm last edited by martinschm
                              @homoran said in Adapter "smartmeter":
                              zwei Leseköpre
                              Bezugszähler
                              PV Zähler
                              welche genau?
                              eHZ-IW8E2A5L0EQ2P (2 Wege Zähler)
                              eHZ IW8E2A5L0EL2P (Produktion)
                              Nein. Einmal Zweiwege (Bezug + Einspeisung) und einmal nur Produktion
                              Ich hab jetzt gerade nochmal geschaut und die Werte wurden zwischenzeitlich wieder aktualisiert. Das letzte mal vor 3 min, davor waren es 7 min seit der letzten Aktualisierung.
                              Liegt es evtl daran, das sich die Werte je nach Verbrauch nur in der 4. Nachkommastelle ändern und das nicht berücksichtig wird ?
                              Ich logge die Werte jetzt mal alle 2 min per Historie Adapter um ein Zeitverlauf zu sehen.
                                apollon77 @martinschm last edited by
                                Debug log vom adapter aktivieren ... dann siehst du genau was er wann aktualisiert
                                  MartyBr @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Ich möchte mich bei dir zum Ende des Jahres bedanken. Smartmeter ist einer meiner wichtigsten Adapter im ioBroker und läuft reibungslos und ohne Störungen.
                                  Vielen Dank und ein gutes Fest 👍
                                  apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                    apollon77 @MartyBr last edited by
                                    @martybr Danke, gern geschehen!
                                    • Chriz
                                      Chriz last edited by
                                      Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen.
                                      Ich habe ein Problem beim installieren des neuen Updates 3.4.0.
                                      folgend was mir bei der Installation angezeigt wird.
                                      $ iobroker upgrade smartmeter@3.4.0
                                      Update smartmeter from @3.3.4 to @3.4.0
                                      host.bf6e4b67c582 Adapter "system.adapter.smartmeter.0" is stopped.
                                      NPM version: 10.2.3
                                      Installing iobroker.smartmeter@3.4.0... (System call)
                                      Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                                      Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMovnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-01-02T10_13_23_922Z-debug-0.loghost.bf6e4b67c582 Cannot install iobroker.smartmeter@3.4.0: 217
                                      ERROR: Process exited with code 25
                                      Ich hatte sonst nie Schwierigkeiten bei den Updates und andere Adapter lassen sich auch updaten.
                                      Kann mir jemand helfen und vielleicht sagen was zu tun ist um das neuste Update installieren zu lassen?
                                      Danke und alles Gute für euch.
                                      K Thomas Braun apollon77 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        klassisch Most Active @Chriz last edited by
                                        @chriz Vielen Dank für die guten Wünsche, die ich gerne erwidere.
                                        Hab noch die alte V3.3.4 drauf, deshalb nur allgemeine Anmerkung:
                                        • Oft hilft es, die Instanz vor dem Update manuell zu stoppen.
                                        • Dann benötigt die neue Version zwingend Node.js 16: "IMPORTANT: This version requires at least Node.js 16+ (Apollon77) Prevent some crash cases"*
                                          klassisch Most Active @Chriz last edited by klassisch
                                          @chriz So, habe jetzt testweise auf die 3.4.0 upgedatet und es hat funktioniert.
                                          • Hatte die Instanz zuvor manuell angehalten
                                          • Habe Node.js * v16.15.1
                                          • ioBroker unter Win 10 Pro
                                          $ iobroker upgrade smartmeter@3.4.0 --debug
                                          npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
                                          npm WARN deprecated @azure/msal-node@1.18.4: A newer major version of this library is available. Please upgrade to the latest available version.
                                          npm WARN deprecated @azure/msal-browser@2.38.3: A newer major version of this library is available. Please upgrade to the latest available version.
                                          187 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                          npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.5> npm notice Run `npm install -g npm@10.2.5` to update! npm notice
                                          Update "system.adapter.smartmeter.0"
                                          Process exited with code 0
                                          Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Chriz
                                            Chriz @klassisch last edited by
                                            @klassisch
                                            Danke für den Input.
                                            Bin schon in den Node.JS 18.x Versionen, das kann also nicht das Prob sein.
                                            Auch das stoppen der Instanz hat nicht geholfen....
                                            Eine Info noch da ich nicht weiß ob es daran liegen kann, mein System läuft in nem DockerContainer auf nem UnraidServer...
                                            3625
                                            2286401
