    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • David G.
      Habe jetzt mal ein paar Rechner im Adapter konfiguriert.
      2 Problemchsn habe ich.
      Auf einem Rechner kann ich kein Upgrade über
      linux-control.0.localhost.control.aptUpgrade
      anstoßen. Apt-update klappt.
      Es kommt als response:
      sudo: Leider dürfen die folgenden Umgebungsvariablen nicht gesetzt werden: DEBIAN_FRONTEND
      Ich versuche mittels
      awk '{u=$2+$4; t=$2+$4+$5; if (NR==1){u1=u; t1=t;} else printf "%.2f\n", ($2+$4-u1) * 100 / (t-t1); }' \
      <(grep 'cpu ' /proc/stat) <(sleep 1;grep 'cpu ' /proc/stat)
      die aktuelle CPU-Auslastung auszulesen. In der Konsole klappt es auch. Der DP der von Linux control wird immer mit einer 0 befüllt.
      Im Log kommt:
      	[userCommandExecute] localhost (192.168.99.33:22, id: Cpu_Auslastung, description: ): response error: awk: cannot open /dev/fd/63 (No such file or directory), stack: ResponseError: [userCommandExecute] localhost (192.168.99.33:22, id: Cpu_Auslastung, description: ): awk: cannot open /dev/fd/63 (No such file or directory) at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:886:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21)
      • da_Woody
        da_Woody @David G. last edited by
        @david-g Upgrade groß geschrieben?
        • David G.
          David G. @da_Woody last edited by
          @da_woody
          Läuft ja über den DP vom Adapter.
          Was der da im Hintergrund sendet weiß ich nicht.
          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Grizzelbee
            Grizzelbee Developer @David G. last edited by Grizzelbee
            @david-g
            Das klingt für mich auch eher nach einem Rechte-Problem.
            Der User, den Du dafür nutzt, braucht hohe Rechte.
            Ich würde die gezielt per sudoers-Regeln vergeben.
            EDIT:
            Bei mir sieht das so aus:
            Unter dem verpixelten steht der Name des Linux-Users, den Du in der Adapter-Konfig eingetragen hast.
            EDIT-2:
            Ich versuche [...] die aktuelle CPU-Auslastung auszulesen. In der Konsole klappt es auch. Der DP der von Linux control wird immer mit einer 0 befüllt.
            Der MoMa-Adapter macht das ohne weiteres Zutun, ist vielleicht einfacher.
            • David G.
              @grizzelbee sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
              Danke, funzt jetzt.
              Auch für entfernte Rechner? Dachte immer der ist nur für Lokal.
              • Grizzelbee
                @david-g sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                Nein - nur lokal, da hast du vollkommen Recht.
                Ich konnte nicht erkennen, das Du das remote haben willst.
                In dem Falle würde ich vermutlich über eine Slave-Instanz des Brokers nachdenken auf der MoMa läuft.
                ? David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @Grizzelbee last edited by
                  @grizzelbee
                  hatte so ein aehnliches Problem.. konnte es nur durch aendern der Userrechte beheben.
                  Nein, es gibt auch Fremdsysteme, an denen man nix zu fummeln hat, oder es einfach nicht erlaubt und gewuenscht ist, wegen Systemmonitoring etwas zu installieren.
                  • David G.
                    David G. @Grizzelbee last edited by David G.
                    @grizzelbee
                    Naja,
                    das sind einige VMs/Container.
                    MariaDB, Docker, HA, Truenas und noch 3-4 Stück.
                    Die sind ja extra ausgelagert vom iobroker.
                    Die Container liefern die Infos über den Proxmox Adapter, die VMs aber nicht.
                    Ram und Festplatte bekomme ich wunderbar ausgelesen.
                    EDIT
                    Mittels
                    vmstat 1 2 | awk 'NR==3 {print 100 - $15}'
                    Bekomme ich die Prozessorauslastung.
                    Dann kann ich jetzt alle Rechner abarbeiten.
                    2 sehen in der Visu:
                    • da_Woody
                      proxmox adapter liefert alles...
                      • David G.
                        @da_woody sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                        Hab grad noch was mit rumprobiert.
                        Du hast recht. Bin in eine kleine Falle gestolpert.
                        Habe eine VM iobroker, und noch eine "Backup-VM" mit dem selben Namen die ich schnell hochfahren kann, falls sich das System zerschießt.
                        Ich habe im Proxmox Adapter bei dem VMs immer den iobroker angeschaut. Dieser wurde nur einmal angelegt und nur mit den Werten der gestoppen VM (also nichts) befüllt.
                        Nur die Festllattenwerte fehlen bei dem VMs, was ja logisch ist.
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Negalein last edited by
                          @negalein sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                          @wendy2702 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                          Du hast nach „by-Id“ abgefragt. Gibt es bei dir eventuell „x2….“ ?
                          kannst du dir denken, was ich noch machen könnte?
                          läuft jetzt, nachdem ich ihn in den letzten Wochen bestimmt 20x neu installiert habe.
                          Sorry für späte antwort. Nach Augen OP ist das lesen leider aktuell noch anstrengend.
                            mading @ice77 last edited by
                            @ice77 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                            @ice77
                            sooooo funktioniert jetzt.
                            Eines der beiden hat gefruchtet:
                            1.) Adding user USERX to group dialout
                            oder:
                            sudo chmod 4755 /bin/ping
                            vielleicht hilft es ja jemandem. Ich bin froh dass es jetzt sich verbinden kann.
                            bei mir half sudo chmod 4755 /bin/ping (für die, die das gleiche Problem haben)
                              DRUROB @mading last edited by
                              @mading
                              ich habe es auch getestet. Bei mir hat ebenfalls erst die Rechtevergabe chmod zum Erfolg geführt.
                              Muss wohl auch so sein wenn man nicht alles mit root-User macht. Hatte mir extra einen neuen User angelegt!
                                Thomas Braun Most Active @DRUROB last edited by
                                Und richtig wird es über setcaps gemacht.
                                http://unixetc.co.uk/2016/05/30/linux-capabilities-and-ping/
                                • Nobody else
                                  Nobody else last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  habe folgendes System Futro mit Debian 12 und iobroker installation, so nun mein problem würde gern diesen Host über datenpunkte Neustarten/Herunterfahren, jetzt kommt das aber, ich habe Linux Control installiert und auch meinen Host eingetragen, auch besteht eine Verbindung, die db wurden auch automatisch angelegt, wenn ich jetzt z.b. reboot drücke kommt zwar die Rückmeldung aber das System startet nicht neu.
                                  Muss ich irgendwo noch einen haken setzten oder was eintragen.
                                  LG
                                    A Former User @Nobody else last edited by
                                    @nobody-else
                                    mal den Adapter auf Debug stellen, und das Logfile dazu ansehen.
                                    Ist der Benutzer auch in der Gruppe sudo , funktioniert der Befehl auch so in der console wenn du es eingibst?
                                    Du willst damit aber nicht deinen iobroker host neu starten, oder ?
                                    Nobody else 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Nobody else
                                      Nobody else @Guest last edited by
                                      @ilovegym das war eigentlich der Gedanke dabei, das ich den Host Neu starten bzw. Herunterfahren kann, vorher war IObroker auf einen pine 64 und da konnte ich das über ein blockly machen, aber mit Debian geht es irgendwie nicht.
                                      Der Gedanke war eigentlich, wenn Stromausfall ist und der Host über die USV läuft das er nach Zeit X automatisch heruntergefahren wird.
                                      Aktuell kann ich das nur über die Konsole machen.
                                        Thomas Braun Most Active @Nobody else last edited by
                                        @nobody-else sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                        Das macht man über den nut-Server, nicht per ioBroker.
                                        • Nobody else
                                          Nobody else @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun warum geht das nicht über IObroker, vorher hatte ich ein Button in meiner VIS und da konnte ich das machen.
                                          Wo soll ich diesen Server installieren, Brauch ich da noch zusätzliche Hardware.
                                          Meine USV hängt schon am IObroker mit apcups Adapter.
                                            Geht schon, ist aber nicht sinnvoll, wenn da schon eine Ebene tiefer was entsprechendes läuft.
                                            In der Regel verwendet man dazu halt 'nut', da definiert man die Werte, bei denen etwas wie ein shutdown ausgeführt werden soll.
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163813
