    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      Einstein 0 last edited by Einstein 0
      Hat sich schon mal jemand mit den LTF-Kanälen beschäftigt die unter der Automatisierung zu finden sind?
      Bringe das bei mir nicht zum laufen.
      Ziel soll sein die 4 günstigsten Stunden innerhalb 22Uhr bis 6Uhr zu ermitteln.
      Gruß Einstein
      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcBirne
        mcBirne @Einstein 0 last edited by
        @einstein-0
        ich Nutze dafür das Skript von MCU
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibbernext2cheapest
        • DaDue-max
          DaDue-max @Gismoh last edited by
          Hallo zusammen, erhalte die gleiche Warnung/den Fehler wie @gismoh.
          tibberlink.0
          	2023-12-06 09:37:39.013	error	Error (undefined) occured during: -pull of prices today- :
          Habe bei Tibber ein Login und einen laufenden Tibber Pulse (noch keinen Vertrag). Aktuelle Werte inkl. der ganzen Adress- und Userdaten finden sich in den tibberlink.0 Objektstrukturen. Generelles Thema?
          DaDue-max mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DaDue-max
            DaDue-max @DaDue-max last edited by
            Noch eine ergänzende Information, die auf Debug-Level zu sehen ist: Bevor der Fehler gemeldet wird, erfolgt folgende Ausgabe:
            [verifyStateAvailable](Homes.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.CurrentPrice.startsAt): State does not exist.
            Könnte es sein, dass man die Preisdaten erst nach Vertragsabschluß erhält? (PLZ ist vorhanden, welches zur Preisermittlung auch wichtig ist.)
            G M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Gismoh @DaDue-max last edited by
              @dadue-max
              Ja, die Preisdaten scheinen nur mit aktivem Vertrag zu gehen.
              War ja selber bei Tibber, da hatte es funktioniert.
              Schade, das man die Preisabfrage scheinbar nicht (einfach) deaktivieren kann.
              Hoffe es meldet sich noch jemand.
              DaDue-max 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • DaDue-max
                @gismoh okay, dann gedulde ich mich mal, obwohl heute die App mir die Preise anzeigt im Iobrokerlog weiter die gleichen Fehlerbilder sind. 😞
                Gibt es einen anderen Weg an die Börsenpreise zu kommen? Werde da beim googeln noch nicht richtig schlau.....
                G M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Da sich bisher niemand gemeldet hat, welcher weis, wie man die Preisabfrage deaktivieren kann,
                  wie kommt man denn an die Daten von dem installierten Adapter, evtl. kann man dort etwas von Hand auskommentieren?
                    Gerti last edited by
                    Ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass die Preise des Folgetages nicht mehr automatisch aktualisiert werden. Starte ich den Adapter neu, bekomme ich die Werte sofort angezeigt. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob es seit dem letzten Update des Adapters so ist.
                      joeysch @Gerti last edited by
                      @gerti
                      Dasselbe hier. Neue Daten nur nach Neustart.
                        lessthanmore last edited by
                        Jap, gilt auch für die 1.7.2 (beta).
                          joeysch @lessthanmore last edited by
                          Ich löse es im Moment so:
                          oben den Expertenmodus aktivieren. Dadurch werden Funktionen in den Adaptern sichtbar. U.a. ein Zeitplan.
                          Hier kann man jetzt eine Uhrzeit festlegen an dem der Adapter rebooten soll.
                            Marty56 @DaDue-max last edited by
                            @dadue-max Ich habe eine gültigen Vertrag und die Preise werden nicht mehr akutallisiert.
                            Nur der Workaround mit dem Neustart funktioniert.
                            Der Workaround ist aber blöd, weil die Vorhersage für den nächsten Tag nicht genau um 13:00 Uhr kommt, sondern etwas variabel ist.
                              paul53 @Marty56 last edited by paul53
                              @marty56 sagte: nicht genau um 13:00 Uhr kommt, sondern etwas variabel ist.
                              Dann nimm 13:58 Uhr, denn wirklich zur vollen Stunde auswertbar ist es ohnehin erst ab 14:00 Uhr.
                                macjaeger @DaDue-max last edited by
                                @dadue-max bevor ich zu tibber gewechselt bin hatte ich die Strompreise von Awattar geholt (ohne Vertrag), die basieren auf der gleichen Strombörse. Der Awattar-Adapter liefert allerdings die reinen Börsen-Preise in Euro pro Megawattstunde, um auf die Tibber-Preise zu kommen habe ich die folgende Formel verwendet:
                                tibber = (awattar*1.19+145) / 10 ;
                                Darin ist 1.19 die Umsatzssteuer, 145 ein fester Aufschlag für Netzentgelte etc. (regional unterschiedlich) und das Teilen durch 10 rechnet € pro MWh in ct pro kWh um.
                                Mit dieser Umrechnung konnte ich die Kosten für das Laden an unserer Gemeinschafts-Wallbox auf wenige Cent genau abrechnen, genau genug für die Mitbewohner. Wenn es nur darum geht, die günstigsten Stunden zu ermitteln kann auf einfach der Awattar-Wert hergenommen werden.
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @DaDue-max last edited by
                                  @dadue-max said in TibberLink Adapter:
                                  tibberlink.0
                                  @marty56 said in TibberLink Adapter:
                                  Also ich seh beim Adapter KEIN offenes Issue.
                                  Bevor ihr hier allzuviele Workaround und das lokale Editieren des Codes (was durchaus geht wenn man weiß0 was man tut) diskutiert,
                                  • testet doch bitte mit der aktuellen LATEST Version (1.8.0)
                                  • eröffnet ein Issue wenn es ein Problem gibt und gebt dort alle relevanten Releases (adapter, js.controller, node) an
                                  DANKE
                                  DaDue-max 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • DaDue-max
                                    DaDue-max @mcm1957 last edited by
                                    @mcm57 ja, so sollten wir es halten. Ist ja derzeit auch ein einfacher Workaround, den Adapter einfach um ca. 14:00 nochmal zu starten.
                                    Bin jetzt mit den Daten über Tibber zu frieden. Habe es visuell so gelöst: Solange die Daten für morgen noch nicht verfügbar sind, ziehe ich das Preischart 100% breit auf. Wenn die Daten dann da sind, wird über Sichtbarkeit dieses json-Chart ausgeblendet und zwei 50%-Charts erscheinen stattdessen. Mir reicht das.
                                      kann es mal einer verifizieren dass der Adapter keine Daten für Morgen abholt??
                                      für den laufen Tag hab ich Daten.
                                      GIT install
                                      • DaDue-max
                                        DaDue-max @arteck last edited by
                                        @arteck ja, geht im Augenblick nicht. Habe eben den Adapter auch nochmal neugestartet. Daten kommen nicht für morgen.
                                          arteck Developer Most Active @DaDue-max last edited by arteck
                                          @dadue-max ich mach ein issue auf
                                          ahh ist schon......
                                          M DaDue-max 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            macjaeger @arteck last edited by
                                            Mit der Version 1.8.1 aus dem Beta-Repository funktioniert das Abholen für den Folgetag wieder. Ob es auch automatisch funktioniert sehen wir dann morgen, ich habe jedenfalls den Workaround mit dem Neustart zunächst mal deaktiviert und drücke die Daumen.
                                            593
                                            179281
