    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      A Former User @Tontechniker last edited by
      @tontechniker
      wenn du das wie im ersten Beitrag beschrieben anlegst, solltest du ja deine Anlage dort sehen. Ansonsten an Viessmann wenden, wenn der Developer-Account nicht geht oder was mit der App nicht stimmt..
        DarkDevil last edited by
        Hat schon jemand von eich die Steuerung der heizung ins yahka bekommen? Ich habe seit neustem einen vitoconnect und bin erschlagen von den datenpunkten 😂
          Tontechniker @Guest last edited by
          @ilovegym Vielen Dank! Werde bei Gelegenheit den Account neu anlege und damit versuchen.
            Und wie(bzw. Wo) kann ich zwischen den Modis (Comfort, normal und reduziert) wechseln?
              MartyBr last edited by
              Hallo, ich nutze die Version 2.3.2 und fahre das System im Stable Repository.
              Als Heizung habe ich die Vitocal 333-G mit natural Cooling und der Vitovent 300F.
              Da ich die Heizungssteuerung in Kürze umstellen möchte, habe ich nun wieder die Viessmannapi installiert. Vorher hatte ich VControl laufen.
              Ich werte in eCharts die Heizungswerte aus.
              Nun zu meiner Frage:
              Ich bekomme aus der API die Vor- und Rücklaufwerte des Primärkreises (Sole Pumpe) und des Heizungskreises. Ich bekomme auch die Schaltwerte Kompressor, Zirkulation- und Heizungspumpe Heizkreis.
              Mir fehlt aber der Schaltwert für die Primärpumpe Sole. Ich sehe zwar
              Zirkulationspumpe:
              viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
              Heizungspumpe:
              viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.properties.status.value
              Primärpumpe???:
              viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.dhw.pumps.primary.properties.status.value
              Der zweite Datenpunkt Primärpumpe ändert sich aber nicht.
              Hat hier jemand eine Idee?
                MartyBr @MartyBr last edited by
                @tombox
                Ich bekomme seit einigen Tagen folgende Fehlermeldung:
                	2023-11-29 02:31:47.617	error	{"viErrorId":"|00-facfb5f687a44a24aab8e4f0711275da-19ea0fa967fc4df2-01.21532e90_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"NotFound","code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
                viessmannapi.0
                2023-11-29 02:31:47.617	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                viessmannapi.0
                2023-11-29 02:31:47.615	error		2023-11-29 02:31:47.617	error	{"viErrorId":"|00-facfb5f687a44a24aab8e4f0711275da-19ea0fa967fc4df2-01.21532e90_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"NotFound","code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
                viessmannapi.0
                viessmannapi.0
                2023-11-29 02:31:47.615	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/xyz/gateways/763741222xxxx/devices/0/features/1768173/gateways/7637415002xxxxxx/devices/0/features
                Kann das mit Umstellungsarbeiten bei Viessmann zusammenhängen?
                Bei Homeassistant hatte ich einen Hinweis auf die Version V3 der App gelesen. Hier wird die Version V1 "https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/xxxxx" angesprochen.
                  Hinweis:
                  Viessmann scheint wieder an der API gedreht zu haben. Ich lade jede Minute die Daten vom Server und die Außentemperatur sieht nun so aus (ich habe das Advances Paket mit 3000 API Zugriffen):
                    Ronniboy @tombox last edited by
                    @tombox
                    Hallo
                    ich lese schon eine geraumer Zeit über die Viessmann API div. Daten meiner 200-S.
                    Visualisierung erfolgt mit Grafana.
                    Kann mir jemand ein Beispiel in IOBROKER mit blockly (oder ähnlich) zeigen wie ich z.B. den Komfort Sollwert setzen kann
                    viessmannapi.0.2225065.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                    • N
                      nobbiman @Ronniboy last edited by
                      @ronniboy sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                      Würde mich auch interessieren, befürchte aber, dass sich von "außen" wenn überhaupt nur wenig verstellen lässt. Ich schaffe es mit meinem parallel laufenden FHEM nicht einmal z.B. die WW-Haupttemperatur (WW-Solltemperatur) anzuheben - und bei FHEM kenne ich die Befehlsfolge.
                      btw: findest du nicht auch, dass es unheimlich schwer ist, Datenpunkte im ioB zu finden. Der Programmierer der Datenstruktur von Viessmann hat so viele Ordner und Unterordner eingebaut, dass das an Unübersichtlichkeit kaum noch zu überbieten ist. Alle Ordner im ioB gleichzeitig zu öffnen, um einen Wert zu suchen, geht nicht, da zu viele Unterordnerebenen. Leider kann man nicht über alle Unterordner einen Datenpunkt suchen - zumindest habe ich das nicht nicht gefunden.
                      R T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ronniboy @nobbiman last edited by Ronniboy
                        @nobbiman
                        In der Anlage habe ich die Datenpunkte gelistet die ich gefunden habe.
                        API.pdf
                        Wenn Du den Datenpunkt in IOBroker ansehen willst, suche ich wie folgt.
                        Beispiel Aussentemperatur
                        In ID trage ich den Name des Datenpunktes ein
                          tombox @nobbiman last edited by
                          @nobbiman
                          Eine Übersicht aller Datenpunkte findest du bei Viessmann. Die Ordner Struktur kommt direkt von der API
                          https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                          • N
                            nobbiman @Ronniboy last edited by nobbiman
                            @ronniboy Moin, zunächst Danke für die wichtigen Tipps, die mir schon mal bei der Suche helfen.
                            Leider scheint die Datenstruktur anlagenspezifisch unterschiedlich zu sein. Beispielsweise finde ich bei mir keinen Stromverbrauch, so wie du ihn in deiner List hast, da hört es bei mir bei "heating" auf, die Mappe "power" fehlt also!
                            Die fehlende Einheitlichkeit ist ausgesprochen schade, wichtig wäre also eine Datenpunktliste meiner Wärmepumpe.
                            ? R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @nobbiman last edited by
                              @nobbiman
                              Welches API-Paket hast du gebucht?
                              Ich denke, in der Free-Version ist Power nicht dabei...??
                                @nobbiman was hast Du denn für eine Wärmepumpe?
                                  SentiQ last edited by
                                  Welche er hat wird fast egal sein, wenn er den Verbrauch sehen will, braucht er das teuerste Paket.
                                    Ronniboy @tombox last edited by Ronniboy
                                    @tombox
                                    Hallo seit ein paar Tage erhalte ich diese ERRORS.
                                    Hat jemand eine Idee
                                      tombox @Ronniboy last edited by
                                      @ronniboy Bitte letzte version installieren
                                        @tombox Danke für den Hinweis
                                        Ist es egel ob ich die neuste Version über NPM oder Github installiere?
                                          @ronniboy ja ist beides identisch
                                            @tombox werde heute nachmittag installieren und melde mich
                                            795
                                            217411
