    4. Redis in ioBroker - Überblick
      apollon77 @fir3drag0n last edited by
      @fir3drag0n Umgestellt? Auch mit Datenmigration? Weil sonst hast Du halt keine State werte es sei denn sie werden mindestens einmal gesetzt
      • Q
        Quaco last edited by
        @apollon77 Danke für diese umfassende Info, habe alles mit interesse gelesen und versuche gerade diese Info auf meinen Anwendungfall zu übertragen.
        Ich betreibe einen Iobroker Master z.Z. mit file/file also default. Einen Slave auch default. Beide im Docker, das läuft grundsätzlich gut. Ich hatte das Problem das der Master ständig abgeraucht ist und objekts.json und states.json hin waren. Das sollte ja bei redis nicht mehr passieren. Daher die Idee beides umzustellen.
        Jetzt ist es aber so das der Slave auf einem durch VPN angebundenen Site steht. Das bedeutet jedes mal wenn der Tunnel zusammen bricht muss der Slave Container neu gestartet werden, und die Daten die er in der Zwischenzeit gesammelt hat sind weg.
        Daher denke ich über sentinel nach. Ich würde also auf beiden Hosts zusätzlich einen Sentinel/redis container installieren. Auf dem Mastersite betreibe ich noch eine Synology NAS mit Raid und Backup. Diese schaltet sich aber Nachts ab. Hier würde ich gerne sichern. Hier läuft jedoch kein Docker.
        Den dritten Sentinel könnte ich jedoch als zusätzlichen Container auf dem Master-Host installieren. Aber ich fürchte das hilft mir nicht wenn der Tunnel zusammen bricht. Der Master-Site wäre zwar save aber die Slave-Daten wären weiterhin verloren.
        Wenn jemand eine Idee hat die einen zeitweiligen Ausfall der VPN Verbindung tolleriert, dann bin ich ganz gespannt.
        VG Quaco
          apollon77 @Quaco last edited by
          @quaco sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
          Naja der erste Schritt wäre auf jsonl/jsonl zu gehen als DB weil die haben wir genau wegen sowas gebaut. AB controller 4.0.24 ist da alles feinstens. Da brauxchts erstmal keinen Redis. Es sei denn du hast sonstige Gründe dafür
          Exakt. Und in deinem Fall wird durch den Sentinel dann die Seite bevorzugt wo die 2 Sentinels stehen.
          Es gibt im Zuge der HA Überleitungen, wo Redis und Sentinel dann seine stärken ausspielen, am Ende den plan wenn ein Host als "offline" erkannt wird das dann seine Instanzen auf der anderen Seite neu gestartet werden und so "weiterlaufen". Wenn die jetzt aber "da drüben" Laufen weil Sie Daten sammeln die nur dort existieren hilft dir das nicht.
          Wenn es NUR um Daten gibt die zB in einer InfluxDB landen dann könnte man folgendes überlegen (aber ja geht aktuell auch NUR mit InfluxDB): Lege für jede seite eine InfluxDB instanz an die auf die gleiche InfluxDB connecten auf der Master-Seite. Jetzt konfigurierst Du das Datenlogging für die Adapterinstanzen je nachdem wo Sie laufen.
          Falls jetzt VPN wegbricht dann verliert die Influxdb Instanz auf Slave Seite die Verbindung und puffert alle Daten im RAM bis die Verbindung wieder steht und schiebt Sie dann rüber. Logik-Seitig hilft das natürlich nicht und am Ende ist es RAM limitiert was die Ausfalldauer angeht.
          Hilft das? (Falls wir das weiter Diskutieren bitte neuen Thread öffnen).
            e-i-k-e last edited by
            ich betreibe schon länger ein redis/redis System.
            Wie komm ich in diesem Fall eine die vis.0 Files?
            Diese liegen ja sonst unter: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/..
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Ro75 @e-i-k-e last edited by
              @e-i-k-e
              z.B.
              Oder was möchtest du konkret machen?
                e-i-k-e @Ro75 last edited by
                @ro75
                Ich würde gerne einige Ordner hin und her kopieren.
                Es scheint, als wenn ich über diesen Weg, der am Anfang eine sehr lange Ladezeit hat, nur Sachen löschen, hochladen oder Dateien runterladen könnte - ganze Ordner sind nicht möglich.
                Kommen ich über SFTP auch zu den Dateien ?
                • Ro75
                  Ro75 last edited by
                  @e-i-k-e sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
                  Nein. Ich "synchronisiere" etwas ein bis zweimal im Jahr die Redis-DB mit dem Filesystem. Dazu schalte ich von Redis auf JSONL um (custom setup). Danach habe ich auf der Festplatte dann wieder alles aktuell. Wenn das erledigt, wieder zurück auf Redis.
                  Ja, das ist keine elegante Lösung - aber was anderes ist mir bisher nicht bekannt.
                  Ro75.
                    apollon77 @e-i-k-e last edited by
                    @e-i-k-e Du kannst mal schauen was ggf per iob cli geht ... aber bisher gabs solche Usecases nicht so wirklich 🙂
                      kiste01 @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
                      Redis FAQ
                      1. Brauche ich Redis für meinen ioBroker oder nicht?
                      Für alle üblichen Installationen reichen normalerweise die ioBroker-eigenen Datenbanken vollkommen aus! Erst wenn der js-controller dauerhaft 50-70% oder mehr CPU braucht und sich das System gleichzeitig träge anfühlt kann es Sinn machen sich mit dem Thema Redis zu beschäftigen. Alternativ wird es nötig wenn man ein hochverfügbares ioBroker System anstrebt, aber dazu sich noch einige Dinge mehr nötig.
                      2. Wie finde ich heraus ob ich Redis nutze oder nicht?
                      Ein Aufruf von iobroker status zeigt an welcher Datenbanktyp für die States- und Objects-Datenbanken verwendet werden. "file" bedeutet das die ioBroker eigenen Datenbanken genutzt werden. "redis" bedeutet das ein Redis im Einsatz ist.
                      ich habe heute in meiner Info Instanz / Übersicht den Hinweis bekommen:
                      Empfehlung: Migration auf Redis DB
                      Ihre Datenbank speichert mehr als 15.000 Objekte. Die Migration auf Redis wird für größere Installationen performanter sein.
                      Aktuell sieht mein System (kein Master/Slave - nur eine VM auf Proxmox) so aus:
                      pi@iobroker:~$ iobroker status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      Ich würde mich nach wie vor als geübten Anfänger bezeichnen und bekomme ein ziemlich mulmiges Gefühl vor einer Umstellung, da ich viel zu wenig in diesem Thread verstehe. Muss ich ich was tun?
                      Meister Mopper apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @kiste01 last edited by
                        @kiste01
                        Schieb mal ein iob diag (komplett) in code tags 56a9f983-4658-4a84-b792-c19f50cf8a31-grafik.png verpackt nach.
                          apollon77 @kiste01 last edited by apollon77
                          @kiste01 Am Ende schau mal was dir ein "top" sagt wenn du den js-controller so ein bissl beobachtest ... wieviel CPU braucht der so?
                          V K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • V
                            vepman @apollon77 last edited by
                            Bei mir kommt die gleiche Meldung wie bei @kiste01 .
                            Bei Top pendelt der js-controller so bei 3% - 4%.
                            Ich habe kein Plan, wie ich auf Redis umstellen kann.
                              kiste01 @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
                              da isses
                              iob diag
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: iobroker
                                       Icon name: computer-vm
                                         Chassis: vm
                                  Virtualization: kvm
                                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                                    Architecture: x86-64
                              model name      : Common KVM processor
                              Docker          : false
                              Virtualization  : kvm
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Systemuptime and Load:
                               19:03:25 up 8 days,  5:44,  1 user,  load average: 0.62, 0.63, 0.62
                              CPU threads: 8
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Mon 2023-12-11 19:03:25 CET
                                         Universal time: Mon 2023-12-11 18:03:25 UTC
                                               RTC time: Mon 2023-12-11 18:03:26
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.9G        5.5G        1.7G        0.0K        772M        2.2G
                              Swap:           974M        207M        767M
                              Total:          8.9G        5.7G        2.5G
                                       7944 M total memory
                                       5487 M used memory
                                        784 M active memory
                                       5176 M inactive memory
                                       1685 M free memory
                                        107 M buffer memory
                                        665 M swap cache
                                        974 M total swap
                                        207 M used swap
                                        767 M free swap
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     795M  524K  794M   1% /run
                              /dev/sda1      ext4      8.9G  6.2G  2.2G  74% /
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
                              [Sun Dec  3 13:19:11 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Sun Dec  3 13:19:11 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              /var:
                              1.3G    /var/
                              694M    /var/log
                              673M    /var/log/journal/57f27019fc434c12b80e1a85b8486719
                              419M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              134M    /opt/iobroker/backups/
                              4.0K    /opt/iobroker/backups/jarvis_DEVICES
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              828M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              507M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              168M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                              115M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL868-if00
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              npm ERR! code ELSPROBLEMS
                              npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.6
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-11T18_03_35_833Z-debug-0.log
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.16
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              Adapters from github:   4
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.airconwithme.0           : airconwithme          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8899
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 0
                              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : iobroker                                 - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 54321
                                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1891, bind: 192.168.178.45
                                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8006
                              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.schoolfree.1             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.solaredge-modbus.0       : solaredge-modbus      : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1502
                                system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                              + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: tcp://192.168.178.188:6638
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Beta (latest) : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                              Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                              default.ursprünglich: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              latest.ursprünglich: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              Active repo(s): Stable (default)
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: Stable (default)
                              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                              Adapter    "airconwithme" : 0.0.4    , installed 0.0.4
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                              Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                              Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                              Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                              Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                              Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                              Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                              Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                              Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                              Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.3
                              Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                              Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                              Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.1.1
                              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                              Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
                              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                              Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                              Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                              Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                              Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                              Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "telegram-menu": 0.8.5    , installed 0.8.5
                              Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.4.0
                              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                              Adapter    "tibberlink"   : 1.6.1    , installed 1.6.1
                              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                              Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.98.0
                              Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                              Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                              Adapter    "wireless-mbus": 0.9.1    , installed 0.9.1
                              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                              Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                              Objects and States
                              Objects:        76024
                              States:         53380
                              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                              W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Get:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Err:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                              Fetched 17.1 kB in 1s (23.4 kB/s)
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21206440   2434765/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 192.168.178.45:1891     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6115434    1903378/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 192.168.178.45:1892     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6115435    1903378/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6113685    1903182/iobroker.js
                              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        12678      414/redis-server 12
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1220       1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6114922    1903717/io.jarvis.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6113022    1903314/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          719        431/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6115571    1903536/io.shelly.1
                              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        12679      414/redis-server 12
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1224       1/init
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6112923    1903200/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6119709    1904662/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          721        431/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:38132           0.0.0.0:*                           1001       6381360    1903551/io.backitup
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13604939   55971/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       6114617    1903501/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       6114618    1903501/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14471      342/dhclient
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1221       1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1227       1/init
                              2023-12-11 19:03:22.323  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund03-Tiefkühler-Küche] connection closed: timeout
                              2023-12-11 19:03:22.672  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-11 19:03:32.118  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund06-Geschirrspüler] connected with secret 1702317812117_7589
                              2023-12-11 19:03:32.678  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-11 19:03:33.865  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund26-Lüfter] connected with secret 1702317813865_1176
                              2023-12-11 19:03:35.820  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund05-Wäschetrockner] connection closed: timeout
                              2023-12-11 19:03:36.383  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund10-Handstaubsauger] connected with secret 1702317816383_8915
                              2023-12-11 19:03:38.007  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund07-Waschmaschine] connection closed: timeout
                              2023-12-11 19:03:42.728  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-11 19:03:47.551  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund20-Kühlschrank] connected with secret 1702317827551_3540
                              2023-12-11 19:03:48.334  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund01-Zahnbürste 1OG] connection closed: timeout
                              2023-12-11 19:03:51.442  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund04-Paul] connected with secret 1702317831442_4791
                              2023-12-11 19:03:52.735  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-11 19:03:59.481  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund25-Keller-IT] connected with secret 1702317839481_2883
                              2023-12-11 19:04:00.587  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund09-Wasserpumpe] connected with secret 1702317840586_361
                              2023-12-11 19:04:04.341  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund03-Tiefkühler-Küche] connected with secret 1702317844341_5828
                              2023-12-11 19:04:04.365  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-11 19:04:08.777  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund07-Waschmaschine] connected with secret 1702317848777_572
                              2023-12-11 19:04:14.461  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-12-11 19:04:17.547  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund05-Wäschetrockner] connected with secret 1702317857546_7877
                              2023-12-11 19:04:17.872  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund15-Zahnbürste DG] connection closed: timeout
                              2023-12-11 19:04:18.424  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund01-Zahnbürste 1OG] connected with secret 1702317858423_1599
                              2023-12-11 19:04:19.999  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund11- UlanziKüche] connected with secret 1702317859999_6523
                              2023-12-11 19:04:21.747  - info: sonoff.0 (2434765) Client [Gosund14-Heizung] connection closed: timeout
                              2023-12-11 19:04:22.948  - info: smartthings.0 (1904306) State value to set for "smartthings.0.e3135ff0-60a2-43d8-85fb-5400bee8fad1.status.tvChannel.tvChannel.value" has to be type "number" but received type "string"
                              iob diag has finished.
                              v.2023-10-10
                              Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                              Installation: kvm
                              Kernel: x86_64
                              Userland: amd64
                              Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID: 1000
                              X-Server: false
                              Boot Target: graphical.target
                              Pending OS-Updates: 0
                              Pending iob updates: 0
                              Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0
                              /usr/bin/npm 10.2.3
                              /usr/bin/npx 10.2.3
                              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                              MEMORY:
                              total used free shared buff/cache available
                              Mem: 7.9G 5.7G 1.2G 0.0K 1.0G 2.0G
                              Total: 8.9G 5.9G 2.0G
                              Active iob-Instances: 46
                              ioBroker Core: js-controller 5.0.16
                              admin 6.12.0
                              ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States type: redis
                              • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects: 76024
                              States: 53380
                              Size of iob-Database:
                              125M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              11M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              =================== END OF SUMMARY ===================
                                @apollon77
                                bin bei 4% - 7%, auch mal kurz bei 75%
                                  Rushmed Most Active last edited by
                                  Hallo, ich habe seit heute auch die Meldung dass mir wegen der Anzahl der Objekte Redis empfohlen wird.
                                  Meine Systemperfomance ist nicht super aber mindestens ok. Toll finde ich dass mindestens seit einem Jahr kein Abrturz zum Totalausfall geführt hat, vermutlich hat das etwas mit der .jsonl Einführung zu tun.
                                  Beim Lesen dieses Freds bekomme ich den Eindruck mit dem Umstieg auf Redis Performance gegen Stabilität zu tauschen.
                                  Hinweise wie:
                                  • DB liegt im RAM
                                  • ein gutes Backupkonzept muss her
                                  lassen mich das vermuten. Ist das korrekt so?
                                  Hier ist meine diag Ausgabe:
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: Smartazamba
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                      Architecture: arm64
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                   20:00:30 up 2 days, 22:31,  2 users,  load average: 1.30, 1.02, 1.74
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                                 Local time: Mon 2023-12-11 20:00:30 CET
                                             Universal time: Mon 2023-12-11 19:00:30 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  Boot Target:    multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.2G        4.1G        337M         10M        3.9G        4.1G
                                  Swap:             0B          0B          0B
                                  Total:          8.2G        4.1G        337M
                                           7810 M total memory
                                           3865 M used memory
                                           6407 M active memory
                                            559 M inactive memory
                                            321 M free memory
                                            219 M buffer memory
                                           3535 M swap cache
                                              0 M total swap
                                              0 M used swap
                                              0 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                    UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * nut-monitor.service loaded failed failed Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
                                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                  1 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4      110G   18G   90G  17% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
                                  /dev/sdb1      ext4      4.6T  3.4T  939G  79% /media/HDD1
                                  /dev/sdc       ext4      5.5T  3.4T  1.8T  66% /media/HDD2
                                  /dev/sda1      vfat      253M   42M  211M  17% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                  [Fri Dec  8 21:28:50 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:C4:A5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5bc7cbe7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Fri Dec  8 21:28:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Fri Dec  8 21:28:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Fri Dec  8 21:29:08 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  [Fri Dec  8 21:29:11 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Fri Dec  8 21:29:11 2023] EXT4-fs (sdc): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Mon Dec 11 03:33:57 2023] EXT4-fs (loop0): 1 orphan inode deleted
                                  [Mon Dec 11 03:33:57 2023] EXT4-fs (loop0): recovery complete
                                  [Mon Dec 11 03:33:57 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Mon Dec 11 03:33:58 2023] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem.
                                  /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                  |-/media/HDD1    /dev/sdb1 ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/media/HDD2    /dev/sdc  ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  7.6G    /var/
                                  2.9G    /var/log
                                  2.3G    /var/log/journal/3dd7c02f298247188f8650087c821e8c
                                  2.1G    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 2.2G in the file system.
                                  2.3G    /opt/iobroker/backups/
                                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/noise-c': Permission denied
                                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/libsodium': Permission denied
                                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ArduinoJson': Permission denied
                                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied
                                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ArduinoJson': Permission denied
                                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied
                                  535M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  221M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  151M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  99M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
                                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/noise-c': Permission denied
                                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/libsodium': Permission denied
                                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ArduinoJson': Permission denied
                                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied
                                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ArduinoJson': Permission denied
                                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied
                                  37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/ibeacon-mondeo/.pioenvs/ibeacon-mondeo/firmware.elf
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0
                                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0052-if00-port0
                                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0063-if00-port0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapters from github:   1
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Smartazamba                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Smartazamba                              -  enabled
                                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Smartazamba                              -  enabled
                                    system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : Smartazamba                              - disabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Smartazamba                              -  enabled
                                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : Smartazamba                              -  enabled
                                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Smartazamba                              -  enabled
                                  + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : Smartazamba                              -  enabled, port: 8899
                                  + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : Smartazamba                              -  enabled
                                  + system.adapter.esphome.0                : esphome               : Smartazamba                              -  enabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Smartazamba                              -  enabled
                                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : Smartazamba                              - disabled
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Smartazamba                              -  enabled, port: 443
                                  + system.adapter.ical.0                   : ical                  : Smartazamba                              -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : Smartazamba                              -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Smartazamba                              -  enabled
                                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Smartazamba                              -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Smartazamba                              -  enabled
                                  + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : Smartazamba                              -  enabled, port: 9090
                                  + system.adapter.life360.0                : life360               : Smartazamba                              -  enabled
                                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : Smartazamba                              -  enabled
                                  + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Smartazamba                              -  enabled
                                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : Smartazamba                              -  enabled, port: 54321
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Smartazamba                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : Smartazamba                              -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Smartazamba                              -  enabled
                                  + system.adapter.pixelit.0                : pixelit               : Smartazamba                              -  enabled
                                  + system.adapter.pixelit.1                : pixelit               : Smartazamba                              -  enabled
                                    system.adapter.pixelit.2                : pixelit               : Smartazamba                              - disabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Smartazamba                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : Smartazamba                              -  enabled
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Smartazamba                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Smartazamba                              -  enabled
                                  + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Smartazamba                              -  enabled
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Smartazamba                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Smartazamba                              -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Smartazamba                              -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Smartazamba                              -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : Smartazamba                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : Smartazamba                              -  enabled
                                    system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : Smartazamba                              - disabled, port: 5000
                                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : Smartazamba                              -  enabled
                                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : Smartazamba                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : Smartazamba                              -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Smartazamba                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0
                                  + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : Smartazamba                              -  enabled, port: tcp://192.168.178.4:6638
                                  + instance is alive
                                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  latest live   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                  Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.1
                                  Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                                  Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.9
                                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                  Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                  Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                  Adapter    "pixelit"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                  Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                                  Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                  Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
                                  Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Objects and States
                                  Objects:        14593
                                  States:         13373
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Pending Updates: 21
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          844        812/smbd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3986       652/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          845        812/smbd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11232449   2890204/iobroker.js
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11231912   2890204/iobroker.js
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11236409   2890951/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11235712   2890921/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11235953   2891003/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14687182   3794093/nc
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11239324   2893036/python3
                                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          842        812/smbd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3988       652/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          843        812/smbd
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        13712      833/grafana
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       11233538   2890513/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       11238061   2892129/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1002       11239261   2892644/io.ws.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        11233293   2890156/influxd
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1002       11236903   2892073/io.simple-a
                                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          14810      794/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.20:137      0.0.0.0:*                           0          14809      794/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14797      794/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          14812      794/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.20:138      0.0.0.0:*                           0          14811      794/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14798      794/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1002       11234006   2890906/io.mihome-v
                                  udp        0      0 0.0.0.0:49504           0.0.0.0:*                           108        13456      447/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1002       11239332   2893036/python3
                                  udp        0      0 192.168.178.20:5353     0.0.0.0:*                           1002       11239331   2893036/python3
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       11239327   2893036/python3
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       11240458   2892508/io.esphome.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       11238802   2892166/io.wled.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13454      447/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::33004                :::*                                108        13457      447/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13455      447/avahi-daemon: r
                                  2023-12-11 19:55:06.593  - info: weatherunderground.0 (3786469) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                  2023-12-11 19:55:13.631  - info: weatherunderground.0 (3786469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-12-11 19:55:14.299  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-12-11 19:55:46.394  - info: javascript.0 (2890554) script.js.Lampen._Switch_Status_Synch_: alias.0.Lampe_Ankleide_switch_State = wahr
                                  2023-12-11 19:56:53.489  - info: linux-control.0 (2891770) getting data from UDM_Pro (192.168.178.1:22)
                                  2023-12-11 19:56:53.655  - info: linux-control.0 (2891770) successful received data from UDM_Pro (192.168.178.1:22)
                                  2023-12-11 19:59:15.376  - info: sonoff.0 (2891003) Client [WiFi-Plug8] connection closed: timeout
                                  2023-12-11 19:59:30.626  - info: sonoff.0 (2891003) Client [Zisterne_ESP] connection closed: timeout
                                  2023-12-11 19:59:34.641  - info: sonoff.0 (2891003) Client [Zisterne_ESP] connected with secret 1702321174640_2847
                                  2023-12-11 20:00:00.049  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 3790661
                                  2023-12-11 20:00:04.891  - info: weatherunderground.0 (3790661) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                  2023-12-11 20:00:15.540  - info: weatherunderground.0 (3790661) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-12-11 20:00:16.060  - warn: weatherunderground.0 (3790661) get state error: Connection is closed.
                                  2023-12-11 20:00:16.318  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-12-11 20:01:00.048  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.ical.0 started with pid 3792249
                                  2023-12-11 20:01:03.319  - info: ical.0 (3792249) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                                  2023-12-11 20:01:05.681  - info: ical.0 (3792249) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                  2023-12-11 20:01:06.956  - info: ical.0 (3792249) processing URL: Urlaub Achmed https://calendar.google.com/calendar/ical/721d7n9uc93fj922qvcnbdmee0%40group.calendar.google.com/private-dd25a2cd91e0eea78d819e34fe353287/basic.ics
                                  2023-12-11 20:01:07.218  - info: ical.0 (3792249) processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/l3laeal84343un7jfnk086jd60%40group.calendar.google.com/private-01550163684717e766e329dea9b918ed/basic.ics
                                  2023-12-11 20:01:07.421  - info: ical.0 (3792249) processing URL: Müll MRS-Dorf https://calendar.google.com/calendar/ical/7a23l64891ng2gl3tepk30oogk%40group.calendar.google.com/private-1e69185ba61e0b490f41b74fa49d70b0/basic.ics
                                  2023-12-11 20:01:08.045  - info: ical.0 (3792249) processing URL: Gemeinsamer Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/7dv9sbegrrlhr2r14s4n0ecc0c%40group.calendar.google.com/private-17d9d3bf2114e6129dba509fd13d00d9/basic.ics
                                  2023-12-11 20:01:09.275  - info: ical.0 (3792249) processing URL: Achmed's Termine https://calendar.google.com/calendar/ical/acboua%40gmail.com/private-caed1e53a21b74d139fce60f6c675e76/basic.ics
                                  2023-12-11 20:01:13.188  - info: ical.0 (3792249) processing URL: Jenoptik https://calendar.google.com/calendar/ical/u1n33vfg1dv30uivkev82ukfo8%40group.calendar.google.com/private-bf26811c53d517b6ebe6d136462009ac/basic.ics
                                  2023-12-11 20:01:20.157  - info: ical.0 (3792249) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-12-11 20:01:20.749  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    @kiste01 ehrlich dann alles ok.
                                      apollon77 @Rushmed last edited by
                                      @rushmed gleiche Frage wie vor deinen Post. Und ja. Man sollte wissen was man tut. Aber Backup Konzept brauchst du auch so schon 😉
                                      • UweRLP
                                        UweRLP last edited by
                                        Nur mal so.
                                        Mein iobroker läuft unter Windows.
                                        Der Info Adapter hat mich heute verwirrt mit der Meldung.
                                        Vermutlich ist es für mich das Beste die Meldung zu ignorieren?
                                        Oder gibt es auf Windows in Bezug Redis was neues?
                                        Das System läuft gut und zügig auf einem
                                        ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @UweRLP last edited by
                                          @uwerlp
                                          noe, kannst auch Redis auf dem Windows-Server installieren:
                                          https://redis.io/docs/install/install-redis/install-redis-on-windows/
                                          UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • UweRLP
                                            UweRLP @Guest last edited by
                                            @ilovegym Macht es auch Sinn?
                                            Der Aufwand solch einer Installation zu betreiben und zu pflegen auch wenn das System schnell genug ist?
                                            Es gibt Nachteile wenn ich es so belasse wie es ist?
                                            Wenn ich es richtig verstanden habe muß ich dann in Zukunft die Redis DB extra sichern. Aktuell langt mir der BackupIt Adapter und regelmässiges kopieren des iobroker Verzeichnisses für ein Komplettbackup vom iobroker.
                                            Mich stört es schon, dass ich die MariaDB extra sicher muß, aber wenn diese Daten verloren gehen ist es kein Drama bei der Redis DB denke ich schon.
                                            js-controller redis
                                            35
                                            136
                                            58039
