    4. Kfz Akku überwachen - wie?
    • wcag22
      wcag22 @MartinP last edited by wcag22
      @martinp sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
      @pi-ter Bist du ein anderer pi-ter, als der Threaderöffner?
      Der Schrieb nämlich
      ESP8266 mit diesem Spannungssensor und ESPEasy habe ich probiert, komme aber mit der Konfiguration von ESPEasy nicht klar.
      Und das Bild findet man, wenn man dem Link hinter "diesem" folgt ...
      Das halte ich für ein Gerücht 😉
      Vielleicht magst Du das noch einmal überprüfen?
      Ich lande zwar auch bei amazon, aber bei diesem Artiklel:
      *ACS712 30A Stromsensor Range Modul und DC0-25V Spannungssensor 4 Stück 3 Pins Current Sensor Hall-Effekt Stromsensormodul Voltage Terminal Sensor für Arduino *
      Nix für ungut...
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wcag22
        wcag22 @Ralla66 last edited by wcag22
        @ralla66
        Danke für den Tipp.
        Ja, Tasmota wäre mir auch am liebsten. Kannst Du mir eine Fundsstelle für nähere Infos geben?
        Beschaltung wird ja gleich/ähnlich sein, nur zur Config von Tasmota hätte ich gern noch mehr.
        Über den INA 219 habe ich auch schon nachgedacht. Der scheint besser geeignet zu sein.
        BTW: Strommessung ist nicht geplant.
        Die Ergebnisse Deines Bastelns 🙂 teilst Du uns sicher mit, oder?
        • MartinP
          MartinP last edited by MartinP
          @pi-ter Folge mal dem Link aus Deinem Eröffnungspost - Und aus diesem Angebot ist das von mir verlinkte Bild ... wenn man blättert in den verfügbaren Bildern
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @wcag22 last edited by Ralla66
            @pi-ter
            deiner ist bestellt, kommt Do. ,spiele jetzt mal mit.
            Dann bauen wird auch ein schönes Tasmota scripting für die WebGui mit ein. 🙂
            Config Tasmota lade ich Bilder heute Abend hoch.
            wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wcag22
              @ralla66
              Woher weißt Du, dass ich einen INA219 bestellt habe oder ist es ein Fiptehler 🙂
              MartinP Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MartinP
                MartinP @wcag22 last edited by MartinP
                @pi-ter Folge einfach dem Link im Text Deiner Threaderöffnung - vielleicht hat der Anbieter irgendwas geändert - jedenfalls kommt BEI MIR AKTUELL diese Sammlung aus vier Boards (2x Spannung 2xStrom) aus diesem Screenshot, wenn ich dem Link folge ...
                • Ralla66
                  @pi-ter
                  mit deiner wahr gemeint habe den ACS712 bestellt.
                  INA219 wollte ich testen da der ja I2C hat.
                  Ist auch unterwegs.
                  • wcag22
                    @ralla66 Alles klar, mein INA219 ist auch bestellt, soll Freitag kommen 🙂
                    • MartinP
                      @Pi-ter Du darfst von espEasy nicht den "VCC Build" nehmen, sonst wird der Analog-Input intern fest zum Messen der Versorgungsspannung des Board "umgebogen"... Ich bin nicht der espEasy Experte, aber das (VCC) im Screenshot verheißt da nichts gutes.......
                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1702206604815-esp-easy-screenshot-2023-12-10-at-12-09-08-esp_easy.png
                      Der A0-Eingang des ADC des D1 mini hat schon auf dem D1 Board eine Spannungsteiler 220 kOhm / 100 kOhm.
                      Der ADC soll einen Messbereich direkt am Eingang des Wandlers nach Durchlauf des Spannungsteilers von 0 ... 1 V haben (0 .... 1023).
                      Mit dem auf dem Board befindlichen Spannungsteiler werden aus den 0 ... 1 V des ADC des ESP 8266 entsprechend 0 .... 3,2 V, da 1 V x (220 + 100) / 100 eben 3,2 V sind.... (Spannungsteiler-Formel)
                      Für einen Messbereich 0... 15 V braucht man einen Vorwiderstand R zur Vergrößerung des oberen Widerstandes des Spannungsteilers nach folgender Formel:
                      1 V x ( 220+ R + 100) / 100 = 15 V, damit R=1180 kOhm = 1,18 MOhm. Nimmt man einen 1,2 MOhm Widerstand, erhält man 1023 = 1 V (220 + 1200 + 100) / 100 = 15,2 V bei "Vollausschlag" 1023 des A/D Wandlers ...
                      Da aber chinesische D1-Clone Hersteller nicht selten die Schaltpläne aus Kostengründen "Vereinfachen" wäre es ggfs eine gute Idee, erstmal zu schauen, was am "nackten" A0-Pin des D1 gemessen wird, wenn man da eine 1,5 V Batterie anklemmt ...
                      Da müsste man dann 1024 = 3,2 V einstellen ... Wenn dieses Experiment funktioniert hat, kann man dann in einem weiteren Schritt den 1,2 MOhm-Widerstand zwischen Pluspol der Batterie und den A0-Eingang klemmen, und 1024= 15,2 V einstellen - dann müsste wieder 1,5 Volt herauskommen, wenn man wieder die 1,5 V Testbatterie anklemmt ...
                      Noch eine Falle - man darf keinen "Vcc Build" von Espeasy nutzen
                      https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/P002.html?highlight=Analog Input
                      • Ralla66
                        @pi-ter
                        Tasmota Einstellung,
                        Generic 18 und ADC Eingang
                        So soll das werden, dann benötigst du die Tasmota scripting.bin
                        von hier
                        ich bastel mal weiter am scripting ------------------------------------> 🙂
                        wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • wcag22
                          @ralla66
                          Wow, das geht ja voran - danke.
                          Ich hatte bereits - hoffentlich nicht voreilig - den D1 mit tasmota-sensors.bin geflasht und auch den PIN A0 / GPIO17 auf ADC voreingestellt.
                          Zur scripting.bin eine (dumme?) Frage: Wird dieses Script zusätzlich geflasht oder ersetzt es die tasmota-sensors.bin? Die Frage lautet ja im Diolog, ob ich das Gerät gelöscht werden soll.
                          Und was hat es mit der factory.bin auf sich?
                          Kannst Du das bitte ein wenig genauer für mich Dummen erläutern 🙂 - Danke
                          • Ralla66
                            @pi-ter sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
                            das ist besser damit der Speicher komplett gelöscht wird, ist ok.
                            In der tasmota-scripting.bin kann ein erstellter Code hinzugefügt werden.
                            factory.bin ist sowas wie Standart Werkseinstellung.
                            Bild kommt --------------->
                            da, zu finden unter Consoles
                            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                              @ralla66
                              zum Spielen,
                              die Berechnung füge ich ein wenn die Boards da sind.
                              Hoffe diese kommen zum Wochende 🙂
                              >D
                              ;a valid script must start with >D in the first line
                              Timer=0
                              VO1=0
                              AM1=0
                              WA1=0
                              VO2=0
                              AM2=0
                              WA2=0
                              FAK=0
                              FK1=1
                              FK2=2
                              ;ADC
                              ADC=0
                              >S
                              ;Executed every second
                              Timer+=1
                              if Timer>5
                              then
                              ADC=adc(2 32)
                              VO1=FAK/ADC
                              WA1=VO1*AM1
                              WA2=VO2*AM2
                              Timer=0
                              endif
                              >W
                              ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
                              INA 219
                              Volt{m} %2VO1% V
                              Ampere{m} %2AM1% A
                              Watt{m} %0WA1% W
                              ACS 712
                              Volt{m} %2VO2% V
                              Ampere{m} %2AM2% A
                              Watt{m} %0WA2% W
                              Hast du Widerstände 1 Kiloohm da ? Die benötigen wir eventuell zum Spannungsteiler bauen.
                              • wcag22
                                @ralla66 sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
                                Super.
                                Stand der Dinge:
                                • scripting.bin eingespielt
                                • Config von wlan, Namen, MQTT, etc.
                                • (muss das Template aktiviert werden?)
                                • A0 definiert auf ADC-Eingang
                                Was ist mit der factory.bin. Ist das der Code, den Du gepostets hast (vermutlich nicht)?
                                Wenn nicht, wo finde ich die?
                                Ich denke schon 🙂
                                Danke bis hierher
                                VG
                                • Ralla66
                                  @pi-ter
                                  template nein.
                                  in der scripting bin unter Consoles den Code einfügen und aktivieren.
                                  Die factory oder sensor.bin brauchen wird nicht
                                  Ok, Hühnerfutter haste ja genug 🙂
                                  Dann evtl Spannungsteiler 1k und 2k bauen, je nach dem ob das Board
                                  5 oder 3,3 Volt ausgibt.
                                  • wcag22
                                    @pi-ter
                                    template nein.
                                    OK, dann habe ich das richtig gemacht 🙂
                                    Habe ich getan...
                                    Ok
                                    Gut. Dann warte ich jetzt mal ab, wie es weiter geht. Die INA219 müssen ja auch erst einmal ankommen.
                                    Zunächst danke ich Dir schon mal ganz dolle für die zielführende Hilfe.
                                    BTW:
                                    Ich habe in meinen Lebensjahrzehnten schon einiges weggebastelt, das hier ist Neuland für mich. Aber ich bin ja zum Glück noch lernfähig 🙂
                                    Einen schönen Abend noch und VG
                                    • Ralla66
                                      @pi-ter
                                      ja, ja das Alter, kenn ich 🙂
                                      Spannungsteiler etwa so wie im Bild, alles 1k.
                                      Muss ich aber erst testen.
                                      Eventuell brauchen wir eine eigens Erstellte .bin.
                                      Muss mal schauen ob in der scripting.bin auch I2C mit drin ist.
                                      • wcag22
                                        @pi-ter
                                        Zwischen A0 und GND 2 x R in Reihe? Hm....
                                        Vom Board heisst?( vom INA219 vlt.?)
                                        Das Feld muss ich Dir überlassen 🙂
                                        • Ralla66
                                          @pi-ter
                                          je nach dem was der ACS an Spannung ausgibt.
                                          Bei 5 Volt biste mit 2 x 1k näher an 3,3 Volt dran.
                                          Kannst auch 1 x 2,2k nehmen sind dann 3,4 Volt.
                                          MartinP wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MartinP
                                            MartinP @Ralla66 last edited by
                                            Wollt Ihr jetzt auch den Ladestrom messen? Im Eingangspost ging es doch lediglich um die Spannung?
                                            4244
