    4. Kfz Akku überwachen - wie?
    • MartinP
      MartinP @wcag22 last edited by MartinP
      @pi-ter Folge einfach dem Link im Text Deiner Threaderöffnung - vielleicht hat der Anbieter irgendwas geändert - jedenfalls kommt BEI MIR AKTUELL diese Sammlung aus vier Boards (2x Spannung 2xStrom) aus diesem Screenshot, wenn ich dem Link folge ...
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @wcag22 last edited by
        @pi-ter
        mit deiner wahr gemeint habe den ACS712 bestellt.
        INA219 wollte ich testen da der ja I2C hat.
        Ist auch unterwegs.
        wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wcag22
          wcag22 @Ralla66 last edited by
          @ralla66 Alles klar, mein INA219 ist auch bestellt, soll Freitag kommen 🙂
          MartinP Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MartinP
            @Pi-ter Du darfst von espEasy nicht den "VCC Build" nehmen, sonst wird der Analog-Input intern fest zum Messen der Versorgungsspannung des Board "umgebogen"... Ich bin nicht der espEasy Experte, aber das (VCC) im Screenshot verheißt da nichts gutes.......
            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1702206604815-esp-easy-screenshot-2023-12-10-at-12-09-08-esp_easy.png
            Der A0-Eingang des ADC des D1 mini hat schon auf dem D1 Board eine Spannungsteiler 220 kOhm / 100 kOhm.
            Der ADC soll einen Messbereich direkt am Eingang des Wandlers nach Durchlauf des Spannungsteilers von 0 ... 1 V haben (0 .... 1023).
            Mit dem auf dem Board befindlichen Spannungsteiler werden aus den 0 ... 1 V des ADC des ESP 8266 entsprechend 0 .... 3,2 V, da 1 V x (220 + 100) / 100 eben 3,2 V sind.... (Spannungsteiler-Formel)
            Für einen Messbereich 0... 15 V braucht man einen Vorwiderstand R zur Vergrößerung des oberen Widerstandes des Spannungsteilers nach folgender Formel:
            1 V x ( 220+ R + 100) / 100 = 15 V, damit R=1180 kOhm = 1,18 MOhm. Nimmt man einen 1,2 MOhm Widerstand, erhält man 1023 = 1 V (220 + 1200 + 100) / 100 = 15,2 V bei "Vollausschlag" 1023 des A/D Wandlers ...
            Da aber chinesische D1-Clone Hersteller nicht selten die Schaltpläne aus Kostengründen "Vereinfachen" wäre es ggfs eine gute Idee, erstmal zu schauen, was am "nackten" A0-Pin des D1 gemessen wird, wenn man da eine 1,5 V Batterie anklemmt ...
            Da müsste man dann 1024 = 3,2 V einstellen ... Wenn dieses Experiment funktioniert hat, kann man dann in einem weiteren Schritt den 1,2 MOhm-Widerstand zwischen Pluspol der Batterie und den A0-Eingang klemmen, und 1024= 15,2 V einstellen - dann müsste wieder 1,5 Volt herauskommen, wenn man wieder die 1,5 V Testbatterie anklemmt ...
            Noch eine Falle - man darf keinen "Vcc Build" von Espeasy nutzen
            https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/P002.html?highlight=Analog Input
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @wcag22 last edited by Ralla66
              @pi-ter
              Tasmota Einstellung,
              Generic 18 und ADC Eingang
              So soll das werden, dann benötigst du die Tasmota scripting.bin
              von hier
              ich bastel mal weiter am scripting ------------------------------------> 🙂
              wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • wcag22
                @ralla66
                Wow, das geht ja voran - danke.
                Ich hatte bereits - hoffentlich nicht voreilig - den D1 mit tasmota-sensors.bin geflasht und auch den PIN A0 / GPIO17 auf ADC voreingestellt.
                Zur scripting.bin eine (dumme?) Frage: Wird dieses Script zusätzlich geflasht oder ersetzt es die tasmota-sensors.bin? Die Frage lautet ja im Diolog, ob ich das Gerät gelöscht werden soll.
                Und was hat es mit der factory.bin auf sich?
                Kannst Du das bitte ein wenig genauer für mich Dummen erläutern 🙂 - Danke
                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  @pi-ter sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
                  das ist besser damit der Speicher komplett gelöscht wird, ist ok.
                  In der tasmota-scripting.bin kann ein erstellter Code hinzugefügt werden.
                  factory.bin ist sowas wie Standart Werkseinstellung.
                  Bild kommt --------------->
                  da, zu finden unter Consoles
                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                    @ralla66
                    zum Spielen,
                    die Berechnung füge ich ein wenn die Boards da sind.
                    Hoffe diese kommen zum Wochende 🙂
                    >D
                    ;a valid script must start with >D in the first line
                    Timer=0
                    VO1=0
                    AM1=0
                    WA1=0
                    VO2=0
                    AM2=0
                    WA2=0
                    FAK=0
                    FK1=1
                    FK2=2
                    ;ADC
                    ADC=0
                    >S
                    ;Executed every second
                    Timer+=1
                    if Timer>5
                    then
                    ADC=adc(2 32)
                    VO1=FAK/ADC
                    WA1=VO1*AM1
                    WA2=VO2*AM2
                    Timer=0
                    endif
                    >W
                    ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
                    INA 219
                    Volt{m} %2VO1% V
                    Ampere{m} %2AM1% A
                    Watt{m} %0WA1% W
                    ACS 712
                    Volt{m} %2VO2% V
                    Ampere{m} %2AM2% A
                    Watt{m} %0WA2% W
                    Hast du Widerstände 1 Kiloohm da ? Die benötigen wir eventuell zum Spannungsteiler bauen.
                    • wcag22
                      @ralla66 sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
                      Super.
                      Stand der Dinge:
                      • scripting.bin eingespielt
                      • Config von wlan, Namen, MQTT, etc.
                      • (muss das Template aktiviert werden?)
                      • A0 definiert auf ADC-Eingang
                      Was ist mit der factory.bin. Ist das der Code, den Du gepostets hast (vermutlich nicht)?
                      Wenn nicht, wo finde ich die?
                      Ich denke schon 🙂
                      Danke bis hierher
                      VG
                      • Ralla66
                        @pi-ter
                        template nein.
                        in der scripting bin unter Consoles den Code einfügen und aktivieren.
                        Die factory oder sensor.bin brauchen wird nicht
                        Ok, Hühnerfutter haste ja genug 🙂
                        Dann evtl Spannungsteiler 1k und 2k bauen, je nach dem ob das Board
                        5 oder 3,3 Volt ausgibt.
                        • wcag22
                          @pi-ter
                          template nein.
                          OK, dann habe ich das richtig gemacht 🙂
                          Habe ich getan...
                          Ok
                          Gut. Dann warte ich jetzt mal ab, wie es weiter geht. Die INA219 müssen ja auch erst einmal ankommen.
                          Zunächst danke ich Dir schon mal ganz dolle für die zielführende Hilfe.
                          BTW:
                          Ich habe in meinen Lebensjahrzehnten schon einiges weggebastelt, das hier ist Neuland für mich. Aber ich bin ja zum Glück noch lernfähig 🙂
                          Einen schönen Abend noch und VG
                          • Ralla66
                            @pi-ter
                            ja, ja das Alter, kenn ich 🙂
                            Spannungsteiler etwa so wie im Bild, alles 1k.
                            Muss ich aber erst testen.
                            Eventuell brauchen wir eine eigens Erstellte .bin.
                            Muss mal schauen ob in der scripting.bin auch I2C mit drin ist.
                            • wcag22
                              @pi-ter
                              Zwischen A0 und GND 2 x R in Reihe? Hm....
                              Vom Board heisst?( vom INA219 vlt.?)
                              Das Feld muss ich Dir überlassen 🙂
                              • Ralla66
                                @pi-ter
                                je nach dem was der ACS an Spannung ausgibt.
                                Bei 5 Volt biste mit 2 x 1k näher an 3,3 Volt dran.
                                Kannst auch 1 x 2,2k nehmen sind dann 3,4 Volt.
                                MartinP wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MartinP
                                  MartinP @Ralla66 last edited by
                                  Wollt Ihr jetzt auch den Ladestrom messen? Im Eingangspost ging es doch lediglich um die Spannung?
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @MartinP last edited by
                                    @martinp
                                    alles was halt geht, warum nicht nutzen wenn eh vorhanden.
                                    • wcag22
                                      @ralla66
                                      Verstehe, es geht also nur darum, den Widerstandswert möglichst genau zu treffen. Im Idealfall wäre ein Trimmer eine gute Wahl. Wird auch häufig so publiziert. Ok, erledigt...
                                      • Ralla66
                                        @pi-ter
                                        erste Trockenübung mit Poti anstatt des 2k2 waren erfolgreich
                                        • MartinP
                                          @ralla66 said in Kfz Akku überwachen - wie?:
                                          @martinp
                                          Da muss man natürlich schauen, was man da misst. die INA219 Module gibt es ja mit verschiedensten Shunt-Widerständen und Maximalströmen zwischen 3 und 30 A. Bei Lichtmaschinen mit 0,7 ... 1 kW Leistung sollte man damit rechnen, dass die Ladeströme auch mal ordentliche Höhen erreichen ... wenn man da nicht weiß, was man tut, hat man das Modul womöglich schnell verkokelt, spätestens wenn auf den Shunt die Anlasserströme einwirken 😉
                                          Wenn man nur im Stand die Arbeit eines stationären Ladegerätes überwachen will, ist das Problem wahrscheinlich nicht ganz so groß....
                                          Ralla66 wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Ralla66
                                            @martinp
                                            30A ist für ne Kfz Lima zu wenig, deshalb Spannungsmessung bis ca. 18 Volt.
                                            4244
