    4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    • Berges01
      Berges01 @Esmax666 last edited by
      @esmax666
      Hallo
      Das hatte ich auch mal, da hilft es etweder den Betreffenden Node zu resetten und nicht exkludieren, dann den Node in der Instanz zu ersetzen.
      Dann nimmt der Node wieder die selbe Nummer an. (Erst mal bei einem einfachen das Probieren damit du etwas Routine darin bekommst).
      Ich gabe alle Skripte nicht direkt auf die Geräte Objekte verknüpft sondern auf Alias.
      Dann kannst du die Nodes einfach tauschen ohne die Skripte zu verändern.
      Auch ein ändern von z-wave auf Shelly oder zigbee ist dann schnell möglich, einfach den Bezug tauschen und alles Andere kann bleiben wie es ist.
      Grüße aus dem Sauerland
        Esmax666 @Berges01 last edited by
        @berges01
        Wie/Wo geht das mit "Reset"? meinst du "Refresh node info" ?
        ich habe ein refresh all gemacht aber das ist seltsam, er zeigt das man kein Problem mehr hat, aber die verbindung geht trotzdem nicht
        timestamp ist noch von Juni
        Command geht auch nicht raus, kein reaktion von rollo ...
        aber laut Zwave adapter ist er "live"
        und replace ist nicht mehr möglich ...
        hier bekommt er auch kein antwort:
        Subscribed to logs...
        2023-12-11T14:51:50.477Z CNTRLR   [Node 029] Beginning interview - last completed stage: None
        2023-12-11T14:52:00.533Z CNTRLR   No response from controller after 1/3 attempts. Scheduling next try in 100 ms.
        2023-12-11T14:52:01.644Z CNTRLR   Failed to execute controller command after 2/3 attempts. Scheduling next try i
                                          n 1100 ms.
        2023-12-11T14:52:02.748Z SERIAL » 0x010400601d86                                                       (6 bytes)
        2023-12-11T14:52:08.074Z SERIAL « 0x01040160019b                                                       (6 bytes)
        2023-12-11T14:52:18.795Z CNTRLR   No response from controller after 1/3 attempts. Scheduling next try in 100 ms.
        2023-12-11T14:52:19.904Z CNTRLR   Failed to execute controller command after 2/3 attempts. Scheduling next try i
                                          n 1100 ms.
        2023-12-11T14:52:21.007Z SERIAL » 0x010400601d86                                                       (6 bytes)
        2023-12-11T14:52:21.011Z DRIVER » [Node 029] [REQ] [RequestNodeInfo]
                                            node id: 29
        2023-12-11T14:52:26.340Z SERIAL « 0x01040160019b                                                       (6 bytes)
        2023-12-11T14:52:29.607Z SERIAL « 0x0106004981000031                                                   (8 bytes)
        2023-12-11T14:52:30.436Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
        2023-12-11T14:52:30.438Z DRIVER « [REQ] [ApplicationUpdateRequest]
                                            payload: 0x0000
        2023-12-11T14:52:32.027Z CNTRLR   [Node 029] Beginning interview - last completed stage: ProtocolInfo
        2023-12-11T14:52:42.052Z CNTRLR   No response from controller after 1/3 attempts. Scheduling next try in 100 ms.
        2023-12-11T14:52:43.162Z CNTRLR   Failed to execute controller command after 2/3 attempts. Scheduling next try i
                                          n 1100 ms.
        2023-12-11T14:52:44.266Z SERIAL » 0x010400601d86                                                       (6 bytes)
        2023-12-11T14:52:44.270Z DRIVER » [Node 029] [REQ] [RequestNodeInfo]
                                            node id: 29
        2023-12-11T14:52:45.280Z CNTRLR   [Node 029] Interview attempt 3/5 failed, retrying in 15000 ms...
        2023-12-11T14:52:49.598Z SERIAL « 0x01040160019b                                                       (6 bytes)
        2023-12-11T14:52:53.739Z SERIAL « 0x0106004981000031                                                   (8 bytes)
        2023-12-11T14:52:53.743Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
        2023-12-11T14:52:53.745Z DRIVER « [REQ] [ApplicationUpdateRequest]
                                            payload: 0x0000
        2023-12-11T14:53:00.283Z CNTRLR   [Node 029] Beginning interview - last completed stage: ProtocolInfo
        2023-12-11T14:53:10.313Z CNTRLR   No response from controller after 1/3 attempts. Scheduling next try in 100 ms.
        Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Berges01
          Berges01 @Esmax666 last edited by Berges01
          @esmax666
          Reset direkt am Gerät (Node) meist Werksreset also hartes endfernen aus dem Netz ohne dei Informationen auf den z-wave Hub zu endfernen.
          Dann
          mit ausgefallenes Gerät ersetzen das Gleiche Gerät wieder anlernen.
          Wie gesagt erst mal ausprobieren damit du das schon mal gemacht hast.
          Ist aber eigendlich einfach.
          So wird ein Gerät ersetzt ohne das die Nodenummer wieder erneuert wird und du eventuell Scripte umschreiben musst.
          Das mit dem Netzwerk heilen ist hier zu finden,
            @berges01
            bei mir ist das jetzt grau 😕
            übrigens wie kann man die name ändern ? (hier zum beispiel eurotronics Spirit)
            • Berges01
              @esmax666
              So sieht einer bei mir aus :
              das ist OK, so lange hinten das Funksymbol nicht rot und durchgestrichen ist.
                @berges01 aber das ist nicht ok für mich weil ich habe kein kommunikation und trotdem ist es ok,
                nach Zwave adapter neu start zeigt er mich für ein das Problem
                wirklich ganz seltsam, ok ich kann jetzt ein "replace" machen
                wie soll ich das am besten machen ? Das Gerät ist circa 8 meter entfernt also USB Aeotec Z-stick einfach so ausstecken und dort pairing machen und wieder einsteken geht nicht oder?
                • Berges01
                  @esmax666
                  Der Node29 ist angeblich Tot.
                  Also den Stick auf keinen Fall abziehen.
                  Das geht nur im Stromlosen zustand wenn überhaupt.
                  Mein zwave.me ist noch nie ab gewesen.
                  Angesteckt am ioBroker-Rechner "replace Failed Node" machen.
                  Vorher den Node29 in den Werkszustand versetzen.
                  8 Meter sind ja kein Abstand.
                  Ich lerne meine Geräte im Eingebauten Zustand mit einem Laptop an.
                  Also über das komplette Netz das funktioniert bei mir Prima ohne Probleme.
                    Esmax666 @Berges01 last edited by Esmax666
                    @berges01
                    @berges01 said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                    was meinst du genau?
                    Ich verstehe deine Nachricht nicht, man muss das Gerät immer in der Nähe des USB-Sticks haben, um das Pairing durchzuführen ....
                    Das ist genau der Vorteil dieses USB-Sticks mit seiner Pairing-Taste, denn sonst müsste ich mit dem Rasberry herumfahren, um das Gerät hinzuzufügen (und direkt neben dem Gerät zu sein).
                    Theoretisch müsste ich also den Raspi ausschalten, mich bewegen und ihn an Ort und Stelle wieder einschalten und das gleiche mit den ZWave-Elementen machen, die in der Wand eingebaut sind.
                    also falls ich 2-3 Meter entfernt war, hat das bei mir nicht funktionniert....
                    • Berges01
                      @esmax666
                      Bei mir funktioniert das so wie ich beschrieben habe, ich muss nicht direkt neben dem Stick sein.
                      Ich mache das im ganzen Haus vom Rechner mit dem ioBroker überall im Haus funktioniert das.
                      Ich bekäme Zustände wenn ich die Geräte jeweils ausbauen müßte oder dem Rechner mit dem ioBroker zum Node bringen müßte.
                      Das Mash vom z-wave müßte sich erst aufbauen und umstellen da es eine Andere Topologie hatte und danach könnte ich die Geräte anlernen.
                      Das ginge gar nicht.
                      Wie gesagt der Rechner und der Stick bleiben immer am gleichen Platz und somit die z-wave Topologie immer gleich.
                      Dann Gerät einbauen, Laptop/Tablet in die Nähe bringen und das Neue Gerät inkludieren.
                      Das funktionierte bis jetzt mit allen meinen Geräten seih es nun Fibaro, Eurothronic, Philio, Qubino, Devolo, Fireangel, Shenzhen oder Danfoss immer Prima.
                      Ich habe mal den Rechner von Etage EG in Etage Dachgeschoss gebracht und das Chaos m it dem z-wave war nicht zu beherschen.
                      Ich habe festgestellt ja nichts am Standort verändern und das Mash von z-wave richtet sich ein (Das dauert mehrere Tage) und ist Stabil (Meine Erfahrung).
                        @berges01
                        also ich weiss nicht wie du das machst aber bei mir bleibt er so...
                        : 6a1edef8-79e7-44d9-b8f7-fa6cd2c07731-grafik.png
                        und er findet nichts und nach 1 oder 2 minute is mein inclusion mode von schalter desaktiviert ....
                        k.a wie du das wirklich macht 😕
                        • Berges01
                          @esmax666
                          Das sieht bei mir anders aus.
                          Ich habe folgenden Stick:
                          https://z-wave.me/products/uzb/
                          Möglicherweise liegt es daran.
                          So inkludiere ich:
                          Gerät einbinden
                          usw.
                          Möglich das die Hardware da der Endscheidende Unterschied ist.
                            @berges01
                            Das habe ich auch
                            das Bild oben zeigt nur den nächsten Schritt, wo er sucht und nichts findet ....
                            @arteck weiss du wie soll ich mein "replace" machen ?
                            Das Gerät, das ich hinzufügen möchte, muss sich direkt neben dem USB-Zwave-Stick befinden, oder?
                            Das Hinzufügen eines Geräts funktioniert nicht, wenn es über das Meshnetz läuft, oder gibt es einen USB-Zwave-Stick, der das ermöglicht?
                            arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              arteck Developer Most Active @Esmax666 last edited by
                              @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                              warum das den.. quack..
                              das dauert immer ein wenig.. aber nein es geht..und muss nicht in der nähe sein
                              E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Esmax666 @arteck last edited by
                                @arteck
                                danke für deine schnelle Antwort 🙂
                                wie lange dauert es in der Regel?
                                Der TechniSat-Schalter 0300/9496 bleibt nur 30 Sekunden nach dreimaligem Drücken der Taste T1 im Kopplungsmodus. dannach wieder normal modus
                                  @arteck
                                  kannst du mir auch sagen warum die security S0 grau ist ?
                                  das habe ich auch nicht verstanden
                                    @esmax666 https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/getting-started/security-s2
                                      @arteck ok danke
                                      und zu dem anderen Thema weiter oben:
                                      Wie lange dauert eine Inklusion?
                                      denn mein Sensor bleibt nur 30 Sekunden in der Inklusion. ist das genug?
                                      Wie soll ich das sonst machen?
                                        @esmax666 das geht relativ zügig...hast mal den Stick rausgezoggen... und wieder rein. bei mir hängt der sich ab und zu auf..dann kann ich nix includen
                                          @arteck said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                          also für sowas muss man davor ZWave2 adapter stoppen sonst stört das ganze und nach wieder einstecken wieder starten
                                          ich probiere mal
                                          ich habe gestern ein eurotronics gekopplen und das war kein Problem ( Ich habe den Eurotronics vom Heizkörper entfernt, um ihn näher an den Raspi zu bringen, und es hat funktioniert.)
                                          was hast du als USB Stick (ich habe ein Aeotec Z-Stick Gen5)
                                            ja aber wo ist das problem ??
                                            ich hab einen ZMEUUZB1 - USB Stick..tut aber nix zur sache
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave2
                                            25
                                            180
                                            18642
