    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
      Blockmove @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988
      Jetzt geht‘s aber richtig voran 👍
      Kannst du bitte mal die möglichen Bindings kurz auflisten / dokumentieren?
      • Smilie108
        Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
        @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        Hab noch mal ein neues Binding erzeugt. Damit kann man ganz einfach einen css klassenenamen an einen boolsche property Binden (oder auch an eine nicht bolsche wenn man dann eine formel eingibt, der rückgabewert des bindings sollte bool sein)
          bind-class:loading="0_userdata.0.testbool"
        heißt die css klasse "loading" wird hinzugefügt wenn "0_userdata.0.testbool" true ist
        Eigentlich kann man mit dem wert der hier kommt wie im meinem beispiel die Geschwindigkeit der animation verstellen würde bedeuten je mehr (kw/m³/usw ) desto schneller die line oder wenn 0 dann steht sie 😉 zb
        Wird zb so beim energiefluss adapter verwendet bzw hab ich das auch schon der der wp getestet wenn er zb boiler läd je nach verbrauch bzw auch bei der fbh.
        Hab es aber momentan wieder auf einfache animation gestellet da ich das anders berechnen wollte.
        Allerdings bist du mir mit der webui dazwischen gekommen sonst wäre ich mit meiner vis2 fast fertig 😉
        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jogibear9988
          jogibear9988 last edited by jogibear9988
          Welche bBindings gibt es
          bind-prop:propertyName, -> wenn die Klasse Großbuchstaben enthält, diesen durch einen Kleinbuchstaben mit - davor ersetzen
          bind-css:propertyName,
          bind-attr:attributName,
          bind-cssvar:cssVariablennameOhne-- -> wenn die Property Großbuchstaben enthält, diesen durch einen Kleinbuchstaben mit . davor ersetzen
          bind-class:klassenname,  -> wenn die Klasse Großbuchstaben enthält, diesen durch einen Kleinbuchstaben mit . davor ersetzen
          bind-content:html -> an innerHTML binden
          bind-content:text -> an textContent binden
          was mir nicht gefällt, ist das ich Großbuchstaben nun bei Property Bindings durch einen "dash" davor groß schreibe, bei klassen und css varialen aber durch einen "punkt". Problem ist, dashes sind in css klassen und variablen aber erlaubt und auch verbeitet, daher musste ich ein anderes zeichen suchen. Und bei Javascript Properties und attributen ist eben die umwandlung von großbuchstaben zu dashes eben standard
          Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jogibear9988
            jogibear9988 @Smilie108 last edited by
            @smilie108
            im beispiel habe ich nun die geschwindigkeit durch eine css property einstellbar gemacht, und an einen wert gebunden.
            • Smilie108
              @keyframes ist das zauberwort 😉 weis aber nicht wie das zu handhaben ist da kann man verschiedene werte für verschiedene Prozente verwenden siehe
              https://www.w3schools.com/css/css3_animations.asp
              • jogibear9988
                @smilie108
                schau doch im beispiel. hab es schon umgesetzt mit der geschwindigkeit
                Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Smilie108
                  @smilie108
                  Gerade gesehen F5 ist dein Freund 😉 sorry ja so gehts auch 😉 das muss ich nun mal testen mit allen zuornungen für alle animierungen 😉 soll ja schön werden fürs auge 😉
                  Das ist garnicht schlecht 😉 😉 das geht fast noch besser als anders:)
                  DANKE 😉
                  • jogibear9988
                    jogibear9988 @Smilie108 last edited by jogibear9988
                    @smilie108
                    Ja ich hatte noch ein Fehler in der webui. Du musst also auf die neuste Version updaten : 0.20.4
                    Die speed hab ich einfach im svg auf einen variable gebunden:
                     bind-cssvar:speed="0_userdata.0.speed"
                    Die css property wird dann an alle unterliegenden dom elemente vererbt.
                    Und im style hab ich sie so eingebunden:
                    .loading {
                        animation: calc(var(--speed) * 1s) linear 0s infinite normal none running strokeFullFBH;
                    Man könnte das 's' auch im Binding adden, aber dann wäre die Binding syntax nicht so schön simpel.
                    • Smilie108
                      @jogibear9988
                      jop das sollte gehen dann kann man jede line anders animieren 😉 genau.
                      Mir gefällt dein system garnicht so schlech 😉 mehr freiraum zum gestalten usw.
                      Danke für deinen Einsatz
                      Muss ich ir morgen anschauen 20.4 hab ich noch nicht fürs update 😉
                      jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • jogibear9988
                        @smilie108
                        so kannst sofort updaten
                        • jogibear9988
                          @smilie108
                          hab auch gesehen, das bearbeiten der SVG Pfade geht gar nicht. Okay die sind auch noch gedreht, aber das sollte iwann auch mal gehen...
                          Ist halt alles viel arbeit.
                          • Smilie108
                            @smilie108
                            Das denke ich mir das das alles nicht so einfach ist ich liebe meine sps programme wobei tia auch herrausfordernd sein kann grad v19 bekommen 😉 oder auch wincc /zenon usw die könne auch zicken. 🙂
                            Ich bin und war eigentlich immer ein freund von php mysql und naja js is jetzt nicht ganz mein ding ist mnaches echt aufwendig owohl es halt auch mehr möglichkeiten biete vorallem für solche sachen die dynamisch sein sollten.
                            Wenn ich irgendwie mal helfen kann gib bescheid und sei es nur zum testen. Mach ich gerne.
                            • Smilie108
                              Smilie108 last edited by Smilie108
                              @jogibear9988
                              Hab grad auf das latest upgedatet jetzt ist mein wp anlage leer zum glück bei dir noch drinn sonst müsste ich wieder neu anfangen
                              Wirst du auch sowas wie den z-index einführen ? bezüglich layern ?
                              jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • jogibear9988
                                @smilie108
                                Kp. warum es leer ist, ist mir noch nicht passiert. Irgendwer hat auch in der online version den "wp anlage" screen zurückgesetzt.
                                Was meinst du mit Layern? Du Editierst bei mir direkt HTML, da gibts keine Layer. Aber man kann ja einfach alles in ein Div packen. Auch den Z-index kannst du setzen.
                                Was würdest dir von einem Layer erhoffen/wünschen? Wenn du alles in div's als container packst, kannst di ja auch aus und einblenden: (im treeview) 56a751d3-4839-4ba8-acf9-41364bffacc2-image.png
                                • jogibear9988
                                  Bin gerade noch am prüfen ob ich blockly als scriptsprache für das Frontend hinzufüge:
                                  Muss mal schauen in wie weit das nutzbar und sinnvoll ist/wäre, erst mal ein experiment.
                                    Nette Idee.
                                    Umrechnungen, Bedingte Formatierungen, Animation, Charts … Anwendungen gibt‘s da viele.
                                    Wäre sicher ein Alleinstellungsmerkmal von webui
                                    • Smilie108
                                      @jogibear9988
                                      Hallo mal ne frage kann ich eigentlich auch zb
                                      calc(var(--speed)* 1s) linear 0s infinite normal none running strokeFullBOI
                                      irgendwie abwandeln?
                                      Ich habe eigentlich eine % zahl von 0-100 müsste das aber umkehren wegen geschwindigkeitsstuerung
                                      also eigentlich den speed von 100 abziehen. geht das auch noch irgenddwie ?
                                      Ich bin da noch nicht am laufenden einfach noch ne klammer und 100- geht nicht.
                                      Danke im voraus
                                      • jogibear9988
                                        @smilie108
                                        also bei mir geht das:
                                        .loading {
                                            animation: calc((100 - var(--speed)) * 1s) linear 0s infinite normal none running strokeFullFBH;
                                        hat aber auch nix mit der webui zu tun, ist alles normales css, da macht webui nix spezielles
                                          MaGe @jogibear9988 last edited by
                                          Hi zusammen,
                                          sorry aber irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch.
                                          Wie kann ich gleich wieder den Wert "__0" in den expression auf die zweite Stelle nach dem Komma runden, oder danach trimen?
                                          • jogibear9988
                                            jogibear9988 @MaGe last edited by
                                            @mage
                                            was ist der typ der variable? wenn es eine Zahl ist: __0.toFixed(2);
                                            1100
                                            333138
