    4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    • skvarel
      skvarel Developer @homecineplexx last edited by
      @homecineplexx sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
      @dutchman danke jetzt gerade gefunden.
      meine app zeigt mir an, dass dieser drucker ja auch ein licht haben sollte, aber wenn ich da drauf klicke passiert nichts. soll das so sein oder muss ich da noch was einstellen?
      .. beim P1S muss nichts weiter eingestellt werden. Das Licht befindet sich auf der linken Seite.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Webranger last edited by
        @webranger sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
        @dutchman auch von mir mal nen großes Danke für deine Arbeit.
        Jetzt noch nen Ordner mit paar Zeiten 😉😋
        Wie sollte der Ordner aussehen mit was für Zeiten und welchem Format? Bauen wir ein kein Problem ist denke ich mal praktisch für vis usw
        Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Webranger
          Webranger @Dutchman last edited by Webranger
          @dutchman
          Wie wäre es mit:
          Tag hh:mm:ss
          Tag hh:mm
          hh:mm:ss
          hh:mm
          Wobei ich nicht weis ob man Tag braucht aber das kann ja beim nächsten schon wieder anders sein.
            hennott @Webranger last edited by
            @webranger ich drucke zwar immer wieder über Nacht, also wäre der Tag wohl interessant, aber mir ist auch klar, wenn ich Abends meine Drucke anstelle, dass 07:12 einfach am nächsten Tag ist. Es werden vielleicht nur wenige und sehr selten Drucke haben, die so lang gehen, dass man mit den Tagen durcheinander kommen kann?!
              druckgott last edited by druckgott
              Wäre cool wenn man entladen und laden über das system könnte, dann könnten man mit einem ESP und einer externen Rolle und Motor usw. ein art Single AMS für TPU bauen und 1 Farbe TPU über den Splitter einschläusen.
              So wäre die Idee:
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @druckgott last edited by
                @druckgott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                So wäre die Idee:
                Müsste per g- ode oder auch Befehl möglich sein mir ist aber keinen bekannt
                Wen den jemand rausfinden könnte 🫣
                  druckgott @Dutchman last edited by druckgott
                  @dutchman said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                  So wäre die Idee:
                  Ich hab mal im Github was gemacht, dass wir alles sammeln können.
                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/66
                  Befehl müsste doch folgender sein:
                  druckgott created this issue in DrozmotiX/ioBroker.bambulab
                  closed Feature Request Load unload Filament and status #66
                  • kmxak
                    gibt ne neue x1c firmware... angeblich soll sich was am mqtt getan haben, weiß aber noch nix genaueres.
                    • Webranger
                      Webranger @kmxak last edited by
                      Ich hab mal nen update gemacht.
                      Hab zwar noch ne verbindung aber es wird mir das log voll geschrieben.
                      bambulab.0
                      2023-12-11 21:32:12.081	info	State value to set for "bambulab.0.00M09A361400xxx.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
                      bambulab.0
                      2023-12-11 21:32:11.073	info	State value to set for "bambulab.0.00M09A361400xxx.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
                      bambulab.0
                      2023-12-11 21:32:10.369	info	State value to set for "bambulab.0.00M09A361400xxx.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
                      bambulab.0
                      2023-12-11 21:32:10.070	info	State value to set for "bambulab.0.00M09A361400xxx.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
                      bambulab.0
                      2023-12-11 21:32:08.022	info	State value to set for "bambulab.0.00M09A361400xxx.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
                      bambulab.0
                      2023-12-11 21:32:07.072	info	State value to set for "bambulab.0.00M09A361400xxx.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
                      bambulab.0
                      2023-12-11 21:32:06.006	info	State value to set for "bambulab.0.00M09A361400xxx.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
                      bambulab.0
                      2023-12-11 21:32:05.084	info	State value to set for "bambulab.0.00M09A361400xxx.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
                      BjoernF M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BjoernF
                        BjoernF @Webranger last edited by
                        @webranger jupp, hauts log zu und sobald die instanz läuft gehts ordentlich mit der CPU hoch....da hat sich mit der neuen Firmware beim X1C definitiv was mit MQTT verändert.....bei 3x X1C und 3 Instanzen aktuell net lustig leider 😞
                          mick70 @Webranger last edited by mick70
                          @webranger hier auch. Ich habe einfach das fragliche Objekt gelöscht und an gleicher Stelle ein neues mit gleichem Namen aber als String angelegt (Expertenmodus). Wird brav gefüllt, keine Fehler mehr. [Ed.: Einfacher kann man natürlich gleich den Typ entsprechend ändern]
                          Ist halt ein workaround, va wenn man mit finishTime noch was machen will, muss man halt mehr tun.
                          P1S übrigens hier.
                          H BjoernF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            homecineplexx @mick70 last edited by
                            @mick70 beim P1S gibts auch schon einen Update?
                            BjoernF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • BjoernF
                              BjoernF @mick70 last edited by
                              @mick70 da reicht es auch dem Objekt einfach den Zustandstyp auf STRING zu stellen 🙂
                              Aber mal blöd gefragt, muss der DP zur Finish Time sekündlich ne geschrieben werden????
                              Was mich ebenso stutzig macht ist die sehr hohe Zahl an Ausgabeereignissen und die damit einhergehenden Performance Einbußen. Das System wird einfach super lahm sobald die Instanzen jetzt laufen....
                              • BjoernF
                                BjoernF @homecineplexx last edited by
                                @homecineplexx nein, nur X1C hat ein FW update bekommen. P1x kommt später mit NoiseCancelling usw.
                                  homecineplexx @BjoernF last edited by
                                  @bjoernf said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                  danke, daher auch meine frage an @mick70 da er zum Schluss geschrieben hat: "P1S übrigens hier." und das hab ich nicht ganz verstanden
                                    mick70 @homecineplexx last edited by
                                    @homecineplexx Ich hatte das Problem mit den Fehlermeldungen beim P1S auch ohne das dafür noch nicht veröffentlichte NC update. FW Stand beim P1S ist afair 09/2023. Die Ursache für den Fehler im Adapter liegt daher evtl woanders.
                                    @BjoernF Ja, ich hätte auch gleich den Typ ändern können. Meine Reihenfolge war andersrum, ich wollte erst probieren, ob der Adapter das Objekt nach dem Löschen einfach für mich neu richtig anlegt - das war leider nicht der Fall, gab neue Fehler, und ich musste das Objekt selbst neu anlegen. Diesen (retrospektiv) umständlichen Weg hatte ich beschrieben 😁
                                    • BjoernF
                                      BjoernF last edited by BjoernF
                                      @Dutchman sieht so aus alsob hier sekündlich mc_remaining_time aktualisiert wird, was dann auch durch deinen angelegten DP für finishTime sekündlich updated und die Instanz unnötig belastet. Könnte man das updaten des finishTime DPs nicht auf die Änderung im mc_remaining_time DP triggern? Also maximal minütlich?
                                      im übrigen werden beide DPs auch sekündlich aktualisiert, wenn KEIN Druckauftrag läuft.....
                                      Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Webranger
                                        Webranger @BjoernF last edited by
                                        Ich hab den Adapter jetzt erstmal gestopt und warte auf ein update.
                                        Sollte ja auch noch was mit den zeiten kommen.
                                          @webranger auf was für einer Hardware läuft er bei Dir?
                                          • Webranger
                                            Webranger @hennott last edited by
                                            @hennott Intel NUC im Container.
                                            274
                                            87014
