    4. Eurotronics Spirit Thermostaten Temperatur Problem
      Esmax666 @Berges01 last edited by
      @berges01
      Um ehrlich zu sein, bezweifle ich, dass man Energie spart, wenn man die Heizung nachts herunterfährt/abstellt.
      kennst du sonst "heatingcontrol" da kannst du eventuel die lösung finden
      so wiele Node habe ich nicht aber immer wieder Probleme ....
      warum brauchst du "Dauerspannungsgeräte " ?
      Ich frage mich, ob das Problem nicht am Rasberry-System mit iobroker liegt, denn andere Systeme sind viel zuverlässiger.
      Ich habe kein Zigbee-System oder eine andere Haustechnik, um nicht noch mehr Interferenzen zu verursachen. Außerdem möchte ich 2,4-GHz-Lösungen vermeiden, da meine Frau dagegen ist, zu viele Verbindungen auf dieser Frequenz zu haben.
      Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Esmax666 @arteck last edited by
        @arteck said in Eurotronics Spirit Thermostaten Temperatur Problem:
        zwace macht ein hop also genügeng Router und gut ist..
        Das Problem ist, dass die Vernetzung nicht so gut optimiert zu sein scheint. Ich habe Geräte, die sich direkt neben der Zentrale befinden und trotzdem die Verbindung verlieren, weil sie seltsamerweise versuchen, sich mit einem anderen Gerät in einem höheren Stockwerk zu verbinden (obwohl es viele Geräte im selben Raum direkt nebenan gibt).
        • Berges01
          Berges01 @arteck last edited by
          @arteck
          Tja das mit den Frequenzen ist schon klar, habe ich ja auch schon geschrieben.
          Aber es war bei mit Fakt, Probleme mit dem IKEA-Hub und meinen z-wave Geräten in der Nähe.
          Das war reproduzierbar.
          Daraufhin habe ich die Geräte durch Shelly ersetzt und ruhe war.
          Eigentlich Unsinn aber so war das.
          Das mit genügend 230V z-wave hubs ist klar aber wo hin bauen ist je nach Gegebenheiten schon etwas schwieriger zu beantworten.
          Ein Feldstärkenmesser währe Hilfreich, wenn man Ihn denn hätte und damit umgehen ist ab und an schon schwierig. Theoretisch ist alles einfach, bis die Praxis einen vor merkwürdige Phenomene stellt. Interferenzen, Reflektionen, Dämpfungen usw.
          • Berges01
            Berges01 @Esmax666 last edited by
            @esmax666
            Ich stelle die Heizung Nachts nicht ab sondern stelle die auf 15°C also eine Absenkung.
            Das ist laut allem was ich gelesen habe das Optimale.
            Dauerspannungsgeräte arbeiten als z-wave Repeater.
            Damit lassen sich Reichweiten vom z-wave Netzwerk erhöhen.
            Damit baut sich ein Netzwerk auf das die Übertragung von Signalen verbessert.
            Ich habe einen I5 mit ioBroker aber auch ein Raspi ist sicherlich ausreichend denn viele hier setzen darauf und können das sicher bestätigen.
            E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @berges01
              Dauerspannungsgeräte habe ich schon, das kann man hier sehen
                @berges01 said in Eurotronics Spirit Thermostaten Temperatur Problem:
                also therotisch war das max 2 oder 3 Grad und dein "normal" Tag
                Aber ds gibt immer mehr Artikel, die zeigen, dass es nicht wirtschaftlich ist, die Temperatur in der Nacht zu senken, sondern vielmehr die Vorlauftemperierung der Heizung zu senken .... also immer versuchen VL runterzumachen da sparst du viel mehr
                • Berges01
                  @esmax666
                  Ja sicher, aber der Node20 hat keine Verbindung.
                  Die Signale im z-wave werden von einem zum Anderen weitergereicht so fern der Node Dauerspannung (230V oder vergleichbares) hat.
                  Auf der Grafik kann man das sehen da sind Verbindungen von Node zu Node und wenn das Dauerspannungsgeräte sind ist das eine Vernetzung.
                  Wenn das Batteriegeräte sind so kommen die Befehle von dem Anderen Node und sind Weiterreichnungen. Ich hoffe du verstehst was ich meine. Die Begriffe sind nur zum Verständniss und heißen eigentlich Anders.
                  • Berges01
                    @esmax666
                    Das mit der Vorlauf Themperatur ist ja eine Tolle Sache, aber die kann ich vom Smart-Home nicht verändern, dann müßte ich in die Heizungssteuerung per Elektronik eingreifen und das ist Versicherungstechnisch schwierig.
                    Meine Heizung ist zu Alt und hat keine Schnittstelle an die ich ran könnte.
                    Über die 2,3 oder 5°C gibt es viele Berichte und ich glaube das ist eher Gebäudeabhängig was besser ist.
                    Ich habe das mal über 4 Jahre versucht und bin bei 15° Nachttemperatur geblieben.
                    Ob das wirklich der Sack der Zwerge ist wer weis.
                      @berges01
                      Das muss du direkt bei viessman nur einmal einstellen also 55 VL probieren und dann vielleicht 50 VL,,,
                      Kurze/offset kannst du auch direkt auf die heizung machen
                      • Berges01
                        @esmax666
                        Ich habe eine Junkers Aussenwandtherme ZSR24-5AE21 und laut Handbuch keine solche Einstellung.
                        Ob ich die noch länger habe ?
                        Noch funktioniert die einwandfrei laut Heizungsfachmann und Schornsteinfeger.
                        Eine Wärmepumpe sehe ich noch nicht das Ding ist sehr Teuer und da währen einige Umbauten nötig.
                        Wenn eine Andere Heizung, dann eine mit Schnitstelle.
                        Ob ich das noch mache mit 66 Jahren?
                          @berges01
                          ach so ook bei mir einzug ist circa 30 jahre alt aber man trotzdem VL Temperatur ändern
                          hast du auch ab und und zu PRobleme mit "Eurotronics Spirit Thermostaten"
                          Hast du auch ab und zu Probleme mit den "Eurotronics Spirit Thermostaten"?
                          Sie werden ab und zu als tot angezeigt, aber ab und zu kommen sie wieder...
                          Es gibt einen, der tot ist und ich setze ihn zurück und füge ihn wieder hinzu, aber er wird direkt wieder als tot markiert... Ich habe das Gefühl, dass die Eurotronics nicht zuverlässig sind.
                          Ich habe gesehen, dass es eine neue Version gibt. Hast du verstanden, was der Unterschied ist, außer dem Design?
                          Der schlechte Kommentar, der den Vorsprung von 0,5Grad kritisiert, ist für mich nicht wichtig, weil ich keinen Wert mit einem Komma brauche...
                          die alte:
                          https://www.amazon.de/Eurotronic-Heizkörperthermostat-Funkstandard-Heizungsthermostat-Smarthome-Zubehör/dp/B075X257NC
                          die neue:
                          https://www.amazon.de/Eurotronic-700226-Z-Wave-Funk-Heizkörperthermostat-elektronisch/dp/B0BTMVL8DK
                            ich habe 3 von den alten und keine Probleme damit.. sin dimmer Erreichbar.. habe aber auch entsprechend Router im Netz damit der Hop funktioniert
                            • Berges01
                              @esmax666
                              Ich habe von den Eurotronics Sprit z-Wave plus (Alte Version) hier 14 Stück im Einsatz und das Ohne Probleme.
                              Ich hatte mal Probleme als es noch 5 Stück mehr waren die habe ich dann ersetzt weil ich den Istwert der Raumtemperatur von einem Raumthermostaten nutzen wollte.
                              Die Heizkörper sind ungünstig eingebaut.
                              Als ich die TRV eingebaut hatte, war wie durch ein Wunder das z-Wave mash OK.
                              Ich vermute das die "Flirs" Technik der Eurothronics da Chaos verursacht hat weil zu viele im mash waren.
                              Die Shelly´s TRV können so etwas machen, die haben aber andere Probleme, (Unstabile ioBroker Anbindung, da warte ich auf bessere Firmware)
                              Wie @arteck schon geschrieben hat, das mash muss OK sein und genügend Aktive (230V Dauerstrom) Geräte verteilt vorhanden sein.
                              Ohne ein Stabiles z-Wave Netz wird das alles nichts.
                              So ein Netz über 3 Etagen a. 90m² auf zu bauen war bei mir nicht so einfach und hat ca. 1 Jahre gebraucht.
                              Immer Neue Geräte eingebaut, Netzwerk heilen und warten.
                              Das mash benötigt einige Tage um sich zu generieren, ein Sofortiges Ergebnis ist nicht.
                              Grüße aus dem Sauerland
                              1602
